  4. Hardware für Anfänger
246 Beiträge 15 Kommentatoren 50.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M mehrwiedu
    Darf ich mich mal hier dran hängen, weil das gerade auch meine Gedankenspielchen sind.
    Ich habe mir einen Touchscreen Monitor bestellt zum Test*.
    *Test insofern, weil ich damit ausprobieren möchte, ob ich darauf auch macOS verwenden kann. Die Einen sagen ja, die Anderen sagen nein.
    Aber gut. der Monitor soll an die Wand und wenn ich meinen MacMini nicht damit betreiben kann, brauche ich etwas, was ein Bild erzeugt für die VIS. Dafür reicht sicher ein Raspi, den ich noch habe, aber ich würde aus Performancegründen dann auch gerne ioBroker auf dem Gerät laufen lassen, weil das momentan auf einer Synology im Docker läuft. Die Synology hat zwar einen Quadcore mit irgendwas von 1,6GHz und 8GB Speicher, aber durch ioBroker gehen meine ungenutzten Platten darin nicht mehr schlafen und das ganze System läuft auf einer HDD. Ich zumindest merke schon den Leistungsunterschied zwischen ioBroker auf der NAS und auf einem i5 mit SSD Systemplatte und 16GB Speicher, wo es vorher lief. Den Rechner kann ich allerdings in der Nähe des Monitors nicht aufstellen und somit kommt jetzt der Mac Mini in Frage, oder aber ein anderes "lüfterloses" System mit genügend Power.
    Nun lese ich allerdings hier was vom Proxmox und Ubuntu auf dem NUC. Ungeachtet der noch nicht ausgetesteten Funktion, ob Linux auch mit dem Touchscreen zurechtkommt, lässt sich auf einem NUC nicht ganz normal Linux installieren und gleichzeitig dann auch ioBroker? Was müsste ich bei einer Neuanschaffung beachten? Es darf gerne ein Barebone sein, da ich SSD und RAM noch hier rumliegen habe. Einen i5 würde ich bevorzugen und es sollte mit 16GB RAM bestückbar sein, um eventuell noch andere Anwendungen auslagern zu können.
    Wie gesagt, am liebsten wäre mir mein Mac Mini, aber das hängt am Touchscreen. Ansonsten bin ich dankbar über jede Produktbezeichnung, die taugt, weil ich auch bei den Modellen vom NUC in der Anzahl überfordert bin.
    @mehrwiedu sagte in Hardware für Anfänger:
    Natürlich geht das.
    Die Ressourcen eines NUCs sind dann aber nur zu wenigen Prozent ausgelastet.
    Ab i3 bietet sich daher an in einer VM zu arbeiten, da man dann innerhalb von Minuten mit Snapshots wieder alte Versionen herstellen kann.
    in einer zweiten VM kann man außerdem spielen, und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit.
    M SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      Natürlich geht das.
      mehrwiedu
      @Homoran said in Hardware für Anfänger:
      Natürlich geht das.
      Bedeutet, Du hast nativ Windows drauf und für Live-, sowie Testsystem jeweils eine VM laufen?
      Oder läuft da nativ etwas anderes? Über eine kleine Aufklärung wäre ich dankbar und vielleicht auch mal für mich, was Proxmox in dem Zusammenhang macht oder machen muss, oder für Euch macht?
      Das mit den Snapshots verstehe ich. In klassischer Hinsicht bin ich ja auch mit TimeMaschine von macOS verwöhnt. Das läuft einfach mit wenigen Konfigurations-Klicks.
      SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Natürlich geht das.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Homoran sagte in Hardware für Anfänger:
        Das ist echt ein Riesenvorteil den ich total lieben und schätzen gelernt habe !!!
        Gruß Dirk
        • M mehrwiedu
          Natürlich geht das.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Proxmox ist praktisch eine Software / Host der dann virtuelle Maschinen zur Verfügung stellt, die einfach per Klick zu sichern ist (backup oder snapshots) und falls zB das Update fehlgeschlagen ist dann spiel ich das einfach per Klicks zurück und hampel da nicht auf der Konsole rum :-)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            mehrwiedu
            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
            @Segway said in Hardware für Anfänger:
            Ah, ok. Also quasi ein eigenes System mit GUI, so wie OMV, basierend auf Debian oder sonst was, richtig?
            Ja, da ist dann aber wieder meine Frage, ob das auch Touch unterstützt, wenn man dann in der Visu im Browser auch steuern will.
            Ich hätte ja, sofern ich ioBroker nicht im Docker lasse, den Mini als Host mit genügend Power, wenn der Touchscreen nicht wäre.
            Daher suche ich ja nach einer Lösung, beides auf ein Gerät zu pflanzen, ohne mir wieder Windows ins Haus holen zu müssen. ;)
            • M mehrwiedu
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Ja genau
              Öhm, was ist das ? oder was meinst du damit ?
              Gruß Dirk
              • M mehrwiedu
                Natürlich geht das.
                nein, Proxmox ist das OS.
                Basiert zwar auf Linux, damit hat man aber nichts zu tun.
                Sehr einfach zu bedienen und sehr platzsparend.
                • SegwayS Segway
                  Ja genau
                  mehrwiedu
                  Ja genau
                  Hab obigen Post ergänzt.
                  Aber nochmal zur Verdeutlichung. Als Power-Hosts für ioBroker habe ich genügend Geräte, die ich irgendwo im Keller abstellen kann. Mac Mini, diverse i7, i5 etc. Momentan läuft ioBroker auf der Synology NAS, weil ich die eh 24/7 an habe. Bissl Energie sparen.
