  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @SBorg UNd bitte noch mal vom git testen.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
    👍 funktioniert supi, call stack ist weg und UPNP läuft wieder ohne Probleme, Danke :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @SBorg hast du es gut.. bei mir nicht.. 3 Systeme, überall das Gleiche.. muss an meinen Devices liegen.. :-( vor allem werden die Datenpunkte nicht beschrieben, sind zwar da, aber steht nix drin..
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
        @SBorg ...sind zwar da, aber steht nix drin..
        Sollte da überhaupt was drin stehen? IMHO schickt UPNP von Hause aus doch nix von selbst? Ich schick per UPNP eine Anfrage an das Device, dann schickt es mir die gewünschten Daten.
        Soll heißen, starte ich UPNP sind z.B. bei meiner FritzBox auch alle DPs leer, schick ich dann ein "send", bekomme ich die gewünschten Daten in die entsprechenden DPs übermittelt.
        EDIT auch richtig zitieren will gelernt sein...
        • SBorgS SBorg
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @SBorg sagte in ioBroker.upnp - please test:
          So ist es, habe ein Skrip laufen das mir die Werte holt.......von der Fritz Box
          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties"/*GetCommonLinkProperties*/,'send');
             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_6590_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos"/*GetAddonInfos*/,'send');
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 🤦 danke, ich hatte zwar ein Script, aber auf dem Testsystem war der Javascriptadapter deaktiviert, damit mir die Scripte keinen durcheinander machen... und ohne das Script geht ja nix.. oh Mann..
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              jetzt läuft das bei mir mit Version 1.0.3, alle Werte, die ich brauche, sind aus meiner Fritzbox wieder da, vielen Dank.
              opossum
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • ? Offline
                Hab den upnp seit ein paar Stunden im Produktivsystem laufen, und bis auf die Fehler mit den Octopi's funktioniert er auch ( Daten werden auch eingetragen, da läuft ja mein Javascriptadapter ;-))
                Hat noch irgendeiner hier OctoPi's im Netzwerk und kann das nachvollziehen?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ich habe noch mal upnp upgedatet (für den Octopus fall)
                  ABER: Da ich bemerkt habe, dass Object Tree total falsch war, habe ich die Struktur geändert.
                  Dazu habe ich schedule Funktionalität eingebaut, so dass man bei "request" variablen CRON Regel setzen kann und man braucht kein JScript mehr um die Variable zu pollen.
                  Bitte Beachten: Dabei alte JS Scripte werden nicht funktionieren!
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Kann jemand bei upnp ja/nein sagen? Das ist einzige was js-controller 1.5.7 vom Release abhält...
                      sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Eben getestet, will bei mir nicht, kommen keine Daten.
                        Habe zwar "upnp.0 2019-02-24 10:29:51.958 info enabled polling of upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request with schedule */20 * * * * *" im Log, kommen aber keine Daten. Auch beim druck auf den Button kommt nix.
                        Sicherheitshalber hatte ich alle Datenpunkte gelöscht und Broker neu gestartet.
                        • BluefoxB Bluefox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Bluefox
                          es kommen keine Daten.............
                          Ich bin wieder auf die Alte Version umgestiegen.....da funktioniert es.
                          • BluefoxB Bluefox
                            @Bluefox Hi, Danke fürs Update, keine Fehler im Log, gute Idee mit dem Cron da!
                            Leider holt der Adapter keine Werte, auch wenn der request button manuell ausgeführt wird.
                            Die Schleife new device... bei den Octopis ist behoben, super!
                            Hier mein Log ( debug ):
                            logfile.txt
                              logfile.txt
                              wenn man den request button betätigt, kommt im Log nur das hier:
                              2019-02-24 17:36:15.516 - debug: upnp.0 Send Command for upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7590.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request
                              2019-02-24 17:36:15.743 - debug: upnp.0 response
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Ich habe einen Fehler bei request gefunden.
