  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #578
    @Harald_U:
    Ich habe auch die Version 0.2.1 von Github installiert.
    Die Templates werden offensichtlich eingelesen, siehe 2. Zeile:
    Die Objekte sind bei mir vorhanden und werden auch geschaltet. `
    Hattest du die templates schon in einer älteren Version von fritzdect angelegt?
    Ich denke nämlich, daß in der API noch etwas geändert wurde.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F Offline
      foxthefox
      #579
      @hilde0407:
      Ich habe auch von Github die Version 0.2.1 installiert. Auch bei mir werden keine Templates erzeugt.
      In der FritzBox 7490 mit FritzOS 7.01 habe ich 10 Templates angelegt. Diese werden offensichtlich auch vom Adapter erkannt (im Log).
      Anbei das Log, welches ich auf Debug gestellt habe. `
      Bitte mal die Version von GitHub ausprobieren. Es scheint in der API Änderungen gegeben zu haben.
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        hilde0407
        #580
        Ich habe sowohl die Instanz, als auch den Adapter selber gelöscht und dann neu von GitHub installiert … der selbe Fehler!
        • F Offline
          foxthefox
          #581
          @hilde0407:
          Ich habe sowohl die Instanz, als auch den Adapter selber gelöscht und dann neu von GitHub installiert … der selbe Fehler! `
          Dann dauert es etwas mit der behebung, dann muss ich erst rausfinden was durch die geänderte API in die Binsen gegangen ist.
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            hilde0407
            #582
            So, alles noch einmal von vorne gemacht, von GitHub installiert, keine Templates werden angelegt, nun werden aber 2269 Templates gefunden!
            fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.523	debug	devices
            fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	error	fritzbox returned this {}
            fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	debug	create template.lasttemplate for response
            fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	info	create Templates 2269
            fritzdect.0	2019-01-31 23:52:01.054	debug	"<templatelist version="\&quot;1\&quot;"><template identifier="\&quot;tmp43A19D-395754B3A\&quot;" id="\&quot;60002\&quot;" functionbitmask="\&quot;4160\&quot;" applymask="\&quot;16\&quot;"></template></templatelist>
            • F Offline
              foxthefox
              #583
              @hilde0407:
              Ein Aufruf: video
                Kugelkopf
                #584
                Ist denn der ursprüngliche Entwickler des Adapters nicht mehr dabei?
                Was ist denn da aktuell los?
                • F Offline
                  foxthefox
                  #585
                  @Kugelkopf:
                  Was ist denn da aktuell los? `
                  Der Adapter Entwickler (ich) ist schon noch dabei, allerdings nutze ich ein Interface, welches generisch von jemanden geschrieben wurde. Ist ein Paket welches mit JavaScript auf die fritzbox kommt. Somit ist die Arbeit für den Adapter die Aufbereitung und Vermittlung zu diesem Stück Software. Für die templates war dort nix vorbereitet und dann habe ich etwas dort eingebracht, was aber vor Veröffentlichung scheinbar nochmals verändert wurde (XML vs JSON Rückgabe) dementsprechend muss ich jetzt nachpflegen.
                  Gruss
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                    Kugelkopf
                    #586
                    @foxthefox:
                    @Kugelkopf:
                    Gruss
                    Klaus
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Alles Klar! Vielen Dank für die Aufklärung =)!
                    • H Offline
                      hilde0407
                      #587
                      Danke für Deine Arbeit foxthefox !
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #588
                        Welche Version funktioniert denn im Moment am Besten? Hatte die neuste 0.2.x von Github probiert, aber da liest er den Status der Steckdosen nicht aus. die 0.1.4 geht, die 0.1.5 geht auch nicht
                        Beta-Tester
                        • J Offline
                          Jan1
                          #589
                          Stimmt da wird on/off der Dose nicht angezeigt.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #590
                            @Merlin123:
                            Welche Version funktioniert denn im Moment am Besten? Hatte die neuste 0.2.x von Github probiert, aber da liest er den Status der Steckdosen nicht aus. die 0.1.4 geht, die 0.1.5 geht auch nicht `
                            also bei mir läuft die 0.2.0 stabil und Steckdose funzt auch.
                            Ich versuche heute noch die templates zu fixen und dann kommt 0.2.1 raus.
                            Aber Steckdose on/off kann ich nicht nachvollziehen
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #591
                              Eine Idee, wieso er den Status nicht anzeigt?
                              Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                              Beta-Tester
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #592
                                Auf github ist 0.2.1 mit Verbesserungen zu den templates.
                                Bitte testen und berichten.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #593
                                  @Merlin123:
                                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                                  An der Stelle hab ich eigentlich nix geändert, wenn es auch mit 0.2.1 nicht geht, dann mal bitte im debug Modus schauen oder Posten.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • L Offline
                                    Leviathan09
                                    #594
                                    Moin,
                                    Kurze Rückmeldung bzgl. der Templates.
                                    Mit der Version 0.2.1 wurden meine erkannt und korrekt im ioBroker erstellt.
                                    Vielen Dank [emoji1303]
                                    • H Offline
                                      hilde0407
                                      #595
                                      Habe die neue Version des Adapters gerade auf die Schnelle aus der Ferne installiert. Es werden die Templates für einen Raum sauber erkannt und auch angelegt, für den anderen Raum leider nicht. Im Log werden einige Warnungen angezeigt, die ich heute Nachmittag posten werde.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #596
                                        Der DP switch on/off wird mit 0.2.1 auch sofort angezeigt.
