  4. Shelly Adapter
Shelly Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
59 Beiträge 5 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Rocket85
    Hallo Leute, habe leider ein kleines Problem mit dem Shelly Adapter.
    Es werden alle Shelly`s ohne Probleme gefunden und auch aufgelistet.
    Leider ist über den iobroker ein z.b. manuelles steuern der Rollläden oder Lichter nicht möglich. Wert wird manuell geändert, nicht tut sich.
    Auch wenn ich ein Skript erstelle tut sich leider nichts.
    Um dem ganzen Abhilfe zu schaffen, habe ich alle Skripte mit Werten aus dem Alexa2 Adapter gefüttert, damit ich wenigstens die Rollläden hoch und runter fahren kann.
    Leider gibt der Alexa2 Adapter auch wirklich nicht viel Werte her außer hoch und runter.
    Sitz der Fehler mal wieder vorm PC, mache ich etwas falsch?
    DANKE
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      äääähm ... alos Stündlicher restart muss das erste * eine 0 sein ... ansonsten: warum denn überhaupt? Und auch der Default ist nur * * * * * sondern "leer" weil an sich kein Restart beim Shelly Adapter nötig ist
      StuebiS H 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Welchen Wert änderst du denn? Shelly hat an der Stelle nur Aktionen für hoch runter Stopp.
        Gesendet vom Handy …
        • R Offline
          Rocket85
          Na wenn ich z.b. close oder open per klick betätige, oder den Wert abändere auf true, tut sich aber leider nichts!
          • R Offline
            Rocket85
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … `
            • R Offline
              Rocket85
              Hat keiner eine Idee?
              Selbst wenn ich den Wert bei Position ändere z.b. auf 50%, geschieht leider nichts.
              • R Offline
                Rocket85
                Immer noch niemand?
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  Hast du den Loglevel der Adapterinstanz schon einmal auf „debug“ gestellt, eine Aktion gemacht und dann das Log überprüft? Vielleicht gibt es dann ja mehr Informationen, die Du hier posten kannst.
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StabilostickS Stabilostick
                    Rocket85
                    @Stabilostick
                    Das mach ich bitte wie?
                      Rocket85
                      @Stabilostick
                      Meinst du einfach im Log den Schweregrad auf debug stellen?
                      Das habe ich gemacht, wenn ich manuell etwas bei den Shelly Objekten ändere geschieht im LOG leider überhaupt nichts!
                        Stabilostick
                        So, bei der Shelly-Instanz:
                          Rocket85
                          @Stabilostick
                          Mal wieder auf dem Schlauch gestanden.
                            Rocket85
                            @Stabilostick
                            host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:11.740 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:11.739 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            shelly.0 2019-02-12 01:00:11.686 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                            shelly.0 2019-02-12 01:00:11.674 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                            shelly.0 2019-02-12 01:00:11.552 debug statesDB connected
                            shelly.0 2019-02-12 01:00:11.490 debug objectDB connected
                            host.raspberrypi 2019-02-12 01:00:10.328 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5729
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:40.303 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:40.303 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:40.252 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:40.242 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:40.124 debug statesDB connected
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:40.061 debug objectDB connected
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:38.909 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5707
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:08.878 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:08.878 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:08.815 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:08.806 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:08.688 debug statesDB connected
                            shelly.0 2019-02-12 00:59:08.623 debug objectDB connected
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:07.436 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5685
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:04.958 info instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.raspberrypi 2019-02-12 00:59:04.894 info stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 4699
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Rocket85
                              @Stabilostick
                              Rocket85
                              @Rocket85 said in Shelly Adapter:
                              @Stabilostick
                              Da werd ich leider nicht schlau drauß, aber irgendwas stimmt mit dem Adapter glaube ich nicht!
                                Stabilostick
                                Drei mal gestopp worden und Du hattest ihn ein mal gestartet?
                                Ist der Adapter konfigurierbar und Du hast ihn richtig konfiguriert?
                                Leichtet die Ampel vor der Instanz immer grün?
                                  Rocket85
                                  @Stabilostick
                                  Ich hab leider nichts gemacht, kam alles automatisch. Ich habe lediglich einmal versucht einen Shelly von fals auf true zu schalten
                                    Rocket85
                                    @Stabilostick said in Shelly Adapter:
                                    Normal schon.
                                    Hab jetzt mal komplett gelöscht und neu installiert. Bis jetzt ist er noch nicht grün
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.769 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:17.766 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.336 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6050
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:05:16.308 info object change system.adapter.shelly.0
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.951 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:47.950 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:47.897 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:47.887 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:47.771 debug statesDB connected
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:47.700 debug objectDB connected
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.520 info instance system.adapter.shelly.0 started with pid 6027
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:46.492 info object change system.adapter.shelly.0
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.260 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                    host.raspberrypi 2019-02-12 01:04:39.259 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:39.205 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:39.193 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:39.074 debug statesDB connected
                                    shelly.0 2019-02-12 01:04:39.010 debug objectDB connected
                                    • R Offline
                                      Rocket85
                                      geht leider immer in Dauerschleife so weiter!
                                      host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 info Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                      host.raspberrypi 2019-02-12 01:08:13.531 error instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (OK)
                                      shelly.0 2019-02-12 01:08:13.471 info Starting shelly.0 in version 2.1.0
                                      shelly.0 2019-02-12 01:08:13.456 info starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.15.0
                                      shelly.0 2019-02-12 01:08:13.328 debug statesDB connected
                                      shelly.0 2019-02-12 01:08:13.264 debug objectDB connected
                                      • R Offline
                                        Rocket85
                                        Jetzt wird der Shelly Adapter leider nicht mehr grün
                                          Stabilostick
                                          Kannst Du bitte das in dem folgendem Posting beschriebene ausprobieren und das Ergebnis hier posten?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/18687/shelly-adapter-funktioniert-nicht-error-log/2
                                            Rocket85
                                            @Stabilostick
                                            Anbei das Ergebnis. Schon mal vielen DANK für deine Mühe.
                                            Exception: TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor/TypeError: xmlserializer.Builder is not a constructor
