  4. Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
    6.7k
javascriptblockly
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    hm, bis auf den Haken oben rechts identisch mit meinem...
    • S Stormbringer
      Danke hatte ich gerade vorhin gemacht... leider ohne Erfolg auch.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Stormbringer
      zeig mal ein Script was Du verwendest
        Stormbringer
        Der Skript ist ewig lange, der Schaltet bei allen unterschiedlichen Gegebenheiten (Jahreszeit, Tageszeit, Wetter, Arbeitstag, Urlaub) andere Szenen und die liefen ja bisher immer.
        Willst du dir den Skript wirklich antun?☺
        Meinst der Haken oben rechts hilft? Für was ist der gut?
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • S Stormbringer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Stormbringer
          ja, zeige mal trotzdem das Script, kannst ja auch in eine Textdatei packen und per PN schicken.
          • dslraserD dslraser
            @Stormbringer
            Stormbringer
            schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
            Hoffe das haut so hin, bin mit dem neuen schönen Forum noch ned so vertraut :-)
            Blockly.docx
            Der ist halt jetzt stellenweise schon geändert mit Aufruf direkt über die Szenenausleser Objekte (als Test) und nicht mehr über den Javacodeschnipsel zum Hue Szenen abrufen.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Warst Du schon in allen Bausteinen (die drei Punkte rechts anklicken) und den User angepasst ?
              Den Rest mit der ID muß ich erstmal verstehen...
                Stormbringer
                @dslraser
                Dankeschön :o) Habs gerade gefunden... Eine Helper Variable war nach dem Neustart auf falsch und deswegen gings nicht.
                Also des Rätselslösung ist wirklich überall den HUE User ändern 🤢 Nen gelöschten User kann man ja nicht mehr herstellen oder?
                Ähm mal leichte offtopic Frage. Kann man das irgendwo einstellen, auf welchen Wert Variablen springen sollen? Habe nach einem Neustart immer so ein paar versteckte Ostereier die mir ewigen Suchspaß bringen....
                • S Stormbringer
                  Blockly.docx
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Stormbringer
                  sind die Szenen mit diesem Script ausgelesen ?
                  var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                  // Replace IP and username!!!
                  var host = "192.168.180.15",
                      username = "xxxxx",
                      api = new HueApi(host, username);
                  var groups_ = [],
                      lights_ = [],
                      objects_ = [];
                  // Log JSON results
                  var displayResults = function(result) {
                      console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                  // Parse Light Group 0 (All Lights)
                  var parseGroup0 = function(result) {
                      if (!result.lights){return} // Empty group
                      var id = result.id,
                          lights = result.lights,
                          name = "All Lights";
                      console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                      groups_[lights] = name;
                  // Parse Light Groups
                  var parseGroups = function(result) {
                      for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                          if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                          var id = result[i].id,
                              lights = result[i].lights,
                              name = result[i].name;
                  // Parse Lights
                  var parseLights = function(result) {
                          console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                          lights_[id] = name;
                  // Create States in ioBroker
                  var createStates = function(result) {
                      // Resync button
                      createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                          if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                              name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                              pathname = name.replace(/ /g,'_');
                          // Get light names
                          var light_names = [];
                          for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                              var light_name = lights_[lights[j]];
                              light_names.push(light_name);
                          // Room, group or lights linked with scene
                          var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                          // Create States and skip duplicates
                          if (!objects_[lights+pathname]){
                              console.debug('scene: '+name+', '+group);
                              createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                              objects_[lights+pathname] = true;
                  // Delete States
                  function deleteStates(){
                      console.log('Deleting current objects for scenes...');
                      objects_ = [];
                      $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                          deleteState(id);
                  // Fetch data from Hue API
                  function init(){
                      api.getGroup(0, function(err, group0) {
                          if (err) throw err;
                          console.log('Processing group 0...');
                          //displayResults(group0);
                          parseGroup0(group0);
                      api.groups(function(err, groups) {
                          if (err) throw err;
                          console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                          //displayResults(groups);
                          parseGroups(groups);
                      api.lights(function(err, lights) {
                          if (err) throw err;
                          console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                          //displayResults(lights);
                          parseLights(lights.lights);
                      api.scenes(function(err, scenes) {
                          if (err) throw err;
                          console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                          //displayResults(scenes);