                                        • H Offline
                                          hilde0407
                                          #597
                                          Wie versprochen, nun das Log für den Adapter. Zur Beschreibung:
                                          Ich habe insgesamt 10 Vorlagen in der FritzBox erstellt. 5 Vorlagen für das einzelne Thermostat im Bad werden ordnungsgemäß erzeugt und lassen sich auch steuern. Weitere 5 Vorlagen für eine Thermostatgruppe, bestehend aus 2 Thermostaten im Wohnzimmer werden nicht als Datenpunkt erstellt. Der Adapter findet aber beim Start 10 Vorlagen.
                                          Ich nehme an, dass dies damit zusammenhängt, dass ich eine Gruppe aus den 2 Thermostaten erstellt habe und diese mittels Vorlagen steuere. Hier scheint die Erkennung noch nicht einwandfrei zu laufen.
                                          Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet.
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:25.775	debug	Guest WLAN: {}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lasttarget {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.034	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.targettemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.026	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.temp {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044020,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548975006921}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387044017,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044017}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.name {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1549387044012,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044012}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : devicelock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : lock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : errorcode :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : batterylow :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : nighttemp :18
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : comfytemp :22
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : targettemp :44
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900: temp :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : present : 1
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : name : Wohnzimmer
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	updating HeaterGroup Wohnzimmer
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	update Groups 1
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.020	debug	groups
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043575,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043575}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.battery {"val":"70","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.nighttemp {"val":17,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.comfytemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lasttarget {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.targettemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.temp {"val":21,"ack":true,"ts":1549387043568,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043568}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.name {"val":"Thermostat Bad","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.temp {"val":24,"ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.name {"val":"Thermostat Tür","ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043559,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043559}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.568	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043557,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043557}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.actualtemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043548,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043548}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.temp {"val":24.5,"ack":true,"ts":1549387043547,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043547}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043545,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043545}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.name {"val":"Thermostat Fenster","ack":true,"ts":1549387043534,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043534}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : windowopenactiv :false
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : holidayactive : 0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : summeractive : 0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : battery :70
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : devicelock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : lock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : errorcode :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : batterylow :false
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : actualtemp :40
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : nighttemp :34
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : comfytemp :40
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : targettemp :40
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693: temp :21
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : present : 1
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : name : Thermostat Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	updating Thermostat Thermostat Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : windowopenactiv :false
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : holidayactive : 0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : summeractive : 0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : battery :60
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : devicelock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : lock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : errorcode :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : batterylow :false
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : actualtemp :40
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : nighttemp :36
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : comfytemp :44
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : mode : Opened
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917: temp :24
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : present : 1
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : name : Thermostat Tür
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	updating Thermostat Thermostat Tür
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : windowopenactiv :false
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : holidayactive : 0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : summeractive : 0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : battery :60
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : devicelock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : lock :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : errorcode :0
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : batterylow :false
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : actualtemp :44
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : nighttemp :36
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : comfytemp :44
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : mode : Opened
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443: temp :24.5
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : present : 1
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : name : Thermostat Fenster
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	updating Thermostat Thermostat Fenster
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	update Devices 3
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	devices
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.name {"val":"Unterwegs Bad","ack":true,"ts":1549387043097,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043097}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.id {"val":"60009","ack":true,"ts":1549387043096,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043096}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.name {"val":"Spätdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.id {"val":"60008","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.name {"val":"Nachtdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.id {"val":"60007","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.name {"val":"Frühdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.id {"val":"60006","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.name {"val":"Frei Bad","ack":true,"ts":1549387043092,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043092}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.id {"val":"60010","ack":true,"ts":1549387043081,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043081}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	create Template objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	info	setting up Template Unterwegs Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	create Template objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Spätdienst Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Nachtdienst Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Frühdienst Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	setting up Template Frei Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	create template.lasttemplate for response
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	create Templates 10
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	[{"identifier":"tmp43A19D-395754B3A","id":"60002","functionbitmask":"4160","applymask":["16",{"hkr_time_table":""}],"name":"Frei","devices":{"device":{"identifier":"43:A1:9D-900"}}},{"identifier":"tmp
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.110	debug	templates
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.members {"val":"16,17","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.masterdeviceid {"val":"0","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042599,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042599}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.fwversion {"val":"1.0","ack":true,"ts":1549387042598,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042598}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.id {"val":"900","ack":true,"ts":1549387042588,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042588}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Group objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Thermostat objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Basic objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	setting up Heater Group Wohnzimmer
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	create Groups 1
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.611	debug	groups
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.id {"val":"18","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.id {"val":"17","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042169}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.id {"val":"16","ack":true,"ts":1549387042138,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042138}
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Window object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Prog objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Battery object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Temperature object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Prodname object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Basic objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Bad
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	trying on : {"identifier":"099950137693","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Bad","temperature":{
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Window object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Prog objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Battery object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Tür
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950045917","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Tür","temperature":{
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Window object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Prog objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Battery object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Temperature object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Prodname object
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Basic objects
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Fenster
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperatur
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	info	create Devices 3
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	devices
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:21.661	info	Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	polling! fritzdect is alive
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	WLAN poll :true
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.127	info	entered ready
                                          fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.126	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
