  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    @Schweiz
    Da könnte es helfen die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json mit der Hand zu editieren und den View umzubenennen oder zu entfernen.
    Hallo Rainer, wie ist das zu verstehen mit der Datei...mus ich da ins Verzeichnis und die json Datei öffnen und dort dann was ändern?
    Oder muss ich die vis-view.json Datei komplett löschen?
    Über ne info vielen Dank. Habe nämlich auch das Problem das Vis nicht mehr startet nach Update Vis und web.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @Kusselin Hast du auch socket.io auf 3.0.13 geupdated?
    Dann
    npm install iobroker.socketio@3.0.12
    iobroker restart
    ggf. sudo vor "npm..." ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    W KusselinK HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Dann
      iobroker restart
      W Offline
      W Offline
      WolfgangNi
      @SBorg
      Nach dem update auf vis 1.2.7 wird bei mir auch nichts mehr angezeigt, weder edit noch runtime.
      Du meinst einen downgrade von socket.io auf 3.0.12 oder ist das in deinem Bild ein tipfehler?
      • W WolfgangNi
        @SBorg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @WolfgangNi Ja und Nein :)
        Es liegt nicht an der VIS 1.2.7 (oder WEB x.x.x) sondern am socket.io 3.0.13
        Nach einem downgrade von socket.io auf 3.0.12 läuft die VIS wieder.
        W GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          W Offline
          W Offline
          WolfgangNi
          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangNi
          @SBorg
          Bei mir kommen diverse Fehler, nach iobroker restart funzt vis immer noch nicht, any idea?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install iobroker.socketio@3.0.12
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          • iobroker.socketio@3.0.12
            updated 1 package and audited 163 packages in 3.3s
          1 package is looking for funding
          run npm fund for details
          found 0 vulnerabilities
          Edit: So, Habe socket.io über die adapter-liste auf 3.0.12 downgraden können, jetzt läuft vis wieder
          SBorgS KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangNi
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @WolfgangNi sagte in VIS Startet nicht mehr...:
            any idea
            "/home/pi/package.json" sollte nicht sein. NPM ist leider "blöd" und installiert dort von wo es aufgerufen wird. Du warst nicht im ioBroker-Verzeichnis, deswegen hat er es in deinem User-Verzeichnis installiert...
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              any idea
              W Offline
              W Offline
              WolfgangNi
              @SBorg
              wieder was gelernt, danke, jetzt funzt es wieder
              • SBorgS SBorg
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @SBorg Bei mir das gleiche , mit Socket.io 3.0.13 geht vis nicht mehr. Wird das noch behoben ?
                • GarganoG Gargano
                  @Gargano sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                  existiert dafür ein issue auf GitHub?
                  GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    @Homoran Ja, vor einigen Stunden eingestellt
                    • GarganoG Gargano
                      @Homoran Ja
                      Dann wird es auch bearbeitet.
                        @Homoran Ja
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @Homoran Danke , dann weiß ich Bescheid
                        • W WolfgangNi
                          @SBorg
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                          Kannst du bitte mal kurz beschrieben wie ich den Downgrade über die Adapterseite hinbekomme :-( Danke
                          EDIT: Über Expertenmodus und dann hats geklappt
                          • SBorgS SBorg
                            Dann
                            iobroker restart
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @SBorg sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                            Dann
                            iobroker restart
                            Danke Dir für die Info
                            sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              wird das gefixt?
                                wird das gefixt?
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @Kusselin ja, siehe oben
                                • SBorgS SBorg
                                  Dann
                                  iobroker restart
                                  Bitte nicht!!!
                                    Dann
                                    iobroker restart
                                    sonnenscheinS Offline
                                    sonnenschein
                                    @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                                    Dann
                                    iobroker restart
                                    Ich habe das selbe Problem mit 3.0.13 gehabt. VIS und Flot waren in der unendlichen Schleife des Ladekreis. Mit dem manuellen downgrade auf 3.0.12 lief es wieder.
                                    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
                                    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
                                    _nodeCurrent:20.18.0
                                    _npmCurrent:10.8.2
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
                                    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sonnenscheinS sonnenschein
                                      Dann
                                      iobroker restart
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @sonnenschein
                                      Wann kann man updaten auf die aktuellste vers.?
                                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @sonnenschein
                                        @Kusselin Jetzt.
                                          @Kusselin Jetzt.
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @Thomas-Braun nein geht nicht..Ladebalken bleibt wieder stehen 😥