                          createStates(scenes);
                  // Init on start
                  init();
                  // Activate scene
                  on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                      if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                      sceneId = obj.id.split('.').pop();
                      console.log('Activating '+obj.name);
                      api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                          if (err) throw err;
                          displayResults(result);
                      setState(obj.id, false);
                  // Resync
                  on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                      console.log('Resync triggered...');
                      groups_ = [];
                      lights_ = [];
                      deleteStates();
                      init();
                  schedule("0 3 * * *", function () {
                      groups_ = [];
                      lights_ = [];
                      deleteStates();
                      init();
                    Stormbringer
                    Nein leider nicht sonst wärs einfach. Damals gabs den schönen Skript nicht... Habe die alle mit einer iOS App ausgelesen. Wenn ich jetzt alles ändern muß ändere ich es aber auf den Skript ☺
                    Finde es schade, dass der Skript nicht in den Adapter integriert ist. Hätte mir damals viel Arbeit erspart und denke vielen Neulingen würde es auch enorm weiter helfen, weil soooo bekannt ist der Skript leider noch immer nicht.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      In diesem Script haben die Datenpunkte der Szenen ja auch diese "kryptischen" ID
                        Stormbringer
                        @dslraser
                        Jep stimmt. Aber mit dem Skript muss man den User nur einmal ändern und man kann die Szenen mit einem "Knopfdruck" aufrufen. Also tausend mal leichter wie die alte Methode
                          Stormbringer
                          Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
                          • S Stormbringer
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
                            hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                            <mutation statements="false">
                            <arg name="Name"></arg>
                            <arg name="Initialisierung"></arg>
                            <arg name="Beschreibung"></arg>
                            <arg name="Type"></arg>
                            <arg name="Rolle"></arg>
                            <arg name="smartName"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                            <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                            <mutation name="Variablen anlegen">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                            <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                            <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.TVSystem.Kino</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                            <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">Kino</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </xml>
                              </mutation>
                              </block>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG1">
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </xml>
                              Stormbringer
                              @dslraser
                              wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die? 🙃 Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten 🙈😂
                              • S Stormbringer
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @dslraser
                                Ich habe Dir einen Export des Blocklys in den Spoiler unten gepackt (Den Spoiler übersieht man fast)
                                  Stormbringer
                                  Dankeschön 😉🤗
                                    Stormbringer
                                    Der Javascript Adapter kriegt sich leider noch immer nicht ein. Stürzt ständig ab. Anfangs mit Reconnecting to DB oder XHR Error, jetzt kommt gar nichts mehr im LOG und er steigt einfach aus. Alle auf die schnelle bekannten Skripte mit dem alten HUE User habe ich deaktiviert. Aber selbst, wenn mir einer durchgerutscht ist dürfte das doch nicht alles so zum Kollabieren bringen oder?
                                    Habe jetzt noch getestet ob der mehrfach läuft. Terminal sagt:
                                    io@ubuntu:~$ ps -ef | grep io.java
                                    root 3429 3379 95 22:26 ? 00:09:20 io.javascript.0
                                    root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:15 io.javascript.1
                                    io 4363 4344 0 22:36 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                    root 3429 3379 96 22:26 ? 00:10:53 io.javascript.0
                                    root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:16 io.javascript.1
                                    io 4437 4344 0 22:37 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                    root 3429 3379 96 22:26 ? 00:11:13 io.javascript.0
                                    io 4443 4344 0 22:38 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                    root 3429 3379 97 22:26 ? 00:12:23 io.javascript.0
                                    io 4511 4344 0 22:39 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                    io@ubuntu:~$ iobroker stop javascript.0
                                    Adapter "javascript.0" stopped.
                                    root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:24 io.javascript.0
                                    io 4581 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                    io@ubuntu:~$ sudo iobroker stop javascript.0
                                    [sudo] Passwort für io:
                                    root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:57 io.javascript.0
                                    io 4622 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                    io@ubuntu:~$
                                    Meines erachtens stopt der Javascript.0 gar nicht oder? Neustart bringt auch nichts.... Und der NUC CPU kocht schon halb 🤧
                                    Vorher lief alles. Man kann zusammenfasend sagen, HUE User löschen ist bei größeren HUE Installation eher suboptimal 😂
