  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    Schweiz
    Hi Forum,
    Ich habe wie hier im Forum https://forum.iobroker.net/topic/19659/fehler-in-vis-experte-gesucht/4 einen View mit /_eingetragen, leider startet seid dem der VIS nicht mehr, alles andere funktioniert noch also Flot und so weiter, lediglich die vis runtime und vis editor laufen nicht mehr...
    Ich gehe mal davon aus das es an der fehlerhaften Datei klemmt, welche ich nicht löschen kann...
    Wo kann ich die fehlerhafte Datei löschen?
    Web.0 läuft und bei zugriff erhalte ich
    web.0	2019-02-10 14:02:42.448	info	2019-02-10T14:02:42.448Z Connected system.user.admin
    und es kommt dann
    Verbinde mit dem Server...
    Lade Werte...
    Lade Daten...
    danach nur der blaue Balken oben und das war es dann...
    Grüsse Schweiz
    • S Schweiz
      Hi Forum,
      und es kommt dann
      Lade Werte...
      Lade Daten...
      Grüsse Schweiz
      @Schweiz
      Da könnte es helfen die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json mit der Hand zu editieren und den View umzubenennen oder zu entfernen.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        Schweiz
        schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
        @Homoran
        jap, das war es waren zwei vorkommnisse der Datei drin welche ich rausgelöscht habe und nach einem neustart geht es wieder :) Tag gerette...
        Manchmal sollte man einfach nicht immer gleich alles nachmachen hihi...
        Solange man nicht neustartet läuft es weiter, nach einem zwangsneustart gestern ist mir gleich aufgefallen das es nicht mehr läuft...
        So dann erst mal Herzlichsten Dank
        Grüsse Schweiz
        PS.: in dem von mir oben gennanten Thread sind die flaschen bilder dem User zugeordnet, das sind nicht die Bilder welche vor dem Forum Update da waren!
          @Schweiz
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
          @Schweiz
          Hallo Rainer, wie ist das zu verstehen mit der Datei...mus ich da ins Verzeichnis und die json Datei öffnen und dort dann was ändern?
          Oder muss ich die vis-view.json Datei komplett löschen?
          Über ne info vielen Dank. Habe nämlich auch das Problem das Vis nicht mehr startet nach Update Vis und web.
          • KusselinK Kusselin
            @Schweiz
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Kusselin Hast du auch socket.io auf 3.0.13 geupdated?
            Dann
            npm install iobroker.socketio@3.0.12
            iobroker restart
            ggf. sudo vor "npm..." ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            W KusselinK HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Dann
              iobroker restart
              W Offline
              W Offline
              WolfgangNi
              @SBorg
              Nach dem update auf vis 1.2.7 wird bei mir auch nichts mehr angezeigt, weder edit noch runtime.
              Du meinst einen downgrade von socket.io auf 3.0.12 oder ist das in deinem Bild ein tipfehler?
              • W WolfgangNi
                @SBorg
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @WolfgangNi Ja und Nein :)
                Es liegt nicht an der VIS 1.2.7 (oder WEB x.x.x) sondern am socket.io 3.0.13
                Nach einem downgrade von socket.io auf 3.0.12 läuft die VIS wieder.
                W GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangNi
                  schrieb am zuletzt editiert von WolfgangNi
                  @SBorg
                  Bei mir kommen diverse Fehler, nach iobroker restart funzt vis immer noch nicht, any idea?
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.socketio@3.0.12
                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                  npm WARN pi No description
                  npm WARN pi No repository field.
                  npm WARN pi No README data
                  npm WARN pi No license field.
                  • iobroker.socketio@3.0.12
                    updated 1 package and audited 163 packages in 3.3s
                  1 package is looking for funding
                  run npm fund for details
                  found 0 vulnerabilities
                  Edit: So, Habe socket.io über die adapter-liste auf 3.0.12 downgraden können, jetzt läuft vis wieder
                  SBorgS KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WolfgangNi
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @WolfgangNi sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                    any idea
                    "/home/pi/package.json" sollte nicht sein. NPM ist leider "blöd" und installiert dort von wo es aufgerufen wird. Du warst nicht im ioBroker-Verzeichnis, deswegen hat er es in deinem User-Verzeichnis installiert...
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      any idea
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangNi
                      @SBorg
                      wieder was gelernt, danke, jetzt funzt es wieder
                      • SBorgS SBorg
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @SBorg Bei mir das gleiche , mit Socket.io 3.0.13 geht vis nicht mehr. Wird das noch behoben ?
                        • GarganoG Gargano
                          @Gargano sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                          existiert dafür ein issue auf GitHub?
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                            @Homoran Ja, vor einigen Stunden eingestellt
                            • GarganoG Gargano
                              @Homoran Ja
                              Dann wird es auch bearbeitet.
                                @Homoran Ja
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @Homoran Danke , dann weiß ich Bescheid
                                • W WolfgangNi
                                  @SBorg
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                                  Kannst du bitte mal kurz beschrieben wie ich den Downgrade über die Adapterseite hinbekomme :-( Danke
                                  EDIT: Über Expertenmodus und dann hats geklappt
                                  • SBorgS SBorg
                                    Dann
                                    iobroker restart
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @SBorg sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                                    Dann
                                    iobroker restart
                                    Danke Dir für die Info
                                    sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      wird das gefixt?
                                        wird das gefixt?
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @Kusselin ja, siehe oben
                                        • SBorgS SBorg
                                          Dann
                                          iobroker restart
                                          Bitte nicht!!!
