  4. IoBroker auf NUC
IoBroker auf NUC
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    MartyBr
    ich hatte die aktuelle Proxmox Version nach Anleitung auf einen USB Stick installiert und diese dann gestartet. Der Lan-Treiber war aktuell und alles war schick.
    hast du versucht, erst ein Debian zu installieren und dann dort Proxmox zu installieren?
    Besser funktioniert es mit dem Proxmox Image.
    Martin
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      Hi Martin,
      ein kurzer Stand über den Installationsstand NUC8
      Habe versucht Debian 9 zu installieren, mit der BIOS-Einstellung, Legacy Boot, konnte ich zumindest beginnen mit der Installation, scheiterte an der LAN-Karte.
      Proxmox hat sich bisher nicht installieren lassen, laufend die Meldung invalid file system. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass ich zuerst ein Betriebssystem installieren muss. Ich nehme mal an daran liegt die Problematik Proxmox (sorry bin am lernen).
      Inzwischen habe ich es geschafft Ubuntu zu installieren (Frag mich warum ich Debian verwendet habe, hier läuft alles etwas gewohnter, Windowsanwender), jetzt habe ich aber für heute keine Lust mehr, mache morgen nochmals mit Poxmox auf Ubuntu weiter.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        habe nochmals versucht Proxmox auf Ubuntu zu installieren, kein Erfolg, immer noch das gleiche Problem.
        Heute abend werde ich ioBroker und MariaDB auf Ubuntu installieren, gibt es dabei etwas zu beachten, gegenüber Debian.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
          aw1980
          @AFi:
          Die Erstellung des bootfähigen USB Sticks erfolgte mit Rufus. `
          Rufus funktioniert nicht richtig mit Proxmox. Am besten Etcher oder ImageUSB nehmen.
          siehe Promox Wiki: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_from_USB_Stick
          • AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            vielen Dank für die Info, war richtig.
            Muss jetzt mal mit proxmox spielen und die richtigen Einstellungen finden.
            Gruß Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • R Offline
              reini
              Gestern auch Proxmox und ioBroker als VM installiert – auf nem NUC6CAYH (8GB DDR3, 250GB SSD)
              Hat auf Anhieb problemlos geklappt mit diesen beiden Vidoeanleitungen – top!
              https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
              https://www.youtube.com/watch?v=xyI2FCQuSYQ
              Update
              Backup einspielen (von nem Raspi3) über den BackitUp Adapter funktioniert bei mir nicht auf Anhieb – einige Errors bekommen muss ich noch genauer ansehen
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                erst mal vielen Dank für die Informationen.
                Momentan bin ich am verzweifeln, da ich keine Sonderzeichen auf der Console unter proxmox verwenden kann. Ich habe unter proxmox "de" drin und unter Debian bei der Installation ebenfalls angewählt.
                Aufbau System:
                • Proxomox
                • VM Debian mit iobroker, iobroker läuft
                Was ich auch nicht schaffe:
                • mit putty auf die Console Debian, proxmox geht
                • mit filezilla komme ich auch nicht ins Dateisystem Debian auf proxmox geht
                Es ist wirklich Neuland für mich und demnächst fliegt der NUC ins Eck.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                  Hast du bei der Installation von debian den SSH-Server angehakt?
                  Sonnst musst du den nachinstallieren
                  sudo apt install openssh-server
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    Hi Rainer,
                    war installiert.
                    Danke Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                      Was stellst du bei putty/filezilla ein?
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        Hi Rainer,
                        muss mich etwas korrigieren.
                        Ich komme auf root der VM mit Debian.
                        Es erscheint dann:
                        login as:
                        Wenn ich dann root eingebe und das Passwort eingebe, kommt:
                        Access denied
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          Hi Rainer,
                          unter putty gebe ich nur die IP-Adresse an, Port 22 und SSH
                          FileZilla machen wir später
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                            und stimmt die IP?
                            mal im Router nachgesehen?
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              Ja
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                auf root proxmox funktioniert es mit putty
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                  Die VM hat aber eine andere IP
                                  • AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    Ist klar.
                                    ….....56 proxmox
                                    ........33 Debian VM
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                      @AFi:
                                      ….....33 Debian VM `
                                      was kommt da für eine Meldung?
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        Das Fenster geht auf:
                                        login as:
                                        nach Eingabe root:
                                        "root@<ip-adresse>'s password:"
                                        nach Eingabe Passwort:
                                        "access denied"
                                        Gruß Axel</ip-adresse>
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                          ist der root access im Debian freigeschaltet?
