  4. Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?
adapterjavascript script engineblockly
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich habe eben den Java Script Adapter auf 4.1.0 upgedatet und nun kommt bei einigen mein er Blockly Scripte die Meldung "Cannot extract Blockly code!". Die Scripte scheinen aber noch zu laufen. Wenn ich ein Downgrade zurück auf 4.0.12 durchführe, lassen sich die Blockly Scripte wieder ganz normal öffnen.
    Was ich bis jetzt schon versucht habe, den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert, gleiches Ergebnis. Scripte Importiert, keine Änderung. Die Scripte über die "Blöcke exportieren" Funktion unter 4.0.12 exportiert und versucht diese unter 4.1.0 zu importieren (natürlich nur die die sich nicht öffnen lassen), dann wird das ganze Fenster einfach schwarz und es passiert nichts mehr.
    Wenn ich auf den Mülleimer klicke, passiert auch was lustiges, dann wird mein Blockly das nicht angezeigt werden kann stark verkrüppelt angezeigt.
    • J Jan1
      @Jan1 sagte in Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?:
      Und wenn du dann direkt nochmal das blockly öffnest?
      Oder erst ein anderes, dann nochmals?
      • J Offline
        Jan1
        Egal was ich mache, die Blocklys die sich nicht öffnen lassen behalten dieses Verhalten. Es sind dann aber ausgerechnet die paar wirklich wichtigen Blocklys wie z.B. meine Heizungsteuerung.
        Ich hänge hier einfach mal den Blockly Export an den ich unter 4.0.12 gezogen habe und unter 4.1.0 nicht angezeigt wird:
          <block type="on_ext" id="|XQ^_rj;1nFq^l[OR|;h" x="-487" y="-287">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="9@8s/aj~Wc3LB@/B~#3W">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Spätdienst</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="L?~.cfh739|T6bEasw~3">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Feiertag_WE</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID2">
              <shadow type="field_oid" id="Hd+-mFy`UUrG?]@Tf(Fb">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Frühdienst</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="su9wdX-;GQ@JXaroEyw9">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="l`Z=#Isf:Dr2=QrR6+.*" inline="false">
                    <field name="OP">OR</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="@ptfz2=[`^1G=Jew:[lJ">
                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Feiertag_WE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_operation" id="1f~Z@EaHaO^tf+2DW3uD" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="ec@ci5B_B.hJj)NqR7Az">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Frühdienst</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="get_value" id="pwHQWlzG9Zou_Us0)mlt">
                            <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Heizung.Spätdienst</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="update" id="}OW12[o(0apq@)#m|LiP">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Heizung.HZ_Regelung_laeuft</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="caG4/}D%LhyDOdZU%aa5">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <statement name="ELSE">
                  <block type="update" id="tN[oIKqimLfM?W5b.5Iu">
                      <block type="logic_boolean" id="!r+zpZw`3iiYW%dEQ}}`">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="schedule" id="3fkm`HoM)I)KzU12so.i">
                <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                  <block type="comment" id="xnr2piZ=GK[j0N1+!g+y">
                    <field name="COMMENT">Nov-März oder unter 13°C Außentemperatur</field>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="]6SjLpK:sqQ/1Uw~wZ|*">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="jkn;2A?hlmJiz=We,HRd" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="`=N8~0PGG+@`qt1ZY(rX" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="c:Kn%^j;Gfiaityq`*SU">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="time_get" id="!Fv^*R{9xP*`#bhpg9Sb">
                                        <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                        <field name="OPTION">M</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="Xa(K#uPYnUO409[o_*NX">
                                        <field name="NUM">3</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id=".B|)HSKAi:X,#OL~5?pa">
                                    <field name="OP">GTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="time_get" id="092pGY/EVfO_t6yiG*]R">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="frAVRw.doE|)E|BVvC|*">
                                        <field name="NUM">11</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="dq0^BnM]#l2-+2ipm#0[">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="7)Xsv=zX,?BU4FptP,tk">
                                    <field name="OID">openweathermap.0.forecast.current.temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="]cI#mM-1TbER8?o^|htz">
                                    <field name="NUM">13</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="Z;!Y%?Sn:0v5UWTZXy;r">
                            <field name="COMMENT">Schaltung Frühdienst</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="s@zQnB_16WD5vSppGH)L">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="8H(waPWBbekQ+/+WVxva" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="cRET+LQM0+OF:K]?FQ4}" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=";~w.#5i]#I#6`Z[TPXox">
                                            <field name="OID">ical.0.events.0.today.früh</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_negate" id="WtspdALNK{FUsv~TI@1I">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="get_value" id="!,),T2Lz1G1Z048!2S^t">
                                                <field name="OID">ical.0.events.0.now.tag</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="Ga4.4.n|F]:j32bSIRST">
                                        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="L4b~zyGcXR?p-[Obb4IM">
                                      <block type="logic_boolean" id="a_|qH}YK@)eQlHzoog`c">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="control" id="1RM)M)Uv_^2Q@=zmvDs.">
                                      <block type="logic_boolean" id="Ks1jF5kc4z(!Idt7u}pz">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id=",x(A#,wKLFE|Gsh1xDmN">
