  5. Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly)
    apollon77A
blockly
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P
    P
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Ich versuche bisher erfolglos den Abstand zwischen drei Brennerstarts meiner Heizung im Heizbetrieb zu berechnen um das ineffektive Takten zu erkennen.
    Ich habe dazu folgendes Blockly erstellt:
    Das Inkrementieren der Brennerstarts löst die Funktion aus.
    Dann wird geprüft, ob das Umschaltventil auf Heizen (nicht Warmwasser steht).
    Als nächstes werden die Zeitstempel geshiftet und der aktuelle gespeichert.
    Das selbe passiert mit der aktuellen Uhrzeit/Datum für debugging.
    Wenn die zwei berechneten Abstände zwischen den drei Zeitstempeln kleiner 1h sind, wird das Brennertakten erkannt.
    Zusätzlich werden bei jeder Warmwasserbereitung (Umschaltventil =3) alle Zeitstempel mit Werten gefüllt, welche >1/2/3 h in der Vergangenheit liegen. Ich wollte damit einen Reset realisieren. Aber auch das scheint nicht immer zu funktionieren:
    Hier noch der JS code:
    on({id: 'viessmann.0.get.VitoStatusUmschaltventil', change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if (getState("viessmann.0.get.VitoStatusUmschaltventil").val == 3) {
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Takten_erkannt"/Brenner.Takten_erkannt/, false);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1"/Zeitstempel1/, ((obj.state ? obj.state.ts : "") - 3700000));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2"/Zeitstempel2/, ((obj.state ? obj.state.ts : "") - 7300000));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3"/Zeitstempel3/, ((obj.state ? obj.state.ts : "") - 11000000));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1_Datum"/Zeitstempel1_Datum/, formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2_Datum"/Zeitstempel2_Datum/, formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3_Datum"/Zeitstempel3_Datum/, formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1_Uhrzeit"/Zeitstempel1_Uhrzeit/, formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2_Uhrzeit"/Zeitstempel2_Uhrzeit/, formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3_Uhrzeit"/Zeitstempel3_Uhrzeit/, formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"));
    on({id: 'viessmann.0.get.VitoStartsBrenner', change: "ne"}, function (obj) {
    if (getState("viessmann.0.get.VitoStatusUmschaltventil").val == 1) {
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3"/Zeitstempel3/, getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2").val);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2"/Zeitstempel2/, getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1").val);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1"/Zeitstempel1/, (obj.state ? obj.state.ts : ""));
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3_Datum"/Zeitstempel3_Datum/, getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2_Datum").val);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2_Datum"/Zeitstempel2_Datum/, getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1_Datum").val);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3_Uhrzeit"/Zeitstempel3_Uhrzeit/, getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2_Uhrzeit").val);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2_Uhrzeit"/Zeitstempel2_Uhrzeit/, getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1_Uhrzeit").val);
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Abstand1"/Abstand1/, (getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1").val - getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2").val));
    // Abstand Taktung1= Zeitstempel1-Zeitstempel2 [min]
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Abstand2"/Abstand2/, (getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2").val - getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3").val));
    // Abstand Taktung1= Zeitstempel2-Zeitstempel3 [min]
    if (getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Abstand1").val < 3600000 && getState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Abstand2").val < 3600000) {
    setState("CalcVal.0.Heizung.Brenner.Takten_erkannt"/Brenner.Takten_erkannt/, true);
    // falls Abstand 1 und 2 < 1h, dann Brennertakten erkannt = 1
    } else {
    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
    Folgend sieht man einen Tagesverlauf aus flot:
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      } else {
      rantanplanR
      rantanplanR
      rantanplan
      @passuff Ich empfehle bei solchen Sachen immer den Debug Baustein.
      Zu beachten ist auch noch, das JavaScript asynchron arbeitet.
      Das heist ein Befehl wird ausgeführt obwohl der vorherige noch nicht komplett abgearbeitet wurde.
      "steuere..." wartet auf eine Bestätigung. Ist deshalb bei Aktoren wichtig und einzusetzen.
