  4. USB Stick oder SSD
    5.5k
USB Stick oder SSD
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
45 Beiträge 14 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    robson
    Ich noch mal.
    Für alle, die evtl auch das Problem mit dem Expandieren des USB-Speichers haben. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen und alles hat wunderbar funktioniert. Ich hatte zwar ein Backup, aber alle Daten waren auch nach dem Resizing noch vorhanden.
    Expanding the Root Partition on USB Stick
    • R robson
      Ich noch mal.
      @robson das setzt aber einen Linux-PC voraus, oder?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        robson
        schrieb am zuletzt editiert von robson
        @Homoran sagte in USB Stick oder SSD:
        Ich habe das per ssh direkt auf dem Raspi durchgeführt. Hat geklappt.
        Da habe ich natürlich Quatsch geschrieben. Natürlich muss das über einen Linux OS ausgeführt werden. Bspw. Raspbian oder wie bei mir über das Terminal in Mac OS.
        • smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          Hallo, für mich wird das Thema auch aktuell...Würde gerne mit dem Raspi3B+ Slave im Multihostsystem anfangen bevor ich später auch den master tinker auf usb laufen lasse.
          Im Netz gibt es diverse Anleitungen zu dem Thema..Hat jemand schonmal eine deutsche Anleitung gefunden und ausprobiert welche er empfehlen kann? wollte mir ein try and error desater ersparen.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            ich habe auch vor meine zwei Slave auf SSD umzustellen, ist vom Preis her 20€ echt nicht die Rede wert!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • smartboartS smartboart
              @smartboart sagte:
              PC-Welt und Good to know. Der RPi 3 kann direkt von USB booten.
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                @smartboart sagte:
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @paul53 danke sehr...
                  @smartboart sagte:
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @paul53 super hat prima geklappt und echt easy.. gibts da auch was für das Tinker board? auch ohne SD?
                    @smartboart
                    Armbian kann auf USB oder SSD oder emmc installiert werden
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @Homoran OK danke. Gibt es da etwas zu beachten? Oder kann ich das fertige image auch einfach auf USB Schreiben? Irgendwas vorher aktivieren wie beim raspi z. B?
                        @smartboart
                        Erst auf SD Karte, dann armbian-config aufrufen und dort die gewünschte Option auswählen.
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @Homoran hi also ich finde keinen config eintrag den man aktivieren könnte...Habe die erste Version vom Tinker board. nicht die mit mmc. finde online nur artikel auf englisch, dort liest es sich aber so als würde es nur im zusammenspiel mit Sd Karte gehen. Auch im Homematic Forum wird das so beschrieben...
                            @smartboart
                            Müsste unter System stehen
                            USB oder SSD müssen natürlich angeschlossen sein
                              @smartboart
                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              @Homoran lol das war der entscheidende Tipp...Danke...Werde es gleich mal testen....
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                Der Stick wird jetzt formatiert...Muss ich danch noch das image drauf spielen? Oder wird das gleich alles mit ereldigt? Die SD kann dann hoffentlich raus?
                                  @smartboart
                                  So viele Fragen!
                                  @smartboart sagte in USB Stick oder SSD:
                                  Muss ich danch noch das image drauf spielen? Oder wird das gleich alles mit ereldigt.
                                  Wenn du die Install on USB Option gewählt hast wird alles automatisch gemacht.
                                  Es gibt i nsgesamt 4 Optionen (glaube ich). Was genau hinter allen steckt weiß ich nicht auswendig.
                                  Habe immer nur auf emmc installiert.
                                  Es gibt Optionen da kann sie raus, bei anderen wird sie nur noch für den boot benötigt
                                    @smartboart
                                    So viele Fragen!
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @Homoran ja sorry....ich habe sogar noch mehr Fragen. Will es aber nicht über starpazieren. Mir sind halt Infos aus 1. Hand lieber als irgendwelche Tuts aus dem internet. Vielen Dank für deine Geduld....Also bei mir läuft es nun...aber nur mit SD Karte...Hatte nur 2 optionen zur Auswahl. Im jetzigen Zustand bekomme ich das Menue garnicht mehr angezeigt. Bereite mein backup auf SD karte mal vor und probiere es nochmal ...Schaue dann mal genau was ich zur Auswahl habe.
                                      Korrekt, weil aus dem Status keine weitere installation mehr geht.
                                      Immer nur von SD Karte
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        habe nur diese 2 Einstellungen siehe oben...
                                          @smartboart
                                          Naja das sind ja alleine drei Optionen im ersten Punkt
                                          Aber leider immer noch die SD als Bootmedium
