  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    hilde0407
    #587
    Danke für Deine Arbeit foxthefox !
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #588
      Welche Version funktioniert denn im Moment am Besten? Hatte die neuste 0.2.x von Github probiert, aber da liest er den Status der Steckdosen nicht aus. die 0.1.4 geht, die 0.1.5 geht auch nicht
      Beta-Tester
      • J Offline
        Jan1
        #589
        Stimmt da wird on/off der Dose nicht angezeigt.
        • F Offline
          foxthefox
          #590
          @Merlin123:
          Welche Version funktioniert denn im Moment am Besten? Hatte die neuste 0.2.x von Github probiert, aber da liest er den Status der Steckdosen nicht aus. die 0.1.4 geht, die 0.1.5 geht auch nicht `
          also bei mir läuft die 0.2.0 stabil und Steckdose funzt auch.
          Ich versuche heute noch die templates zu fixen und dann kommt 0.2.1 raus.
          Aber Steckdose on/off kann ich nicht nachvollziehen
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #591
            Eine Idee, wieso er den Status nicht anzeigt?
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            Beta-Tester
            • F Offline
              foxthefox
              #592
              Auf github ist 0.2.1 mit Verbesserungen zu den templates.
              Bitte testen und berichten.
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • F Offline
                foxthefox
                #593
                @Merlin123:
                Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk `
                An der Stelle hab ich eigentlich nix geändert, wenn es auch mit 0.2.1 nicht geht, dann mal bitte im debug Modus schauen oder Posten.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • L Offline
                  Leviathan09
                  #594
                  Moin,
                  Kurze Rückmeldung bzgl. der Templates.
                  Mit der Version 0.2.1 wurden meine erkannt und korrekt im ioBroker erstellt.
                  Vielen Dank [emoji1303]
                  • H Offline
                    hilde0407
                    #595
                    Habe die neue Version des Adapters gerade auf die Schnelle aus der Ferne installiert. Es werden die Templates für einen Raum sauber erkannt und auch angelegt, für den anderen Raum leider nicht. Im Log werden einige Warnungen angezeigt, die ich heute Nachmittag posten werde.
                    • J Offline
                      Jan1
                      #596
                      Der DP switch on/off wird mit 0.2.1 auch sofort angezeigt.
                      • H Offline
                        hilde0407
                        #597
                        Wie versprochen, nun das Log für den Adapter. Zur Beschreibung:
                        Ich habe insgesamt 10 Vorlagen in der FritzBox erstellt. 5 Vorlagen für das einzelne Thermostat im Bad werden ordnungsgemäß erzeugt und lassen sich auch steuern. Weitere 5 Vorlagen für eine Thermostatgruppe, bestehend aus 2 Thermostaten im Wohnzimmer werden nicht als Datenpunkt erstellt. Der Adapter findet aber beim Start 10 Vorlagen.
                        Ich nehme an, dass dies damit zusammenhängt, dass ich eine Gruppe aus den 2 Thermostaten erstellt habe und diese mittels Vorlagen steuere. Hier scheint die Erkennung noch nicht einwandfrei zu laufen.
                        Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet.
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:25.775	debug	Guest WLAN: {}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044025,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044025}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.errorcode {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.batterylow {"val":"0","ack":true,"ts":1549387044024,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044024}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.036	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044023,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044023}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.035	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.lasttarget {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.034	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.targettemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387044022,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044022}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.026	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.temp {"val":0,"ack":true,"ts":1549387044020,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1548975006921}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387044017,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044017}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.name {"val":"Wohnzimmer","ack":true,"ts":1549387044012,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387044012}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : devicelock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : lock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : errorcode :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : batterylow :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : nighttemp :18
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : comfytemp :22
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.022	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : targettemp :44
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900: temp :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : present : 1
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	Hgroup_43:A1:9D-900 : name : Wohnzimmer
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	updating HeaterGroup Wohnzimmer
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	update Groups 1
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.021	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:24.020	debug	groups
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043575,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043575}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043574,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043574}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.battery {"val":"70","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043573,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043573}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043572,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043572}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.607	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043571,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043571}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.nighttemp {"val":17,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.comfytemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.mode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043570,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043570}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.lasttarget {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.targettemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043569,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043569}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.606	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.temp {"val":21,"ack":true,"ts":1549387043568,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043568}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.name {"val":"Thermostat Bad","ack":true,"ts":1549387043567,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043567}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043566,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043566}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.604	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043565,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043565}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043564,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043564}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.actualtemp {"val":20,"ack":true,"ts":1549387043563,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043563}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043562,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043562}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.temp {"val":24,"ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043561,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043561}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.name {"val":"Thermostat Tür","ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.603	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.windowopenactiv {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043560,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043560}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.holidayactive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043559,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043559}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.summeractive {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.602	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.battery {"val":"60","ack":true,"ts":1549387043558,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043558}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.568	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043557,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043557}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.errorcode {"val":0,"ack":true,"ts":1549387043551,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043551}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.batterylow {"val":false,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.actualtemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043550,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043550}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.nighttemp {"val":18,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.comfytemp {"val":22,"ack":true,"ts":1549387043549,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043549}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.mode {"val":2,"ack":true,"ts":1549387043548,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043548}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.temp {"val":24.5,"ack":true,"ts":1549387043547,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043547}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.present {"val":"1","ack":true,"ts":1549387043545,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043545}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.name {"val":"Thermostat Fenster","ack":true,"ts":1549387043534,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043534}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : windowopenactiv :false
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : holidayactive : 0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.567	debug	Comet_099950137693 : summeractive : 0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : battery :70
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : devicelock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : lock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : errorcode :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : batterylow :false
