  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • ? Offline
    Servus Romantikus1977,
    OK, wenn keine Cloud notwendig ist, dann kannst Du den RTSP Tweak wie oben beschrieben im Vorfeld mal testen, in dem Du mit der aktuellen Firmware mal einen Test mit einer alternativen Handy App machst.
    Egal ob IOS oder Android, Du kannst Dir die freie Version von IP Cam Viewer Pro von Robert Chu mal aufs Handy oder Tablett laden und versuchen über RTSP die Kamera anzuspechen, sollte das gehen dann kannst Du wie bereits beschrieben über einen lokalen Videokonverter gehen, und die Kamera ins VIS einbinden oder Einzelbilder abrufen.
    MotionEye dazu gibts hier im Forum eine Reihe an Hinweisen, NetCamStudio, Xeoma ist schon SemiProf und kostet halt ein paar Euros.
    Das sollte auch im Parallelbetrieb arbeiten, somit kannst Du auch noch Zusätzlich mit der Hersteller App arbeiten….
    Einfach mal testen..... :D
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
    • R Offline
      Romantikus1977
      @equilora:
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald `
      Servus,
      vielen Dank für die schnellen Kommentare und guten Erklärungen.
      Ich habe mir die App mal runtergeladen aber bisher keinen Erfolg gehabt.
      Ich habe allerdings den Datenverkehr zu der dedizierten IP mit Wireshark mitgeschnitten und festgestellt das es keinen TCP Eintrag gibt sondern die Verbindung ausschließlich über UDP läuft
      • ? Offline
        kurze Rückfrage, Du bist mit der Hersteller App auf die Kamera und hast im Hintergrund Wireshark (Sniffer) mitlaufen lassen, welcher nur UDP
        festgestellt hat?
        Hmmm…. IPC Pro kann auch scannen, kannst Du mal nen Scan anwerfen mit dem Usernamen und Passwort aus der Handy App vom Hersteller, und bitte genau auf die IP Adresse der Kamera, es gibt verschiedene Profile darunter auch Generic RTSP over UDP.
        Ich vermute jetzt mal, dass die wie einige Hausgerätehersteller einen Sicherheitsclient haben, welcher über irgendwelche obskuren Protokollroutinen
        am Endgerät anklopft, mal sehen ob wir denen auf die Schliche kommen… :mrgreen:
        Den Mist hat auch mal ein schwedischer Kamerahersteller angefangen, haben damit ne Menge Kunden verloren.
        Viel Erfolg und Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Ich hatte gerade nochmal bei Support nachgefragt. Die zwei wesentlichen Aussagen waren:
          1. Der Zugriff per Webbrowser wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen unterbunden
          2. Die App und Kamera funktionieren auch komplett offline, also auch ohne Internetverbindung
          Zu den Beweggründen, warum Steinel es für datenschutzrechlich bedenklich hält, konnte mir der Support leider nichts sagen, jedoch ist das die offizielle Aussage von Steinel. Auf die Frage, ob ich mal mit einem Verantwortlichen sprechen kann, meinte er, ich soll eine E-Mail mit meinem Anliegen schreiben. Das habe ich auch getan. Mal sehen, ob ich eine Antwort bekomme.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Die Lampe ist übrigens bei Amazon im Preis gesenkt worden.
            Kostet jetzt 159€, daher habe ich zugeschlagen und versuche die Lampe ohne Firmware-Update zu betreiben.
            Blog: indibit.de
            • R Offline
              Romantikus1977
              @Hiltex:
              Kostet jetzt 159€, daher habe ich zugeschlagen und versuche die Lampe ohne Firmware-Update zu betreiben. `
              Danke für den Hinweis - da werde ich auch gleich mal zuschlagen und auf eine Version mit alter Firmware umrüsten <emoji seq="1f92d">🤭</emoji>
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                Das heißt du gibst auf?
                Blog: indibit.de
                • R Offline
                  Romantikus1977
                  @Hiltex:
                  Das heißt du gibst auf? `
                  Nein, aber sich ein Exemplar mit alter Firmware zu sichern - scheint vorerst schon mal sinnvoll zu sein
                  • ? Offline
                    Hallo Zusammen,
                    wer schon mal als Hersteller hier unterwegs war und sich gelistet gefunden hat, schaltet meist schnell die Schnittstellen ab… :twisted:
                    https://www.shodan.io
                    Hoffe Eure Cams sind nicht dabei....
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                      mrniceguy
                      Naja aber z.B Axis als führender Hersteller von Überwachgskammeras hat auch eine gut beschriebene Api und auch keine Probleme mit dem Datenschutz. Solange die Hersteller ihre Hausaufgaben machen sind die Geräte auch sicher, was der User hinterher damit macht steht natürlich auf einem anderen Blatt.
                      • R Offline
                        Romantikus1977
                        Wireshark Analyse spuckt einige Ports aus:
                        Source Port: 34440
                        Destination Port: 34569
                        SSL Port: 8443
                        TCP Port: 34567
                        Die Datenverbindungen laufen lt. Analyse aber ausschließlich über das Protocol UDP
                        Jemand eine Idee ob uns das weiterbringt ? Und wie man die Portangaben ggf. nutzen kann ?
