  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
    dondaik
    … die "arbeit" nimmt also kein ende ..
    auch hier sind die displays da aber leider noch 2-3 projekte davor
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ja - aber der lohn ! ich freu mich jedesmal wie ein kleines kind, wenn pacman über die matrix läuft! falls ich das größere project mache, bekommt pacman eine eigene zone - nur für sich :-)
        dondaik
        • daumen hoch !!!
        • L Offline
          Legoracer70
          das hat mir gleich so gut gefallen, das ich versucht habe, es nach zu bauen.
          Leider tue ich mir schwer mit der Datenübertragung von IOBroker zur Anzeige :?:
          Egal, was ich den den Datenpunkten eingebe, es wird nicht auf der Anzeige angezeigt.
          Es läuft nur ständig die Uhrzeit durch die Anzeige.
          SimpleAPI ist einrichtet und funktioniert auch.
          Im Serial-Monitor wird Folgendes immer wieder holt:
          Zeitholen RESET --------------------------------------
          Mein Objekt-Baum in IOBroker sieht wie folgt aus:
          - control-own.0
          -- ESPMatrix
          --- Matrix
          --- MatrixSetting
          Datenpunkte sind als Zeichenkette definiert.
          Beispiel-Inhalte der Datenpunkte:
          Matrix --> Hallo
          MatrixSetting --> 5;1;60;5;20
          Bei der Serveradresse ist meine IOBroker-Adresse mit dem Port 8087 eingetragen und dann folgt wie im Beisepiel /getPlainValue, also so
          http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue
          Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte ?
          Gruß,
          Legoracer
            liv-in-skyL Offline
            schon an die MAX_DEVICES gedacht
            ich denke ich habe auf github 16 eingestellt
            hast du weniger wie 4 *4er module
            müssen im sketch - im MatrixDisplayESP8266.ino file eingetragen werden
            und noch wichtiger: hole dir die neusten github dateien - ich habe in den letzten tagen viel updates gemacht
            • L Offline
              Legoracer70
              Ja, die MAX_DEVICES habe ich wie folgt eingestellt:
              MAX_DEVICES = 8
              , da ich 2 x 4 Module habe
              Der Stand von Github ist von gestern.
              Laut Github sind die letzten Änderungen vor 3 Tagen gewesen.
                liv-in-skyL Offline
                also immerhin kommt schon was - 2 module 8 ist richtig !
                probier mal 21;1;20;2;18
                oder 2;1;20;2;18 - nur uhrzeit stehend
                was kommt dann
                  liv-in-skyL Offline
                  die adresse stimmt nicht ganz
                  folgendes während config-mode eintragen:
                  http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.Matrix
                  • L Offline
                    Legoracer70
                    Ich würde behaupten, dass die Anzeige auf die Eingaben nicht reagiert.
                    Zur Zeit läuft die Uhrzeit von rechts bis in die Mitte. Bleibt dort kurz stehen und läuft dann links aus der Anzeige.
                    Egal, was ich dort eingebe.
                    Wenn ich im Explorer folgende Zeile eingebe:
                    http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.MatrixSetting
                    erhalte ich folgendes Ergebnis:
                    "2;1;20;2;18"
                      liv-in-skyL Offline
                      du musst es während der ersten config eingeben nach dem flash - wemos an den strom hängen und gleichzeitig einen der taster auf null legen - auf github - unten erklärt . ist eh komisch, da falls er nix findet ein fehler ausgegeben werden sollte - also findet er etwas
                      der mode, den du angibst wäre nur uhrzeit ! stillstehend 2; …... also kann er den mode nicht lesen - ändere mal die settings im iobroker und sehe mit dem explorer nach , ob du die änderungen auch siehst.
                      der explorer zeigt es richtig an - der wemos findet es nicht - du kannst übrigens auch das wemos log ansehen - schalte den seriellen monitor in der arduino ide ein - dann siehst du auch mehr
                      • L Offline
                        Legoracer70
                        Folgendes habe ich nun ausprobiert:
                        • Alles zurück auf "Factory"-Einstellung
                        • im Config-Mode den Pfad wie folgt angepasst:````
                        Im Monitor weiterhin fortlaufend:
                        Und leider keine Annahme der Werte aus IOBroker :(
                        Die Zeit läuft immer noch von rechts nach links durch die Anzeige. Mit kurzem Stop in der Mitte
                          liv-in-skyL Offline
                          wenn das alles ist im log vom wemos - dann kommt danach die datumsabholung oder datenabholung.
                          bei mir:
                          16:35:07.820 -> ZeitholenStandard RESET------------------------------------------
                          16:35:22.803 -> Zeit wird geholt !!!
                          16:35:22.803 -> ZeitholenStandard RESET------------------------------------------
                          16:35:27.558 -> ------------------Fetching data from URL...------------------------------------
                          16:35:27.558 -> Setting bekommen : 2;1;20;2;18
                          16:35:27.558 -> Modus von IOBROKER ist : 2
                          16:35:27.558 -> Abfrage Refresh Time : 20
                          16:35:27.558 -> Abfrage ScrollPause : 2
                          16:35:27.558 -> Abfrage scroll Speed URL : 18
                          16:35:27.558 -> Intensity von IOBROKER ist : 1
                          16:35:27.558 -> ntpSave :0   zeitHelp :  0
                          16:35:27.593 -> getState url: http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/controll-own.0.MATRIX.Matrix
                          16:35:27.593 -> getState payload = OUTSIDE  -1 °C    CLOUDS;JOURNEY;WHEEL IN THE SKY;1-DAY 10:00 ERSTE RECHNUNG
                          16:35:27.593 -> 32368
                          16:35:27.593 -> Anzahl Werte : 4
                          hast du die richtige TimeHandling.ino ?
