  4. Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???
kein objekt zigbee
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Smarti2019
    ich habe heute eine Philips HUE LWB010 Leuchte über den iobroker.zigbee Adapter neu hinzugefuegt. Leider erscheint kein Objekt dazu mit den passenden Parametern. Es ist einfach unten angehängt ohne weitere States etc. Wie kann das?philips-hue-leuchte.PNG
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Smarti2019 sagte in Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???:
      LWB010
      Welche version ?
        Smarti2019
        was meinst du mit Version?
        Iobroker Zigbee Adapter 0.9.1 github version, Firmware von LWB010 ist 1.29.0_r21169 laut dem info im Adapter, ansonsten ist iobroker aktuell, hatte vorhin auch den Scriptengine aktualisiert, ob das zusammenhängt?
        Die Lampe hatte schon funktioniert. Hab jetzt aber mein CC2531 neu geflasht und danach neu gepairt und seitdem ist diese ohne Objekte.
        gruss
        • S Smarti2019
          gruss
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Smarti2019
          Ich meinte die Zigbee adapter version. 0.9.1. Ich hab mit genau der version selber kein problem, nutze allerdings weiter den alten js controller. Kannst du schauen ob es beim Start des Adapters mit debug-logging irgendwelche Auffälligkeiten im Log gibt ?
          Nachtrag: welche JS Controller version hattest du versucht / hast du gerade ?
          A.
            Smarti2019
            also js-controller hab ich 1.5.7
            und im debug log werde ich derzeit erschlagen mit Meldungen, aber im Standard Log sind keine auffälligkeiten erkennbar.
            Das ganze hat ja auch bis auf den neu pairen funktioniert. Hab auch schon das Gerät im Zigbee Adapter komplett raus und wieder rein gepairt und auch unter Objekte alles gelöscht. Direkt nach Zigbee neu Pairung, was so durchläuft, ist der nicht komplett unter Objekte hinterlegt.
            • S Smarti2019
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Smarti2019
              du hast doch die zigbee id von der Lampe. Stell bitte mal den Filter fuer das debug log auf die Adresse, dann bekommst du nur dessen nachrichten mit. Interessant ist der Zeitpunkt vom Start des Adapters bis er alle devices aufgelistet hat.
                Smarti2019
                hier mal das Log gefiltert nach der Philips HUE Leuchte
                gruss
                Philips-log.txt
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  liegt hier das Problem ??
                  ewtl. klick mal oben links auf den Refresh button der Objekte
                    Smarti2019
                    refresh button klicken bringt leider nix.
                    Die 1.5.7 wurde die Tage mal als Update angeboten hab ich zu früh aktualisiert?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      hast mal den iobroker neu gestartet.. probehalber
                        Smarti2019
                        ja, auch das, hilft nicht
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Ich fürchte ich habe den Fehler gefunden. Es gibt einen commit am Adapter (vom 19.2., mit dem die Frequenz von Objekt-updates angepasst wurde. Dieser sorgt dafuer das unter (mir noch unbekannten) Randbedingungen die Objekte nicht mit ihren States versorgt werden.
                          Eine QnD Lösung hätte ich auch schon, will die aber nicht einbauen bevor der Autor der Änderung sich dazu gemeldet hat. Einen Kommentar hab ich am Commit hinterlassen.
                          A.
                          • S Smarti2019
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Smarti2019
                            Du kannst versuchen was passiert wenn du meinen aktuellen dvlp Branch installierst.. ich habe da einen Patch gegen den Fehler drin. Zumindest in einem Fall hat das geholfen.. Den Adapter findest Du hier
                            A.
                              Smarti2019
                              hi,
                              ich glaube ich kann das Problem weiter eingrenzen. Sobald ich ein Objekt unter den ZigBee Geräten lösche und es dann neu paare, gehen alle Objektdaten, States weg.
                              Das hatte nix konkret mit der Philips Leuchte zu tun. Aktuell kann ich das reproduzieren.
                              Deine iobroker dvlp Branch habe ich geladen und teste weiter.
                              gruss
                                Smarti2019
                                so hab das dev branch vom asgothian geladen, ist aber unverändert, es weiterhin geräte nicht komplett mit werten unter den objekten angezeigt.
                                • S Smarti2019
                                  hi,
                                  gruss
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  hi,
                                  gruss
                                  das ist normal.. nur bei neuer paarung sollte die Objekte neu angelegt werden.. komisch komisch..
                                  hab das noch nie so gesehen...
                                  ABER
                                  lust mal im TS drüber zu quatschen.. ich kann da mehr am System ausprobieren .. als hier ein ping-pong zu spielen. (frage antwort frage antwort :-))
                                    Smarti2019
                                    das können wir heute abend gerne mal machen
                                    oder am wochenende
                                    • S Smarti2019
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Smarti2019 Dumme Frage - Upload gemacht ?
                                      • arteckA arteck
                                        hi,
                                        gruss
                                        ABER
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @arteck sagte in Philips HUE Lampe LWB010 nach zigbee pairung kein Objekt???:
                                        Da wuerde ich mich ggf. mit einklinken wollen. Brauche ich für TS Zugangsdaten ?
                                        A.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          TS : 62.104.20.86:10038
                                          ich bin so ab 19 Uhr da.. wenn nicht dann sitzen da andere Bekloppte die auch ahnung haben.. :-)
