  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @SBorg sagte in ioBroker.upnp - please test:
    @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
    @SBorg ...sind zwar da, aber steht nix drin..
    Sollte da überhaupt was drin stehen? IMHO schickt UPNP von Hause aus doch nix von selbst? Ich schick per UPNP eine Anfrage an das Device, dann schickt es mir die gewünschten Daten.
    Soll heißen, starte ich UPNP sind z.B. bei meiner FritzBox auch alle DPs leer, schick ich dann ein "send", bekomme ich die gewünschten Daten in die entsprechenden DPs übermittelt.
    So ist es, habe ein Skrip laufen das mir die Werte holt.......von der Fritz Box
    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties"/*GetCommonLinkProperties*/,'send');
       setState( "upnp.0.FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos"/*GetAddonInfos*/,'send');
    @sigi234 🤦 danke, ich hatte zwar ein Script, aber auf dem Testsystem war der Javascriptadapter deaktiviert, damit mir die Scripte keinen durcheinander machen... und ohne das Script geht ja nix.. oh Mann..
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      jetzt läuft das bei mir mit Version 1.0.3, alle Werte, die ich brauche, sind aus meiner Fritzbox wieder da, vielen Dank.
      opossum
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • ? Offline
        Hab den upnp seit ein paar Stunden im Produktivsystem laufen, und bis auf die Fehler mit den Octopi's funktioniert er auch ( Daten werden auch eingetragen, da läuft ja mein Javascriptadapter ;-))
        Hat noch irgendeiner hier OctoPi's im Netzwerk und kann das nachvollziehen?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich habe noch mal upnp upgedatet (für den Octopus fall)
          ABER: Da ich bemerkt habe, dass Object Tree total falsch war, habe ich die Struktur geändert.
          Dazu habe ich schedule Funktionalität eingebaut, so dass man bei "request" variablen CRON Regel setzen kann und man braucht kein JScript mehr um die Variable zu pollen.
          Bitte Beachten: Dabei alte JS Scripte werden nicht funktionieren!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Kann jemand bei upnp ja/nein sagen? Das ist einzige was js-controller 1.5.7 vom Release abhält...
              sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Eben getestet, will bei mir nicht, kommen keine Daten.
                Habe zwar "upnp.0 2019-02-24 10:29:51.958 info enabled polling of upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request with schedule */20 * * * * *" im Log, kommen aber keine Daten. Auch beim druck auf den Button kommt nix.
                Sicherheitshalber hatte ich alle Datenpunkte gelöscht und Broker neu gestartet.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • BluefoxB Bluefox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Bluefox
                  es kommen keine Daten.............
                  Ich bin wieder auf die Alte Version umgestiegen.....da funktioniert es.
                  • BluefoxB Bluefox
                    @Bluefox Hi, Danke fürs Update, keine Fehler im Log, gute Idee mit dem Cron da!
                    Leider holt der Adapter keine Werte, auch wenn der request button manuell ausgeführt wird.
                    Die Schleife new device... bei den Octopis ist behoben, super!
                    Hier mein Log ( debug ):
                    logfile.txt
                      logfile.txt
                      wenn man den request button betätigt, kommt im Log nur das hier:
                      2019-02-24 17:36:15.516 - debug: upnp.0 Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                      2019-02-24 17:36:15.743 - debug: upnp.0 response
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich habe einen Fehler bei request gefunden.
                        Bitte noch mal probieren, jetzt aber direkt vom master und nicht vom Branch:
                        cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                        iobroker upnp stop
                        npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                        iobroker u upnp
                        iobroker upnp restart
                        • BluefoxB Bluefox
                          iobroker upnp stop
                          iobroker u upnp
                          @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                          Super, läuft, Werte kommen jetzt. Keine Fehler im Log. Werte werden auch automatisch aktualisiert ganz ohne Script!
                          Danke!
                            Danke!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Danke!
                            Ja, funktioniert auch bei mir! V 1.0.5
                            Danke👍
                            • sigi234S sigi234
                              Danke!
