  4. [Gelöst] Erkennung Anwesenheit / Abwesenheit per Wlan. Mein Skript ist noch fehlerhaft
35 Beiträge 17 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P
    paul53P
    Hier eine Lösung mit 2 Variablen (anwesend), einer Funktion zur Oder-Verknüpfung (anwesend) bzw. Und-Verknüpfung (abwesend):
    Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
    • BuZZyB
      BuZZyB
      BuZZy
      Ich muss gestehen, mit Blockly kenne ich mich null aus.
      Du musst "Falls Objekt - Marc Motorola oder Nue-Samsung dann …" irgendwie hinkriegen.
      Eventuell kannst du eine zweite GeräteID einfügen über das kleine blaue Zahnrad ganz oben bei "Falls Objekt" .. Dann hättest du rechts davon "Geräte ID" welche ein mal Marc-Motorola und ein mal Nue-Samsung seien müssten..
      • paul53P
        paul53P
        @BuZZy:
        mit Blockly kenne ich mich null aus. `
        Die Javascript-Version:
        const idMoto = '...';
        const idSams = '...':
        const idAbwes = '...';
        var marc_moto = getState(idMoto).val;
        var nue_samsung = getState(idSams).val;;
        function anwesend() {
          if (marc_moto || nue_samsung) setState(idAbwes, false);
          else setState(idAbwes, true);
        // Skriptstart
        anwesend();
        on(idMoto, function (obj) {
          marc_moto = obj.state.val;
          anwesend();
        on(idSams, function (obj) {
          nue_samsung = obj.state.val;
          anwesend();
        • M
          M
          Marc-Nied
          Danke erstmal, ich werde euren Tipps folgen und an den Skripten basteln.
          Ich komme bestimmt nochmal auf euch zu :-)
          Marc
          Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
          Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
          • M
            M
            Marc-Nied
            Ich habe nun die Lösung für Anwesenheit und Abwesenheit wie folgt aufgebaut und es funktioniert :-)
            Jetzt geht es nur noch um das Feintuning bei den Zeiten und den zu schaltenden Geräten in der Szene.
            Danke euch für die Ideen und Denkanstösse!
            Marc
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • J
              J
              jEEESTAR
              Wie hast du es hinbekommen zwei Objekte, sprich beide IPs von euch einzutragen? Entweder bin ich total blind oder es gibt nur die Methode mit einem Objekt^^
              //edit: hat sich erledigt. Das Zahnrad hat es geklärt :)
              • M
                M
                mikiline
                Die Anwesenheit funktioniert so aber nicht korrekt….Die Zeitabfrage muss wenn überhaupt in den Triggerblock (das rote Objekt) rein.
                • R
                  R
                  Rippchen
                  Welchen auslöser hast Du verwendet? Den active kann ich nicht verwenden da sich mein Iphone bei verwendung von "active" im Standby abmeldet und somit "abwesend" ist.
                  • V
                    V
                    vaprinz
                    Bei mir funktioniert es so auch ganz gut.
                    Das ist mein erstes Skript!