                                    <field name="COMMENT">Schaltung Spätdienst</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="K`[{`pbY/Uu[:,uF2Xkp">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="S@S==5)9ChG?6jQey(9Y" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id=",c?.Lv1[g1)vOp2h2r5l" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="UZ;V5*/iDD|F;=A}zEz}">
                                                    <field name="OID">ical.0.events.0.today.spät</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_negate" id="5}o:Owz.wN]Q}Puxm+.=">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      <block type="get_value" id="oKV*e8M#f!x@~@j4m{)(">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="%E9VrkBB3~1wqKeK1foW">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="POyf/6B(6hc+)9Sduckj">
                                              <block type="logic_boolean" id="go]AQX4}[`SBgE?eeQD8">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="control" id="~T18nS}(4k3mggXtMgcf">
                                              <block type="logic_boolean" id="73-ZW*{_zbtM;vdv]r}y">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="Y4eW*;G,Yc#{{Md3vRKo">
                                            <field name="COMMENT">Schaltung Wochenende &amp; Feiertag</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="HK,AD?8!nH0,b1c=~b74">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="8Jie]lM:lnn!6D9KH(ti" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="O]6{~D~v6lT%]E8]7h,*" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="zb5`J8?:9-xp!b36(fo]">
                                                            <field name="OID">ical.0.events.0.now.WE</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id=")Sz)KfFvlEKiiRNdrfLI">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="get_value" id="pE|{OVyaL8%qc}dr`uwq">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="#Ah#1zYWfp3)F;*,Z-vl">
                                                      <block type="logic_boolean" id="~4)rSCZ=Z3X(Ii}Iy`uv">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                  <block type="control" id="S]{N;stb[6]xfQWOG4yP">
                                                      <block type="logic_boolean" id="l:oi9}IPoHL2AY:J|w^K">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="hus248N5puXL2Ybp4w@B">
                                                    <field name="COMMENT">Absenkung bei Abwesenheit</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="n0!uKfuR0g7Kkkb*j+=a">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="|X7J:zf6)tJWK~{L2UUC" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_negate" id="aim6dFs|4Tqdz0{.aX?e">
        <value name="BOOL">
        <block type="get_value" id="cIir:Ef,.VwcvJY]i3lp">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="time_compare_ex" id="{ig3?TUxrAOm;L+4y*p.">
        <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">not between</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="__;.nK+6~hZrzh(5*X`u">
        <field name="TEXT">05:00</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="END_TIME">
        <shadow type="text" id="aJ2zX^ik5OmcvOQ0OErs">
        <field name="TEXT">23:00</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="ZBC^0Y(OM5SA%bOnar52">
                                                              <block type="logic_boolean" id="9x_KJr8cb~d1x;T7gqdz">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="B3JD~@[hu(Cmiw#c1%#R">
        <block type="logic_boolean" id="P7%4@ENocg+P=`uh]^{1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="TQ(hTW0@|kEu[2Iw)|.=">
        <block type="logic_boolean" id="EWy|N!T^`;Pk*dBi/-dE">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="RFrv(-:H5PKWS)@{Y{=[">
        <field name="OID">fritzdect.0.Comet_092950223000.targettemp</field>
        <block type="get_value" id="+bJ[N1+#0@_-m|q,HCgf">
        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Heizung.Nacht_Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5c.h0r,ZOD^O3ErU2zjb">
        <field name="OID">fritzdect.0.Comet_109710188104.targettemp</field>
        <block type="get_value" id="grZB/C6UZ%qobmX~Ln@{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_negate" id="Te(Iz4?o,]Ey~;)%9u!z">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              <block type="get_value" id="MS-vO*[cq|g)LJEO]uv`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="control" id="fk9[0~u,lHhQ^+0Ny2-)">
                                                              <block type="logic_boolean" id="ol1J:k^7H#+cB_rH~^@:">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="B#}=:/cI9V-;6yroGS3-">
        <block type="logic_boolean" id="14;mo31~7B{Sy=~yhXsi">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",X|o5@fKumN{0K)uQn9%">
        <block type="logic_boolean" id="]|7[Zi5,8B(S,+a7%/yX">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="2,6rTH9gcbcHM;JXqhS?">
        <block type="get_value" id="rFGMyYTr.HHKyn`e3XEg">
        <field name="OID">admin.0.Datenpunkte.Heizung.Spar_Temperatur</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="^ZA|J}BZ:4(4F%]TWd}~">
        <block type="get_value" id="o@As7mD_.h;a_JE{-xxh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="comment" id="OHzIr3OHNM-F9WVXyea@">
                            <field name="COMMENT">April-Oktober oder über 12°C Außentemperatur</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="uTy=3QwC3_~7CB`{1o29">
                                  <block type="logic_boolean" id="MOEJEk)zB*ME#2E/tLeD">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="WzG69m/PsK3?TjZ*CK2+">
                                      <block type="logic_boolean" id="%-=,*:AUoCjCXr(,E%f;">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="CZyRO*RuzP:Q5K?%.S!Z">
                                          <block type="logic_boolean" id="Gz}#y(0kV`/~Ko|jDBbC">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="eL%^u^;H?}{h^#;QPt(/">
                                              <block type="math_number" id="N}]yqp!{At]Ub0grl|Y0">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="M^mx_:??nG.KLoDZnoYE">
                                                  <block type="math_number" id="y@lqrY2N|D%^eX/f/n]M">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Dann mal noch ein sehr einfaches Blockly welches auch nicht angezeigt wird:
        • J Jan1
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <value name="IF1">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Jan1
          Hm, hast Du das common selbst angelegt ? Gibt es bei mir unter ScriptEnabled gar nicht...
