  4. Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
    6.7k
javascriptblockly
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    starte doch mal ioBroker komplett neu und zeig mal Deine Einstellung vom Javascript Adapter
      Stormbringer
      Danke hatte ich gerade vorhin gemacht... leider ohne Erfolg auch.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        hm, bis auf den Haken oben rechts identisch mit meinem...
        • S Stormbringer
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Stormbringer
          zeig mal ein Script was Du verwendest
            Stormbringer
            Der Skript ist ewig lange, der Schaltet bei allen unterschiedlichen Gegebenheiten (Jahreszeit, Tageszeit, Wetter, Arbeitstag, Urlaub) andere Szenen und die liefen ja bisher immer.
            Willst du dir den Skript wirklich antun?☺
            Meinst der Haken oben rechts hilft? Für was ist der gut?
            • S Stormbringer
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Stormbringer
              ja, zeige mal trotzdem das Script, kannst ja auch in eine Textdatei packen und per PN schicken.
              • dslraserD dslraser
                @Stormbringer
                Stormbringer
                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                Hoffe das haut so hin, bin mit dem neuen schönen Forum noch ned so vertraut :-)
                Blockly.docx
                Der ist halt jetzt stellenweise schon geändert mit Aufruf direkt über die Szenenausleser Objekte (als Test) und nicht mehr über den Javacodeschnipsel zum Hue Szenen abrufen.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Warst Du schon in allen Bausteinen (die drei Punkte rechts anklicken) und den User angepasst ?
                  Den Rest mit der ID muß ich erstmal verstehen...
                    Stormbringer
                    @dslraser
                    Dankeschön :o) Habs gerade gefunden... Eine Helper Variable war nach dem Neustart auf falsch und deswegen gings nicht.
                    Also des Rätselslösung ist wirklich überall den HUE User ändern 🤢 Nen gelöschten User kann man ja nicht mehr herstellen oder?
                    Ähm mal leichte offtopic Frage. Kann man das irgendwo einstellen, auf welchen Wert Variablen springen sollen? Habe nach einem Neustart immer so ein paar versteckte Ostereier die mir ewigen Suchspaß bringen....
                    • S Stormbringer
                      Blockly.docx
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Stormbringer
                      sind die Szenen mit diesem Script ausgelesen ?
                      var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                      // Replace IP and username!!!
                      var host = "192.168.180.15",
                          username = "xxxxx",
                          api = new HueApi(host, username);
                      var groups_ = [],
                          lights_ = [],
                          objects_ = [];
                      // Log JSON results
                      var displayResults = function(result) {
                          console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                      // Parse Light Group 0 (All Lights)
                      var parseGroup0 = function(result) {
                          if (!result.lights){return} // Empty group
                          var id = result.id,
                              lights = result.lights,
                              name = "All Lights";
                          console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                          groups_[lights] = name;
                      // Parse Light Groups
                      var parseGroups = function(result) {
                          for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                              if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                              var id = result[i].id,
                                  lights = result[i].lights,
                                  name = result[i].name;
                      // Parse Lights
                      var parseLights = function(result) {
                              console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                              lights_[id] = name;
                      // Create States in ioBroker
                      var createStates = function(result) {
                          // Resync button
                          createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                              if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                                  name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                                  pathname = name.replace(/ /g,'_');
                              // Get light names
                              var light_names = [];
                              for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                                  var light_name = lights_[lights[j]];
                                  light_names.push(light_name);
                              // Room, group or lights linked with scene
                              var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                              // Create States and skip duplicates
                              if (!objects_[lights+pathname]){
                                  console.debug('scene: '+name+', '+group);
                                  createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                                  objects_[lights+pathname] = true;
                      // Delete States
                      function deleteStates(){
                          console.log('Deleting current objects for scenes...');
                          objects_ = [];
                          $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                              deleteState(id);
                      // Fetch data from Hue API
                      function init(){
                          api.getGroup(0, function(err, group0) {
                              if (err) throw err;
                              console.log('Processing group 0...');
                              //displayResults(group0);
                              parseGroup0(group0);
                          api.groups(function(err, groups) {
                              if (err) throw err;
                              console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                              //displayResults(groups);
                              parseGroups(groups);
                          api.lights(function(err, lights) {
                              if (err) throw err;
                              console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                              //displayResults(lights);
                              parseLights(lights.lights);
                          api.scenes(function(err, scenes) {
                              if (err) throw err;
                              console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                              //displayResults(scenes);
                              createStates(scenes);
                      // Init on start
                      init();
                      // Activate scene
                      on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                          if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                          sceneId = obj.id.split('.').pop();
                          console.log('Activating '+obj.name);
                          api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                              if (err) throw err;
                              displayResults(result);
                          setState(obj.id, false);
                      // Resync
                      on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                          console.log('Resync triggered...');
                          groups_ = [];
                          lights_ = [];
                          deleteStates();
                          init();
                      schedule("0 3 * * *", function () {
                          groups_ = [];
                          lights_ = [];
                          deleteStates();
                          init();
                        Stormbringer
                        Nein leider nicht sonst wärs einfach. Damals gabs den schönen Skript nicht... Habe die alle mit einer iOS App ausgelesen. Wenn ich jetzt alles ändern muß ändere ich es aber auf den Skript ☺
                        Finde es schade, dass der Skript nicht in den Adapter integriert ist. Hätte mir damals viel Arbeit erspart und denke vielen Neulingen würde es auch enorm weiter helfen, weil soooo bekannt ist der Skript leider noch immer nicht.
