  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #284
    Heute habe ich mal ganz kreative Statuswechsel vom Adapter zu den Relais bekommen:
    false	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.894
    true	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.682
    false	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.632
    true	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:00.199
    false	true	shelly.0	2019-01-28 07:35:18.831
    true	true	shelly.0	2019-01-28 07:35:00.298
    Der Shelly kann nun sogar zeitreisen. :D
    Muss wohl doch mal das Loglevel auf debug stellen.
    ..:: So long! Tom ::..
      Superdad
      #285
      @WaJoWi:
      @Superdad:
      Aus der Decke kommt ein dreiadriges Kabel.
      Ist es möglich an das Kabel zwei Shellys an zu schliessen und diese dann per WLAN zu schalten?
      Oder zwei externe Schalter zu verwenden? Wenn du am Shelly L (der über den immer eingeschalteten Lichtschalter immer anliegt) und N anschließt sowie L auf den I-Anschluss und die Lampe an O, dann funktioniert das. Der SW-Eingang für den Lichtschalter bleibt dann leer. Schalten kannst du dann per App, Weboberfläche, Alexa oder ioBroker. Funk- oder WLAN-Schalter kannst du dann über ioBroker mit einer einfachen Regel zum Schalten verwenden.
      Vielen Dank für deine Antwort!
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        bigtwinch
        #286
        <size size="150">Frage gibt es Neuigkeiten für Systeme mit mehr als zwei Netzwerke / Interfaces :(</size>
        habe auch mit Virtuellen Interfaces versucht!
        z.B:
        enp3s0 192.168.1.120 (iOBroker ip-addresse)
        enp3s0:1 192.168.1.188 (irgend ein www dienst)
        wenn beim reboot beide aktiv sind Startet der Shellyadapter nicht :evil: :evil: :evil:
        Gruss
        Christian
        @bigtwinch:
        @bigtwinch:
        Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
        Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
        ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
        ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
        ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
        ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
        Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
        ! debian-iobroker
        ! Betriebssystem linux
        ! Architektur x64
        ! CPUs 4
        ! Geschwindigkeit 1427 MHz
        ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        ! RAM 7.6 GB
        ! System Betriebszeit 00:21:37
        ! Node.js v8.15.0
        ! NPM 6.4.1
        ! Disk size 108788408320
        ! Disk free 95147958272
        ! Anzahl der Adapter 213
        ! Betriebszeit 00:21:24
        ! Active instances 28
        ! Hostname debian-iobroker
        Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
        Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
        Grüsse
        Christian `
        OK habe noch einiges versucht!
        Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
        enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
        bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
        nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
        ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
        Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
        Christian `
        IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #287
          @bigtwinch:
          z.B:
          Gruss
          Christian `
          ioBroker muss mit den Shellys im gleichen Subnetz sein. Sonst funktioniert es wegen des Multicast Protokolls nicht.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            bigtwinch
            #288
            Die beiden IP Addressen sind im selben Subnet und Ja die Shellys sind auch im gleichen Subnet der Shelly hatt die ip 192.168.1.146 !
            Netmask = 255.255.255.0 ! –> Das ist das gleiche Subnet!
            Subnetzmaske = 255.255.255.0
            32-Bit-Wert = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
            oder Suffix = /24
            Das ist OK.
            Kann denn niemand mal zwei ip's Konfigurieren und schauen ob es läuft oder nicht ?
            • W Offline
              W Offline
              w00dy
              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
              #289
              Hallo, der Adapter geht leider nicht auf grün, ich denke der Adapter funzt grundlegend nicht bei mir, da alle drei Instanzen rot sind:
              Im Log finde ich folgende Angaben:
              Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
              Die Suchfunktion spuckt dazu leider nicht's zielführendes aus. Was kann ich tun, damit ich den Adapter zum Laufen bringe?
              ioBroker läuft auf einem Rock64 mit Node.js: v6.14.4 und NPM: 3.10.10 und Admin 3.5.10
              Liebe Grüße,
              Hicks
              Viele Grüße
              w00dy
              • StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #290
                Hmm, sieht so aus als ob die Listener Adresse + Port schon in Benutzung ist. Hast Du noch ein Dienst der auf Port 5683 läuft aktiv?
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  #291
                  Hallo @Stuebi,
                  nicht, dass ich wüsste.
                  Hier würden mir jetzt spontan nur der Sonoff-, MQTT-, und die Homematic-Adapter einfallen die offensichtlich Ports belegen, aber die liegen alle auf anderen Port-Adressen.
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    #292
                    ...habe eben mal nen Portscan gemacht, demnach ist der Port 5683 nicht belegt.
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #293
                      Kann man die neuen Shelly Rgbw 2 im iobroker überhaupt verwenden, es zeigt es mir in den objekten an, aber ich kann nichts schalten ?
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      • marcusklM marcuskl
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #294
                        @marcuskl , der RGBW2 wird in der nächsten Version unterstützt.
                        Zeigt der ioBroker Shelly Adapter einen Fehler bei den RGBW2 Geräten an?
                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W w00dy
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          #295
                          @Hicks vielleicht hilft das noch weiter: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/11
                          Du kannst den Shelly Adapter einmal deaktivieren und dann auf dem ioBroker Rechner folgenden Befehl ausführen:
                          netstat -ln | grep 5683
                          Ist ein Eintrag zu sehen?
                          • W Offline
                            W Offline
                            w00dy
                            #296
                            Hallo @Stuebi ,
                            danke für die Hilfe!
                            Dein Link bezieht sich, wie ich das verstehe, darauf, dass ioBrocker in einem Container läuft. Das ist bei mir nicht der Fall, ioB läuft alleine auf dem Rock64.
                            Die Portabfrage gibt keinen Eintrag aus, scheint also nicht belegt zu sein.
                            Viele Grüße
                            w00dy
                            • D danw
                              Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #297
                              @danw sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              Mit der latest Version 2.1.3 wird der RGBW2 unterstützt. Diese sollte Morgen als Update zur Verfügung stehen.
                              • StuebiS Stuebi
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #298
                                @Stuebi Nein kein Fehler, kann es nur net schalten, sehe nur state online und noch einen state, weiß jz nicht genau welcher
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #299
                                  @marcuskl sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                                  Hast du die Version 2.1.3 installiert und den Adapter neu gestartet?
                                  • StuebiS Stuebi
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #300
                                    @Stuebi Jetzt mit dem Update kann ich es steuern 👍
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #301
                                      @marcuskl , super aber es gibt noch ein Problem im White Modus. Ich bin aber dran. Ist nur unheimlich schwer die Funktionalität ohne RGBW2 Hardware zu programmieren. Hardware ist aber auf dem Weg!
                                        klausiob
                                        #302
                                        Habe Shelly 2.5 bestellt, wurde der hier schon mal getestet oder funktioniert dieser wie Shelly 2.
                                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                        • K klausiob
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #303
                                          @klausiob , nein aber werde ich im Shelly Adapter berücksichtigen.
