  4. Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API
    6.7k
javascriptblockly
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Stormbringer
    Hab ich, mir ist jetzt noch aufgefallen, dass ich in allen Skripten mit dem Code Schnipsel wo ich die HUE Szenen aufrufe auch überall den User ändern muß ☹
    Habe ich jetzt im Wohnzimmer provisorisch mal geändert, leider auch wieder ohne Erfolg.
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      ist denn der Adapter grün ?
        Stormbringer
        schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
        Jein, HUE Adapter bleibt grün. Skript Adapter springt ab und zu wieder auf rot lässt sich aber dann wieder starten und wird grün.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          starte doch mal ioBroker komplett neu und zeig mal Deine Einstellung vom Javascript Adapter
            Stormbringer
            Danke hatte ich gerade vorhin gemacht... leider ohne Erfolg auch.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              hm, bis auf den Haken oben rechts identisch mit meinem...
              • S Stormbringer
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Stormbringer
                zeig mal ein Script was Du verwendest
                  Stormbringer
                  Der Skript ist ewig lange, der Schaltet bei allen unterschiedlichen Gegebenheiten (Jahreszeit, Tageszeit, Wetter, Arbeitstag, Urlaub) andere Szenen und die liefen ja bisher immer.
                  Willst du dir den Skript wirklich antun?☺
                  Meinst der Haken oben rechts hilft? Für was ist der gut?
                  • S Stormbringer
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Stormbringer
                    ja, zeige mal trotzdem das Script, kannst ja auch in eine Textdatei packen und per PN schicken.
                    • dslraserD dslraser
                      @Stormbringer
                      Stormbringer
                      Hoffe das haut so hin, bin mit dem neuen schönen Forum noch ned so vertraut :-)
                      Blockly.docx
                      Der ist halt jetzt stellenweise schon geändert mit Aufruf direkt über die Szenenausleser Objekte (als Test) und nicht mehr über den Javacodeschnipsel zum Hue Szenen abrufen.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        Warst Du schon in allen Bausteinen (die drei Punkte rechts anklicken) und den User angepasst ?
                        Den Rest mit der ID muß ich erstmal verstehen...
                          Stormbringer
                          @dslraser
                          Dankeschön :o) Habs gerade gefunden... Eine Helper Variable war nach dem Neustart auf falsch und deswegen gings nicht.
                          Also des Rätselslösung ist wirklich überall den HUE User ändern 🤢 Nen gelöschten User kann man ja nicht mehr herstellen oder?
                          Ähm mal leichte offtopic Frage. Kann man das irgendwo einstellen, auf welchen Wert Variablen springen sollen? Habe nach einem Neustart immer so ein paar versteckte Ostereier die mir ewigen Suchspaß bringen....
                          • S Stormbringer
                            Blockly.docx
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Stormbringer
                            sind die Szenen mit diesem Script ausgelesen ?
                            var HueApi = require("node-hue-api").HueApi;
                            // Replace IP and username!!!
                            var host = "192.168.180.15",
                                username = "xxxxx",
                                api = new HueApi(host, username);
                            var groups_ = [],
                                lights_ = [],
                                objects_ = [];
                            // Log JSON results
                            var displayResults = function(result) {
                                console.log('Reponse: '+JSON.stringify(result, null, 2));
                            // Parse Light Group 0 (All Lights)
                            var parseGroup0 = function(result) {
                                if (!result.lights){return} // Empty group
                                var id = result.id,
                                    lights = result.lights,
                                    name = "All Lights";
                                console.debug('group: '+name+', lights: '+lights);
                                groups_[lights] = name;
                            // Parse Light Groups
                            var parseGroups = function(result) {
                                for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                                    if (!result[i].lights){continue} // Empty group
                                    var id = result[i].id,
                                        lights = result[i].lights,
                                        name = result[i].name;
                            // Parse Lights
                            var parseLights = function(result) {
                                    console.debug('light: '+name+', id: '+id);
                                    lights_[id] = name;
                            // Create States in ioBroker
                            var createStates = function(result) {
                                // Resync button
                                createState('PhilipsHue.Scenes.Resync', false, {role: "button", name: 'Resync Philips Hue Groups, Lights and Scenes'});
                                    if (!result[i].appdata.data){continue} // skip internal szenes
                                        name = result[i].name.replace(/"/g,''),
                                        pathname = name.replace(/ /g,'_');
                                    // Get light names
                                    var light_names = [];
                                    for (var j = 0; j < lights.length; j++) {
                                        var light_name = lights_[lights[j]];
                                        light_names.push(light_name);
                                    // Room, group or lights linked with scene
                                    var group = 'Group: '+groups_[lights] || 'Lights: '+light_names.join(", ");
                                    // Create States and skip duplicates
                                    if (!objects_[lights+pathname]){
                                        console.debug('scene: '+name+', '+group);
                                        createState('PhilipsHue.Scenes.'+pathname+'.'+id, false, {role: "button", name: 'Scene: '+name+' ('+group+')'});
                                        objects_[lights+pathname] = true;
                            // Delete States
                            function deleteStates(){
                                console.log('Deleting current objects for scenes...');
                                objects_ = [];
                                $('javascript.0.PhilipsHue.Scenes.*').each(function (id) {