          • dslraserD dslraser
            @Jan1
            Jan1
            @dslraser
            nein das ergibt sich aus den vordefinierten Pfaden:
            Welche JS Version läuft denn bei Dir, wenn DU mein Blockly Export bei Dir importiern konntest?
            paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @dslraser
              Ja, im Expertenmodus.
              • J Jan1
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Jan1
                ich bin auf stable
                ja, verstehe, aber trotzdem habe ich dort kein common, auch im Expertenmodus nicht. (oder ist das im latest anders ?)
                  @Jan1
                  ich bin auf stable
                  @dslraser sagte in Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?:
                  Dann hast Du wohl keine Skripte unter der vordefinierten Gruppe common angelegt ?
                  • J Offline
                    Jan1
                    Das habe ich schon von Anfang an "common" und "global".
                    Wobei das wohl eh nicht der Grund für das seltsame Verhalten ist, da andere Blocklys keine Verknüpfungen haben die auf diesen Pfad zurück führen und trotzdem nicht angezeigt werden. Ich würde schon gerne die 4.1.0er Version nutzen, da hier endlich wieder die "Import" Funktion funktioniert.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      stimmt, da habe ich nichts drinn. Ich habe nur eigene Ordner. Danke für die Aufklärung.
                      • J Offline
                        Jan1
                        So eben mal geschwind ein Testsystem aufgesetzt und da lassen sich die selben Blocklys nicht anzeigen. Scheint also wirklich ein Bug an der neuen Version 4.1.0 zu sein der mit irgendwas bei einigen Blocklys in der Darstellung nicht klar kommt.
                        Hier mal der Versionsstand des Testsystem:
                        pi@Pi3Bplus:~ $ node -v
                        v8.15.0
                        pi@Pi3Bplus:~ $ nodejs -v
                        v8.15.0
                        pi@Pi3Bplus:~ $ npm -v
                        6.5.0
                        • J Jan1
                          v8.15.0
                          v8.15.0
                          6.5.0
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          v8.15.0
                          v8.15.0
                          6.5.0
                          Gerade getestet....Fehler kann ich bestätigen.
                          • sigi234S sigi234
                            v8.15.0
                            v8.15.0
                            6.5.0
                            @sigi234
                            Ich tippe auf den Speicherort
                            Unter Scripts enabled sollen keine Scripte liegen, sondern nur für Datenpunkte zu den Scripts.
                            Die Scripte gehören unter Javascript.0
                            Von daher ist das imho kein Bug
                            sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Homoran sagte in Java Script Adapter 4.1.0 mit Bug?:
                              @sigi234
                              Hm... ich habe es bisher immer so:
                              Scripts enabled wird ja automatisch erstellt?
                              • rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                v4.1.0 hat massiig Probleme miit den Zeit-Bausteinen.
                                Fehler läßt sich reproduzieren.
                                Issues habe ich angelegt.
                                Rantanplan
                                • rantanplanR rantanplan
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @rantanplan
                                  ich habe vorhin Jemandem über Teamviewer geholfen, da funktionierten auch keine Timeout.
                                  Zurück auf 3.6.4 und das gleiche Blockly funktionierte.
                                    @sigi234
                                    Jan1
                                    @sigi234
                                    Tippen heißt nicht wissen und da liegen alle meine Blocklys und warum, weil die dort automatisch abgelegt werden wenn ich die erstelle.
                                    Sollte das der Grund sein, wäre es noch ein viel größer Bug und so wie es aussieht wohl auch nicht der einzige.
