  4. Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
    6.7k
javascriptblockly
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    Warst Du schon in allen Bausteinen (die drei Punkte rechts anklicken) und den User angepasst ?
    Den Rest mit der ID muß ich erstmal verstehen...
    • dslraserD dslraser
      Stormbringer
      @dslraser
      Dankeschön :o) Habs gerade gefunden... Eine Helper Variable war nach dem Neustart auf falsch und deswegen gings nicht.
      Also des Rätselslösung ist wirklich überall den HUE User ändern 🤢 Nen gelöschten User kann man ja nicht mehr herstellen oder?
      Ähm mal leichte offtopic Frage. Kann man das irgendwo einstellen, auf welchen Wert Variablen springen sollen? Habe nach einem Neustart immer so ein paar versteckte Ostereier die mir ewigen Suchspaß bringen....
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        Hoffe das haut so hin, bin mit dem neuen schönen Forum noch ned so vertraut :-)
        Blockly.docx
        Der ist halt jetzt stellenweise schon geändert mit Aufruf direkt über die Szenenausleser Objekte (als Test) und nicht mehr über den Javacodeschnipsel zum Hue Szenen abrufen.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Stormbringer
        sind die Szenen mit diesem Script ausgelesen ?
        var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
        // Replace IP and username!!!
        var host = "192.168.180.15",
            username = "xxxxx",
            api = new HueApi(host, username);
        var groups_ = [],
            lights_ = [],
            objects_ = [];
        // Log JSON results
        var displayResults = function(result) {
            console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
        // Parse Light Group 0 (All Lights)
        var parseGroup0 = function(result) {
            if (!result.lights){return} // Empty group
            var id = result.id,
                lights = result.lights,
                name = "All Lights";
            console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
            groups_[lights] = name;
        // Parse Light Groups
        var parseGroups = function(result) {
            for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                var id = result[i].id,
                    lights = result[i].lights,
                    name = result[i].name;
        // Parse Lights
        var parseLights = function(result) {
                console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                lights_[id] = name;
        // Create States in ioBroker
        var createStates = function(result) {
            // Resync button
            createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                    name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                    pathname = name.replace(/ /g,'_');
                // Get light names
                var light_names = [];
                for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                    var light_name = lights_[lights[j]];
                    light_names.push(light_name);
                // Room, group or lights linked with scene
                var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                // Create States and skip duplicates
                if (!objects_[lights+pathname]){
                    console.debug('scene: '+name+', '+group);
                    createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                    objects_[lights+pathname] = true;
        // Delete States
        function deleteStates(){
            console.log('Deleting current objects for scenes...');
            objects_ = [];
            $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                deleteState(id);
        // Fetch data from Hue API
        function init(){
            api.getGroup(0, function(err, group0) {
                if (err) throw err;
                console.log('Processing group 0...');
                //displayResults(group0);
                parseGroup0(group0);
            api.groups(function(err, groups) {
                if (err) throw err;
                console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                //displayResults(groups);
                parseGroups(groups);
            api.lights(function(err, lights) {
                if (err) throw err;
                console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                //displayResults(lights);
                parseLights(lights.lights);
            api.scenes(function(err, scenes) {
                if (err) throw err;
                console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                //displayResults(scenes);
                createStates(scenes);
        // Init on start
        init();
        // Activate scene
        on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
            if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
            sceneId = obj.id.split('.').pop();
            console.log('Activating '+obj.name);
            api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                if (err) throw err;
                displayResults(result);
            setState(obj.id, false);
        // Resync
        on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
            console.log('Resync triggered...');
            groups_ = [];
            lights_ = [];
            deleteStates();
            init();
        schedule("0 3 * * *", function () {
            groups_ = [];
            lights_ = [];
            deleteStates();
            init();
          Stormbringer
          schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
          Nein leider nicht sonst wärs einfach. Damals gabs den schönen Skript nicht... Habe die alle mit einer iOS App ausgelesen. Wenn ich jetzt alles ändern muß ändere ich es aber auf den Skript ☺
          Finde es schade, dass der Skript nicht in den Adapter integriert ist. Hätte mir damals viel Arbeit erspart und denke vielen Neulingen würde es auch enorm weiter helfen, weil soooo bekannt ist der Skript leider noch immer nicht.
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            In diesem Script haben die Datenpunkte der Szenen ja auch diese "kryptischen" ID
              Stormbringer
              @dslraser
              Jep stimmt. Aber mit dem Skript muss man den User nur einmal ändern und man kann die Szenen mit einem "Knopfdruck" aufrufen. Also tausend mal leichter wie die alte Methode
                Stormbringer
                Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
                • S Stormbringer
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
                  hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                  <mutation statements="false">
                  <arg name="Name"></arg>
                  <arg name="Initialisierung"></arg>
                  <arg name="Beschreibung"></arg>
                  <arg name="Type"></arg>
                  <arg name="Rolle"></arg>
                  <arg name="smartName"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                  <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                  <mutation name="Variablen anlegen">
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                  <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                  <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.TVSystem.Kino</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ARG1">
                  <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">Kino</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </xml>
                    </mutation>
                    </block>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ARG1">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </xml>
                    Stormbringer
                    @dslraser
                    wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die? 🙃 Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten 🙈😂
                    • S Stormbringer
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dslraser
                      Ich habe Dir einen Export des Blocklys in den Spoiler unten gepackt (Den Spoiler übersieht man fast)
                        Stormbringer
                        Dankeschön 😉🤗
                          Stormbringer
                          Der Javascript Adapter kriegt sich leider noch immer nicht ein. Stürzt ständig ab. Anfangs mit Reconnecting to DB oder XHR Error, jetzt kommt gar nichts mehr im LOG und er steigt einfach aus. Alle auf die schnelle bekannten Skripte mit dem alten HUE User habe ich deaktiviert. Aber selbst, wenn mir einer durchgerutscht ist dürfte das doch nicht alles so zum Kollabieren bringen oder?
                          Habe jetzt noch getestet ob der mehrfach läuft. Terminal sagt:
                          io@ubuntu:~$ ps -ef | grep io.java
                          root 3429 3379 95 22:26 ? 00:09:20 io.javascript.0
                          root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:15 io.javascript.1
                          io 4363 4344 0 22:36 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                          root 3429 3379 96 22:26 ? 00:10:53 io.javascript.0
                          root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:16 io.javascript.1
                          io 4437 4344 0 22:37 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                          root 3429 3379 96 22:26 ? 00:11:13 io.javascript.0
                          io 4443 4344 0 22:38 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                          root 3429 3379 97 22:26 ? 00:12:23 io.javascript.0
                          io 4511 4344 0 22:39 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                          io@ubuntu:~$ iobroker stop javascript.0
                          Adapter "javascript.0" stopped.
                          root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:24 io.javascript.0
                          io 4581 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                          io@ubuntu:~$ sudo iobroker stop javascript.0
                          [sudo] Passwort für io:
                          root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:57 io.javascript.0
                          io 4622 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                          io@ubuntu:~$
                          Meines erachtens stopt der Javascript.0 gar nicht oder? Neustart bringt auch nichts.... Und der NUC CPU kocht schon halb 🤧
                          Vorher lief alles. Man kann zusammenfasend sagen, HUE User löschen ist bei größeren HUE Installation eher suboptimal 😂
