  4. Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???
kein objekt zigbee
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Smarti2019 sagte in Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???:
    LWB010
    Welche version ?
      Smarti2019
      was meinst du mit Version?
      Iobroker Zigbee Adapter 0.9.1 github version, Firmware von LWB010 ist 1.29.0_r21169 laut dem info im Adapter, ansonsten ist iobroker aktuell, hatte vorhin auch den Scriptengine aktualisiert, ob das zusammenhängt?
      Die Lampe hatte schon funktioniert. Hab jetzt aber mein CC2531 neu geflasht und danach neu gepairt und seitdem ist diese ohne Objekte.
      gruss
      • S Smarti2019
        gruss
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Smarti2019
        Ich meinte die Zigbee adapter version. 0.9.1. Ich hab mit genau der version selber kein problem, nutze allerdings weiter den alten js controller. Kannst du schauen ob es beim Start des Adapters mit debug-logging irgendwelche Auffälligkeiten im Log gibt ?
        Nachtrag: welche JS Controller version hattest du versucht / hast du gerade ?
        A.
          Smarti2019
          also js-controller hab ich 1.5.7
          und im debug log werde ich derzeit erschlagen mit Meldungen, aber im Standard Log sind keine auffälligkeiten erkennbar.
          Das ganze hat ja auch bis auf den neu pairen funktioniert. Hab auch schon das Gerät im Zigbee Adapter komplett raus und wieder rein gepairt und auch unter Objekte alles gelöscht. Direkt nach Zigbee neu Pairung, was so durchläuft, ist der nicht komplett unter Objekte hinterlegt.
          • S Smarti2019
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Smarti2019
            du hast doch die zigbee id von der Lampe. Stell bitte mal den Filter fuer das debug log auf die Adresse, dann bekommst du nur dessen nachrichten mit. Interessant ist der Zeitpunkt vom Start des Adapters bis er alle devices aufgelistet hat.
              Smarti2019
              hier mal das Log gefiltert nach der Philips HUE Leuchte
              gruss
              Philips-log.txt
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                liegt hier das Problem ??
                ewtl. klick mal oben links auf den Refresh button der Objekte
                  Smarti2019
                  refresh button klicken bringt leider nix.
                  Die 1.5.7 wurde die Tage mal als Update angeboten hab ich zu früh aktualisiert?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    hast mal den iobroker neu gestartet.. probehalber
                      Smarti2019
                      ja, auch das, hilft nicht
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ich fürchte ich habe den Fehler gefunden. Es gibt einen commit am Adapter (vom 19.2., mit dem die Frequenz von Objekt-updates angepasst wurde. Dieser sorgt dafuer das unter (mir noch unbekannten) Randbedingungen die Objekte nicht mit ihren States versorgt werden.
                        Eine QnD Lösung hätte ich auch schon, will die aber nicht einbauen bevor der Autor der Änderung sich dazu gemeldet hat. Einen Kommentar hab ich am Commit hinterlassen.
                        A.
                        • S Smarti2019
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Smarti2019
                          Du kannst versuchen was passiert wenn du meinen aktuellen dvlp Branch installierst.. ich habe da einen Patch gegen den Fehler drin. Zumindest in einem Fall hat das geholfen.. Den Adapter findest Du hier
                          A.
                            Smarti2019
                            hi,
                            ich glaube ich kann das Problem weiter eingrenzen. Sobald ich ein Objekt unter den ZigBee Geräten lösche und es dann neu paare, gehen alle Objektdaten, States weg.
                            Das hatte nix konkret mit der Philips Leuchte zu tun. Aktuell kann ich das reproduzieren.
                            Deine iobroker dvlp Branch habe ich geladen und teste weiter.
                            gruss
                              Smarti2019
                              so hab das dev branch vom asgothian geladen, ist aber unverändert, es weiterhin geräte nicht komplett mit werten unter den objekten angezeigt.
                              • S Smarti2019
                                hi,
                                gruss
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                hi,
                                gruss
                                das ist normal.. nur bei neuer paarung sollte die Objekte neu angelegt werden.. komisch komisch..
                                hab das noch nie so gesehen...
                                ABER
                                lust mal im TS drüber zu quatschen.. ich kann da mehr am System ausprobieren .. als hier ein ping-pong zu spielen. (frage antwort frage antwort :-))
                                  Smarti2019
                                  das können wir heute abend gerne mal machen
                                  oder am wochenende
                                  • S Smarti2019
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Smarti2019 Dumme Frage - Upload gemacht ?
                                    • arteckA arteck
                                      hi,
                                      gruss
                                      ABER
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @arteck sagte in Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???:
                                      Da wuerde ich mich ggf. mit einklinken wollen. Brauche ich für TS Zugangsdaten ?
                                      A.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        TS : 62.104.20.86:10038
                                        ich bin so ab 19 Uhr da.. wenn nicht dann sitzen da andere Bekloppte die auch ahnung haben.. :-)
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          Smarti2019
                                          @Asgothian
                                          Upload hab ich gemacht