      Aber wie gesagt, während auf die Bestätigung gewartet wird, werden die nachfolgenden Befehle bereits ausgeführt.
      Bei Variablen/Datenpunkte setzt man besser "aktualisiere...." ein.
      Aber auch dass läuft asynchron.
      Befehl 1: schreibe 50.000 Textzeichen in Datenpunkt A
      Befehl 2: schreibe Zahl 5 in Datenpunkt B
      Befehl 2 wird bereits ausgeführt während Befehl 1 noch "arbeitet"
      Und Blockly-Leute können meisst nichts mit einem JavaScript Export anfangen☺
      Rantanplan
      • P
        P
        passuff
        @rantanplan
        MIr war nicht bewusst, dass js asynchron arbeitet. Danke für den Hinweis. Die Debug Bausteine sind eigentlich vorhanden, habe ich aber für die Übersichtlichkeit des Screenshots entfernt.
        Mit deinen Hinweisen komme ich nicht richtig weiter. Wo ich was einsetzen soll ist mir hier nicht klar. Kannst du vl noch mal etwas konkreter werden?
        • P passuff
          @rantanplan
          rantanplanR
          rantanplanR
          rantanplan
          @passuff Habe ich doch geschrieben. Tausche mal als erstes die "steuere" Bausteine gegen "aktualisiere" Bausteine. Vielleicht hilft das schon.
          Rantanplan
          • P
            P
            passuff
            @rantanplan
            Ich habe die Bausteine getauscht. Zusätzlich habe ich noch timeouts (1000ms) gesetzt:
            Blockly export:
            Takten_erkennen.txt
            Leider funktioniert es immer noch nicht:
            Sobald hellblau auf 3(Warmwasser) springt, sollten die Zeitstempel auf Zeitstempel mit Abständen >1h gesetzt werden. Es sollte daher eigentlich nicht passsieren, dass nach Warmwasser eine Auslösung erkannt wird. Ich habe leider die Zeitstempel nicht mitgeloggt.
            Zusätzlich wird das Takten am Anfang der Aufzeichnung nach 5 anstatt 3 Brennerstarts erkannt. Die Abstände der ersten drei Brennerstarts sind beide < 1h!
            Was mache ich hier falsch?
            • P passuff
              @rantanplan
              Blockly export:
              Takten_erkennen.txt
              rantanplanR
              rantanplanR
              rantanplan
              Da musst Du Dich langsam ran tasten.
              Diese "CalVal.0.........." sind alles selbst angelegte Datenpunkte? Welcher Typ?
              Als erstes würde ich die beiden Trigger jeweils in ein separates Blockly packen. Vereinfacht die Fehlersuche.
              Du hast zwar reichlich Debugs eingesetzt, aber an der falschen Stelle. Dich interessiert doch erstmal ob die Reihenfolge
              der Befehle richtig ist. Also setze doch den Debug unter dem "aktualisiere"
              Im Timer "timeout" unter aktualisiere
              Debug "***timeout"
              Im Timer "timeout2" unter aktualisiere
              Debug "***timeout2"
              usw.
              Dann siehst Du eventuell ob der Timer3 vor Timer2 ausgeführt wird.
              Am Besten noch jedesmal mit den ALLEN Werten.
              Noch etwas zum Ablauf.
              Du hast jeden Timer mit 1000ms angelegt. Jetzt überlege mal was passiert..........
              Richtig. Die Timer laufen wieder alle zur gleichen Zeit los. Da hättest Du sie auch weg lassen können.
              Asynchrone Abarbeitung!!!!
              Ein Timer unterbricht NICHT den Programmablauf.
              Nachfolgende Befehle werden SOFORT ausgeführt.
              Wenn Du innerhalb der Timer Debugs gesetzt hättest, wäre Dir das schon aufgefallen.
              Deine Ausgabe NACH den Timern wären zuerst gekommen und dann die aus den Timern.
              Rantanplan
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • rantanplanR rantanplan
                Debug "***timeout"
                Debug "***timeout2"
                usw.
                P
                P
                passuff
                @rantanplan sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen:
                Die Datenpunkte, Abstand* und Zeitstempel* sind selbst angelegt und vom Typ Zahl.
