  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    Das heißt du gibst auf?
    Blog: indibit.de
    • R Offline
      Romantikus1977
      @Hiltex:
      Das heißt du gibst auf? `
      Nein, aber sich ein Exemplar mit alter Firmware zu sichern - scheint vorerst schon mal sinnvoll zu sein
      • ? Offline
        Hallo Zusammen,
        wer schon mal als Hersteller hier unterwegs war und sich gelistet gefunden hat, schaltet meist schnell die Schnittstellen ab… :twisted:
        https://www.shodan.io
        Hoffe Eure Cams sind nicht dabei....
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
          mrniceguy
          Naja aber z.B Axis als führender Hersteller von Überwachgskammeras hat auch eine gut beschriebene Api und auch keine Probleme mit dem Datenschutz. Solange die Hersteller ihre Hausaufgaben machen sind die Geräte auch sicher, was der User hinterher damit macht steht natürlich auf einem anderen Blatt.
          • R Offline
            Romantikus1977
            Wireshark Analyse spuckt einige Ports aus:
            Source Port: 34440
            Destination Port: 34569
            SSL Port: 8443
            TCP Port: 34567
            Die Datenverbindungen laufen lt. Analyse aber ausschließlich über das Protocol UDP
            Jemand eine Idee ob uns das weiterbringt ? Und wie man die Portangaben ggf. nutzen kann ?
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Wow, das ging schnell. Gestern bestellt, heute da.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... dc56e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/36efd64b13b3903b7215bd4ee8dc56e8.jpg</link_text>" />
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                So, erstes Feedback:
                Die Lampe wirkt recht wertig. Ist auch alles dabei, was man benötigt. Die Speicherkarte ist schon eingelegt.
                Die Einrichtung per App funktioniert ganz gut (dauert nur einen kleinen Moment). Während der Einrichtung soll man ein Passwort für die Kamera vergeben. Die Einstellungen sind nicht alle ganz selbsterklärend, aber da kommt man schon dahinter.
                Unter der Adresse ** > **[http://192.168.xxx.xxx/Login.htm](http://192.168.xxx.xxx/Login.htm)** ** kann man sich in ein Webinterface einloggen. Hier werden Benutzername (admin) und Passwort benötigt. Offensichtlich kann man hier den Live-Stream aufrufen, aber weder in Safari, noch in Firefox bekomme ich ein Bild (unter macOS).
                Unter der Adresse ** > **[http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?c … 0%EF%BB%BF](http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?command=snap&amp;channel=0%EF%BB%BF)** ** kann man sich das aktuelle Standbild der Kamera holen. Dafür ist kein Passwort notwendig!
                Mit der Adresse ** > **rtsp://192.168.xxx.xxx:554/user=admin&password=…....&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500** ** kann man die Kamera in Videoüberwachungssysteme einbinden. Ich habe sie in die Surveillance Station von Synology eingebunden, was recht gut funktioniert hat. Einzig der Link von equilora bürgt einen kleinen Stolperstein - da ist ein Leerzeichen enthalten, das da nicht hin gehört. Daher hat sich die SS erst etwas geziert, sich mit der Kamera zu verbinden.
                Der Betrachtungswinkel, wenn man die Kamera bis zum Anschlag in eine Richtung dreht, beginnt bei ca. 21° (darauf bezogen, dass exakt entlang der Wand 0° beträgt).
                Die App wirbt im übrigen für ein Firmware-Update. Das habe ich natürlich noch nicht installiert.
                Blog: indibit.de
                  mrniceguy
                  Du kannst den mjepg stream aus der survilance staion abgreifen und damit in vis einbauen.
                  Hier gibt es ein Script mit der Du den Stream abgreifen kannst.
                  viewtopic.php?t=4101
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Danke. Hatte mich zufällig gestern auch schonmal in die Web-API eingelesen und war erstaunt, wie einfach die ist. Ist echt eine top Dokumentation.
                    Jetzt schaue ich mir mal den Thread an.
                    Wenn jemand noch Fragen zu Lampe hat, kann er sie gerne stellen. Im Moment steht sie hier noch bei mir auf dem Fußboden. Ich denke, ich komme erst am Wochenende dazu, sie außen anzubauen.
                    Blog: indibit.de
                      mrniceguy
                      So, ich konnte es nicht lassen und habe sie jetzt auch bestellt. Wie hast du den Stream in die SS eingebunden ? Welches Kameramodel hast du angegeben ?