                                Bitte noch mal probieren, jetzt aber direkt vom master und nicht vom Branch:
                                cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                                iobroker upnp stop
                                npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                                iobroker u upnp
                                iobroker upnp restart
                                • BluefoxB Bluefox
                                  iobroker upnp stop
                                  iobroker u upnp
                                  Super, läuft, Werte kommen jetzt. Keine Fehler im Log. Werte werden auch automatisch aktualisiert ganz ohne Script!
                                  Danke!
                                    Danke!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Danke!
                                    Ja, funktioniert auch bei mir! V 1.0.5
                                    Danke👍
                                    • sigi234S sigi234
                                      Danke!
                                      Danke👍
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                      Danke!
                                      Danke👍
                                      Ok, bekomme noch ständig folgende Info:
                                      upnp.0	2019-02-25 11:01:12.827	info	Found new device: http://192.168.178.23:49152/nasdevice.xml
                                      <root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
                                      <specVersion>
                                      <major>1</major>
                                      <minor>0</minor>
                                      </specVersion>
                                      <device>
                                      <pnpx:X_hardwareId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">VEN_011A&DEV_0064&REV_01</pnpx:X_hardwareId>
                                      <pnpx:X_deviceCategory xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">Storage.NAS</pnpx:X_deviceCategory>
                                      <pnpx:X_compatibleId xmlns:pnpx="http://schemas.microsoft.com/windows/pnpx/2005/11">urn:www-wdc-com:device:NetworkAttachedStorage</pnpx:X_compatibleId>
                                      <df:X_modelId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{02BF98D2-1B50-4a1f-83D9-A85402782702}</df:X_modelId>
                                      <df:X_containerId xmlns:df="http://schemas.microsoft.com/windows/2008/09/devicefoundation">{73656761-7465-7375-636b-0090a9f64500}</df:X_containerId>
                                      <modelURL>http://www.wdc.com/wdmycloud</modelURL>
                                      <deviceType>urn:schemas-wd-com:device:WdNAS-DEV_0064:1</deviceType>
                                      <friendlyName>WDMyCloud</friendlyName>
                                      <manufacturer>Western Digital Corporation</manufacturer>
                                      <manufacturerURL>http://www.wdc.com</manufacturerURL>
                                      <modelDescription>WD My Cloud</modelDescription>
                                      <modelName>WDMyCloud</modelName>
                                      <modelNumber>sq</modelNumber>
                                      <serialNumber>xxxxxxxxx</serialNumber>
                                      <UDN>uuid:xxxxx-7465-7375-636b-0090a9d57f26</UDN>
                                      <serviceList>
                                      <service>
                                      <serviceType>urn:schemas-microsoft-com:service:NULL:1</serviceType>
                                      <serviceId>urn:microsoft-com:serviceId:NULL</serviceId>
                                      <SCPDURL>/empty.xml</SCPDURL>
                                      <controlURL>/UD/?0</controlURL>
                                      <eventSubURL/>
                                      </service>
                                      </serviceList>
                                      <presentationURL>http://192.168.178.23</presentationURL>
                                      </device>
                                      </root>
                                      Ist eine Nas von WD, ich glaube das hat was mit der Anmeldung an der Nas zu tun.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        Läuft jetzt soweit wieder, Danke, nur findet er im 10 Minuten-Raster neue Geräte (Sat-Receiver, eine VM mit Win7) bei mir, unter anderem sogar Teile der FritzBox doppelt:
                                        upnp.0	2019-02-25 11:29:02.309	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:29:02.289	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/avmnexusdesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:57.754	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igd2desc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:57.279	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/l2tpv3.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:55.808	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/fboxdesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:55.718	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:55.695	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/igddesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:51.454	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                        upnp.0	2019-02-25 11:28:51.371	info	Found new device: http://192.168.1.1:49000/MediaServerDevDesc.xml
                                        • ? Offline
                                          Das habe ich hier leider auch.. der Adapter findet dauernd neue Geräte, obwohl laut log diese schon einmal gefunden wurden (und auch Objektstrukturen angelegt wurden), irgendwas stimmt mit dem Abgleich da anscheinend nicht.