                            liv-in-skyL Offline
                            kannst du noch folgendes testen
                            schliesse den wemos nicht am computer an - sondern direct - der wemos kann nicht neustarten, wenn der serielle port benutzt wird (bei mir ist das so)
                            mich würde interessieren, ob er neustartet, weil das log nicht weitergeht ?!?
                            das ding muss doch zum laufen gebracht werden !
                              liv-in-skyL Offline
                              was ich auch noch nicht gemacht habe:
                              lasse bei der config die angaben der settings ( scroolspeed, sc-pause und refreshtime ) weg !!!!
                              nur: ssid, wlanschlüssel, datenbezug (url)
                              das würde erklären, warum er ein setting hat obwohl er es nicht vom iobroker holt - danach sollten wir mehr info bekommen
                              • L Offline
                                Legoracer70
                                hat etwas gedauert, weil ich folgende Punkte ausprobiert habe:
                                • Github aktuell noch mal heruntergeladen und geflasht => ohne Erfolg, Ergebnis ist gleich geblieben
                                • Angaben in den Settings entfernt und gespeichert => ohne Erfolg, keine Fehlermeldung, Uhrzeit läuft immer noch doch, Eingaben werden nicht beachtet
                                • Neustart (Reset) nicht am USB vom PC => ohne Erfolg, Ergebnis unverändert
                                Ist ja wie verhext 😢 😢
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das ist es - verhext - habe meinen 2 moduler ausprobiert und ähnliche tests gemacht - funktioniert alles bei mir
                                  • die uhr zeigt richtige zeit an - oder - also ntp server erreichbar ?
                                  • wemos d1 mini ?
                                  • welche esp tool version hast du ? unter datei - einstellung die url unten - ich habe ….arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json ...
                                  hast du den sketch in einem extra ordner angelegt und in arduino-setting zugeornet ? unter einstellungen sktch-rdner ?
                                  download software/sketch von : https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266 - mir kommt es fast vor, als ob es die falsche software wäre!
                                  bei meiner version müssten fehler meldungen auf dem display erscheinen, wenn keine daten oder settings abgeholt werden können. schalte ich den simple api adapter im iobroker aus - kommt sofort "http error" auf der matrix - bite teste mal
                                  findest du diese zeilen in deinem MatrixDisplayESP8266.ino - file. zeile nummer um die 371
                                  ! settingString2 = configSettingFromURL(); // "5;1;5;3;15";
                                  ! if (settingString2 != "HTTP ERROR"){
                                  ! Serial.println( "Setting bekommen : " + String(settingString2));
                                  ! char buf3[settingString2.length() + 1];
                                  ! settingString2.toCharArray(buf3, sizeof(buf3));
                                  ! //Serial.println("buf3 : " + String(buf));
                                  ! char *q = buf3;
                                  ! char *str3;
                                  ! settingsCount = 0;
                                  ! while ((str3 = strtok_r(q, ";", &q)) != NULL) {
                                  ! settingsArray[settingsCount] = str3;
                                  ! settingsCount++;
                                  ! } else {
                                  ! errorCode = 6;
                                  ! modus = 99;
                                  • L Offline
                                    Legoracer70
                                    die Uhrzeit passt.
                                    ich habe folgenden Wemos gekauft:
                                    https://www.ebay.de/itm/D1-mini-ESP8266 … 2357074201
                                    Entwicklungsumgebung:````
                                    Arduino Version 1.8.5
                                    Unter Einstellungen habe ich folgende Url:
                                    http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
                                    Die Software von Github scheint die Gleiche zu sein, da ich den gleichen Eintrag in Zeile 371 habe:
                                    Welches Board hast du genau eingestellt ?
                                    Ich habe WeMos D1 mini Lite benutzt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      das könnte ein problem sein - mit stable ging es bei mir nicht - da ich nicht das richtige board wählen konnte - könntest du das auch noch testen mit dem 2.4.1
                                      das stable machte echt probleme
                                      irgendwann läuft das ding !!!!!!!
                                      • L Offline
                                        Legoracer70
                                        ich habe jetzt auf 2.4.1 aktualisert.
                                        Könntest du mir bitte zur Sichheit deine Boardeinstellungen (Board, Flashsize, …) mitteilen ?
                                        Danke schon mal ...
                                        • L Offline
                                          Legoracer70
                                          Im Monitor erhalte ich jetzt schon mal andere Inhalte:
                                          getState url: http://xxx.xxx.xxx.xxx:8087/getPlainValue/control-own.0.ESPMatrix.Matrix
                                          getState payload = Banane
                                          32664
                                          Aber der Inhalt "Banane" wird leider immer noch nicht in der Anzeige angezeigt :?: :?: :?:
