  4. [Fehler] io.controller wird ständig neu gestartet
21 Beiträge 3 Kommentatoren 6.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Was sagt "top"? Ich kann nur jetzt RAM vermuten.
    • derAugeD Offline
      derAugeD Offline
      derAuge
      da wir hier nicht wirklich weiter kommen, habe ich mich entschieden das iobroker-System neu aufzusetzen. (Schade)
      habe das "alte" Verzeichniss gesichert.
      Anschließend mit
      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# npm install iobroker
      neu installiert.
      Den Gedanke die einzelen Adapter nach und nach zurück zu sichern / kopieren habe ich wieder verworfen, da die Konfiguration aller Adapter in einer Datei gespeichert sind. [objects.json] (Oder sehe ich das falsch?) Daher habe ich keine Changse einzelne Adapter mit ihrer Konfiguration zurück zu spielen. (Da sind wir wieder bei dem Thema BACKUP: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =445#p3164 )
      Frage: Habe ich die Möglichkeit einzelne Adapter mit ihrer Konfiguration zurück zu sichern ?
      Wenn es nicht Möglich ist muss ich wieder von vorne Anfangen und die Adapter installieren und konfigurieren
      EDIT:
      Im Bereich von VIS gibt es die Möglichkeit die Konfiguration zurück zu spielen.
      Nach installation des Adaptern habe ich folgendes zurück kopiert:
      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# mkdir iobroker-data/files/vis.0
      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# mkdir iobroker-data/files/vis.0/main
      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# cp ../iobroker.Pi2.defekt/iobroker-data/files/vis.0/main/* iobroker-data/files/vis.0/main/
      root@pi2:/mnt/ioBroker/iobroker.Pi2# ls -l iobroker-data/files/vis.0/main
      insgesamt 28
      ---------- 1 root root     0 Mär 21 10:17 vis-user.css
      ---------- 1 root root 25244 Mär 21 10:17 vis-views.json
      Somit habe ich eine Menge Arbeit gespart
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Man kann alles (jeden einzelnen Adapter) importieren. Nun ist es nicht so bequem.
        Alle Daten liegen in objects.json. Wenn du denn aufmachst und formatierst (z.b. mit notepad++) dann kannst du für jeden Adapter system.adapter.XXX.0 finden. Das ist Konfiguration vom Adapter XXX.
        Man kann diese information einfach nehmen (common und native getrennt und in admin reinkopieren)
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @derAuge:
          seit gestern Abend habe ich eine erhöte CPU-Last
          filename="ioBrokerCPU-Last.PNG" index="0">~~
          derAuge `
          Hi derAuge,
          womit hast Du denn die Grafik erzeugt?
          Sieht sehr brauchbar aus.
          Viele Grüße,
          Michael
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            @ruhr70:
            @derAuge:
            derAuge `
            Hi derAuge,
            Viele Grüße,
            Michael `
            Schau mal unter : http://rpi-experiences.blogspot.fr/p/rpi-monitor.html
            derAuge
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              @derAuge:
              derAuge `
              Super, ich danke Dir!
              Das werde ich auf den Raspberrys ausprobieren.
              In meiner ioBroker installation hilft es mir leider nicht, da diese auf Debian läuft.
              Aber da wird es mit Sicherheit auch was geben ;-)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ruhr70:
                @derAuge:
                derAuge `
                Danke :) `
                Kann jemand das beschreiben, wir nehmen das in Wiki rein. Grafik kann man in vis anbinden.
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  @Bluefox:
                  @ruhr70:
                  @derAuge:
                  derAuge `
                  Danke :) Kann jemand das beschreiben, wir nehmen das in Wiki rein. Grafik kann man in vis anbinden.
                  Ich hatte es nach folgender Anleitung installiert: http://jankarres.de/2013/11/raspberry-p … tallieren/
                  ! Voraussetzung: Raspbian oder vergleichbare Distribution installiert
                  ! Step 1
                  ! Zunächst aktualisieren wir das System, sodass wir sichergehen können, dass alle installierten Pakete aktuell sind.
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  Step 2
                  >! Nun installieren wir folgende Pakete, welche von RPI-Monitor benötigt werden.
                  sudo apt-get install dpkg-dev librrds-perl libhttp-daemon-perl libjson-perl libipc-sharelite-perl libfile-which-perl
                  Step 3
                  ! Jetzt ist es an der Zeit, RPI-Monitor herunterzuladen. Im Git Repository des Projekts findet man die aktuellen Debian Packages. Zum Zeitpunkt als dieses Tutorial geschrieben wurde, war Version 2.6-1 aktuell.
                  wget --no-check-certificate https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor-deb/raw/master/packages/rpimonitor_2.6-1_all.deb
                  Step 4
                  >! Wir installieren RPI-Monitor und löschen anschließend die nicht mehr benötigte deb-Datei.
                  sudo dpkg -i rpimonitor_2.6-1_all.deb
                  rm rpimonitor_2.6-1_all.deb
                  Step 5
                  ! RPI-Monitor ist nun im Browser unter http://IP:8888/ (IP ersetzt durch IP-Adresse des Raspberry Pis) aufrufbar. Der Service wurde bereits automatisch im Autostart eingetragen, sodass das Webinterface auch nach einem Neustart des Raspberry Pis wieder verfügbar ist.
                  ! Und das wars schon. Nun hat man übersichtlich den Status des Raspberry Pis im Blick und es werden automatisch Langzeitstatistiken erzeugt.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Super.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @derAuge:
                      ! Step 1
                      Step 2
                      Step 3
                      Step 4
                      Step 5
                      ! Und das wars schon. Nun hat man übersichtlich den Status des Raspberry Pis im Blick und es werden automatisch Langzeitstatistiken erzeugt. `
                      Habe es übernommen. Ist das OK, dass ich dein Bild nutze?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … stallieren
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        @Bluefox:
                        @derAuge:
                        ! Step 1
                        Step 2
                        Step 3
                        Step 4
                        Step 5
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … stallieren `
                        passt
