  4. IoBroker auf NUC
IoBroker auf NUC
33 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    aw1980
    @AFi:
    Die Erstellung des bootfähigen USB Sticks erfolgte mit Rufus. `
    Rufus funktioniert nicht richtig mit Proxmox. Am besten Etcher oder ImageUSB nehmen.
    siehe Promox Wiki: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_from_USB_Stick
    • AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      vielen Dank für die Info, war richtig.
      Muss jetzt mal mit proxmox spielen und die richtigen Einstellungen finden.
      Gruß Axel
      AFi
      CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
      ioBroker auf NUC
      Mittelständler in ioBroker
      • R Offline
        reini
        Gestern auch Proxmox und ioBroker als VM installiert – auf nem NUC6CAYH (8GB DDR3, 250GB SSD)
        Hat auf Anhieb problemlos geklappt mit diesen beiden Vidoeanleitungen – top!
        https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
        https://www.youtube.com/watch?v=xyI2FCQuSYQ
        Update
        Backup einspielen (von nem Raspi3) über den BackitUp Adapter funktioniert bei mir nicht auf Anhieb – einige Errors bekommen muss ich noch genauer ansehen
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          erst mal vielen Dank für die Informationen.
          Momentan bin ich am verzweifeln, da ich keine Sonderzeichen auf der Console unter proxmox verwenden kann. Ich habe unter proxmox "de" drin und unter Debian bei der Installation ebenfalls angewählt.
          Aufbau System:
          • Proxomox
          • VM Debian mit iobroker, iobroker läuft
          Was ich auch nicht schaffe:
          • mit putty auf die Console Debian, proxmox geht
          • mit filezilla komme ich auch nicht ins Dateisystem Debian auf proxmox geht
          Es ist wirklich Neuland für mich und demnächst fliegt der NUC ins Eck.
          Gruß Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
            Hast du bei der Installation von debian den SSH-Server angehakt?
            Sonnst musst du den nachinstallieren
            sudo apt install openssh-server
            • AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              Hi Rainer,
              war installiert.
              Danke Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
                Was stellst du bei putty/filezilla ein?
                • AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  Hi Rainer,
                  muss mich etwas korrigieren.
                  Ich komme auf root der VM mit Debian.
                  Es erscheint dann:
                  login as:
                  Wenn ich dann root eingebe und das Passwort eingebe, kommt:
                  Access denied
                  Gruß Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    Hi Rainer,
                    unter putty gebe ich nur die IP-Adresse an, Port 22 und SSH
                    FileZilla machen wir später
                    Gruß Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                      und stimmt die IP?
                      mal im Router nachgesehen?
                      • AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        Ja
                        Gruß Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          auf root proxmox funktioniert es mit putty
                          Gruß Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                            Die VM hat aber eine andere IP
                            • AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              Ist klar.
                              ….....56 proxmox
                              ........33 Debian VM
                              Gruß Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                                @AFi:
                                ….....33 Debian VM `
                                was kommt da für eine Meldung?
                                • AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  Das Fenster geht auf:
                                  login as:
                                  nach Eingabe root:
                                  "root@<ip-adresse>'s password:"
                                  nach Eingabe Passwort:
                                  "access denied"
                                  Gruß Axel</ip-adresse>
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                    ist der root access im Debian freigeschaltet?
                                    • AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      Hi Rainer,
                                      falsches Bein.
                                      Bisher musste ich dies noch nicht, wenn Debian nativ installierte, wie geht dies?
                                      Gruß Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                        @AFi:
                                        Bisher musste ich dies noch nicht, wenn Debian nativ installierte, wie geht dies? `
                                        Habs gerade bei mir getestet - komme auch nicht als root drauf.
                                        Aus dem Kopf:
                                        sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                                        Hier die Zeile suchen in der etwas mit root-access steht
                                        Dort "without-password" gegen "yes" austauschen.
                                        Sichern
                                        Dann ausführen
                                        sudo /etc/init.d/ssh restart
                                        und/oder (?) rebooten
                                        Aber wofür brauchst du root??
                                        logge dich als User xy ein und nutze sudo oder sudo su
                                        • AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          Hi Rainer,
                                          ich sag jetzt mal Gewohnheit und Anfänger.
                                          Hab dein ersten Hinweis mit der Freigabe genutzt um mich auch mal als user anzumelden, geht und somit kann ich auf der Konsole im
                                          Ernstfall auf root wechseln.
                                          Die gesamte Problematik entstand ja durch die Sonderzeichen die ich in proxmox nicht habe (warum auch immer, ist aber nicht mehr so wichtig)
                                          Hab jetzt noch schnell filezilla getestet, gleiches Problem, username funktioniert.
                                          Herzlichen Dank, dachte schon ich geh zurück auf native Installation mit Ubuntu, da Debian noch nicht funktionert (Erkennung LAN Adapter).
                                          Einen schönen Restsonntag.
                                          Gruß Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
