  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #276
    @Christian.B:
    @tstueben:
    @Christian.B:
    Ist davon auszugehen, dass der neue RGBW2 auch die Unterstützung von dem Adapter bekommt?
    Ich möchte mir welche bestellen und würde die gerne später, genau wie die anderen Shellys im IOBroker integrieren.
    Danke und Grüße `
    Ja, würde ich gerne umsetzen, nur ich habe keine RGBW2. Wenn Du mir ein Gefallen tun möchtest, fragst Du einmal in der Facebook Gruppe https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/ nach, ob der Shelly RGBW2 in ioBroker unterstützt wird. `
    Das habe ich gemacht. Brauchst Du die Hardware um das umzusetzen? Arbeitet sonst noch jemand an der Integration? `
    Genau ich benötige die Hardware, besonders zum testen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • C Offline
      Christian.B
      #277
      @tstueben:
      @Christian.B:
      @tstueben:
      Genau ich benötige die Hardware, besonders zum testen. `
      ich könnte Dir meinen rgbw2 zum Testen schicken, wenn er mal geliefert wird. Schöner wäre es, wenn Shelly Dir den zur Verfügung stellen würde.
      viele Grüße
      Christian
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #278
        @tstueben:
        Ich hoffe Du kannst den Fehler nachstellen? Dann stelle bitte die ioBroker Shelly Instanz auf Debug Modus und schicke mir den entsprechenden Teil aus dem Log per persönlicher Nachricht.
        VG `
        Ja, komme nur gerade nicht so wirklich dazu.
        Heute war es sogar noch deutlicher. Selbst nach über 30 Sekunden "zuckt" der Shelly den Werten nach noch mal.
        Ob das Relais dabei wirklich anzieht, konnte ich bisher nicht prüfen, dazu müsste ich mich mal direkt daneben stellen.
        false	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:56.670
        true	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:53.891
        false	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:18.380
        true	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:17.524
        false	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:17.519
        true	true	shelly.0	2019-01-17 16:51:00.359
        Alle Shelly werden aktuell nur über die stock Firmware gesteuert. ioBroker ist nur lesend dabei und die Wandschalter nutzt auch niemand.
        ..:: So long! Tom ::..
        • H Offline
          Habedere
          #279
          Servus,
          hatte jemand schon mal die Shelly Plug S zum testen? Sind aktuell out of Stock - aber vll wurden da mal welche geliefert.
          Laufen die dann ohne Tasmota oder solche Scherze?
          mfg
            danw
            #280
            @Habedere:
            Servus,
            mfg `
            Noch nicht released.
            It's not a Bug, it's a Feature
            • KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #281
              kommt man denn auch an den Datenpunkt Switch ran, also ob mit dem Schalter geschalten wurde?
              Ich sehe bei mir nur, ob das Relais an oder aus ist.
                Superdad
                #282
                Hatte die Frage schon im Schimmer-Media-Forum gestellt, aber noch keine Antwort erhalten.
                Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
                Da ich meine Decke in der Küche neu gestalten will, möchte ich die Deckenbeleuchtung in zwei Zonen einteilen.
                Dafür habe ich mir vorgestellt zwei Shelly 1 zu verwenden. (Wunschvorstellung)
                Aus der Decke kommt ein dreiadriges Kabel.
                Ist es möglich an das Kabel zwei Shellys an zu schliessen und diese dann per WLAN zu schalten?
                Oder zwei externe Schalter zu verwenden?
                Zur Zeit habe ich einen Schalter in der Küche und ein Kabel zur Decke. Den Schalter wollte ich dann als "immer an" machen.
                Und dann wie gesagt vielleicht einen Xiaomi Aufputz Wandschalter nutzen.
                Wie müsste die Verdrahtung der Shellys aussehen?
                Vielleicht hat jemand ein Schaltbild für Mich?
                Schon mal vielen Dank für die Antworten.
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #283
                  @Superdad:
                  Oder zwei externe Schalter zu verwenden? `
                  Wenn du am Shelly L (der über den immer eingeschalteten Lichtschalter immer anliegt) und N anschließt sowie L auf den I-Anschluss und die Lampe an O, dann funktioniert das. Der SW-Eingang für den Lichtschalter bleibt dann leer. Schalten kannst du dann per App, Weboberfläche, Alexa oder ioBroker. Funk- oder WLAN-Schalter kannst du dann über ioBroker mit einer einfachen Regel zum Schalten verwenden.
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #284
                    Heute habe ich mal ganz kreative Statuswechsel vom Adapter zu den Relais bekommen:
                    false	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.894
                    true	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.682
                    false	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:18.632
                    true	true	shelly.0	2019-01-29 07:35:00.199
                    false	true	shelly.0	2019-01-28 07:35:18.831
                    true	true	shelly.0	2019-01-28 07:35:00.298
                    Der Shelly kann nun sogar zeitreisen. :D
                    Muss wohl doch mal das Loglevel auf debug stellen.