                    • BigWumpusB
                      BigWumpusB
                      BigWumpus
                      Oje,
                      2 Personen, 2 Handys, egal wer da = Anwesenheit ja, keiner da = nach 5 Minuten Anwesenheit aus, Wohnung aus.
                      mein Anwesenheits-Script:
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="TH,;gu3Xd0I)51=2wR}i" x="-413" y="-363"><field name="COMMENT">Anwesenheit Bernd</field>
                          <next><block type="on" id="kfhthl4A_O7c}!^iGR`I"><field name="OID">tr-064.0.devices.Bernd-S9.active</field>
                              <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="h,hR16M;yVA1T7@}{FDq"><mutation else="1"></mutation>
                                  <value name="IF0"><block type="variables_get" id="ROHg,c51][lDw5Elq9WQ"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="?@YMzuJn`ZO[DfO2!HiI"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field>
                                      <field name="DELAY_MS">0</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",),eUcCn.}Q(RejIR6XX"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                  <statement name="ELSE"><block type="update" id="k)b?lWig(po!O1=%K3`0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=f7~uNZjuwBm}Yi6AU-~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                              <next><block type="comment" id="9:8E5Qz0#O]zSzEzHdl-"><field name="COMMENT">Anwesenheit Valentina</field>
                                  <next><block type="on" id="|V:kU=)Z8](#y4o.Sn[k"><field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="`=u0q7JK*r8ox}wp6{S."><mutation else="1"></mutation>
                                          <value name="IF0"><block type="variables_get" id="S`zjp]fX{i6~*7mG4ywc"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="DAU9B17C(EQZ!h2,w7X7"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BLKO%x).AdcMLrb/f|h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                          <statement name="ELSE"><block type="update" id="Pn^N=BLa:mq(@.4@jq1Y"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6|t[3q?)X3!!%XkuHIRX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="schedule" id="=:%3E--`sgvxL#0Jwn/D" disabled="true"><field name="SCHEDULE">*/5 9-22 * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="dc~4EAADd2J]xk`J[*@u"><value name="IF0"><block type="get_value" id="n1]K,(@]P7pB`q(CS{xG"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qtKy+#reegSQ]LiiZ,:e"><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="pOH^Y1O{P0tL-8yDbfdW"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="?!D4tDC=bYy_jRh#}[nn"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="AgIOd}a8|;A.LTvtGW*~"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="fA;^.W@~/QC;-}*l9jTs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement>
                                          <next><block type="comment" id="si/kP(R[dy9l*+E]Wuk="><field name="COMMENT">Anwesenheit Irgendjemand</field>
                                              <next><block type="on_ext" id=":*j}F2t1pyx6Yj@P@==8"><mutation items="2"></mutation>
                                                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";s5b0_,!u0C{AK/hhLTM"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></shadow></value>
                                                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id=":#zLyra}hnJthGnZ:zM-"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Val</field></shadow></value>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="^sMeY1%o2!5|[ZV:mgOo"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_operation" id="T`]hKTTvk0^+Hjn?)QZ(" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="l3JT}#:((!O3OsWa(B8L"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></block></value>
                                                          <value name="B"><block type="get_value" id="e56o0lRxha7s}B2,c+?h"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value></block></value></block></statement>
                                                  <next><block type="on" id="OO)%KkH[6r(swsji*%m9"><field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="(x~j.2p4xN*XK%/N-v=."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">admin.0.WoZi-Heizdecke.Switch</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="4;f5t0yf=Y~.d`8mR?[d"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                          <next><block type="controls_if" id="!f?6wt/Q~Qi9QLWE_WET"><mutation else="1"></mutation>
                                                              <value name="IF0"><block type="variables_get" id="RlnHGO.(X_]q##c,:Sl5"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="b%jHZsPuzuBc8,wmn:c+"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
                                                              <statement name="ELSE"><block type="timeouts_settimeout" id="f%p3lbDC~c+hfPd4@)m_"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="bg}o;`[xKgaZ?IpO{=y3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">admin.0.Alles_</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_J3Q};?BaDJvRVVgh8.)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                      Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                      Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                      Heizung: EQ-3 Max!
                      Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A
                        A
                        Atze68
                        @Rippchen:
                        Welchen auslöser hast Du verwendet? Den active kann ich nicht verwenden da sich mein Iphone bei verwendung von "active" im Standby abmeldet und somit "abwesend" ist. `
                        Hallo, mich würde das auch interessieren. Mein Handy geht nach paar Minuten in den Standby und die Abfrage geht auf "false" dann bin ich nicht mehr zu Hause, obwohl ich es bin :-)
                        Gibt es da ne Lösung zu ?
                        • A
                          A
                          Atze68
                          Gelöst,
                          Wlan im Standby einfach anlassen :-)
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @Atze68:
                            Gelöst,
                            Wlan im Standby einfach anlassen :-) `
                            Welches Handy?
