  4. [Aufruf] Test Shelly Adapter
shellyadapter
717 Beiträge 81 Kommentatoren 262.8k Aufrufe 30 Beobachtet
    bigtwinch
    #286
    <size size="150">Frage gibt es Neuigkeiten für Systeme mit mehr als zwei Netzwerke / Interfaces :(</size>
    habe auch mit Virtuellen Interfaces versucht!
    z.B:
    enp3s0 192.168.1.120 (iOBroker ip-addresse)
    enp3s0:1 192.168.1.188 (irgend ein www dienst)
    wenn beim reboot beide aktiv sind Startet der Shellyadapter nicht :evil: :evil: :evil:
    Gruss
    Christian
    @bigtwinch:
    @bigtwinch:
    Habe ein Problem mit dem Shelly Adapter.
    Heute den Adapter/Instanz installiert und nun habe ich diese errors beim start der Instanz.
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.658 info Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:35.657 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
    ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:14.134 info object change system.adapter.shelly.0
    ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:14.135 info object change system.adapter.shelly.0
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:13.947 info object change system.adapter.shelly.0
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: syscall: 'addMembership' }
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:273:7)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at startListening (dgram.js:156:10)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:208:7)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:232:42)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/coap/lib/server.js:233:24
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.014 error Caught by controller[0]: at Socket.addMembership (dgram.js:615:11)
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:05.013 error Caught by controller[0]: { Error: addMembership EADDRINUSE
    ! host.ioBroker-RasPi-1 2019-01-04 08:34:04.494 info object change system.adapter.shelly.0
    ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-04 08:34:04.495 info object change system.adapter.shelly.0
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.311 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 2935
    ! host.debian-iobroker 2019-01-04 08:34:04.310 info object change system.adapter.shelly.0</anonymous></anonymous>
    Mein system läuft auf einem NUC siehe Systeminformationen
    ! debian-iobroker
    ! Betriebssystem linux
    ! Architektur x64
    ! CPUs 4
    ! Geschwindigkeit 1427 MHz
    ! Modell Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    ! RAM 7.6 GB
    ! System Betriebszeit 00:21:37
    ! Node.js v8.15.0
    ! NPM 6.4.1
    ! Disk size 108788408320
    ! Disk free 95147958272
    ! Anzahl der Adapter 213
    ! Betriebszeit 00:21:24
    ! Active instances 28
    ! Hostname debian-iobroker
    Auch nach einem Reboot das gleiche Problem
    Hat jemand eine Idee was da nicht OK ist?
    Grüsse
    Christian `
    OK habe noch einiges versucht!
    Mein NUC hat 2 Netzwerkanschlüsse:
    enp3s0 (LAN 192.168.5.120) und ein wlp2s0 WIFI (192.168.1.120)
    bei "ip link set dev enp3s0 down" kann ich den Shelly Adapter starten ;) auch nach "ip link set dev enp3s0 up" läuft der Shelly Adapter :)
    nur wenn das dev enp3s0 up ist kann der Shelly nicht gestartet werden. :(
    ich bin doch sicherlich nicht der einzige der mehrere Netzwerk Interfaces / Devices am laufen hat :!:
    Wie habt ihr das gelöst :?: :?: (z.B. Reboot vom System)
    Christian `
    IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #287
      @bigtwinch:
      z.B:
      Gruss
      Christian `
      ioBroker muss mit den Shellys im gleichen Subnetz sein. Sonst funktioniert es wegen des Multicast Protokolls nicht.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        bigtwinch
        #288
        Die beiden IP Addressen sind im selben Subnet und Ja die Shellys sind auch im gleichen Subnet der Shelly hatt die ip 192.168.1.146 !
        Netmask = 255.255.255.0 ! –> Das ist das gleiche Subnet!
        Subnetzmaske = 255.255.255.0
        32-Bit-Wert = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
        oder Suffix = /24
        Das ist OK.
        Kann denn niemand mal zwei ip's Konfigurieren und schauen ob es läuft oder nicht ?
        • W Offline
          W Offline
          w00dy
          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
          #289
          Hallo, der Adapter geht leider nicht auf grün, ich denke der Adapter funzt grundlegend nicht bei mir, da alle drei Instanzen rot sind:
          Im Log finde ich folgende Angaben:
          Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
          Die Suchfunktion spuckt dazu leider nicht's zielführendes aus. Was kann ich tun, damit ich den Adapter zum Laufen bringe?
          ioBroker läuft auf einem Rock64 mit Node.js: v6.14.4 und NPM: 3.10.10 und Admin 3.5.10
          Liebe Grüße,
          Hicks
          Viele Grüße
          w00dy
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #290
            Hmm, sieht so aus als ob die Listener Adresse + Port schon in Benutzung ist. Hast Du noch ein Dienst der auf Port 5683 läuft aktiv?