                      Superdad
                      #285
                      @WaJoWi:
                      @Superdad:
                      Oder zwei externe Schalter zu verwenden? Wenn du am Shelly L (der über den immer eingeschalteten Lichtschalter immer anliegt) und N anschließt sowie L auf den I-Anschluss und die Lampe an O, dann funktioniert das. Der SW-Eingang für den Lichtschalter bleibt dann leer. Schalten kannst du dann per App, Weboberfläche, Alexa oder ioBroker. Funk- oder WLAN-Schalter kannst du dann über ioBroker mit einer einfachen Regel zum Schalten verwenden.
                      Vielen Dank für deine Antwort!
                      CCU3
                        bigtwinch
                        #286
                        <size size="150">Frage gibt es Neuigkeiten für Systeme mit mehr als zwei Netzwerke / Interfaces :(</size>
                        habe auch mit Virtuellen Interfaces versucht!
                        z.B:
                        enp3s0 192.168.1.120 (iOBroker ip-addresse)
                        enp3s0:1 192.168.1.188 (irgend ein www dienst)
                        wenn beim reboot beide aktiv sind Startet der Shellyadapter nicht :evil: :evil: :evil:
                        Gruss
                        Christian
                        @bigtwinch:
                        @bigtwinch:
                        Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
                        Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                        ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
                        ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
                        ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
                        ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
                        ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
                        Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
                        ! debian-iobroker
                        ! Betriebssystem linux
                        ! Architektur x64
                        ! CPUs 4
                        ! Geschwindigkeit 1427 MHz
                        ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                        ! RAM 7.6 GB
                        ! System Betriebszeit 00:21:37
                        ! Node.js v8.15.0
                        ! NPM 6.4.1
                        ! Disk size 108788408320
                        ! Disk free 95147958272
                        ! Anzahl der Adapter 213
                        ! Betriebszeit 00:21:24
                        ! Active instances 28
                        ! Hostname debian-iobroker
                        Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
                        Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
                        Grüsse
                        Christian `
                        OK habe noch einiges versucht!
                        Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
                        enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
                        bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
                        nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
                        ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
                        Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
                        Christian `
                        IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #287
                          @bigtwinch:
                          z.B:
                          Gruss
                          Christian `
                          ioBroker muss mit den Shellys im gleichen Subnetz sein. Sonst funktioniert es wegen des Multicast Protokolls nicht.
                            bigtwinch
                            #288
                            Die beiden IP Addressen sind im selben Subnet und Ja die Shellys sind auch im gleichen Subnet der Shelly hatt die ip 192.168.1.146 !
                            Netmask = 255.255.255.0 ! –> Das ist das gleiche Subnet!
                            Subnetzmaske = 255.255.255.0
                            32-Bit-Wert = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
                            oder Suffix = /24
                            Das ist OK.
                            Kann denn niemand mal zwei ip's Konfigurieren und schauen ob es läuft oder nicht ?
                            • W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                              #289
                              Hallo, der Adapter geht leider nicht auf grün, ich denke der Adapter funzt grundlegend nicht bei mir, da alle drei Instanzen rot sind:
                              Im Log finde ich folgende Angaben:
                              Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
                              Die Suchfunktion spuckt dazu leider nicht's zielführendes aus. Was kann ich tun, damit ich den Adapter zum Laufen bringe?
                              ioBroker läuft auf einem Rock64 mit Node.js: v6.14.4 und NPM: 3.10.10 und Admin 3.5.10
                              Liebe Grüße,
                              Hicks
                              Viele Grüße
                              w00dy
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #290
                                Hmm, sieht so aus als ob die Listener Adresse + Port schon in Benutzung ist. Hast Du noch ein Dienst der auf Port 5683 läuft aktiv?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  #291
                                  Hallo @Stuebi,
                                  nicht, dass ich wüsste.
                                  Hier würden mir jetzt spontan nur der Sonoff-, MQTT-, und die Homematic-Adapter einfallen die offensichtlich Ports belegen, aber die liegen alle auf anderen Port-Adressen.
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #292
                                    ...habe eben mal nen Portscan gemacht, demnach ist der Port 5683 nicht belegt.
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #293
                                      Kann man die neuen Shelly Rgbw 2 im iobroker überhaupt verwenden, es zeigt es mir in den objekten an, aber ich kann nichts schalten ?
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      • marcusklM marcuskl
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #294
                                        @marcuskl , der RGBW2 wird in der nächsten Version unterstützt.
                                        Zeigt der ioBroker Shelly Adapter einen Fehler bei den RGBW2 Geräten an?
                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W w00dy
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                          #295
                                          @Hicks vielleicht hilft das noch weiter: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/11
                                          Du kannst den Shelly Adapter einmal deaktivieren und dann auf dem ioBroker Rechner folgenden Befehl ausführen:
                                          netstat -ln | grep 5683
                                          Ist ein Eintrag zu sehen?
