  4. Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???
kein objekt zigbee
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Smarti2019
    also js-controller hab ich 1.5.7
    und im debug log werde ich derzeit erschlagen mit Meldungen, aber im Standard Log sind keine auffälligkeiten erkennbar.
    Das ganze hat ja auch bis auf den neu pairen funktioniert. Hab auch schon das Gerät im Zigbee Adapter komplett raus und wieder rein gepairt und auch unter Objekte alles gelöscht. Direkt nach Zigbee neu Pairung, was so durchläuft, ist der nicht komplett unter Objekte hinterlegt.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Smarti2019
    du hast doch die zigbee id von der Lampe. Stell bitte mal den Filter fuer das debug log auf die Adresse, dann bekommst du nur dessen nachrichten mit. Interessant ist der Zeitpunkt vom Start des Adapters bis er alle devices aufgelistet hat.
      Smarti2019
      hier mal das Log gefiltert nach der Philips HUE Leuchte
      gruss
      Philips-log.txt
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Smarti2019 sagte in Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???:
        liegt hier das Problem ??
        ewtl. klick mal oben links auf den Refresh button der Objekte
          Smarti2019
          refresh button klicken bringt leider nix.
          Die 1.5.7 wurde die Tage mal als Update angeboten hab ich zu früh aktualisiert?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            hast mal den iobroker neu gestartet.. probehalber
              Smarti2019
              ja, auch das, hilft nicht
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ich fürchte ich habe den Fehler gefunden. Es gibt einen commit am Adapter (vom 19.2., mit dem die Frequenz von Objekt-updates angepasst wurde. Dieser sorgt dafuer das unter (mir noch unbekannten) Randbedingungen die Objekte nicht mit ihren States versorgt werden.
                Eine QnD Lösung hätte ich auch schon, will die aber nicht einbauen bevor der Autor der Änderung sich dazu gemeldet hat. Einen Kommentar hab ich am Commit hinterlassen.
                A.
                • S Smarti2019
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Smarti2019
                  Du kannst versuchen was passiert wenn du meinen aktuellen dvlp Branch installierst.. ich habe da einen Patch gegen den Fehler drin. Zumindest in einem Fall hat das geholfen.. Den Adapter findest Du hier
                  A.
                    Smarti2019
                    hi,
                    ich glaube ich kann das Problem weiter eingrenzen. Sobald ich ein Objekt unter den ZigBee Geräten lösche und es dann neu paare, gehen alle Objektdaten, States weg.
                    Das hatte nix konkret mit der Philips Leuchte zu tun. Aktuell kann ich das reproduzieren.
                    Deine iobroker dvlp Branch habe ich geladen und teste weiter.
                    gruss
                      Smarti2019
                      so hab das dev branch vom asgothian geladen, ist aber unverändert, es weiterhin geräte nicht komplett mit werten unter den objekten angezeigt.
                      • S Smarti2019
                        hi,
                        gruss
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        hi,
                        gruss
                        das ist normal.. nur bei neuer paarung sollte die Objekte neu angelegt werden.. komisch komisch..
                        hab das noch nie so gesehen...
                        ABER
                        lust mal im TS drüber zu quatschen.. ich kann da mehr am System ausprobieren .. als hier ein ping-pong zu spielen. (frage antwort frage antwort :-))
                          Smarti2019
                          das können wir heute abend gerne mal machen
                          oder am wochenende
                          • S Smarti2019
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Smarti2019 Dumme Frage - Upload gemacht ?
                            • arteckA arteck
                              hi,
                              gruss
                              ABER
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @arteck sagte in Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???:
                              Da wuerde ich mich ggf. mit einklinken wollen. Brauche ich für TS Zugangsdaten ?
                              A.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                TS : 62.104.20.86:10038
                                ich bin so ab 19 Uhr da.. wenn nicht dann sitzen da andere Bekloppte die auch ahnung haben.. :-)
                                • AsgothianA Asgothian
                                  Smarti2019
                                  @Asgothian
                                  Upload hab ich gemacht
                                  • S Smarti2019
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Smarti2019
                                    Beweist nur das man so was nicht spät abends machen sollte - ich hab den fix falsch eingebaut. ist korrigiert.. kannst Du nochmal installieren ? (Wieder von hier ?
                                      @Smarti2019
                                      Smarti2019
                                      @Asgothian
                                      funktioniert, alle Objekte wieder da, super !☺ ☺
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Fein. Sollte bald auch wieder im haupt-zweig gehen, nicht nur in meinem dvlp Zweig.
                                        A.
