  4. Hardware für Anfänger NUC
129 Beiträge 18 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 24 Beobachtet
    @TheDuke schau dir mal das Video an:
    https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
    Hier wird sehr gut erklärt, wie man Proxmox richtig installiert.
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
    @ilovegym sagte in Hardware für Anfänger NUC:
    Sehr cool Danke.
    schaut mal bei Minute 10 vorbei .
    Man lernt nie aus .... :-)
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • TheDukeT TheDuke
      Sehr cool Danke.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
      Sehr cool Danke.
      Da du im ersten Beitrag ja geschrieben hast, dass du teilweise nicht weißt ob es richtig ist was du gemacht hast, kam der Hinweis von @Homoran und mir.
      Bei Minute 10 in dem Video ist ebenfalls das ganze falsch beschrieben bzw. richtig beschrieben, aber sicherheitstechnisch sehr bedenklich.
      Wie der Kollege im Video ja auch sagt, hat somit dein User die gleichen Rechte wie der root.
      Genau da liegt das Problem.
      Dein System ist somit über diesen User komplett offen, weil der User alles darf, was der root darf.
      Fügst du den User allerdings wie von @Homoran und mir beschrieben der sudo Gruppe hinzu, darf er sudo nutzen, aber es wird bei der Nutzung von sudo das root Passwort abgefragt.
      Genau dies sollte auch so sein.
      Wenn du also dein System nicht komplett unsicher machen willst, dann schließe diese Sicherheitslücke und nimm die Zeile wieder aus der sudoers.d raus.
      Ich hoffe, dass ich dir so halbwegs verständlich erklären konnte, wie Linux mit root Rechten so tickt.
      Aber Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass man nie auslernt.
      Darum nimm dir auch den Rat an.
      Iobroker wurde mit dem neuen Installer gerade Sicherheittechnisch komplett überarbeitet, was aber nix nützt, wenn die User ihr System so unsicher aufbauen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Sehr cool Danke.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
        Genau, so M U S S es sein
        Gruß Dirk
          skokarl
          Moin TheDuke,
          hab mir das jetzt alles nochmal in Ruhe angeguckt, hast Du echt gut gemacht.
          Bin allerdings jetzt am überlegen ob ich Promox weglasse, und nur den zweiten Teil
          der Beschreibung nutze. Wenn ich den NUC nur für den IOBroker drauf mache sollte ein Debian
          reichen, und ist vielleicht auch nen Tuck schneller.
          Aber eine Frage hab ich noch, startet der IOBroker nach einem Rebbot automatisch ?
          Überall im Netz ist zu lesen dass der Autostart vom IOBroker mit einer
          Standdardinstallation nicht auf Anhieb funktioniert.
          Und dann haben die "Freaks" hunderte von Ideen was da zu machen ist ... das macht mir Angst.
          HomoranH SegwayS TheDukeT 3 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            Moin TheDuke,
            @skokarl sagte in Hardware für Anfänger NUC:
            Das ist das Problem mit dem Internet!
            Wie alt sind diese Beiträge?
            Es gab mal vor langer Zeit kurzfristig dieses Problem.
            Die "Lösungen" sind mit der heutigen Installationsroutine sogar kontraproduktiv, da mittlerweile der Autostart ganz anders funktioniert.
            • S skokarl
              Moin TheDuke,
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Dann müsstest du mal sagen, welche Anleitung du genommen hast.
              Dieses "Problem", wie Homoran schon sagte, gab es "nur" kurzzeitig und ist schon länger behoben.
              Daher alles was nicht von iobroker.net genommen wird ist potentiell VERALTET oder liest du auch die Zeitungen noch von vor 2 Jahren :-) ?
              Gruß Dirk
                skokarl
                Ich hab noch keine Anleitung genommen, NUC eben erst bestellt.
                Ich hab nur geguckt wo ich die Debian Version herkriege ( die richtige ),
                und da stößt man auf jede Menge Videos und Installationen,
                und auch sowas ... das soll nur ein Besipiel sein....
                und ist sogar erst von Aug 18
                nicht nachmachen !!
                SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S skokarl
                  nicht nachmachen !!