                Wird erledigt.
                Debug "***timeout"
                Debug "***timeout2"
                usw.
                Wird erledigt.
                Verstehe ich nicht.
                Dessen war ich mir nicht bewusst. Ich habe gehofft das so zu umgehen.
                Ich habe auch Events gefunden die scheinbar korrekt funktionieren. Es scheint, als wird der code nicht jedes mal identisch ausgeführt.
                Mit den neuen debugs sollte ich dem aber auf die Spur kommen.
                Danke dir, ich werde berichten.
                • P
                  P
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                  hier der neue Code:
                  Takten erkennen:
                  Takten Erkennen.txt
                  Takten Erkennen löschen:
                  Takten Erkennen löschen.txt
                  hier das Ergebnis:
                  2019-02-21 00:08:37.346 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_erkennen_löschen: Umschaltventil = 3 --> Brenner Takten erkannt = 0 um: 25845064 ms
                  2019-02-21 00:08:37.355 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_erkennen_löschen: Zeitstempel aktueller Brennerstart (fake): 25845064 min
                  2019-02-21 00:08:37.355 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_erkennen_löschen: Zeitstempel ein Brennerstart zuvor (fake): 25845052 min
                  2019-02-21 00:08:37.356 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_erkennen_löschen: Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor (fake): 0 min
                  2019-02-21 00:08:37.356 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_erkennen_löschen: Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : 0 min
                  2019-02-21 00:08:37.357 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_erkennen_löschen: Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: 0 min
                  2019-02-21 00:24:58.191 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel aktueller Brennerstart: 25845007 min
                  2019-02-21 00:24:58.191 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: 25844945 min
                  2019-02-21 00:24:58.192 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: 25844884 min
                  2019-02-21 00:24:58.193 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : 13 min
                  2019-02-21 00:24:58.193 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: 5 min
                  2019-02-21 00:24:58.193 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Brennertakten erkannt
                  2019-02-21 01:00:59.023 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel aktueller Brennerstart: 25845085 min
                  2019-02-21 01:00:59.023 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: 25845007 min
                  2019-02-21 01:00:59.024 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: 25844945 min
                  2019-02-21 01:00:59.024 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : 62 min
                  2019-02-21 01:00:59.025 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: 62 min
                  2019-02-21 01:05:29.183 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel aktueller Brennerstart: 25845121 min
                  2019-02-21 01:05:29.183 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: 25845085 min
                  2019-02-21 01:05:29.183 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: 25845007 min
                  2019-02-21 01:05:29.184 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : 78 min
                  2019-02-21 01:05:29.185 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: 62 min
                  2019-02-21 01:17:20.130 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel aktueller Brennerstart: 25845125 min
                  2019-02-21 01:17:20.130 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: 25845121 min
                  2019-02-21 01:17:20.131 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: 25845085 min
                  2019-02-21 01:17:20.132 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : 36 min
                  2019-02-21 01:17:20.132 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: 78 min
                  2019-02-21 01:22:00.254 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel aktueller Brennerstart: 25845137 min
                  2019-02-21 01:22:00.255 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: 25845125 min
                  2019-02-21 01:22:00.255 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: 25845121 min
                  2019-02-21 01:22:00.256 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : 5 min
                  2019-02-21 01:22:00.256 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: 36 min
                  2019-02-21 01:22:00.256 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen: Brennertakten erkannt
                  Wie man sieht, funktioniert weder das Setzen von Zeitstempeln, noch das Berechnen der Abstände zuverlässig. Ich glaube mittlerweile, das Ganze ist mit JS einfach nicht umsetzbar.
                  Jemand ne Idee?
                  • P passuff
                    hier der neue Code:
                    Takten erkennen:
                    Takten Erkennen.txt
                    hier das Ergebnis:
                    Jemand ne Idee?
                    rantanplanR
                    rantanplanR
                    rantanplan
                    @passuff Keine Ahnung wie Du das exportiert hast. Kann ich nicht importieren.
                    Vor dem <xml und nach dem </xml darf nichts stehen.