                                    deleteState(id);
                            // Fetch data from Hue API
                            function init(){
                                api.getGroup(0, function(err, group0) {
                                    if (err) throw err;
                                    console.log('Processing group 0...');
                                    //displayResults(group0);
                                    parseGroup0(group0);
                                api.groups(function(err, groups) {
                                    if (err) throw err;
                                    console.log('Processing ' + groups.length + ' groups...');
                                    //displayResults(groups);
                                    parseGroups(groups);
                                api.lights(function(err, lights) {
                                    if (err) throw err;
                                    console.log('Processing ' + lights.lights.length + ' lights...');
                                    //displayResults(lights);
                                    parseLights(lights.lights);
                                api.scenes(function(err, scenes) {
                                    if (err) throw err;
                                    console.log('Processing ' + scenes.length + ' scenes...');
                                    //displayResults(scenes);
                                    createStates(scenes);
                            // Init on start
                            init();
                            // Activate scene
                            on({id: /^javascript\.0\.PhilipsHue.Scenes\./, val: true}, function (obj) {
                                if (obj.id == 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync'){return}
                                sceneId = obj.id.split('.').pop();
                                console.log('Activating '+obj.name);
                                api.activateScene(sceneId, function(err, result) {
                                    if (err) throw err;
                                    displayResults(result);
                                setState(obj.id, false);
                            // Resync
                            on({id: 'javascript.0.PhilipsHue.Scenes.Resync', val: true}, function (obj) {
                                console.log('Resync triggered...');
                                groups_ = [];
                                lights_ = [];
                                deleteStates();
                                init();
                            schedule("0 3 * * *", function () {
                                groups_ = [];
                                lights_ = [];
                                deleteStates();
                                init();
                              Stormbringer
                              Nein leider nicht sonst wärs einfach. Damals gabs den schönen Skript nicht... Habe die alle mit einer iOS App ausgelesen. Wenn ich jetzt alles ändern muß ändere ich es aber auf den Skript ☺
                              Finde es schade, dass der Skript nicht in den Adapter integriert ist. Hätte mir damals viel Arbeit erspart und denke vielen Neulingen würde es auch enorm weiter helfen, weil soooo bekannt ist der Skript leider noch immer nicht.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                In diesem Script haben die Datenpunkte der Szenen ja auch diese "kryptischen" ID
                                  Stormbringer
                                  @dslraser
                                  Jep stimmt. Aber mit dem Skript muss man den User nur einmal ändern und man kann die Szenen mit einem "Knopfdruck" aufrufen. Also tausend mal leichter wie die alte Methode
                                    Stormbringer
                                    Du weißt aber ned zufällig auch wie man die Standard Werte nach einem Neustart setzt? Häkchen Standardwert gäbs ja.. Muß man den Haken nur setzen, wenn der Datenpunkt gerade den gewünschten Wert hat oder ist die Option für was anderes gedacht?
                                    • S Stormbringer
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Stormbringer sagte in Hilfe - Probleme Javaskript mit Hue API:
                                      hm, weiß ich leider nicht. Ich weiß es nur beim Datenpunkt erstellen. (der initiale Wert-Initialisierung) Also beim erstellen true oder false.
                                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-337" y="13">
                                      <mutation statements="false">
                                      <arg name="Name"></arg>
                                      <arg name="Initialisierung"></arg>
                                      <arg name="Beschreibung"></arg>
                                      <arg name="Type"></arg>
                                      <arg name="Rolle"></arg>
                                      <arg name="smartName"></arg>
                                      </mutation>
                                      <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
                                      <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlLA0KICBzbWFydE5hbWU6IHNtYXJ0TmFtZQ0KfSk7DQo=</field>
                                      </block>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-337" y="62">
                                      <mutation name="Variablen anlegen">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
                                      <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.TVSystem.Kino</field>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                      <block type="text" id="xlqa55O11o@{+#@Yj;%"> <field name="TEXT">true</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I"> <field name="TEXT">Kino</field> </block> </value> <value name="ARG3"> <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i"> <field name="TEXT">boolean</field> </block> </value> <value name="ARG4"> <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@"> <field name="TEXT">button</field> </block> </value> <value name="ARG5"> <block type="text" id="f?//#sV0P}x+|S.8nzy">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </xml>
                                        </mutation>
                                        </block>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        Stormbringer
                                        @dslraser
                                        wow die Blöcke kannte ich noch gar nicht. Wo gibt es denn die? 🙃 Sie legen ja auch nen Punkt in den Objekten an oder nur im Skript? Ich mach das immer mit dem Pluszeichen in den Objekten 🙈😂
                                        • S Stormbringer
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @dslraser
                                          Ich habe Dir einen Export des Blocklys in den Spoiler unten gepackt (Den Spoiler übersieht man fast)
