  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    #423
    Hast du es mal mit ner anderen als der 1.1.7 Code versucht?
    Ist ja mittlerweile schon was über 1.2.xxx
    RX sollte aber richtig sein….
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
    • H Offline
      hukio
      #424
      Ja, ich benutze jetzt version 1,2,2b. Habe alle Lötstellen überprüft, bekomme immer noch den gleichen Fehler, Weiß nicht so recht weiter.
      Jetzt ist mit der Gedankenblitz gekommen. Ich betreibe die offene Dose über die USB Schnittselle. Ich hatte noch die RXD und TXD Verbindungen. Die haben natürlich die Signale vom DHT22 gestört. So etwas Triviales. Hat mich den Vormittag gekostet.
      Jetzt gehe ich an die Anbindung an den IOBroker.
      Danke für die ermutigende Unterstützung
      HUK
        MalcomX
        #425
        Hallo erst mal ;)
        Ich habe mir gestern bei Obi die neuere Version der Steckdose geholt.
        https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wifi-stecker-schuko-weiss/p/4077806
        Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit diese auch per WIFI zu flashen wie z.b bei der Sonoff ?
        Edit: Ich arbeite mich derzeitig erst in die ganze Thematik ein und will halt mit meinem Rasbperry bissi was realisieren ;)
        Schönes Wochenende euch allen und lieben Gruß
        Malcom
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #426
          OTA (per WLAN) flashen geht leider, so wie bei der "alten" Obi-Steckdose auch nur, wenn schon eine andere Software, also z.B. Tasmota drauf ist. Mir wäre nicht bekannt, dass Tools wie Sonota, mit denen man Sonoffs auch im Auslieferungszustand per WLAN flashen kann, auch mit den Obi-Steckern läuft oder dass es etwas Vergleichbares gäbe. Bleibt also wohl nur das erstmalige Löten per seriell.
          Gruss, Jürgen
            MalcomX
            #427
            Ok und erstmal lieben Dank für deine Antwort ;)
            Hab mich mal bissi umgeschaut und bin auf dieses Tool hier gestoßen …..
            Kann man per WIFI bin Files flashen ....
            OTA firmware update tool for ESP8266
            https://1st.bitbumper.de/ota-firmware-update-tool-for-esp8266/
            Nur fraglich ob es damit geht.
            Gruß und Danke nochmal
            Malcom
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              #428
              Kann ich mir zwar nicht vorstellen, daß es mit diesem Tool klappt, ohne vorher die Dose einmalig mit ner OTA Möglichkeit versehen zu haben, aber Versuch macht klug.
              Mehr als das die Dose nicht darauf reagiert kann eigentlich nicht passieren.
              Der ESP hat keine Hardware OTA Fähigkeit soweit ich weiß.
              Viel Glück und berichte, ob es geklappt hat :-)
              Tom
                MalcomX
                #429
                Auch Dir lieben Dank für deine Antwort ;)
                Bin noch Frischling auf dem Gebiet und am lernen :D
                Also habs mal versucht jedoch scheint nich so zu wollen. Ein Portscan ergab auch das keinerlei Ports geöffnet sind. Wobei muss doch dieses Teil auch worüber kommunizieren oder :D ?
                Malcom
                • TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #430
                  Keine Ahnung, wie die im Original über welchen Port mit der Cloud und der Handy-App kommuniziert.
                  Ich habe die ohne zu probieren direkt aufgeschraubt und geflasht. (Ich rede von Gen.1 Dose , der runderen)
                  Tom
                    MalcomX
                    #431
                    Hallo ;)
                    Hier mal was interessantes für euch falls noch nicht bekannt ;)
                    Flash Obi V1 ohne USB-to-TTL-Adapter …..Also quasi nur mit dem Rasbperry
                    https://www.heise.de/make/artikel/Tasmota-mit-Raspi-flashen-ohne-USB-to-TTL-Adapter-4212548.html
                    Würde das so gesehen mit der 2er auch gehen ?
                    Schönen Rest Sonntag noch
                    Malcom
                      MalcomX
                      #432
                      Autsch ich glaube nicht denn der 2er hat soweit ich sehe keine Pins zum aufstecken :(
                      • TomTT Offline
                        TomTT Offline
                        TomT
                        #433
                        Moin :-)
                        auch die V1 Dose hat keine Steckpins nur zum aufstecken.
                        Die musst du schon selbst anlöten….
                        Wenn ich mir den Aufwand mit einem Raspi anschaue, ist der Vorgang mit einem USB-UART Wandler doch bedeutend billiger, wenn das alles noch gekauft werden muss.... Wenn es schon vorhanden ist, ok :-)
                        Ich muss mir echt dringend mal die V2 Version besorgen. Das macht mich neugierig
                        Tom
                        • HomeZeckeH Offline
                          HomeZeckeH Offline
                          HomeZecke
                          #434
                          Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe
                          Firmware Version 1.2.2b
                            MalcomX
                            #435
                            Hey Hey ;)
                            Öhm Du redest hier von der Originalen Firmware oder ;) ?
                            Wenn ja schon mal Update versucht in der App ?
                            Malcom
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #436
                              @HomeZecke:
                              Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `
                              Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?
                              Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.
                              Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…
                              Tom
                              @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                #437
                                Reconnect ist an. Ok, werde das nächste mal, wenn das Obi wieder zickt, gucken ob er einen accesspoint aufmacht.. Mir fällt da gerade ein, dass ich neulich das WLan auf bgn umgeschaltet habe, weil nur bg aktiv war. Vielleicht sollte ich das Ding neu anmelden.
                                edit:
                                Ach, wofür ist eigentlich ajax?
                                  MalcomX
                                  #438
                                  Ajax !
                                  Ist eine asynchrone Übermittlung von Daten zu Server / Cient in Javascript …..
                                  Soll genauer heißen es muss z.b ne Weboberfläche nicht komplett neu geladen werden wie per normalen GET oder POST Request.
                                  Beispiel ...... Drückst nen Schalter on/off und der Zustand des jeweiligen Schalter oder Gerätes wird sofort angezeigt <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                  Oder wie z.b bei vielen Websites wenn Du deine Postleitzahl angibst erscheint dazu gleich der Ortsname.
                                  Lieben Gruß und euch allen ein super schönes Wochenende
                                  Malcom
                                    MalcomX
                                    #439
                                    Öhm die V2 nur so am Rande sind Ports offen
                                    UDP 85233
                                    • TomTT Offline
                                      TomTT Offline
                                      TomT
                                      #440
                                      85233 ???
                                      Wie kommst du darauf?
                                      Meines Wissens nach sind die Portadressen max. 16 bit, d.h. die größte Portnummer ist 65.535…
                                      Redest du von unserer Firmware oder von der Originalfirmware?
                                      Tom
                                        MalcomX
                                        #441
                                        Sorry <emoji seq="1f602">😂</emoji>
                                        Zahlendreher … 58233 ... Ich schau zu Hause nochma GENAU
                                        Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ?
                                        Mal so mein Gedankengang ....
                                        Es sollte ja irgendwie möglixh sein dies auch per OTA zh flashen, denn die App tuts ja auch und holt sich Updates <emoji seq="1f609">😉</emoji>
                                        Muss ich mir genauer ma anschaun und sorry bin da boch absoluter Anfänger in dem Bereich ... Aber wird werden ...
                                        Wäre ja gelacht <emoji seq="1f600">😀</emoji>
                                        Malcom
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          #442
                                          Danke für die Erläuterung, MalcomX, Super! :P
                                          Aber tritt auf die Bremse, man kann kaum verstehen was Du uns mitteilen möchtest :mrgreen: …
