  4. [Vorlage] Multi Ereignislisten Skript
    6.3k
javascripttemplate
112 Beiträge 28 Kommentatoren 28.0k Aufrufe 30 Beobachtet
    stoepselinho
    > Du kannst eine oder mehrere Ereignislisten erstellen.
    muss ich dann das Script mehr mehrmals speichern oder wie ist das gemeint mit mehreren Ereignislisten?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      nur einmal starten
        stoepselinho
        und wie bekomme ich neue Listen? z.B. Telegramm?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          bin im Auto. nachher gerne mehr.
          schau mal bitte Post 1.
          was möchtest Du mit Telegram machen?
            stoepselinho
            hatte mir gedacht die Ereignisse dann z.b. an Telegram zu senden.Somit hätte ich nur ein SendeScript.
            oder eine Liste für alle PV Meldungen.
            bei meinem Test so wie hier beschrieben füllt sich aber noch nichts.
            kann ich nochmal ein Beispiel für ein Skript in Blocky sehen, falls jemand eins hat?
              stoepselinho
              hab wohl noch einen Denkfehler.
              habe das Skript Multi Ereignislisten in Common erstellt und heißt dort Ereignisliste
              dann habe ich das globale Skript event erstellt in Global und heißt dort event()
              danach habe ich beide Skripte gestartet.
              als nächstes habe ich ein Ordner erstellt in dem ich meine Ereignis Skripte einstelle. Habe auch eins erstellt um es zu testen. Nach dem Muster. Habe nur die Variable geändert.
              var idTuerkontakt   = 'Test.0.variable.STATE';
              on({id:idTuerkontakt,change:'ne'}, function (obj) {
                  if (obj.state.val) {
                      event('**Wohnungstür geöffnet** ');
                  } else {
                      event('Wohnungstür geschlossen ');
              Die Tageslisten wurden alle automatisch angelegt. Auch der Tageswechsel wird in den Listen gespeichert. Allerdings nicht wenn ich meine Variable ändere.
              hab ich noch was vergessen?
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                hi,
                habe eine zweite Instanz von IoBroker und bei der zweiten funktionieren die Listen nicht. Vielleicht kann mir einer sagen, was ich übersehen habe.
                1. Version JS-Adapter
                alt 3.6.4
                neu 4.0.12
                2. unter Global "Event-Script" erstellt und aktiviert
                3. unter common "Multi Ereignislisten" erstellt und aktiviert
                4. JS-Adapter restartet
                5. Script erzeugt````
                event('hallo');
                6\. Fehlermeldung:````
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.605	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	at script.js.DEV.Skript_1:1:1
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	ReferenceError: event is not defined
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	^
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	event('hallo');
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.604	error	script.js.DEV.Skript_1: script.js.DEV.Skript_1:1
                javascript.0	2019-02-09 12:20:31.594	info	Start javascript script.js.DEV.Skript_1
                Irgendwie übernimmt er die Funktionsdefinition von event nicht. Ideen?
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  [gelöst]
                  es muss global und nicht Global heißen, also mit kleinen g, dann werden die Funktionen gefunden.
                  a200
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Hallo ruhr70,
                    wärst du so nett, deinen ersten Post mal zu überarbeiten?
                    Seit der Umstellung der Forensoftware ist der kaum noch lesbar und der Code enthält zahlreiche Fehler - entsprechend funktoniert das ganze Script auch nicht mehr.
                    Danke dir.
                    Blog: indibit.de
                      darkiop
                      Wollte mir das die Tage auch mal anschauen und ggf. implementieren. Wäre super wenn jemand den aktuellen Code zur Verfügung stellen könnte.
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        MadTrinity
                        würde gerne das Script verwenden leider bekomme ich die Fehler alleine nicht weg die durch copy and paste enstehen.
                        Kann jemand der sich mit js auskennt das scipt noch mal ohne fehler einstellen?
                        vielen Dank vorab
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          schrieb am zuletzt editiert von RK62
                          Ich hatte das Skript für mich angepasst und habe versucht die Ursprungsversion wieder herzustellen.