                    Das ganze Problem hat wohl nichts JS zutun. Eher mit der "trägen" Komunikation im System.
                    Mach doch noch einen Versuch.
                    Alle Benötigten Daten am Anfang in LOKALE Variablen schreiben.
                    Vergleiche, Berechnungen mit den Variablen durchführen und dann alle zurückschreiben.
                    Rantanplan
                    • P
                      P
                      passuff
                      Sorry, hier die korrigierten uploads:Takten Erkennen.txt Takten Erkennen löschen.txt
                      Ich werde es mit lokalen Variablen erneut versuchen.
                      • P
                        P
                        passuff
                        Bekomme es nicht mehr zum Laufen. Das Rechnen mit den internen Größen funktioniert. Wenn ich allerding die internen Größen in globale schreiben möchte, bekomme ich aktuell folgende Fehlermeldungen:
                        2019-02-21 23:23:00.032 info instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 4239
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.619 warn at TCP.onread (net.js:601:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.619 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Socket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.618 warn at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.616 warn at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.616 warn at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.616 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.615 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen:55:5)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.614 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn Wrong type of CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at TCP.onread (net.js:601:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Socket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.613 warn at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.612 warn at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung_Kamin.Takten_Erkennen:54:5)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:20)
                        javascript.0 2019-02-21 23:19:23.611 warn Wrong type of CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        "warn Wrong type of CalcVal.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
                        Was bedeutet das?
                        EDIT: Takten Erkennen .txt
                        Habe nun alle internen Variablen nach Zahl konvertiert. Jetzt scheint es zu funktionieren. Erscheint mir wie ein bug.
                        • rantanplanR
                          rantanplanR
                          rantanplan
                          Ist kein Bug!
                          Locale Variablen haben bei Scriptstart keinen Typ. Der ist immer "nothing".
                          "nothing" + "nothing" = ERROR
                          "nothing" + 1 = ERROR
                          steuere .....State mit "nothing" = ERROR
                          Erst wenn die ihren ersten Wert zugewieden bekommen, kriegen die auch ihren "Typ".
                          Deshalb sollte man lokale Variablen IMMER bei Scriptstart initialisieren. (also ausserhalb des Triggers)
                          Var1=0 (Typ Zahl"
                          Var2="" (Typ Text)
                          Var3=unwahr (Typ bool)
                          Ich bekomme Dein Script nicht importiert. Kann daran liegen, dass ich momentan mit einer Betaversion arbeite.
                          Oder du musst das Blockly mal "aufräumen"☺
                          Rantanplan
                          • P
                            P
                            passuff
                            @rantanplan sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
                            Var1=0 (Typ Zahl"
                            Danke für den Hinweis. Das macht natürlich Sinn.
                            • P
                              P
                              passuff
                              Ich melde mich mal wieder zurück. Leider funktioniert das Skript trotz timeouts immer noch nicht wie gewünscht. Die Datenpunkte werden viel zu oft aktualisiert und das Skript scheint oft parallel zu laufen und damit falsche Abstände zu berechnen.
                              Ich versuche noch mal grob zu beschreiben was das Ziel ist.
                              Es sollen die letzten zwei zeitlichen Abstände zwischen zwei Brennerstarts meiner Heizung berechnet werden. Dazu möchte ich die Variable VitoStartBrenner nutzen. Hintergrund ist das hochfrequentierte ein und ausschalten der Heizung in der Übergangszeit, was ich hiermit detektieren möchte.
                              Hier ist mein aktueller Code. Ich würde mich freuen wenn jemand mal drüber gucken kann. Ich vermute es benötigt einen neuen Ansatz.