            • W Offline
              W Offline
              w00dy
              #291
              Hallo @Stuebi,
              nicht, dass ich wüsste.
              Hier würden mir jetzt spontan nur der Sonoff-, MQTT-, und die Homematic-Adapter einfallen die offensichtlich Ports belegen, aber die liegen alle auf anderen Port-Adressen.
              Viele Grüße
              w00dy
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                #292
                ...habe eben mal nen Portscan gemacht, demnach ist der Port 5683 nicht belegt.
                Viele Grüße
                w00dy
                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #293
                  Kann man die neuen Shelly Rgbw 2 im iobroker überhaupt verwenden, es zeigt es mir in den objekten an, aber ich kann nichts schalten ?
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • marcusklM marcuskl
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #294
                    @marcuskl , der RGBW2 wird in der nächsten Version unterstützt.
                    Zeigt der ioBroker Shelly Adapter einen Fehler bei den RGBW2 Geräten an?
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W w00dy
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                      #295
                      @Hicks vielleicht hilft das noch weiter: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/11
                      Du kannst den Shelly Adapter einmal deaktivieren und dann auf dem ioBroker Rechner folgenden Befehl ausführen:
                      netstat -ln | grep 5683
                      Ist ein Eintrag zu sehen?
                      • W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        #296
                        Hallo @Stuebi ,
                        danke für die Hilfe!
                        Dein Link bezieht sich, wie ich das verstehe, darauf, dass ioBrocker in einem Container läuft. Das ist bei mir nicht der Fall, ioB läuft alleine auf dem Rock64.
                        Die Portabfrage gibt keinen Eintrag aus, scheint also nicht belegt zu sein.
                        Viele Grüße
                        w00dy
                        • D danw
                          Über die Facebook Gruppe wird aktiv kommuniziert
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #297
                          @danw sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                          Mit der latest Version 2.1.3 wird der RGBW2 unterstützt. Diese sollte Morgen als Update zur Verfügung stehen.
                          • StuebiS Stuebi
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #298
                            @Stuebi Nein kein Fehler, kann es nur net schalten, sehe nur state online und noch einen state, weiß jz nicht genau welcher
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #299
                              @marcuskl sagte in [Aufruf] Test Shelly Adapter:
                              Hast du die Version 2.1.3 installiert und den Adapter neu gestartet?
                              • StuebiS Stuebi
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #300
                                @Stuebi Jetzt mit dem Update kann ich es steuern 👍
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #301
                                  @marcuskl , super aber es gibt noch ein Problem im White Modus. Ich bin aber dran. Ist nur unheimlich schwer die Funktionalität ohne RGBW2 Hardware zu programmieren. Hardware ist aber auf dem Weg!
                                    klausiob
                                    #302
                                    Habe Shelly 2.5 bestellt, wurde der hier schon mal getestet oder funktioniert dieser wie Shelly 2.
                                    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                    • K klausiob
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #303
                                      @klausiob , nein aber werde ich im Shelly Adapter berücksichtigen.
                                        Merowinger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                                        #304
                                        Eigentlich lief der Adapter bislang wunderbar.. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann nur noch selten ein Gerät steuern und der log sagt folgendes
                                        2019-02-24 07:40:26.569 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:40:26.574 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:40:26.574 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:40:38.103 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
                                        2019-02-24 07:40:56.578 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9005
                                        2019-02-24 07:40:56.945 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:40:56.964 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:40:57.004 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:40:58.697 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                        2019-02-24 07:41:11.765 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:41:11.771 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:41:11.771 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:41:15.378 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
                                        2019-02-24 07:41:41.776 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9015
                                        2019-02-24 07:41:42.104 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:41:42.117 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:41:42.151 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:41:56.951 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:41:56.956 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:41:56.956 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:42:23.146 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:23.146 - info: host.iobroker "system.adapter.shelly.0" disabled
                                        2019-02-24 07:42:27.277 - error: shelly.0 adapter disabled
                                        2019-02-24 07:42:27.290 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                        2019-02-24 07:42:27.296 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shelly.0 because disabled or deleted
                                        2019-02-24 07:42:34.606 - info: iobroker del shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:34.816 - info: iobroker Delete adapter "shelly.0"
                                        2019-02-24 07:42:34.830 - info: iobroker host.iobroker Counted 1 instances of shelly
                                        2019-02-24 07:42:34.837 - info: iobroker host.iobroker Counted 14 devices of shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:34.844 - info: iobroker host.iobroker Counted 31 channels of shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:34.856 - info: iobroker host.iobroker Counted 173 states of shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:34.935 - info: iobroker host.iobroker Counted 152 states (io.shelly.0.) from states
                                        2019-02-24 07:42:34.941 - info: iobroker host.iobroker Counted 8 states (system.adapter.shelly.0.