                          Siehe Anlage: AdapterEventList.js und hier die globale Funktion: global.js
                          Und hier als zip: EventList.zip
                          Gruß, Ralf
                          M B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RK62R RK62
                            Gruß, Ralf
                            MadTrinity
                            @RK62 Danke Dir jetzt klappt alles
                            Gruss Christian
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              kann jemand nochmal die richtige globale event Funktion posten?
                              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MeistertrM Meistertr
                                RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                @Meistertr Habe meinen Post oben angepasst, da sind jetzt beide Funktionen als Attachment enthalten.
                                Gruß, Ralf
                                  darkiop
                                  #66
                                  Danke dafür! Aber Achtung: Hier hat es die Umlaute zerschossen, die müssen im Skript noch entsprechend angepasst werden. Falls du das passend hast gerne nochmal posten :) Ansonsten schau ichs mir heut Abend mal an und korrigiere die.
                                  • D darkiop
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #67
                                    @darkiop Rechte Maustaste und "Link speichern unter...". Dann bleiben die Umlaute heile. Habe jetzt auch ein .zip einghängt, dann macht wird automatisch ein Download ausgelöst.
                                    Gruß, Ralf
                                    • E Offline
                                      ehome
                                      #68
                                      könntest du bitte das Script ggf. neu Posten ?
                                      Leider kann man (bzw. ich) es nicht per copy/paste übernehmen da
                                      offensichtlich was mit der Formatierung schief gegangen ist .....
                                      • ruhr70R ruhr70
                                        Skript Vorlage: Multi Ereignislisten - Letzte Änderung: 27.05.2018
                                        Es können nun mehrere Ereignislisten mit einem Skript verwaltet werden.
                                        Z.B. eine Liste mit html Formatierungen für VIS, Listen für Telegram, usw.
                                        Zusätzlich wird für jeden Wochentag eine aktuelle Liste angelegt, sowie eine Liste "heute" nur mit den Einträgen des heutigen Tags.
                                        Einträge können im Datenpunkt event der jeweiligen Liste vorgenommen werden oder mit dem globalen Skript event(text,list,color)
                                        Vorgeleistete und Eigene Listen
                                        Die Listen "default", "Montag" bis "Sonntag" und "heute" können um beliebig weitere Listen ergänzt werden.
                                        Sie dazu die Kommentare im Skript.
                                        Die Listen können individuell konfiguriert werden:
                                        • neuster Eintrag oben oder unten
                                        • je Liste: Datumsformat vor dem EIntrag
                                        • soll die Liste auch mit dem aktuellen Wochentag und der Liste "heute" repliziert werden
                                        • Tagesstempel ja/nein zum Tageswechsel
                                        Version:
                                        • 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
                                        Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
                                        • 0.2.2 Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
                                          Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
                                        • 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
                                        • 0.2.0 Anpassung: durch Apollon77 (danke!):
                                          • Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                                          Anzeige "neuer Tag" korrigiert
                                        • 0.1.1 Korrektur String bei Tageswechsel
                                        • 0.1.0 Veröffentlichung im Forum
                                        // Erstellt Ereignislisten
                                        // Version:             0.2.3 (27.05.2018)
                                        // Autor:               ruhr70
                                        // Skript im Forum:     https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
                                        // Skript auf Github:   n.v.
                                        // Events können über die globale Funktion event(text,list); geschrieben werden
                                        // Events werden mit der globalen Funktion
                                        // event(text,liste) als Text  in die ID:  pfad+liste+".event"  geschrieben
                                        // ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet
                                        // je Liste werden folgende Datenpunkte erstellt:
                                        // .eventlistStr        -> Liste als String, z.B. für Telegram
                                        // .eventlistHTML       -> Liste mit html Tags, wenn übergeben und als Zeilenumbruch, z.B. für VIS
                                        // .eventlistArr        -> die Liste als Array (ein String je Eintrag) für das Skript. Kann auch anderweitig verwendet werden.
