  4. js-controller
    3.2k
js-controller
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fehlermeldungjs-controller update
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Setesh
    mein iobroker läuft an sich richtig gut, nur seit tagen macht er probleme beim updaten. Ledier lässt sich der js-controller nicht updaten. Da kommt immer folgende Meldung. Hat jemand eine Idee, Plattfourm ist ubuntu.
    Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
    NPM version: 6.8.0
    npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-beautiful-dnd@8.0.7 requires a peer of react@^16.3.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
    npm ERR! Move it away, and try again.
    npm ERR!     /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log
    Host "Setesh-Dell" (linux) updated
      Setesh
      nach längeren herumprobieren habe ich es geschafft.
      Habe alle Dateien in /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker per Hand gelöscht und update Prozess neu gestartet.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Setesh sagte in js-controller:
        zeigmal das Log
          Setesh
          Hallo, danke für die Hilfe
          setesh@Setesh-Dell:/opt/iobroker$ sudo bash /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log
          [sudo] password for setesh:
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 1: 0: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 2: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 3: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 4: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 5: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 6: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 7: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 8: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 9: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 10: 1: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 11: 2: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 12: 3: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 13: 4: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 14: 5: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 15: 6: command not found
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 16: syntax error near unexpected token `('
          /home/setesh/.npm/_logs/2019-02-18T07_24_03_724Z-debug.log: line 16: `7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 38ms (from cache)'
          • ? Offline
            und was steht in dem Log?
              Setesh
              @arteck said in js-controller:
              1476 verbose cwd /opt/iobroker
              1477 verbose Linux 4.15.0-45-generic
              1478 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller@1.5.7" "--unsafe-perm" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
              1479 verbose node v8.15.0
              1480 verbose npm  v6.8.0
              1481 error path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
              1482 error code EEXIST
              1483 error Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
              1484 error File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
              1485 error Move it away, and try again.
              1486 verbose exit [ 1, true ]
                Setesh
