  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    #430
    Keine Ahnung, wie die im Original über welchen Port mit der Cloud und der Handy-App kommuniziert.
    Ich habe die ohne zu probieren direkt aufgeschraubt und geflasht. (Ich rede von Gen.1 Dose , der runderen)
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      MalcomX
      #431
      Hallo ;)
      Hier mal was interessantes für euch falls noch nicht bekannt ;)
      Flash Obi V1 ohne USB-to-TTL-Adapter …..Also quasi nur mit dem Rasbperry
      https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
      Würde das so gesehen mit der 2er auch gehen ?
      Schönen Rest Sonntag noch
      Malcom
        MalcomX
        #432
        Autsch ich glaube nicht denn der 2er hat soweit ich sehe keine Pins zum aufstecken :(
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          #433
          Moin :-)
          auch die V1 Dose hat keine Steckpins nur zum aufstecken.
          Die musst du schon selbst anlöten….
          Wenn ich mir den Aufwand mit einem Raspi anschaue, ist der Vorgang mit einem USB-UART Wandler doch bedeutend billiger, wenn das alles noch gekauft werden muss.... Wenn es schon vorhanden ist, ok :-)
          Ich muss mir echt dringend mal die V2 Version besorgen. Das macht mich neugierig
          Tom
          • HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            #434
            Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe
            Firmware Version 1.2.2b
              MalcomX
              #435
              Hey Hey ;)
              Öhm Du redest hier von der Originalen Firmware oder ;) ?
              Wenn ja schon mal Update versucht in der App ?
              Malcom
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #436
                @HomeZecke:
                Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `
                Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?
                Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.
                Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…
                Tom
                @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  #437
                  Reconnect ist an. Ok, werde das nächste mal, wenn das Obi wieder zickt, gucken ob er einen accesspoint aufmacht.. Mir fällt da gerade ein, dass ich neulich das WLan auf bgn umgeschaltet habe, weil nur bg aktiv war. Vielleicht sollte ich das Ding neu anmelden.
                  edit:
                  Ach, wofür ist eigentlich ajax?
                    MalcomX
                    #438
                    Ajax !
                    Ist eine asynchrone Übermittlung von Daten zu Server / Cient in Javascript …..
                    Soll genauer heißen es muss z.b ne Weboberfläche nicht komplett neu geladen werden wie per normalen GET oder POST Request.
                    Beispiel ...... Drückst nen Schalter on/off und der Zustand des jeweiligen Schalter oder Gerätes wird sofort angezeigt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                    Oder wie z.b bei vielen Websites wenn Du deine Postleitzahl angibst erscheint dazu gleich der Ortsname.
                    Lieben Gruß und euch allen ein super schönes Wochenende
                    Malcom
                      MalcomX
                      #439
                      Öhm die V2 nur so am Rande sind Ports offen
                      UDP 85233
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        #440
                        85233 ???
                        Wie kommst du darauf?
                        Meines Wissens nach sind die Portadressen max. 16 bit, d.h. die größte Portnummer ist 65.535…
                        Redest du von unserer Firmware oder von der Originalfirmware?
                        Tom
                          MalcomX
                          #441
                          Sorry <emoji seq="1f602">😂</emoji>
                          Zahlendreher … 58233 ... Ich schau zu Hause nochma GENAU
                          Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ?
                          Mal so mein Gedankengang ....
                          Es sollte ja irgendwie möglixh sein dies auch per OTA zh flashen, denn die App tuts ja auch und holt sich Updates <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                          Muss ich mir genauer ma anschaun und sorry bin da boch absoluter Anfänger in dem Bereich ... Aber wird werden ...
                          Wäre ja gelacht <emoji seq="1f600">😀</emoji>
                          Malcom
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #442
                            Danke für die Erläuterung, MalcomX, Super! :P
                            Aber tritt auf die Bremse, man kann kaum verstehen was Du uns mitteilen möchtest :mrgreen: …
                              MalcomX
                              #443
                              Oh ok sorry <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                              Öhm bei was genau ?