                                        ) from states
                                        2019-02-24 07:42:35.210 - info: iobroker host.iobroker Deleting 219 object(s).
                                        2019-02-24 07:42:35.262 - info: iobroker host.iobroker: Only 200 objects left to be deleted.
                                        2019-02-24 07:42:35.622 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:35.622 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.shelly.0
                                        2019-02-24 07:42:35.623 - info: iobroker host.iobroker Deleting 160 state(s).
                                        2019-02-24 07:42:35.843 - info: iobroker exit 0
                                        2019-02-24 07:42:46.325 - info: iobroker _restart
                                        2019-02-24 07:42:46.438 - info: iobroker Starting node restart.js
                                        2019-02-24 07:42:46.444 - info: iobroker exit 0
                                        2019-02-24 07:42:46.512 - info: host.iobroker received SIGTERM
                                        2019-02-24 07:42:51.518 - info: host.iobroker received SIGTERM
                                        2019-02-24 07:42:56.526 - info: host.iobroker force terminating
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter admin still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter discovery still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter fritzbox still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter tr-064 still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter web still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter javascript still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter fritzdect still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter scenes still running
                                        2019-02-24 07:42:56.527 - info: Adapter onvif still running
                                        2019-02-24 07:42:56.547 - info: host.iobroker received SIGTERM
                                        2019-02-24 07:43:01.856 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                        2019-02-24 07:43:01.857 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                        2019-02-24 07:43:01.857 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:01.858 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.138 fe80::b4f5:beff:fecc:dde4
                                        2019-02-24 07:43:01.879 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
                                        2019-02-24 07:43:01.916 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
                                        2019-02-24 07:43:01.920 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                                        2019-02-24 07:43:01.924 - info: host.iobroker 31 instances found
                                        2019-02-24 07:43:01.928 - info: host.iobroker starting 22 instances
                                        2019-02-24 07:43:01.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 9111
                                        2019-02-24 07:43:02.563 - error: admin.0 setObject id missing!!
                                        2019-02-24 07:43:02.567 - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 requesting all states
                                        2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 requesting all objects
                                        2019-02-24 07:43:02.573 - info: admin.0 Request actual repository...
                                        2019-02-24 07:43:02.690 - info: admin.0 received all states
                                        2019-02-24 07:43:02.859 - info: admin.0 received all objects
                                        2019-02-24 07:43:02.921 - info: host.iobroker Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        2019-02-24 07:43:02.880 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                        2019-02-24 07:43:02.880 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2019-02-24 07:43:04.558 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                        2019-02-24 07:43:05.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9128
                                        2019-02-24 07:43:06.227 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:09.936 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 9138
                                        2019-02-24 07:43:10.317 - info: fritzbox.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:10.320 - info: fritzbox.0 try to connect: 192.168.178.1
                                        2019-02-24 07:43:10.334 - info: fritzbox.0 adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
                                        2019-02-24 07:43:13.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9148
                                        2019-02-24 07:43:14.341 - info: tr-064.0 starting. Version 0.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:17.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 9158
                                        2019-02-24 07:43:18.354 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:18.483 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                        2019-02-24 07:43:18.484 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                        2019-02-24 07:43:22.243 - info: vis.0 starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:22.317 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                        2019-02-24 07:43:22.664 - info: vis.0 vis license is OK.
