  4. IoBroker.iot (und ioBroker.cloud) verlieren manchmal Smart Geräte
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Was heisst "Geräte verlieren"? EIn aktuell bekanntest problem ist das manchmal die Geräte nicht mehr funktionieren. Dann reicht eine dekaitivierung und neue verknüpfung des Skills und einmalige Gerätesuche. Reicht das bei Dir ggf auch?
      kgerlich
      Nein, bei mir sind im Smart Geräte Tab von iobroker.iot einfach manchmal eins oder mehrer meiner Geräte weg…
      Klaus
        kgerlich
        Könnte es sein, dass bei einer Adapteraktualisierung dessen Smart Geräte verloren gehen?
          kgerlich
          So, heute waren wieder zwei Smartgeräte aus der Liste im iobroker.iot plötzlich weg…
          Gibt es eine Möglichkeit zu subscriber, wann sich das was ändert, um dem auf den Grund zugehen?
          Klaus
            Die Informationenzu den Smart-Devices sind in den Objekten der relevanten Geräte direkt gespeichert. Nicht im iot Adapter. Da sollte nichts passieren bei einer Aktualisierung
              kgerlich
              @apollon77:
              Die Informationenzu den Smart-Devices sind in den Objekten der relevanten Geräte direkt gespeichert. Nicht im iot Adapter. Da sollte nichts passieren bei einer Aktualisierung `
              Fakten widerlegen das aber. Die verschwinden einfach ab und zu ohne ersichtlichen Grund. Könntest Du mich mit der Nase drauf stubsen, wo in iobroker.iot diese smartnames gespeichert bzw. verwendet werden? Vielleicht kann ich mal mitkriegen, wann das passiert, indem ich den Adapter im debugger monitore.
              Oder hast Du eine bessere Idee?
              Klaus
              • ? Offline
                Fakten? Zeigen!
                  Schau in den Objeten unter Objekte -> dann der relevante State, dort rechts auf den Stift und unter "Raw Experts only" siehst Du in common ein "smartNames" und da stehen die Infos drin
                    kgerlich
                    :lol: @Pocky:
                    Fakten? Zeigen! `
                      kgerlich
                      @apollon77:
                      Schau in den Objeten unter Objekte -> dann der relevante State, dort rechts auf den Stift und unter "Raw Experts only" siehst Du in common ein "smartNames" und da stehen die Infos drin `
                      Aha. Das heisst also, dass so ein smartname verloren gehen kann, wenn der state gelöscht wird irgendwie, oder neu erzeugt oder so. D.h. wenn, dann müsste ein Adapter diesen "fehler" machen oder der User (also ich) diesen state löschen/ändern?
                        Korrekt. Es gab mal adapter die das Problem hatten, aber aktuell würe ich keine kennen - ausser hm-rpc bei Homematic IP wenn man nicht das "Devices nicht löschen" Flag setzt in der Konfig.
                          kgerlich
                          @apollon77:
                          Korrekt. Es gab mal adapter die das Problem hatten, aber aktuell würe ich keine kennen - ausser hm-rpc bei Homematic IP wenn man nicht das "Devices nicht löschen" Flag setzt in der Konfig. `
                          "hm-rpc bei Homematic IP wenn man nicht das "Devices nicht löschen" Flag setzt". Das ist mir neu, aber ich verwende eine Homematic…
                          Die verschwundenen devices waren zwar unter DeConz, aber da werde ich nochmal nachschauen, ob die stabil sind.
                            Also Code-Seitig sieht Deconz gut aus das es nicht passieren sollte
                            • N Offline
                              N Offline
                              nevermind
                              also bei mir ist es gerade auch komisch. Alexa meinte die Geräte Antworten nicht. Dann hab ich beim iot Adapter gesehen, dass unter "Smart Geräte" keine Geräte mehr angezeigt wurden. Einfach weg. Beim cloud Adapter waren alle Geräte noch da. Darauf hin habe ich beim Cloud Adapter alle Smart Geräte gelöscht. Dann habe ich beim iot Adapter die Geräte wieder neu erstellt. Jetzt funktioniert alles wieder. Was mich jedoch wundert, beim cloud Adapter werden jetzt keine Smart Geräte angezeigt. Ich dachte bisher, dass egal wo ich die Geräte anlege (cloud oder iot), sie dennoch bei beiden Adaptern angezeit werden?
                              vg
                              Jens
                                DiveDancer
                                schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                                @apollon77 ...ich hoffe ich kann den Thread hier nochmanl zum Leben erwecken:
                                Das Gerät HM 65584B ist entsprechender Homematic Rolladaen Aktor.
                                Dieser wird automatisch erkannt und gesetzt.
                                Nur kann hier keine Funktion generiert werden.
                                Ich füge also ein neues Gerät hinzu. (...pct)
                                Gebe dem Aktor drei Namen
                                Angelegt, Juhu
                                Steuerbar mit ALexa
                                Aber dieses Alexa Gerät (drei Positionen) werden schon in wenigen Stunden wieder vergessen sein.
                                Siehe auch zweites Bild.
                                !!! Alexa empfiehlt die Stromverbindung des Geräte zu überprüfen !!! 😞
                                LG DiveDancer
                                  DiveDancer
                                  Aber genau in dieser Konstellation lief das Rollo bei mir einwandfrei!
                                  Über ein Jahr ohne jeglichen Aussetzer.
                                  Erst seit Anfang August verschwinden die "Geräte" kontinuirlich.
                                  LG DiveDancer
                                    DiveDancer
                                    Einen Zusammenhang der mir unerklärlich scheint, scheint sich zu erhärten.
                                    Probleme mit Backitup führten mich in Handlungsnot.
                                    Bei jedem Backup das manuell oder nach Zeitplan von Backitup angestoßen wird scheinen die Geräte verloren zu gehen.
                                    LG DiveDancer
                                    • D DiveDancer
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @DiveDancer
                                      Wie bereits im eigentlich Thread hierzu geschrieben, liegen die Probleme nicht an backitup. Backitup liest beim Backup nur die Dateien des iobroker Ordners und packt sie in ein tar Archiv.
                                      Dein Problem liegt im System, denn es tritt immer dann auf, wenn du iob stoppst und wieder startest.
                                      Da du beim total Backup dies getan hast, tritt natürlich auch hier der Fehler auf.
                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                        DiveDancer
                                        Das kann ich nun bestätigen.
                                        Es muss eher am Neustart des Systems (ioBroker) liegen.
                                        Denn wenn ich ein Backup anstoße ohne IoBroker zu stoppen,
                                        werden noch keine Geräte vermisst.
                                        LG DiveDancer