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          Wow, das ging schnell. Gestern bestellt, heute da.
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... dc56e8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190206/36efd64b13b3903b7215bd4ee8dc56e8.jpg</link_text>" />
                          Blog: indibit.de
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            So, erstes Feedback:
                            Die Lampe wirkt recht wertig. Ist auch alles dabei, was man benötigt. Die Speicherkarte ist schon eingelegt.
                            Die Einrichtung per App funktioniert ganz gut (dauert nur einen kleinen Moment). Während der Einrichtung soll man ein Passwort für die Kamera vergeben. Die Einstellungen sind nicht alle ganz selbsterklärend, aber da kommt man schon dahinter.
                            Unter der Adresse ** > **[http://192.168.xxx.xxx/Login.htm](http://192.168.xxx.xxx/Login.htm)** ** kann man sich in ein Webinterface einloggen. Hier werden Benutzername (admin) und Passwort benötigt. Offensichtlich kann man hier den Live-Stream aufrufen, aber weder in Safari, noch in Firefox bekomme ich ein Bild (unter macOS).
                            Unter der Adresse ** > **[http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?c … 0%EF%BB%BF](http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?command=snap&amp;channel=0%EF%BB%BF)** ** kann man sich das aktuelle Standbild der Kamera holen. Dafür ist kein Passwort notwendig!
                            Mit der Adresse ** > **rtsp://192.168.xxx.xxx:554/user=admin&password=…....&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500** ** kann man die Kamera in Videoüberwachungssysteme einbinden. Ich habe sie in die Surveillance Station von Synology eingebunden, was recht gut funktioniert hat. Einzig der Link von equilora bürgt einen kleinen Stolperstein - da ist ein Leerzeichen enthalten, das da nicht hin gehört. Daher hat sich die SS erst etwas geziert, sich mit der Kamera zu verbinden.
                            Der Betrachtungswinkel, wenn man die Kamera bis zum Anschlag in eine Richtung dreht, beginnt bei ca. 21° (darauf bezogen, dass exakt entlang der Wand 0° beträgt).
                            Die App wirbt im übrigen für ein Firmware-Update. Das habe ich natürlich noch nicht installiert.
                            Blog: indibit.de
                              mrniceguy
                              Du kannst den mjepg stream aus der survilance staion abgreifen und damit in vis einbauen.
                              Hier gibt es ein Script mit der Du den Stream abgreifen kannst.
                              viewtopic.php?t=4101
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                Danke. Hatte mich zufällig gestern auch schonmal in die Web-API eingelesen und war erstaunt, wie einfach die ist. Ist echt eine top Dokumentation.
                                Jetzt schaue ich mir mal den Thread an.
                                Wenn jemand noch Fragen zu Lampe hat, kann er sie gerne stellen. Im Moment steht sie hier noch bei mir auf dem Fußboden. Ich denke, ich komme erst am Wochenende dazu, sie außen anzubauen.
                                Blog: indibit.de
                                  mrniceguy
                                  So, ich konnte es nicht lassen und habe sie jetzt auch bestellt. Wie hast du den Stream in die SS eingebunden ? Welches Kameramodel hast du angegeben ?
                                  • HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Den Link hat SS selber nochmal verändert, nachdem ich auf speichern gedrückt habe, also lass dich davon nicht irritieren. Eingeben musst du den, den ich gepostet hab.
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      Nochmal ein paar Einblicke:
                                      Die Kamera baut insgesamt 3 Verbindungen zu den IPs 18.185.18.8 und 18.196.29.221 auf. Beides Amazon-Server in München.
                                      Ein Portscan bringt dieses Ergebnis:
                                      Es wäre sehr interessant, wenn Romantikus mal einen Portscan an der mit aktueller Firmware ausgestatteten Lampe durchführen könnte. Dann wüssten wir, ob nach dem Update nur die Web-Anzeige weg ist, oder auch der RTSP-Stream.
                                      Blog: indibit.de
                                      • R Offline
                                        Romantikus1977
                                        @Hiltex:
                                        Es wäre sehr interessant, wenn Romantikus mal einen Portscan an der mit aktueller Firmware ausgestatteten Lampe durchführen könnte. Dann wüssten wir, ob nach dem Update nur die Web-Anzeige weg ist, oder auch der RTSP-Stream. `
                                        Dein Wunsch ist mir Befehl - der aktuelle Portscan unter der neusten Firmware gibt lediglich die folgenden offenen Ports wieder:
                                        9530
                                        9570
                                        34567
                                        Shenzhen Bilian Elektronic Co Ltd.
                                        Port Scan wurde durchgeführt über PortScan & Stuff v1.72 Windows
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Daraus würde ich schlussfolgern, dass der Stream dann auch weg ist. Schade.
                                          Blog: indibit.de
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