                                        2019-02-24 07:43:23.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2019-02-24 07:43:25.932 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 9178
                                        2019-02-24 07:43:26.585 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:26.588 - info: javascript.0 requesting all states
                                        2019-02-24 07:43:26.592 - info: javascript.0 requesting all objects
                                        2019-02-24 07:43:26.696 - info: javascript.0 received all states
                                        2019-02-24 07:43:26.860 - info: javascript.0 received all objects
                                        2019-02-24 07:43:26.900 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Raff_runter
                                        2019-02-24 07:43:26.905 - info: javascript.0 script.js.common.Raff_runter: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 07:43:26.905 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Raff_nauf
                                        2019-02-24 07:43:26.906 - info: javascript.0 script.js.common.Raff_nauf: registered 1 subscription and 0 schedules
                                        2019-02-24 07:43:35.670 - info: iobroker add shelly --host iobroker
                                        2019-02-24 07:43:35.916 - info: iobroker host.iobroker create instance shelly
                                        2019-02-24 07:43:35.923 - info: iobroker host.iobroker object shelly.0.info.connection created
                                        2019-02-24 07:43:35.955 - info: iobroker host.iobroker object shelly.0.info created
                                        2019-02-24 07:43:35.982 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.outputCount created
                                        2019-02-24 07:43:36.008 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.inputCount created
                                        2019-02-24 07:43:36.036 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.uptime created
                                        2019-02-24 07:43:36.063 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memRss created
                                        2019-02-24 07:43:36.091 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memHeapTotal created
                                        2019-02-24 07:43:36.118 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.memHeapUsed created
                                        2019-02-24 07:43:36.146 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.connected created
                                        2019-02-24 07:43:36.174 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0.alive created
                                        2019-02-24 07:43:36.204 - info: host.iobroker object change system.adapter.shelly.0
                                        2019-02-24 07:43:36.208 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9198
                                        2019-02-24 07:43:36.209 - info: iobroker host.iobroker object system.adapter.shelly.0 created
                                        2019-02-24 07:43:36.216 - info: iobroker exit 0
                                        2019-02-24 07:43:36.813 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:36.816 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:43:36.869 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:43:38.274 - info: vis-google-fonts.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:38.827 - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-google-fonts.0 terminated while should be started once
                                        2019-02-24 07:43:45.933 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 9219
                                        2019-02-24 07:43:46.528 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:43:46.530 - info: fritzdect.0 entered ready
                                        2019-02-24 07:43:50.607 - info: fritzdect.0 Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                                        2019-02-24 07:43:50.796 - info: fritzdect.0 create Devices 1
                                        2019-02-24 07:43:50.796 - info: fritzdect.0 setting up Repeater/DECT100 object FRITZ!DECT Repeater Küche
                                        2019-02-24 07:43:57.360 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:43:57.366 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:43:57.367 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:44:09.931 - info: host.iobroker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 9229
                                        2019-02-24 07:44:10.219 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:44:25.931 - info: host.iobroker instance system.adapter.onvif.0 started with pid 9239
                                        2019-02-24 07:44:26.347 - info: onvif.0 starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:44:27.370 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9249
                                        2019-02-24 07:44:27.690 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:44:27.706 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:44:27.741 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:44:42.473 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:44:42.479 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:44:42.479 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:45:12.483 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9259
                                        2019-02-24 07:45:12.805 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:45:12.817 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:45:12.856 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:45:27.671 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:45:27.675 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:45:27.676 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:45:57.678 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9269
                                        2019-02-24 07:45:58.001 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:45:58.011 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:45:58.045 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:46:12.828 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:46:12.834 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:46:12.835 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:46:39.279 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                                        2019-02-24 07:46:42.839 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9279
                                        2019-02-24 07:46:43.193 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:46:43.205 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:46:43.248 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:46:48.426 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 vis.0
                                        2019-02-24 07:46:57.986 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:46:57.992 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:46:57.993 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        2019-02-24 07:47:27.997 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 9289
                                        2019-02-24 07:47:28.315 - info: shelly.0 starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                        2019-02-24 07:47:28.326 - info: shelly.0 Starting shelly.0 in version 2.1.4
                                        2019-02-24 07:47:28.360 - info: shelly.0 Listening for Shelly packets in the network
                                        2019-02-24 07:47:43.146 - warn: shelly.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'startsWith' of undefined
                                        2019-02-24 07:47:43.151 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                        2019-02-24 07:47:43.152 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                        hmm jetzt beim Versuch zu löschen...
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:14.833 info exit 0
                                        host.iobroker 2019-02-24 07:52:07.805 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/shelly.admin/data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:07.001 info npm uninstall iobroker.shelly --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.811 info host.iobroker Deleting 1 state(s).
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.807 info host.iobroker Deleting 2 object(s).
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.800 info host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.shelly.*) from states
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.711 info host.iobroker Counted 1 states of shelly
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.699 info host.iobroker Counted 1 adapters for shelly
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.687 info host.iobroker no instances of adapter shelly found
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.674 info Delete adapter "shelly"
                                        iobroker 2019-02-24 07:52:06.472 info del shelly
                                        host.iobroker 2019-02-24 07:51:58.907 error startInstance system.adapter.shelly.0: object not found!
                                        • M Merowinger
                                          ) from states
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #305
                                          @Merowinger , wie ich sehe willst Du den Adapter löschen und neue anlegen. Ist der Fehler immer noch da? Wenn ja, sage bitte bescheid. Ich habe eine Idee, woran es liegt und würde es gerne korrigieren und Dir die Version zum Testen geben.