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  ich hab noch keine Anleitung genommen
                  Auf iobroker.net unter Docu ist alles erklärt !
                  Nach der Anleitung unter Debian schon zigmal gemacht ohne Probleme
                  Gruß Dirk
                  • S skokarl
                    nicht nachmachen !!
                    Such mal nach debian netinstall für amd64
                    Was die tausende falschen Ratschläge anfeht:
                    Es gibt EINE offizielle doku.
                    Wir arbeiten an einer neuen, daher ist dort auch nicht alles aktuell.
                    Alle Installationsdinge werden jedoch gepflegt und immer wieder geprüft
                    • S skokarl
                      Moin TheDuke,
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      Moin Moin ,
                      da ich den Abend und die halbe Nacht mit dem internen Bluetooth gekämpft habe , werde ich das gleich mal ohne Proxmox testen.
                      Die rückgesicherte ioBroker Installation macht auch nicht so ganz was sie soll .
                      Dann denke ich mal da ja "alle " Anleitungen nicht so wirklich aktuell sind frei nach Schnautze zu arbeiten.
                      schaun wir mal :-)
                      simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • TheDukeT TheDuke
                        Moin Moin ,
                        schaun wir mal :-)
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Nimm den Adapter backitup, sichere damit auf deinem alten System ein Standard Backup und stelle es via backitup auf deinem neuen System wieder her.
                        Einfacher gehts nicht ;-)
                        • TheDukeT TheDuke
                          Moin Moin ,
                          schaun wir mal :-)
                          wie genau äußert sich das?
                          Wie gesichert (Adapter oder Konsole)?
                          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                            skokarl
                            also meine NUC ist jetzt auch unterwegs, werde dann hier auch nochmal eine Anleitung posten sofern ich es hinbekomme.
                            Am Schluss sollten wir dann zwei funktionierende Anleitungen haben, einmal mit und einmal ohne Promox.
                            Manchmal sind es die "kleinen" Dinge die dem echten Newbie helfen, sozusagen "Newbies unter sich" .-)
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                              Bitte Beitrag 1 lesen .
                              denkon: er liest wieder nicht denkoff :-)
                              • TheDukeT TheDuke
                                und da steht drin, dass dein aktuelles Backup nicht funktioniert?
                                Auf jeden Fall finde ich nach noch 5x durchlesen nirgendwo was da für Probleme aufgetreten sein sollen
                                  skokarl
                                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                  also, nach 15 Minuten googlen scheint es nicht an Promox zu liegen. (Bluetooth)
                                  Das ist wohl ein Problem zwischen der NUC Hardware und den Treibern.
                                  Besonders übel wenn man WLAN und Bluetooth zusammen benutzen will.
                                  Du solltest auf jeden Fall ein BIOS Update in Betracht ziehen, ( auf der Intel Homepage ) und wenn möglich die
                                  Treiber für WLAN und Bluetooth aktualisieren. (Debian Forum)
                                  Das ist jetzt nur eine Newbie Antwort ohne Gewähr.
                                  HomoranH TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    Aber passt ziemlich genau.
                                    Leider wissen wir nicht wo das Problem liegt und wie es sich genau äußert.
                                    Einige NUC BT können kein BTLE, bei anderen ist es der Treiber
                                    • S skokarl
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      Jetzt steht der Nuc ..... ca. 5 Minuten . ich starte mal neu :-)
                                      ok, der nuc ist geil, hat gemotzt und dann das alte Bios zurück geflasht .
                                      Neuer Versuch mit neuem Bios und etwas mehr Geduld hat dann funktioniert :-)
                                      radar2.0	2019-02-17 14:36:52.123	info	found 'node-bluetooth'
                                      so mal Sonne tanken gehen und dann geht es weiter
                                        skokarl
                                        • TheDukeT Offline
                                          TheDukeT Offline
                                          TheDuke
                                          So läuft erstmal wieder alles .... mir wird langweilig :-)
                                          Dann machen wir mal das :
                                          Bei der Installation kommt die CPU noch immer nicht ans schwitzen ..... mehr als 46 % habe ich nicht gesehen.