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : actualtemp :40
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : nighttemp :34
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : comfytemp :40
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : targettemp :40
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693: temp :21
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : present : 1
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.566	debug	Comet_099950137693 : name : Thermostat Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	updating Thermostat Thermostat Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : windowopenactiv :false
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : holidayactive : 0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : summeractive : 0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : battery :60
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : devicelock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : lock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : errorcode :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : batterylow :false
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : actualtemp :40
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : nighttemp :36
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.565	debug	Comet_099950045917 : comfytemp :44
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : mode : Opened
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917: temp :24
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : present : 1
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950045917 : name : Thermostat Tür
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	updating Thermostat Thermostat Tür
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : windowopenactiv :false
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : holidayactive : 0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : summeractive : 0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : battery :60
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.564	debug	Comet_099950058443 : devicelock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : lock :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : errorcode :0
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : batterylow :false
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : actualtemp :44
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : nighttemp :36
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : comfytemp :44
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : mode : Opened
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443: temp :24.5
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : present : 1
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	Comet_099950058443 : name : Thermostat Fenster
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.563	debug	updating Thermostat Thermostat Fenster
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	update Devices 3
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.562	debug	devices
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.name {"val":"Unterwegs Bad","ack":true,"ts":1549387043097,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043097}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3983152AE.id {"val":"60009","ack":true,"ts":1549387043096,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043096}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.name {"val":"Spätdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1B78.id {"val":"60008","ack":true,"ts":1549387043095,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043095}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.name {"val":"Nachtdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC1E96.id {"val":"60007","ack":true,"ts":1549387043094,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043094}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.name {"val":"Frühdienst Bad","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-3969F1017.id {"val":"60006","ack":true,"ts":1549387043093,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043093}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.name {"val":"Frei Bad","ack":true,"ts":1549387043092,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043092}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	stateChange fritzdect.0.template_tmp43A19D-397AC2423.id {"val":"60010","ack":true,"ts":1549387043081,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387043081}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	debug	create Template objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.113	info	setting up Template Unterwegs Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	debug	create Template objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Spätdienst Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Nachtdienst Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.112	info	setting up Template Frühdienst Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	setting up Template Frei Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	nix vorbereitet für diese Art von Template4160
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	create template.lasttemplate for response
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	info	create Templates 10
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.111	debug	[{"identifier":"tmp43A19D-395754B3A","id":"60002","functionbitmask":"4160","applymask":["16",{"hkr_time_table":""}],"name":"Frei","devices":{"device":{"identifier":"43:A1:9D-900"}}},{"identifier":"tmp
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:23.110	debug	templates
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.members {"val":"16,17","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.masterdeviceid {"val":"0","ack":true,"ts":1549387042600,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042600}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042599,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042599}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.613	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.fwversion {"val":"1.0","ack":true,"ts":1549387042598,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042598}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	stateChange fritzdect.0.Hgroup_43:A1:9D-900.id {"val":"900","ack":true,"ts":1549387042588,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042588}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Group objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Thermostat objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	create Basic objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	setting up Heater Group Wohnzimmer
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	info	create Groups 1
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.612	debug	[{"identifier":"43:A1:9D-900","id":"900","functionbitmask":"4160","fwversion":"1.0","manufacturer":"AVM","present":"1","name":"Wohnzimmer","hkr":{"tist":"0","tsoll":"44","absenk":"36","komfort":"44","
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.611	debug	groups
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042173}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950137693.id {"val":"18","ack":true,"ts":1549387042172,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042172}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.213	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042171,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042171}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950045917.id {"val":"17","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.prodname {"val":"FRITZ!DECT 301","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.manufacturer {"val":"AVM","ack":true,"ts":1549387042170,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042170}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.fwversion {"val":"04.85","ack":true,"ts":1549387042169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042169}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	stateChange fritzdect.0.Comet_099950058443.id {"val":"16","ack":true,"ts":1549387042138,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1549387042138}
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Window object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat Prog objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Battery object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.212	debug	create Thermostat objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Temperature object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Prodname object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Basic objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Bad
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	trying on : {"identifier":"099950137693","id":"18","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Bad","temperature":{
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Window object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat Prog objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Battery object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.211	debug	create Thermostat objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Tür
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950045917","id":"17","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Tür","temperature":{
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Window object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat Prog objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Battery object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Thermostat objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Temperature object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Prodname object
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	create Basic objects
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	info	setting up Thermostat/DECT3xx object Thermostat Fenster
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.210	debug	trying on : {"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperatur
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	info	create Devices 3
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	[{"identifier":"099950058443","id":"16","functionbitmask":"320","fwversion":"04.85","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"1","name":"Thermostat Fenster","temperature":{"celsiu
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:22.209	debug	devices
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:21.661	info	Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	polling! fritzdect is alive
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.178	debug	WLAN poll :true
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.127	info	entered ready
                        fritzdect.0	2019-02-05 18:17:13.126	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.15.0
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #598
                          @hilde0407:
                          Anbei der Log des auf debug gestellten Adapters (Der Adapter wurde zuvor gestoppt, alle zuvor erzeugten Datenpunkte wurden gelöscht, der Adapter auf debug gestellt und dann gestartet. `
                          Danke für das Testen und für das Log.