                              <variables>
                              <variable type="timeout" id="timeout15">timeout15</variable>
                              <variable id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout16">timeout16</variable> <variable id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout17">timeout17</variable> <variable id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</variable> <variable type="timeout" id="timeout18">timeout18</variable> <variable id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout19">timeout19</variable>
                              <variable id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout20">timeout20</variable>
                              </variables>
                              <block type="on_ext" id="![=JFmD0UB1vtF~|Di^" x="238" y="590"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="}.GxRXPD[M2S[cQVqH;+"> <field name="oid">viessmann.0.get.VitoStartsBrenner</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="7HlOlU2L}V*ajD$g[2?V"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="G[M;=~wX%eR1y6S3Bp0?"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?nU*vx5UEcW,h10-9:LQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">viessmann.0.get.VitoStatusWW</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="(N5s_A;npDPuOB,KLj{H"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="QdNR{j4j-R|H12tkS]OT"> <field name="NAME">timeout15</field> <field name="DELAY">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="O(fNI_zEqWveou,ZN^S">
                              <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="(b_hqSV{U5i_JX^Zla-4"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="gH1.Ho}BG1NW6xTLp(b|"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="if?k_%lLCm:VJ@T[SEoi"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="-L9#zCqB8#w_FI!aQ.%h"> <field name="TEXT">Zeitstempel zwei Brennerstarts zuvor: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=".vg#,tfOEKE^JYZ(::^P"> <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hkh.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="R^BmzC3tn..VobsbUSoo">
                              <field name="TEXT"> min</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="wx9CQ}h?Isym3TFg0JxW">
                              <field name="NAME">timeout16</field>
                              <field name="DELAY">200</field>
                              <block type="variables_set" id="w$Xp5d@5XB?oV60OUMr">
                              <block type="variables_get" id="[c%eKeX4yJ^c7CWHieYd">
                              <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="debug" id="[|V]B|Bi
                              FmNvu4M[B9.">
                              <value name="TEXT">
                              <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="$22k$xMtESSD/LU)=AZZ">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="L
                              %35_O}uiiD(o}#X~[]">
                              <field name="TEXT">Zeitstempel ein Brennerstart zuvor: </field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="{%rh+kvn8#XPRw[@6$7g">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="-c!e^_OC3uti3Ko(p}?@">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="variables_set" id=")bLkU2c+ueuaq5e+I{j7">
                              <block type="math_round" id="e53+s-ZEMM0EwsdO4{Rb">
                              <field name="OP">ROUND</field>
                              <value name="NUM">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="!.u3jkS$OIwzWQJq|kov">
                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                              <value name="A">
                              <shadow type="math_number">
                              <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="b.)@eGLDxg7:Xe,VA%U"> <field name="ATTR">state.ts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="C{Z/CKfe{}Q?hNk4(5N%"> <field name="NUM">60000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="0CEr(SwQ{Ji::6d?s;;B"> <field name="NAME">timeout17</field> <field name="DELAY">300</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="o0{OCKkLv6{UsKkehy07"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id=";/@_22:yltE*a:p@!oyQ"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="5S3cg[pD;U6z?Pj58Z*b"> <field name="TEXT">Zeitstempel aktueller Brennerstart: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="L_t$@ycd}zlzRdVge!Ef"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="3S([iSuZQ*|SNNVTL%9#"> <field name="TEXT"> min</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="H%e.Sqgt.LImej1XhtnC"> <field name="NAME">timeout18</field> <field name="DELAY">400</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="%w%$W4E43g~3pBjrk._N"> <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="X2aeV2^Ca5#uQMVqcel*">
                              <value name="A">
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="(#newn(BEI/@40^1zc1"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="KmfKkHIdaBaeoy(3ZL-Y"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="~7,f2lw,J5XprZ0Md0ER"> <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel1-Zeitstempel2 [min]</field> <next> <block type="debug" id="yi(c@6v_DkPZ9{_]%GC!"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="h1[^^d(P0hOZOV_^U%2+"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="%]1#|L|1Tbg||xJwxJu!"> <field name="TEXT">Abstand zwischen aktuellem und vorherigem Brennerstart : </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(|v|)S@V/WIPUR|=Q5">
                              <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="8ZCHZIuGMTRzt:H#+uJ("> <field name="TEXT"> min</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="CB-yH~p=l|H3fmSQW05">
                              <field name="NAME">timeout19</field>
                              <field name="DELAY">500</field>
                              <block type="variables_set" id="hGibDc2pcK;=j%pkU|u"> <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Y=idd}Jln}3b6N,}XY4l"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="CUXYMOXfgP=I^rQ@Oy=)"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gl74d0I6,][(*kFsyJp7"> <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hkh.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="comment" id="yQ9Q]DPHi?wlf~