                              Danke👍
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                              Danke!
                              Danke👍
                              Ok, bekomme noch ständig folgende Info:
                              upnp.0	2019-02-25 11:01:12.827	info	Found new device: http://192.168.178.23:49152/nasdevice.xml
                              <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
                              <specVersion>
                              <major>1</major>
                              <minor>0</minor>
                              </specVersion>
                              <device>
                              <pnpx:X_hardwareId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">VEN_011A&DEV_0064&REV_01</pnpx:X_hardwareId>
                              <pnpx:X_deviceCategory xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">Storage.NAS</pnpx:X_deviceCategory>
                              <pnpx:X_compatibleId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">urn:www-wdc-com:device:NetworkAttachedStorage</pnpx:X_compatibleId>
                              <df:X_modelId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{02BF98D2-1B50-4a1f-83D9-A85402782702}</df:X_modelId>
                              <df:X_containerId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{73656761-7465-7375-636b-0090a9f64500}</df:X_containerId>
                              <modelURL>http://www.wdc.com/wdmycloud</modelURL>
                              <deviceType>urn:schemas-wd-com:device:WdNAS-DEV_0064:1</deviceType>
                              <friendlyName>WDMyCloud</friendlyName>
                              <manufacturer>Western Digital Corporation</manufacturer>
                              <manufacturerURL>http://www.wdc.com</manufacturerURL>
                              <modelDescription>WD My Cloud</modelDescription>
                              <modelName>WDMyCloud</modelName>
                              <modelNumber>sq</modelNumber>
                              <serialNumber>xxxxxxxxx</serialNumber>
                              <UDN>uuid:xxxxx-7465-7375-636b-0090a9d57f26</UDN>
                              <serviceList>
                              <service>
                              <serviceType>urn:schemas-microsoft-com:service:NULL:1</serviceType>
                              <serviceId>urn:microsoft-com:serviceId:NULL</serviceId>
                              <SCPDURL>/empty.xml</SCPDURL>
                              <controlURL>/UD/?0</controlURL>
                              <eventSubURL/>
                              </service>
                              </serviceList>
                              <presentationURL>http://192.168.178.23</presentationURL>
                              </device>
                              </root>
                              Ist eine Nas von WD, ich glaube das hat was mit der Anmeldung an der Nas zu tun.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Läuft jetzt soweit wieder, Danke, nur findet er im 10 Minuten-Raster neue Geräte (Sat-Receiver, eine VM mit Win7) bei mir, unter anderem sogar Teile der FritzBox doppelt:
                                upnp.0	2019-02-25 11:29:02.309	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:29:02.289	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:57.754	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igd2desc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:57.279	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/l2tpv3.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:55.808	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/fboxdesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:55.718	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:55.695	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:51.454	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                upnp.0	2019-02-25 11:28:51.371	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                • ? Offline
                                  Das habe ich hier leider auch.. der Adapter findet dauernd neue Geräte, obwohl laut log diese schon einmal gefunden wurden (und auch Objektstrukturen angelegt wurden), irgendwas stimmt mit dem Abgleich da anscheinend nicht.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Ich habe mal im Adapter die Automatische Erkennung deaktiviert.
                                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @sigi234 Fehler ist in 1.0.6 gefixt
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #66
                                        Ok, folgender Fehler kommt immer nach ca. 1 Minute :
                                        upnp.0	2019-02-25 21:04:53.070	error	Error in lookupService: No object
                                        Kommt jetzt immer............
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          #67
                                          @Bluefox yes, I confirm this, but... ;-)
                                          wenn der lookupservice nix zurück bekommt
                                          2019-02-25 20:59:36.538 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                                          2019-02-25 20:59:36.540 - error: upnp.0 Error in lookupService: No object
                                          wäre schön zu wissen, was für ein Object das denn gewesen wäre?
                                          Adapter steht auf debug und sonst keine Fehler mehr, auch kein wiederholtes erkennen! Super.
