  4. USB Stick oder SSD
    5.5k
USB Stick oder SSD
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
45 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Marc-Nied
    Ich habe mir eine 120 gb SSD an den Raspberry angeschlossen. Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen aber für 39 Euro war es mir das wert!
    Diese Platte habe ich laufen: SanDisk SSD PLUS 120GB Sata III 2.5" Internal SSD
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Marc-Nied sagte in USB Stick oder SSD:
    ist doch super ! und wen die hardware mal zu lahm wird und du aufrüstest kan die SSD ja mit also kein verlorenen Ankauf und das fur 39€ ist doch gut
    • R robson
      @arteck Wie kommst du denn mit den 8GB klar?
      Ich habe einen 16GB USB Stick, wenige Adapter installiert (~20) und mein System lässt sich nun mal wieder starten (kein Speicherplatz verfügbar).
      @robson sagte in USB Stick oder SSD:
      eher wohl NICHT, oder??
      Welche Hardware?
      Bei 20 Adaptern ist nicht die Festplatte, sondern das RAM limitierend.
      Die Meldung
      müsstest du bitte exakt angeben.
      ENOMEM würde sich auf den Festspeicher beziehen.
      Wie hast du denn den USB-Stick angesteuert?
      Dient er nur zur Datenspeicherung, oder ist da das System drauf?
      Hast du ihn den dann expandiert?
      oder nur das Image darauf geschoben?
      was sagt
      df -h
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Welche Hardware?
        Die Meldung
        was sagt
        df -h
        robson
        @Homoran sagte in USB Stick oder SSD:
        Welche Hardware?
        Die Meldung
        was sagt
        df -h
        Hallo Rainer,
        ich hatte das NICHT vergessen. Danke. 😀
        Ich schaue heute Abend mal nach und melde mich dann mit den exakten Fehlermeldungen und Daten.
          Welche Hardware?
          Die Meldung
          was sagt
          df -h
          robson
          schrieb am zuletzt editiert von robson
          Welche Hardware?
          Die Meldung
          was sagt
          df -h
          Hallo noch mal,
          anbei ein paar Fakten:
          Welche Hardware?
          Raspberry Pi 3B+ mit 2,5 A Netzteil und 16 GB SanDisk USB-Stick
          Die Meldung
          Aus dem Syslog:
          ioBroker-RasPi node[26744]: ENOSPC: no space left on device, write
          ioBroker-RasPi node[26744]: Error: ENOSPC: no space left on device, write
          ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
          ioBroker-RasPi node[26744]:     at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
          Da bereits zwei SD-Karten bei meinen ioBroker-Installationen schlapp gemacht haben, habe ich mich nun für den USB-Stick entschieden. Um den Raspberry vom USB-Stick booten zu lassen, bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen.
          Auf dem Stick befindet sich alles. Also System und Daten. Da ich gelesen habe, dass das Logging bzw. die häufigen Schreibzugriffe langfristig Probleme bereiten kann, habe ich die Instanzen auf Log-Level "Warn" hochgedreht, um das Risiko etwas zu minimieren.
          Ich habe versucht den Stick über raspi-config zu expandieren? Hier erhalte ich aber die Fehlermeldung:
          sda2 is not an SD card. Don't know how to expand
          was sagt
          df -h
          Ausgabe:
          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/root       1,8G    1,8G     0  100% /
          devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
          tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
          tmpfs           464M     18M  446M    4% /run
          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1        44M     23M   22M   51% /boot
          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
          Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ioBroker wieder zum Laufen bekomme? Da ist in den letzten Tagen viel Arbeit reingeflossen.
          Backup ist zum Glück vorhanden.
          VG Stefan
            Es ist wie befürchtet:
            Auf dem USB-Stick ist nur das Image drauf und die 2G sind voll.
            und da gab es keine Anleitung zum Expandieren?
            Das ist korrekt!
            Mit Bordmitteln wird das nicht gehen.
            • paul53P Offline
              Funktioniert das nicht ?
              sudo resize2fs /dev/sda2
              sudo reboot
              • R Offline
                robson
                kurzes Update:
                @Homoran : danke, Problem erkannt. Man lernt nie aus. Jetzt muss ich den USB-Stick nur noch irgendwie expandieren.
                Nur kurz: wäre es denn generell sinnvoller, das System auf einer SD-Karte zu haben und alle anderen Daten auf einem anderen Medium (zB USB) - also getrennt voneinander?
                @paul53 das klappt leider nicht. Ich habe es nun über GParted unter Raspbian versucht. Bisher leider ohne Erfolg.
                • R Offline
                  robson
                  Ich noch mal.
                  Für alle, die evtl auch das Problem mit dem Expandieren des USB-Speichers haben. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und alles hat wunderbar funktioniert. Ich hatte zwar ein Backup, aber alle Daten waren auch nach dem Resizing noch vorhanden.
                  Expanding the Root Partition on USB Stick
                  • R robson
                    Ich noch mal.
                    @robson das setzt aber einen Linux-PC voraus, oder?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      robson
                      Ich habe das per ssh direkt auf dem Raspi durchgeführt. Hat geklappt.
                      Da habe ich natürlich Quatsch geschrieben. Natürlich muss das über einen Linux OS ausgeführt werden. Bspw. Raspbian oder wie bei mir über das Terminal in Mac OS.
                      • smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Hallo, für mich wird das Thema auch aktuell...Würde gerne mit dem Raspi3B+ Slave im Multihostsystem anfangen bevor ich später auch den master tinker auf usb laufen lasse.
                        Im Netz gibt es diverse Anleitungen zu dem Thema..Hat jemand schonmal eine deutsche Anleitung gefunden und ausprobiert welche er empfehlen kann? wollte mir ein try and error desater ersparen.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          ich habe auch vor meine zwei Slave auf SSD umzustellen, ist vom Preis her 20€ echt nicht die Rede wert!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • smartboartS smartboart
                            @smartboart sagte:
                            PC-Welt und Good to know. Der RPi 3 kann direkt von USB booten.
                            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @smartboart sagte:
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @paul53 danke sehr...
                                @smartboart sagte:
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @paul53 super hat prima geklappt und echt easy.. gibts da auch was für das Tinker board? auch ohne SD?
                                  @smartboart
                                  Armbian kann auf USB oder SSD oder emmc installiert werden
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @Homoran OK danke. Gibt es da etwas zu beachten? Oder kann ich das fertige image auch einfach auf USB Schreiben? Irgendwas vorher aktivieren wie beim raspi z. B?
                                      @smartboart
                                      Erst auf SD Karte, dann armbian-config aufrufen und dort die gewünschte Option auswählen.
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @Homoran hi also ich finde keinen config eintrag den man aktivieren könnte...Habe die erste Version vom Tinker board. nicht die mit mmc. finde online nur artikel auf englisch, dort liest es sich aber so als würde es nur im zusammenspiel mit Sd Karte gehen. Auch im Homematic Forum wird das so beschrieben...
                                          @smartboart
                                          Müsste unter System stehen
                                          USB oder SSD müssen natürlich angeschlossen sein
