  4. IoBroker auf NUC
IoBroker auf NUC
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    Hi Rainer,
    war installiert.
    Danke Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
      Was stellst du bei putty/filezilla ein?
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        Hi Rainer,
        muss mich etwas korrigieren.
        Ich komme auf root der VM mit Debian.
        Es erscheint dann:
        login as:
        Wenn ich dann root eingebe und das Passwort eingebe, kommt:
        Access denied
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          Hi Rainer,
          unter putty gebe ich nur die IP-Adresse an, Port 22 und SSH
          FileZilla machen wir später
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
            und stimmt die IP?
            mal im Router nachgesehen?
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              Ja
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                auf root proxmox funktioniert es mit putty
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                  Die VM hat aber eine andere IP
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    Ist klar.
                    ….....56 proxmox
                    ........33 Debian VM
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                      @AFi:
                      ….....33 Debian VM `
                      was kommt da für eine Meldung?
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        Das Fenster geht auf:
                        login as:
                        nach Eingabe root:
                        "root@<ip-adresse>'s password:"
                        nach Eingabe Passwort:
                        "access denied"
                        Gruß Axel</ip-adresse>
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                          ist der root access im Debian freigeschaltet?
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            Hi Rainer,
                            falsches Bein.
                            Bisher musste ich dies noch nicht, wenn Debian nativ installierte, wie geht dies?
                            Gruß Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                              @AFi:
                              Bisher musste ich dies noch nicht, wenn Debian nativ installierte, wie geht dies? `
                              Habs gerade bei mir getestet - komme auch nicht als root drauf.
                              Aus dem Kopf:
                              sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                              Hier die Zeile suchen in der etwas mit root-access steht
                              Dort "without-password" gegen "yes" austauschen.
                              Sichern
                              Dann ausführen
                              sudo /etc/init.d/ssh restart
                              und/oder (?) rebooten
                              Aber wofür brauchst du root??
                              logge dich als User xy ein und nutze sudo oder sudo su
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                Hi Rainer,
                                ich sag jetzt mal Gewohnheit und Anfänger.
                                Hab dein ersten Hinweis mit der Freigabe genutzt um mich auch mal als user anzumelden, geht und somit kann ich auf der Konsole im
                                Ernstfall auf root wechseln.
                                Die gesamte Problematik entstand ja durch die Sonderzeichen die ich in proxmox nicht habe (warum auch immer, ist aber nicht mehr so wichtig)
                                Hab jetzt noch schnell filezilla getestet, gleiches Problem, username funktioniert.
                                Herzlichen Dank, dachte schon ich geh zurück auf native Installation mit Ubuntu, da Debian noch nicht funktionert (Erkennung LAN Adapter).
                                Einen schönen Restsonntag.
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  jetzt kommt das nächste Problem, wie ziehe ich die SQL-Datenbank von mariaDB auf die neue Hardware um.
                                  Geh jetzt aber zuerst zum Mittagessen, die Regierung hat gerufen. :D
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Schau Mal hier
                                    https://www.linode.com/docs/databases/m … r-mariadb/
                                    • AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      so richtig hat es mit dem Umzug von MariaDB nicht funktioniert, ist aber nicht schlimm, da ich die Daten von Zeit zu Zeit übertrag in MS Acces. Dort werden meine Auswertungen gefahren (ist halt meine Welt).
                                      Derzeit hab ich das Problem, dass ioBroker folgende Fehlermeldung bringt, nach einer kompletten Neuinstallation von MariaDB: 6830_mariadb.jpg
                                      Habe derzeit die Version 10.1.37, meine gelesen zu haben, dass es inzwischen Version 10.3… gibt, weis aber nicht wie ich diese installieren kann
                                      update und upgrade geht zumindest nicht.
                                      Grüße Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