                                        // .event               -> wird durch die globale Funktion event() beschrieben. Oder auf anderem Wege. der Inhalt wird in die entsprechende Liste als Eintrag übernommen.
                                        // Erstellung eines Eintrags in einer Liste:
                                        // 1.) die Datenpunkte mit der Endung .event können direkt beschrieben werden
                                        // 2.) mit der globalen Funktion event(text,liste)
                                        // globale Funktion event(text,liste)  (extra Skript, unter globale Skripte zu speichern)
                                        // text: der Eintrag, der mit dem aktuellen Zeitstempel in die Liste geschrieben werden soll
                                        // liste: (optional, wenn nicht angegeben, wird die Liste "default" verwendet)
                                        // event("**Tür** geöffnet");
                                        // erstellt in der Liste "default" in der html Liste einen Eintrag, mit fettgeschriebener "Tür"
                                        // erstellt in der Liste "default" in der str Liste einen Eintrag "Tür geöffnet" ohne Formatierung
                                        // Ereignislisten
                                        // "default" -> Liste muss vorhanden sein, wird verwendet, wenn in der globalen Funktion nicht angegeben
                                        // Listen "Montag" bis "Sonntag": Tageslisten. Für jeden Tag wird eine neue Lsite begonnen
                                        // "heute" - Einträge vom heutigen Tage werden, wenn geünscht, zusätzlich in die Liste "heute" geschrieben
                                        //  plus eigene Listen
                                        // Changelog:
                                        // 0.2.3 Fix: Tageslisten wurden nicht mehr gelöscht
                                        //       Fix: Tageststart-String wurde beim Tageswechsel mehrwach in den Wochentag geschrieben
                                        // 0.2.2 Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
                                        //       Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
                                        // 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
                                        // 0.2.0 Anpassungen durch Apollon77 (danke!):
                                        //       - Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
                                        // 0.1.1 String Tageswechsel korrigiert, Link zum Forum
                                        // 0.1.0 Veröffentlichung im Formu
                                        // Individuelle Konfiguration
                                        var defaultListe        = "default";            // Liste, die verwendet wird, wenn im event() nicht angegeben.
                                        var pfad                = "Ereignisliste"+".";  // Pfad, in dem die Listen angelegt werden sollen
                                        // Defaultwerte, wenn bei Listen im JSON nicht definiert
                                        var defaultLaenge       = 50;                   // default: maximale Anzahl von Ereignissen, wenn im JSON nicht angegeben
                                        var defaultNeusteOben   = true;                 // default: neuste Nachrichten oben true
                                        var defaultTagesstart   = true;                 // default: soll ein Tagesstempel in der Liste zum Start des Tages eingefügt werden
                                        var defaultInWochenTag  = true;                 // default: Listeneintrag auch bei der Tagesliste ("heute") und dem heutigen Wochentag
                                        var defaultZeitstempel  = 'DD.MM. hh:mm';       // Default Zeitstempel (Formate, wie bei der ioBroker Javascript FUnktion formatDate())
                                        var trennerZeitstempel  = " ";                  // Trenner zwischen Zeitstempel und Text
                                        function tagesstartTxt() {
                                            return "##### " + wochentagStr() + ", den " + formatDate(new Date(), "DD.MM.JJJJ") + " #####";
                                        // Log Einstellungen für das Skript
                                        var logOn               = true;                 // Logging für das Skript einschalten
                                        // Definition der Ereignislisten:
                                        // laenge:         max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
                                        // neusteOben:     true ->  neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
                                        // tagesstart:     zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
                                        // inWochentag     true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
                                        // zeitstempel      default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
                                         var listenJson  = {
                                                            "default": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true,
        "inWochtag":true
                                                            "Montag": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":false,
        "tagesstart":true
                                                            "Dienstag": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "Mittwoch": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "Donnerstag": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "Freitag": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "Samstag": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "Sonntag": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "heute": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true
                                                            "test": {
        "laenge":10,
        "neusteOben":false,
        "tagesstart":false,
        "inWochtag":false,
        "zeitstempel":"YYYY-MM-DD hh:mm"
                                                            "wichtig": {
        "laenge":50,
        "neusteOben":true,
        "tagesstart":true,
        "inWochtag":false
                                        // Ab hier muss nichts angepasst werden
                                        // Korrektur für 0.2.1