                      • HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        Den Link hat SS selber nochmal verändert, nachdem ich auf speichern gedrückt habe, also lass dich davon nicht irritieren. Eingeben musst du den, den ich gepostet hab.
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Nochmal ein paar Einblicke:
                          Die Kamera baut insgesamt 3 Verbindungen zu den IPs 18.185.18.8 und 18.196.29.221 auf. Beides Amazon-Server in München.
                          Ein Portscan bringt dieses Ergebnis:
                          Es wäre sehr interessant, wenn Romantikus mal einen Portscan an der mit aktueller Firmware ausgestatteten Lampe durchführen könnte. Dann wüssten wir, ob nach dem Update nur die Web-Anzeige weg ist, oder auch der RTSP-Stream.
                          Blog: indibit.de
                          • R Offline
                            Romantikus1977
                            @Hiltex:
                            Es wäre sehr interessant, wenn Romantikus mal einen Portscan an der mit aktueller Firmware ausgestatteten Lampe durchführen könnte. Dann wüssten wir, ob nach dem Update nur die Web-Anzeige weg ist, oder auch der RTSP-Stream. `
                            Dein Wunsch ist mir Befehl - der aktuelle Portscan unter der neusten Firmware gibt lediglich die folgenden offenen Ports wieder:
                            9530
                            9570
                            34567
                            Shenzhen Bilian Elektronic Co Ltd.
                            Port Scan wurde durchgeführt über PortScan & Stuff v1.72 Windows
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              Daraus würde ich schlussfolgern, dass der Stream dann auch weg ist. Schade.
                              Blog: indibit.de
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                Ich habe wieder ein wenig getestet. Den Packet Sniffer meines Routers aktiviert, die Pakete an meinen Rechner weitergeleitet und mit Wireshark ausgelesen.
                                Hat die Leuchte Internetzugang und man ruft den Videostream mit der App ab, sendet die Cam haufenweise TCP-Pakete an 52.58.64.29. Schaltet man den Internetzugang ab und trennt bereits offene Verbindungen, dann sehe ich hier fast nichts mehr, außer die normalen UDP-Broadcasts. Das Video kommt aber trotzdem auf meinem Telefon an. Keine Ahnung, wo es da klemmt.
                                Ich muss aber gestehen, ich bin nicht so der Profi, was das angeht.
                                Blog: indibit.de
                                • R Offline
                                  Robjay
                                  erst einmal vielen Dank für die bereitgestellten Informationen zur Steinel Cam Light. Bislang findet man ja nicht so viel über diese Lampe.
                                  Ich konnte den Video-Stream erfolgreich über den rtsp-Link in meine Home Assistant (ja ich weiß, dass das hier ein iobroker Forum ist) einbinden.
                                  Zwei Fragen sind mir aber noch aufgekommen:
                                  1. Die Steinel App schickt ja Push-Nachrichten bei der Auslösung des Bewegungsmelders. Kann man dieses auslösende Ereignis auch auslesen, so dass man es in Home Assistant (bzw. ioBroker) nutzen kann?
                                  2. Mir werden zwei IP-Adressen der Lampe angezeigt, mit anscheinend auch der gleichen Mac-Adresse. Handelt es sich dabei um eine Art Alias bzw. Broadcast IP? Ich kann auch mit beiden IP Adressen und meinen Anmeldedaten auf die Web-Oberfläche zugreifen.
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Ich hatte mich auch schon gefragt, ob man die Appfunktionen nicht irgendwie nachbilden könnte. Aber reicht mein Wissen einfach nicht, wie man überhaupt nur den Traffic mitschneiden könnte.
                                    2 IPs kommt mir irgendwie komisch vor. Meine Lampe nutzt definitiv nur eine.
                                    Blog: indibit.de
                                      mrniceguy
                                      Ich musste meine Lampe wieder zurückschicken, habe sie nicht in mein WLAN bekommen. Zuerst hat sie diesen Ton alle 4 Sekunden gemacht, nach einem Reset nicht mehr. Heute soll eine neue kommen.
                                      • ? Offline
                                        Hallo Zuammen,
                                        kurze Frage an die Besitzer von der Cam.
                                        Macht die wirklich nur WLAN oder versteckt sich da irgendwo auch ein LAN Port?
                                        Equilora aka Harald
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hallo Zuammen,
                                          Equilora aka Harald
                                          Ralf
                                          @equilora Nein, es gibt keinen LAN Port.