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          In diesem Script haben die Datenpunkte der Szenen ja auch diese "kryptischen" ID
                            Stormbringer
                            @dslraser
                            Jep stimmt. Aber mit dem Skript muss man den User nur einmal ändern und man kann die Szenen mit einem "Knopfdruck" aufrufen. Also tausend mal leichter wie die alte Methode
                              Stormbringer
                              Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
                              • S Stormbringer
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
                                hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                                <mutation statements="false">
                                <arg name="Name"></arg>
                                <arg name="Initialisierung"></arg>
                                <arg name="Beschreibung"></arg>
                                <arg name="Type"></arg>
                                <arg name="Rolle"></arg>
                                <arg name="smartName"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                                </block>
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                                <mutation name="Variablen anlegen">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.TVSystem.Kino</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">Kino</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </xml>
                                  </mutation>
                                  </block>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  Stormbringer
                                  @dslraser
                                  wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die? 🙃 Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten 🙈😂
                                  • S Stormbringer
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @dslraser
                                    Ich habe Dir einen Export des Blocklys in den Spoiler unten gepackt (Den Spoiler übersieht man fast)
                                      Stormbringer
                                      Dankeschön 😉🤗
                                        Stormbringer
                                        Der Javascript Adapter kriegt sich leider noch immer nicht ein. Stürzt ständig ab. Anfangs mit Reconnecting to DB oder XHR Error, jetzt kommt gar nichts mehr im LOG und er steigt einfach aus. Alle auf die schnelle bekannten Skripte mit dem alten HUE User habe ich deaktiviert. Aber selbst, wenn mir einer durchgerutscht ist dürfte das doch nicht alles so zum Kollabieren bringen oder?
                                        Habe jetzt noch getestet ob der mehrfach läuft. Terminal sagt:
                                        io@ubuntu:~$ ps -ef | grep io.java
                                        root 3429 3379 95 22:26 ? 00:09:20 io.javascript.0
                                        root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:15 io.javascript.1
                                        io 4363 4344 0 22:36 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                        root 3429 3379 96 22:26 ? 00:10:53 io.javascript.0
                                        root 3556 3379 2 22:27 ? 00:00:16 io.javascript.1
                                        io 4437 4344 0 22:37 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                        root 3429 3379 96 22:26 ? 00:11:13 io.javascript.0
                                        io 4443 4344 0 22:38 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                        root 3429 3379 97 22:26 ? 00:12:23 io.javascript.0
                                        io 4511 4344 0 22:39 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                        io@ubuntu:~$ iobroker stop javascript.0
                                        Adapter "javascript.0" stopped.
                                        root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:24 io.javascript.0
                                        io 4581 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                        io@ubuntu:~$ sudo iobroker stop javascript.0
                                        [sudo] Passwort für io:
                                        root 3429 3379 97 22:26 ? 00:13:57 io.javascript.0
                                        io 4622 4344 0 22:40 pts/8 00:00:00 grep --color=auto io.java
                                        io@ubuntu:~$
                                        Meines erachtens stopt der Javascript.0 gar nicht oder? Neustart bringt auch nichts.... Und der NUC CPU kocht schon halb 🤧
                                        Vorher lief alles. Man kann zusammenfasend sagen, HUE User löschen ist bei größeren HUE Installation eher suboptimal 😂