                                        var arrayTage = new Array ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                                        var subsError = false;
                                        var triggerArr  = [];
                                        var jsonArr = {};
                                        Array.prototype.enthaelt = function(a) {
                                            for (var i=0; i<this.length; i++)/if/(a="==" this[i])/return/true/false/}/function/makejsonarr()/{/for/(var/liste/in/listenjson)/jsonarr[liste]="readListEvent(pfad+liste+&quot;.eventlistArr&quot;);" datenpunkte/für/die/eventlisten/anlegen/dpanlegen(callback)/var/stateliste="[];" zeitstempel="listenJson[liste].zeitstempel;" (typeof/"undefined")/hier/wird/als/array/angelegt/stateliste.push({id:/pfad+liste+".eventlistarr",/val:formatdate(new/date(),/zeitstempel)/+/trennerzeitstempel/'datenpunkt/angelegt',/write:/false});/string/mit/\n/pfad+liste+".eventliststr",/val:"",/html-string/<br="">\n für VIS
                                                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistHTML", val:"", write: false});
                                                /*Aktueller Event*/ // überwachter Datenpunkt
                                                stateListe.push({id: pfad+liste+".event", val:"", write: false});
                                                // Array für die Subscritions der Events je Liste
                                                triggerArr.push("javascript."+instance+"."+pfad+liste+".event");
                                             function anlegen() {
                                                if (!stateListe.length) {
                                                    if(logOn) log("dpAnlegen() durchgelaufen");
                                                    callback();
                                                    return;
                                                var aktuellerState = stateListe.shift();
                                                createState(aktuellerState.id, aktuellerState.val, {type: 'string', role: 'value', read: true, write: aktuellerState.write}, anlegen);
                                            anlegen();
                                        function wochentagStr() {
                                            var datumAktuell = new Date();
                                            var wochenTagAktuell = datumAktuell.getDay();
                                            var tagName = arrayTage[wochenTagAktuell];
                                            return tagName;
                                        function htmlToStr(html) {
                                            var str = "";
                                            str = html.replace(/( )/ig, " ");          //   in Leerzeichen umwandeln
                                            // Verbesserung möglich: hier über eine Tabelle (z.B. json) html Sonderzeichenumwandeln
                                            str = html.replace(/(&.*;|<([^>]+)>)/ig, "");  // alle übrigen html Sonderzeichen & html Tags rausfiltern
                                            return str;
                                        function readListEvent(id) {                     // lese ein JSON aus einem string Datenpunkt
                                            var list;
                                            try {
                                                list = JSON.parse(getState(id).val);
                                            } catch (ex) {
                                                list = [];
                                            if(!list) list = [];
                                            return list;
                                        function writeListEvent(list,id) {              // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt als String
                                            setState(id, JSON.stringify(list));
                                        function getEventsListStr(events) {
                                            var text = '';
                                            for (var i = 0; i < events.length; i++) {
                                                text += (text ? '\n' : '') + htmlToStr(events[i]);
                                            return text;
                                        function getEventsListHtml(events) {
                                            var text = '';
                                                text += (text ? '\n' : '') + events[i];
                                            return text;
                                        // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
                                        function writeEvent(text,eventlist) {
                                            // var listeArr = readListEvent(pfad+eventlist+".eventlistArr");               // liest die Liste aus einem Datenpunkt
                                            var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
                                            if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
                                            var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
                                            if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
                                            var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
                                            if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
                                            if(neusteOben) {        // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
                                                jsonArr[eventlist].unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);       // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ein
                                                if(logOn) log("Liste: " + eventlist + " - Wert geschrieben: " + text);
                                                if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].pop();                                           // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
                                            } else {        // oder Liste unten ergänzen  (neusteOben = false)
                                                jsonArr[eventlist].push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text);          // fügt den Text als Event am Ende der Liste ein
                                                if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].shift();                                         // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