                              |K6eI">
                              <field name="COMMENT">Abstand Taktung1= Zeitstempel2-Zeitstempel3 [min]</field>
                              <next>
                              <block type="debug" id="[KFi4^XRnD_Av[y7@Q#?">
                              <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="/.Hd{st}N})FEtilr%[D">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="q:E~v$3N_l@}$PhJ)T)"> <field name="TEXT">Abstand zwischen vorletztem und letztem Brennerstart: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">3.1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="c8he;m0JdL20:E1zfg^-"> <field name="VAR" id="1AoS_%+:!c@4+#30Vfwe">Abstand2_lokal</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="vIQ/}}mVYl+Cc.5Kb3,">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="timeouts_setinterval" id="d@w4smoXSX|cT-^r=nm">
                              <field name="NAME">Intervall2</field>
                              <field name="INTERVAL">1000</field>
                              <block type="update" id="Vh.:?h3Jd!esppCzt%$6">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel1</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="]K!|.b:;aSn97}+ldyi">
                              <block type="variables_get" id="NV@m(N8u4a-{4}Bis}t"> <field name="VAR" id="Vy[aoB}!u@F)cFH@mb/0">Zeitstempel1_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="XL3OaIU70vtxf-{8DQM["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="ITr?dx~[9O[9QHy:d%!3"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="L}y%i5W!kN(n=YitCNpR"> <field name="VAR" id="w5DgCBDMyFCt5c(S./|!">Zeitstempel2_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Pu(Mps4x2=o:$**;E|q">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Zeitstempel3</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="gN73k(Tb#]KdN1B$~!--">
                              /OiCXrIRGKF9dNcli~$">
                              <field name="VAR" id="5t9p1Dxw,$Hk*h.$xcg">Zeitstempel3_lokal</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="n=?%O(J[1Fe%Ho*{JtRH"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_tonumber" id="y{$0O;HLt4/^3@tXpJjN"> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="+m:rmF]T]6))|8kQ,a@n"> <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="update" id="O]NWDtF}q#BE,Bu8yJw">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Abstand2</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="Vn/s5r1w@9+3$F-SbR3R">
                              <block type="variables_get" id="#|JujysL|6{4JtG@?QtQ">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="{t96;LdE4o2pEe;t@xr"> <field name="NAME">timeout20</field> <field name="DELAY">1200</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="(1el,P[!}V:|+:k;/D~">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="S}:%U%6@1wK9+}(RxcB"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="lgN$TXl)@u{?)7WrAg.@"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="3LG[owD|:-zt.0htp!=">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.Brenner.Takten_erkannt</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="+KvB([iRAJTu
                              L54:a~">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_operation" id=".A~AYpPpJR{7(C$m,L)s">
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="#^ln{:;.G08c=t/JoG]L">
                              <field name="OP">LT</field>
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="7)W^0IK8#5RPyc}+u^)w">
                              <field name="VAR" id="d2Hca]CPU+D32h3H=BU">Abstand1_lokal</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_ZJ1n]SVr~t[YIOI#$7">
                              <field name="NUM">18</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="8_YS%}iwNq$ZOQ,,%HX
                              <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="LS^))4j+qlx%fsa}8FZH">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                              <block type="math_number" id="4V-Y)n!^$Y:BcNvhhJ:z">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <block type="update" id="hHx+C:gYwPHn50nNcH)v">
                              <block type="logic_boolean" id="H#5BJfNcPi)4$y9Vh;;B">
                              </block>
                              </value>
                              <next>
                              <block type="comment" id="Q/_c9^D[CM@lPne9]gCz">
                              <field name="COMMENT">falls Abstand 1 und 2 < 10min, dann Brennertakten erkannt = 1</field>
                              <next>
                              <block type="debug" id="lue$qzaw!v0.eqfZ/{=}">
                              <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="D_cek6$LX(]TK54Ga-i8">
                              <field name="TEXT">Brennertakten erkannt </field>
                              </shadow>
                              </value>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </next>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              rantanplanR AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P passuff
                                <variables>
                                </variables>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                FmNvu4M[B9.">
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="NUM">
                                </shadow>
                                <value name="A">
                                </shadow>
                                <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                |K6eI">
                                <next>
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                L54:a~">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <next>
                                <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                rantanplanR
                                rantanplanR
                                rantanplan
                                @passuff Kann Dein Script leider nicht importieren.
