  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @WolfgangNi sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    any idea
    "/home/pi/package.json" sollte nicht sein. NPM ist leider "blöd" und installiert dort von wo es aufgerufen wird. Du warst nicht im ioBroker-Verzeichnis, deswegen hat er es in deinem User-Verzeichnis installiert...
    W Offline
    W Offline
    WolfgangNi
    @SBorg
    wieder was gelernt, danke, jetzt funzt es wieder
    • SBorgS SBorg
      @WolfgangNi Ja und Nein :)
      Es liegt nicht an der VIS 1.2.7 (oder WEB x.x.x) sondern am socket.io 3.0.13
      Nach einem downgrade von socket.io auf 3.0.12 läuft die VIS wieder.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @SBorg Bei mir das gleiche , mit Socket.io 3.0.13 geht vis nicht mehr. Wird das noch behoben ?
      • GarganoG Gargano
        @Gargano sagte in VIS Startet nicht mehr...:
        existiert dafür ein issue auf GitHub?
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          @Homoran Ja, vor einigen Stunden eingestellt
          • GarganoG Gargano
            @Homoran Ja
            Dann wird es auch bearbeitet.
              @Homoran Ja
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @Homoran Danke , dann weiß ich Bescheid
              • W WolfgangNi
                @SBorg
                Bei mir kommen diverse Fehler, nach iobroker restart funzt vis immer noch nicht, any idea?
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.socketio@3.0.12
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                • iobroker.socketio@3.0.12
                  updated 1 package and audited 163 packages in 3.3s
                1 package is looking for funding
                run npm fund for details
                found 0 vulnerabilities
                Edit: So, Habe socket.io über die adapter-liste auf 3.0.12 downgraden können, jetzt läuft vis wieder
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                Kannst du bitte mal kurz beschrieben wie ich den Downgrade über die Adapterseite hinbekomme :-( Danke
                EDIT: Über Expertenmodus und dann hats geklappt
                • SBorgS SBorg
                  @Kusselin Hast du auch socket.io auf 3.0.13 geupdated?
                  Dann
                  iobroker restart
                  ggf. sudo vor "npm..." ;)
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @SBorg sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                  Dann
                  iobroker restart
                  Danke Dir für die Info
                  sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    wird das gefixt?
                    • KusselinK Kusselin
                      wird das gefixt?
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @Kusselin ja, siehe oben
                      • SBorgS SBorg
                        Dann
                        iobroker restart
                        Bitte nicht!!!
                          Dann
                          iobroker restart
                          sonnenscheinS Offline
                          sonnenschein
                          @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                          Dann
                          iobroker restart
                          Ich habe das selbe Problem mit 3.0.13 gehabt. VIS und Flot waren in der unendlichen Schleife des Ladekreis. Mit dem manuellen downgrade auf 3.0.12 lief es wieder.
                          PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                          RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                          _nodeCurrent:20.18.0
                          _npmCurrent:10.8.2
                          Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sonnenscheinS sonnenschein
                            Dann
                            iobroker restart
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @sonnenschein
                            Wann kann man updaten auf die aktuellste vers.?
                            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @sonnenschein
                              @Kusselin Jetzt.
                                @Kusselin Jetzt.
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @Thomas-Braun nein geht nicht..Ladebalken bleibt wieder stehen 😥
                                  @sonnenschein
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Kusselin
                                  Ein User hat ne Reihengfolge erstellt , mit der es funktioniert.
                                  Erst Web, dann VIS und dann Socket.io
                                  Hat bei mir auch so geklappt.
                                  Dann iobroker restart
                                  da_WoodyD KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Kusselin
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @haselchen jup.
                                    merke, latest ist nicht stable!
                                      @Kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @haselchen web und vis sindschonnaktuell..es ging jetzt nurnoch um socket...das hab ich aktualisiert und dann restart...vis startet nicht..oder mach ich was. Falsch?
                                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Kusselin
                                        Es ging um die Reihenfolge.
                                        Hast du iobroker restart in der Konsole eingegeben?
                                        Was sagt das Log beim Starten?
                                          Welche Versionen?