                                            writeListEvent(jsonArr[eventlist], pfad+eventlist+".eventlistArr");             // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
                                            setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(jsonArr[eventlist]));  // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
                                            setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(jsonArr[eventlist]));// erzeugt aus dem Array den String mit
                                        \n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
                                        // Subscriptions für die Events je Liste
                                        function setSubscriptions() {
                                            on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                                                var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                                                var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                                                if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                                                if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                                                    if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                                                    writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                                                    if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; // 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                                                    if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                                                        if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                                                    if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                                                    if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                                            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
                                        // CRON für Tagesüberschrift und Bereinigung von "heute" und dem aktuellen "Wochentag"
                                        function tagesstart() {
                                            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Tagesstart wird ausgeführt");
                                            for (var liste in listenJson) {
                                                if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird verarbeitet");
                                                var tagesstartVar = listenJson[liste].tagesstart;
                                                if (typeof tagesstartVar == "undefined") tagesstartVar = defaultTagesstart;
                                                var zeitstempel = listenJson[liste].zeitstempel;
                                                if(liste == "heute" || liste == wochentagStr()) {
                                                    jsonArr[liste] = []; // 0.2.3 Fix
                                                    setState(pfad+liste+".eventlistArr","[]");
                                                    setState(pfad+liste+".eventlistStr","");
                                                    setState(pfad+liste+".eventlistHTML","");
                                                    if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gelöscht");
                                                    if(tagesstartVar) {
                                                        setState(pfad+liste+".event",tagesstartTxt());
                                                        if (logOn) log("Tagesstart: Liste + " + liste + " wird gesetzt:" + tagesstartTxt());
                                                } else {
                                                    if(tagesstartVar && !(liste == "heute" || arrayTage.enthaelt(liste))) { // Korrektur für 0.2.1
                                         schedule("0 0 * * *", tagesstart);
                                        // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
                                        onStop(function skriptStop () {
                                            if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> wurde beendet -----------");
                                            // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde:
                                        }, 100 /*ms*/);
                                        // --------------- Script start ----------------
                                        function main() {
                                            // Funktionen, die nach dem Anlagen der Datenpunkte ausgeführt werden sollen:
                                            makeJsonArr();
                                            if(logOn) log("Skript: " + name + " ist bereit");
                                        // Skript start
                                        if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> gestartet -----------");
                                        dpAnlegen(function() {
                                            setSubscriptions();
                                            main();
                                        });</this.length;
                                        Das globale Skript event(text,liste,color):
                                        *Parameter list ist optional. Ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet. Ab Version 0.3.0 kann auch ein Array an Listen angegeben werden, z.B. ["test","wichtig"], wenn direkt in zwei Listen geschrieben werden soll.
                                        • Parameter color ist optional. Ohne Angabe werden keine html Tags für die Farbe zum Eintrag hinzugefügt.
                                        14.05.2018: Version 0.3.0:für den Parameter list wird nun auch ein Array mit Strings akzeptiert.
                                        // globale Funktion: event(text,list,color);
                                        // Autor:   ruhr70
                                        // Version: 0.3.0
                                        // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
                                        // Schreibt einen Text in einen Datenpunkt, um von einen Ereignislisten-Skript verarbeitet zu werden.
                                        // list ist optional. Wenn keine Liste angegeben wurde, wird die default-Liste verwendet.