                              Mir geht's einfach darum den Obi V2 Socket mit Tasmota zu flashen ohne irgendwelche Eingriffe an dem inneren der Dose vorzunehmen …..
                              Wie gemeint die App vom Hersteller tuts ja auch ... Klar bestimmt etwas Tricky aber sollte doch möglich sein z.b über die Arduiono IDE auf dem Rasberry ....
                              Muss selbst erst schaun wie gemeint <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                              Wenn de Fragen hast bezüglich ALJAX einfach melden
                              Sorry nochma wenn ich mich unklar ausdrücke und werd ich drauf achten <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                              Malcom
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #444
                                @MalcomX:
                                Öhm bei was genau ?
                                Malcom `
                                Lies mal eine letzte c´t dazu. Du mußt den update-Server Simulieren, dazu mußt du einen eigenen DNS haben der die Dose umleitet.
                                MfG
                                Sissi
                                1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                                  MalcomX
                                  #445
                                  Lieben Dank für den Hinweis und in der Richtung hab ichs auch im Netz gelesen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    #446
                                    @MalcomX:
                                    Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ? `
                                    Nun versteh ich es auch :-)
                                    Du spielst mit der Dose und der Originalsoftware & Cloud rum.
                                    Und da du auch noch die V2 hast, also die etwas eckigere Dose bist du auch noch im falschen Thema :lol:
                                    Eigentlich wäre das was für hier : viewtopic.php?f=35&t=19011
                                    Tom
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      #447
                                      @TomT:
                                      @HomeZecke:
                                      Tom
                                      @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen `
                                      immer noch das gleiche Problem, Steckdose reagiert irgendwann einfach nicht mehr, macht auch kein Access Point auf. Muss die dann erst vom Netzt trennen. :roll:
                                      Grüße..
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        schrieb am zuletzt editiert von TomT
                                        #448
                                        OK, dann verkleinere mal die Reconnect Time, damit ein kürzerer Refresh der Verbindung erfolgt.
                                        Keine Ahnung ob die letzte Version von Sissiwup das noch so unterstützt, aber versuche es einfach mal mit :
                                        http://<ip der steckdose>/keepalive?=
                                        und stell den mal auf kleiner als 900.
                                        Ne andere Möglichkeit wäre die Dose in regelmäßigen Abständen von extern anzupingen.
                                        Das scheint mir ganz nach einem Problem mit dem Wifi und älteren versionen des ESP Cores zu sein.
                                        Daher habe ich damals auch extra die Reconnect Funktion eingebaut.
                                        Welche Arduino Version und welchen ESP Core nutzt du, um die Dose upzudaten?
                                        Welche FW Version verwendest du auf der Dose?
                                        Tom
                                        • haselchenH haselchen
                                          Da es hier nun ganz schön aufregend war , wollte ich wieder zum Thema kommen und erstmal fett TomT danken für seine Unterstützung. Meine VIS funktioniert nun perfekt mit den Skripten und der Umbauanleitung.
                                          tamm
                                          #449
                                          @haselchen said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):
                                          entschuldige,daß ich nochmal zum urschleim zurückkehre. wie du siehst bin ich mit meinen obidosen bis hierher gekommen, doch nun verließen sie ihn.ich hab mir einen raspi3 besorgt, hab das iobrokerimage, auch das openhabimage, kann vom pc die entsprechenden webseiten der images aufrufen, bekomme aber leider überhaupt nichts hin. im moment schalte ich die dosen mit den ip aufrufen.
                                          nun, was will ich?
                                          einfach nur meine dosen an und ausschalten, und das mit so einer schönen visualisierung, wie die deine.
                                          später sollen dann noch ein oder zwei rgbw-wifi-controller dazukommen, mehr nicht.
                                          was wäre deiner meinung nach die einfachste lösung für mich?
                                          hier noch ein tipp für interessenten für einen rgbw wifi controller:
                                          https://www.paypal.com/pools/c/8bG0wO7UTp
