  4. IoBroker auf NUC
IoBroker auf NUC
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    erst mal herzlichen Dank für die Infos, werde heute abend nochmal suchen, warum proxmox nicht zu installieren war.
    Für Debian werde ich es mit einem alten bildschirm versuchen, der nicht die volle Auflösung hat, ev. lag es daran.
    Gruß Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
      MartinBr
      Ich musste meinen NUC8 auf Legacy Boot umstellen. Er hängt sonst in der Boot Schleife.
      • AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        besten Dank das wars, Debian läßt sich nun installieren.
        Gruß Axel
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          man kommt doch schneller zurück, als man glaubt.
          Die Installation konnte ich starten, nun hänge ich am LAN-Treiber, sie wird nicht erkannt. Habe einige ausprobiert und
          im Internet noch nicht die richtige Lösung gefunden.
          Bei einer Installation mit Net ISO, sollte sie natürlich funktionieren.
          VG Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
            MartyBr
            ich hatte die aktuelle Proxmox Version nach Anleitung auf einen USB Stick installiert und diese dann gestartet. Der Lan-Treiber war aktuell und alles war schick.
            hast du versucht, erst ein Debian zu installieren und dann dort Proxmox zu installieren?
            Besser funktioniert es mit dem Proxmox Image.
            Martin
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              Hi Martin,
              ein kurzer Stand über den Installationsstand NUC8
              Habe versucht Debian 9 zu installieren, mit der BIOS-Einstellung, Legacy Boot, konnte ich zumindest beginnen mit der Installation, scheiterte an der LAN-Karte.
              Proxmox hat sich bisher nicht installieren lassen, laufend die Meldung invalid file system. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass ich zuerst ein Betriebssystem installieren muss. Ich nehme mal an daran liegt die Problematik Proxmox (sorry bin am lernen).
              Inzwischen habe ich es geschafft Ubuntu zu installieren (Frag mich warum ich Debian verwendet habe, hier läuft alles etwas gewohnter, Windowsanwender), jetzt habe ich aber für heute keine Lust mehr, mache morgen nochmals mit Poxmox auf Ubuntu weiter.
              Gruß Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                habe nochmals versucht Proxmox auf Ubuntu zu installieren, kein Erfolg, immer noch das gleiche Problem.
                Heute abend werde ich ioBroker und MariaDB auf Ubuntu installieren, gibt es dabei etwas zu beachten, gegenüber Debian.
                Gruß Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                  aw1980
                  @AFi:
                  Die Erstellung des bootfähigen USB Sticks erfolgte mit Rufus. `
                  Rufus funktioniert nicht richtig mit Proxmox. Am besten Etcher oder ImageUSB nehmen.
                  siehe Promox Wiki: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_from_USB_Stick
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    vielen Dank für die Info, war richtig.
                    Muss jetzt mal mit proxmox spielen und die richtigen Einstellungen finden.
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • R Offline
                      reini
                      Gestern auch Proxmox und ioBroker als VM installiert – auf nem NUC6CAYH (8GB DDR3, 250GB SSD)
                      Hat auf Anhieb problemlos geklappt mit diesen beiden Vidoeanleitungen – top!
                      https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
                      https://www.youtube.com/watch?v=xyI2FCQuSYQ
                      Update
                      Backup einspielen (von nem Raspi3) über den BackitUp Adapter funktioniert bei mir nicht auf Anhieb – einige Errors bekommen muss ich noch genauer ansehen
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        erst mal vielen Dank für die Informationen.
                        Momentan bin ich am verzweifeln, da ich keine Sonderzeichen auf der Console unter proxmox verwenden kann. Ich habe unter proxmox "de" drin und unter Debian bei der Installation ebenfalls angewählt.
                        Aufbau System:
                        • Proxomox
                        • VM Debian mit iobroker, iobroker läuft
                        Was ich auch nicht schaffe:
                        • mit putty auf die Console Debian, proxmox geht
                        • mit filezilla komme ich auch nicht ins Dateisystem Debian auf proxmox geht
                        Es ist wirklich Neuland für mich und demnächst fliegt der NUC ins Eck.
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                          Hast du bei der Installation von debian den SSH-Server angehakt?
                          Sonnst musst du den nachinstallieren
                          sudo apt install openssh-server
                          • AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            Hi Rainer,
                            war installiert.
                            Danke Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                              Was stellst du bei putty/filezilla ein?
                              • AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                Hi Rainer,
                                muss mich etwas korrigieren.
                                Ich komme auf root der VM mit Debian.
                                Es erscheint dann:
                                login as:
                                Wenn ich dann root eingebe und das Passwort eingebe, kommt:
                                Access denied
                                Gruß Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  Hi Rainer,
                                  unter putty gebe ich nur die IP-Adresse an, Port 22 und SSH
                                  FileZilla machen wir später
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                    und stimmt die IP?
                                    mal im Router nachgesehen?
                                    • AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      Ja
                                      Gruß Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        auf root proxmox funktioniert es mit putty
                                        Gruß Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                          Die VM hat aber eine andere IP