                  Nun kommt aber ein Touchscreen Monitor ins Wohnzimmer, auf dem ich einmal visualisieren will und zum Anderen auch steuern. Ohne Maus und Tastatur. Ohne entsprechendes System dahinter, also auch ein neues Gerät an dem Ort hinter dem Touchscreen Monitor gibt's aber keinen Browser, geschweige denn ein Bild. Hehe....
                  Wenn sich also der MacMini nicht per Touch bedienen lässt, fällt der raus und ich brauche ein neues Gerät, was dann aber soviel Power haben sollte, dass ich darauf auch meine ioBroker Instanz laufen lassen kann. Somit wäre ein NUC wahrscheinlich optimal. Am Ende, wenn Proxmox aber keine Toucheingaben zulässt, dann muss ich auf einen Intel-Stick oder den Raspi ausweichen, die dann aber ausschließlich nur für die Anzeige des Browsers da wären und ioBroker bleibt wo es ist.
                  • M mehrwiedu
                    Nein, Proxmox ist "nur" ein Server, der die VMs hostet.
                    In einer dieser VMs befindet sich dann dein Betriebssystem nach Wahl auf dem deine Programme laufen.
                    Das können sogar verschieden OS in den verschiedenen VM sein
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      Wenn jemand sehen möchte, wie ein NUC innen und außen aussieht, hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/13532
                        mehrwiedu
                        Jetzt verstehe ich es. Damit habe ich quasi auch eine Chance, in der VM ein Linux auf dem dann ioBroker aufgesetzt wird, entsprechend dem Kernel den Touchscreen als HID einzubinden und das OS in der VM damit zu bedienen, oder?
                        Dann würde ich testhalber auf einer meiner Maschinen mal Proxmox ausprobieren und mit dem Touchscreen spielen. Anschließend kann ich ja dann final einen NUC damit bestücken.
                        Sagen wir, es läuft alles so, wie ich es mir wünsche....welchen NUC soll ich kaufen, damit ich mit der Hardware dahinter glücklich werde? Also mindestens i5, Möglichkeit für 16GB und genügend Rechenleistung am SingelCore. Er soll permanent die Visualisierung im Kiosk Mode übernehmen und im Hintergrund ioBroker am laufen halten.
                        • M mehrwiedu
                          soweit zur Theorie, Ahnung hab ich davon keine.
                          Ein mögliches Problem kann sein, dass man den Screen dann nicht an die VM "durchgereicht" bekommt.
                          Die VM besitzt ja keine eigene Hardware (Anschlüsse, Grafikkarte, Netzwerk usw.) diese wird emuliert.
                          Ein i5 wäre schon super, dual channel LPDDR ist dann optimum
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ja das ist manchmal sehr tricki, aber bisher konnte ich alles durchreichen an USB sogar meine USV zum monitoring :-)
                            Gruß Dirk
                              mehrwiedu
                              Oh man...;)
                              Da hat man so viel Hardware rumliegen und im Einsatz und irgendwie ergeben sich immer neue Anwendungsgebiete, die dann wiederum neue Hardware besser könnte, als die vorhandene.
                              Dann gehe ich mal auf die Suche nach einem passenden Modell, falls das mit dem MacMini nichts wird.
                              Ich finde es halt auch etwas seltsam nur für einen Kioskbrowser sonst extra ne Windowsmaschine aufzusetzen und da anzustöpseln.
                              Am Ende wird es aber wahrscheinlich genau darauf hinauslaufen.
                              Schade, dass es keine 20" Tablets gibt. Und das iPad Pro mit seinen wenigstens 12,9" ist wohl etwas arg dekadent für nur an der Wand.
                              • M mehrwiedu
                                Oh man...;)
                                Wieso?
                                gibt es doch:
                                22"
                                  skokarl
                                  Tschuldigung, wenn ich mal gerade wieder auf den eigentlichen Thread zurückkomme 😀
                                  Ich lass mir zum Geburtstag den NUC6CAYH schenken.
                                  Soll ich ne SSD oder ne m.2 dazu nehmen ? Der NUC6CAYH kann wohl beide Varianten.
                                  Irgendwelche Empfehlungen für 8gb Ram Speicher ?
                                  Und ihr helft mir das Ding zu installieren,...... ich verlass mich drauf ...😀 😀
                                  • S skokarl
                                    @skokarl sagte in Hardware für Anfänger:
                                    Schön!!
                                    aber ob der Celeron für VMs sinnvoll ist weiß ich nicht
                                    m.2 ist meistens etwas schneller Insbesondere natürlich die (teureren) eNVM.
                                    SATA-SSD hat man vielleicht noch oder kann sie später noch woanders nutzen.
                                    ob der Celeron beide kann, weiß ich nicht. mein Pentium NUC5 kann das nicht
                                    Aber sicher!
                                      skokarl
                                      Ich will keine VM,...der oder die NUC soll nur für den IOBroker sein.
                                      Jetzt sag bitte nicht dass der celeron nicht schnell genug ist.
                                      p.s. Du hast ein geiles Tablet an der Wand !!
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                        Ich würde es trotzdem nicht nativ laufen lassen sondern eine VM nehmen aber muss jeder selber wissen.
                                        Zum Nuc6cayh hier mal ein Eindruck :-) bei mir läufts einwandfrei
                                        Gruß Dirk
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          Ich habe einen NUC5PPYH mit Pentium. Der NUC6C... hat einen Celeron, der aber von der Leistung sogar noch eine Haaresbreite schneller ist.
                                          Mit reinem ioBroker langweilt der sich:
                                          Im MOment mal gerade 31% CPU Auslastung, Langzeit 8.2 und eine Load average 5min. von gerade mal 0,56 (von 4 möglichen.