                          Wie schon im log zu sehen ist "nix vorbereitet für diese Art von template".
                          Da muss ich etwas nacharbeiten, da ich diesen Typ von template noch nicht kannte.
                          Ich bräuchte dazu den output von "My templates" aus der Adapter-Konfig-Seite.
                          Gerne auch als PN.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • H Offline
                            hilde0407
                            #599
                            Meine Templates werden mit der aktuell auf Github liegenden Version des Adapters komplett angelegt und sind steuerbar!
                            Vielen Dank an foxthefox!
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #600
                              @hilde0407:
                              Vielen Dank an foxthefox! `
                              Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm.
                              Ein Aufruf: video
                                southparkler
                                #601
                                Hier schaut es auch gut aus.
                                Hab nur einen neuen Benutzer mit Passworts in der Fritzbox anlegen müssen, der alte hat Probleme gemacht (auch beim TR064 Adapter). Vielleicht lag es an den Sonderzeichen im PW.
                                iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
                                Geräte:
                                Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
                                Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
                                Heizung: Fritz!D…
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #602
                                  @southparkler:
                                  Hab nur einen neuen Benutzer mit Passworts in der Fritzbox anlegen müssen, der alte hat Probleme gemacht (auch beim TR064 Adapter). Vielleicht lag es an den Sonderzeichen im PW. `
                                  Kann ich so bestätigen, es liegt an den Sonderzeichen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    southparkler
                                    #603
                                    Gut, dachte schon ich bin zu doof das Passworts richtig einzutippen :mrgreen:
                                    Liegt das am Adapter/ioBroker oder an der Fritzbox?
                                    Passworts mit Sonderzeichen wären schon schön…
                                    Geräte:
                                    Heizung: Fritz!D…
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #604
                                      @southparkler:
                                      Passworts mit Sonderzeichen wären schon schön… `
                                      Da muß ich mal schauen, ob der Verschlüsselungsmechanismus dort Probleme macht.
                                      Auszuschließen ist es nicht.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #605
                                        Bei mir geht es jetzt auch.
                                        Lag tatsächlich am Benutzer. Habe einen Benutzer auf der Fritz angelegt, mit den neuen Daten im FritzDect Adapter angemeldet und alles läuft.
                                        Jetzt kann ich auch mein Vorhaben realisieren, wöchentlich die Vorlagen automatisch wechseln zu lassen. Ich bin Schichtarbeiter und habe eine Woche Tagschicht und eien Woche Nachtschicht im Wechsel.
                                        Mein Gedanke hierzu war, ein Blockly Script zu erstellen indem ich Vorlage A bei geraden Kalenderwochen schalte und bei ungeraden KW die Vorlage B.
                                        Mein iCal Adapter bieter aber leider keine Kalenderwochen als Objekte an.
                                        Wie würdet ihr das machen?
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                          #606
                                          Ich möchte noch einmal in die Runde fragen, ob mir jemand bei meinem Projekt
                                          "Vorlagen bei einem bestimmten Ereignis verwenden" helfen kann?
                                          Hintergrund: Ich möchte bein Nachtschicht, eine andere Vorlage verwenden, wie bei Tagschicht.
                                          Da bei ical keine Kalenderwochen ausgelesen werden, habe ich eien anderen Lösungsweg eingeschlagen.
                                          Ich habe per Google einen Kalender "Nachtschicht" in ical angelegt, in dem ich per Intervall alle 2 Wochen von Mo-So ein ganztägiges Ereignis "Nachtschicht" angelegt habe". iCal setzt der Datenpunkt auf true, wenn das Ereignis "Nachtschicht aktiv ist.
                                          In der Fritzbox habe ich zwei Vorlagen erstellet.
                                          • Nachtschicht
                                          • Tagschicht
                                          Ich möchte folgendes realisieren:
                                          • Wenn Nachtschicht (ical) auf war, dann benutze die Vorlage Nachtschicht (FritzDect).
                                          • Wenn Nachtschicht (ical) auf unwar, dann benutze die Vorlage Tagschicht (FritzDect).
                                          Jetzt habe ich ein Blockly gebastelt, welches leider bei der Prüfung durchfällt.
                                          Was mache ich falsch bzw. welche Datenpunkt muss ich bei den Vorlagen auswählen?
                                          Edit: Hatte ein Fehler im Script. So muss dass!
                                          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