                                Nach Deiner Beschreibung vermute ich mal, dass Du die timeouts mehrmals startest ohne sie vorher zu beenden.
                                Rantanplan
                                • P passuff
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  FmNvu4M[B9.">
                                  <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  <value name="A">
                                  </shadow>
                                  <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  |K6eI">
                                  <next>
                                  <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  L54:a~">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <value name="A">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @passuff sagte in Abstände zwischen mehreren Events berechnen (Blockly):
                                  Herzlichen Glückwunsch - der Code ist unlesbar. Es fehlen die
                                  Code Tags
                                  Ich hab mehrmals versucht den Code zu importieren. Geht nicht.
                                  Eine Frage habe ich aber trotzdem: Wofür brauchst du bei der Fragestellung Timeouts ?
                                  Du hast im Trigger mit dem Baustein
                                  Zugriff auf:
                                  • den Timestamp der aktuellen Änderung
                                  • den Timestamp der letzten Änderung
                                  • den aktuellen Wert
                                  • den letzten Wert
                                  Damit solltest du direkt im Trigger die von Dir gewünschten Dinge berechnen können ohne das Du timeouts benutzt.
                                  A.
                                  Nachtrag: Ich würde das so lösen:
                                  • Annahme: Datenpunkt = true heisst Brenner ist an.
                                  • Variable "LetztesMalEingeschaltet" = 0
                                  • Trigger auf Wert ist grösser als vorher
                                  • Einschaltabstand = "LetztesMalEingeschaltet - Timestamp aktuelle Änderung.
                                  • "LetztesMalEingeschaltet" = Timestamp aktuelle Änderung
                                  ggf. musst du den Timestamp noch konvertieren, glaube ich aber nicht, so wie ich das erinnere liefert der ms, relativ zu einem Ursprungsdatum
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    Code Tags
                                    Zugriff auf:
                                    • den letzten Wert
                                    A.
                                    A.
                                    P
                                    P
                                    passuff
                                    @Asgothian
                                    Vielen Dank für deine Tipps.
                                    Ich habe die Blöcke exportiert. Ich habe es gerade nochmal getestet und kann diese auch wieder importieren. Ich weiß nicht weshalb es bei dir nicht funktioniert.
                                    Dein Ansatz den Abstand zu berechnen gefällt mir, das klingt etwas einfacher als bei mir. Der erste Abstand ist aber m.E. nicht das Problem, sondern der zweite. Ich vermute bei mir den Fehler beim "umschichten" der Abstände (neuer Abstand = alter Abstand ) und dem typischen JS Problem, dass Befehle nicht nacheinander abgearbeitet werden. Daher nutze ich Timeouts. Ohne diese Timeouts funktioniert das Skript überhaupt nicht.
                                    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P passuff
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      @passuff bist du sicher das du das aus dem post noch einmal heraus kopiert hast ? ich hab das noch mehrmals probiert und bekomme immer xml parser errors.
                                      poste doch mal einen Screenshot vom Script, dann können wir sehen wie das Script aussieht.
                                      A.
                                        A.
                                        P
                                        P
                                        passuff
                                        @Asgothian
                                        gerade nochmal versucht - funktioniert einwandfrei.
                                        Das Skript ist sehr lange. Dann müsste ich viele Screenshots erstellen - das wird sehr unübersichtlich.
                                        Wie exportierst/importierst du skripte? In der Blockly oder in der JS Ansicht?
                                        • P passuff
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          @passuff In der Blockly Ansicht
                                          84.0k