                                        // schreibt Ereignise für das Skript: "multi Ereignislisten.js", siehe Forum-LInk oben
                                        // Parameter:
                                        // text:string              Text als String (html ergänzungen möglich), der in die Ereignisliste geschrieben werden soll
                                        // list:string/stringArray  optional: Listenname(n) als String (ohne Angabe wird die eingestellte Defaultliste verwendet)
                                        // color:string             optional: gültige html-Farbe als String (ohne ANgabe wird keine Farbe verwendet)
                                        // Changelog:
                                        // 0.3.0    als "list" ist auch ein Array möglich mit den Listen für das Ereignis // Doku angepasst
                                        // 0.2.2    keine Angabe einer Farbe: Skriptkorrektur
                                        // 0.2.1    optionaler Parameter color (String mit einer html Farbe, färbt die ganze Zeile farbig ein )
                                        // 0.2.0    Unterstützung von mehreren Ereignislisten
                                        // individuelle Anpassungen (im Bereich <- individuelle Einstellungen ->):
                                        // defaultPfad              entsprechend der eigenen Einstellungen anpassen
                                        // defaultList              gewünschte default Liste, wenn kein Listenname angegeben wird
                                        // Beispiele zur Anwendung in den eigenen Skripten:
                                        // event("Tür geöffnet");  // erstellt einen Eintrag "Tür geöffnet" in der default-Liste
                                        // event("neue externe IP-Adresse","wichtig"); // erstellt einen Eintrag "neue externe IP-Adresse" in der Liste "wichtig"
                                        // event("Alarm ausgelöst"),["wichtig","default"],"rot"); // erstellt einen Eintrag "Alarm ausgelöst" in den Listen wichtig und default in der html-Farbe rot.
                                         // Hilfsfunktion
                                        function eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad) {
                                            var test = list.replace(/[a-zA-Z0-9_\-äÄöÖüÜß]/g,"");
                                            if (test.length !== 0) {
                                                log("global event(). Angegebene Liste ("+list+")enthält ungültige Zeichen ("+test+"). Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                                                return;
                                            if(logonEvent) log("global event() event: " + text);
                                            if(logonEvent) log("global event() in Liste: " + list);
                                            if(typeof color != 'undefined') {
                                                text = '' + text + "";
                                                if(logonEvent) log("global event() Zeile farbig: " + color);
                                            if(list.length >0) {
                                                list = list +".";
                                            } else {
                                                log("global event(). Angegebene Liste ist ungültig. Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                                                return;
                                            setState(defaultPfad+list+"event",text);
                                         function event(text,list,color) {
                                             // <- START individuelle Einstellungen:
                                            var logonEvent = false;  // Logs ausgeben: true = ja, false = keine Logs
                                            var defaultPfad         = "javascript.0.Ereignisliste"+".";
                                            var defaultList         = "default";
                                            // individuelle Einstellungen ENDE ->
                                            if(typeof list == 'undefined') { // prüft ob eine Liste mit übergeben wurde
                                                if(logonEvent) log("global event(). Es wurde keine Liste angegeben. Es wird die Defaultliste verwendet");
                                                list = defaultList;
                                            if (list instanceof Array) {
                                                if(logonEvent) log("global event() Array mit Listen empfangen: " + list);
                                                for (var i = 0; i < list.length; i++) {
                                                    eventSetEvent(text,list[i],color,logonEvent,defaultPfad);
                                            } else {
                                                eventSetEvent(text,list,color,logonEvent,defaultPfad);
                                        ehome
                                        #69
                                        @ruhr70
                                        vielen Dank erstmal.
                                        Man kann das Skript aber noch immer nicht übernehmen.
                                        Den Fehler am Schluss des Skripts bekomm ich noch hin,
                                        aber bei Zeile 140 nicht mehr. Vielleicht schaust du nochmal.
                                        Olli
                                        • siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                          #70
                                          Könnte man das Skript nicht so umbauen, dass es keine globale Funktion benötigt, sondern einen Trigger auf einen Datenpunkt setzt? Dieser kann ja einen String beinhalten und die selbe Syntax wie der Funktionsaufruf benötigen.
                                          Ich würde das ggf. mir Trial an Error irgendwann auch hinbekommen, aber hier ist sicher jemand der das schneller und effizienter hinbekommt. Macht das überhaupt Sinn was ich vorschlage? Oder hat eine globale Funktion irgendwelche Vorteile? (Performance?!)
                                          Ein eigener Adapter wäre natürlich noch eleganter. :P
                                          Habe bisher viele Skripte aber keine globale Funktion in Benutzung, daher meine Frage.
                                          EDIT: Natürlich vielen Dank für dieses Skript! Funktioniert bisher soweit sehr gut. :)
                                          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