                            Android oder das Äpfelchen?
                            Ich hab Android 8 und da geht es mit dieser Methode nicht!
                            Kaum ist das Handy ein paar Minuten im Standby, schaltet das WLAN aus.
                            Einzig wenn es am Strom hängt funktioniert es.
                            Dies haben wir dem dummen Energiesparmodus zu verdanken, den Android eingeführt hat.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • K
                              K
                              knx
                              falls du in den Developer Mode deines Androids reinkommst, kannst du den Deep und Light Idle ausschalten, welcher dazu führt dass das Wlan ausgeschaltet wird.
                              Siehe auch meinen Thread, Lösung auf der letzten Seite:
                              viewtopic.php?f=21&t=20250&start=20
                              Ansonsten arbeiten auch einige mit dem Radar Adapter und Gtags, also Bluetooth.
                              • T
                                T
                                TDCroPower
                                schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                Hi, ich klinke mich mal hier mit rein, da meine Frage zur Erkennung der Anwesenheit / Abwesenheit passt.
                                Ich trigger aktuell mit einem Xiaomi Fenster/Tür Sensor (Objekt Is open) die Eingangstür, dann soll geprüft werden ob die 2 WLan Geräte (Objekt active) über Tr-064 angemeldet sind.
                                Wenn mindestens einer angemeldet ist, wird der Datenpunkt Anwesenheit auf true gesetzt.
                                Wenn beide nicht angemeldet sind, wird der Datenpunkt Anwesenheit auf false gesetzt.
                                Den Datenpunkt verwende/trigger ich dann in meinen anderen Skripten um bestimmte Geräte nur einzuschalten, wenn auch jemand zuhause ist.
                                Kann mir jemand sagen wie ich den keiner zuhause Teil erweitern kann, das er öfter prüft nachdem er getriggert wurde?
                                Problem mit der aktuellen Version, sobald der Sensor triggert weil wir raus gehen sind wir natürlich aber noch im WLan angemeldet und er wird nie false. Erst einige Minuten später verlieren wir unsere WLan Verbindung und der Datenpunkt kann auf false gesetzt werden.
                                Kann man den keiner zuhause Teil irgendwie alle 5 min laufen lassen, sodass mehrfach geprüft wird bis wir endlich ausserhalb der WLan Reichweite sind?
                                Hier mein aktuelles Blockly Script und der Export...
                                Blockly Script
                                  <block type="on_ext" id="*ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8`;">
                                        <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e694df.opened</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="comment" id="U[c]J,:u7fS7Nmh`QqWQ">
                                        <field name="COMMENT">min. einer zuhause</field>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2`lY5?T,vK|k">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="*!wI%miKD6Y!,LjcLo|R">
                                                        <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="OtcaN2oI!v;=._D.+1mK">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%">
                                                        <field name="OID">tr-064.0.devices.Mellys-iPhone.active</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
                                                <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="[;z^HU/QD!oLJ+lt1EZe">
                                                <field name="COMMENT">keiner zuhause</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="kz|`]FG0Xs-R1luj[y3f">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="8d,!2v!c~eO4-f}=_L{/">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="cix193XtLTO(g_uvrl1J">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="d{)D-H;MPMB-=~?raiZ:">
                                                          <block type="logic_boolean" id="F2fO6cAA=H`??LHom@Pn">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                • L
                                  L
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  Du könntest den "keiner zuhause" Teil in einen eigenen cronjob packen der dann alle 5 Minuten oder weniger läuft. Oder auch das gesamte Script über den cronjob laufen lassen.
                                  • L lesiflo
                                    T
                                    T
                                    TDCroPower
                                    @lesiflo das gesammte Script hilft mir leider nicht, da ich es ja nur triggern will sobald die Tür geöffnet wird ( der logische Fall, wann die Anwesenheit geprüft werden sollte ).
                                    Mit dem Cronjob alle 5 Min würde mir ja dann andauernd keiner zuhause aufrufen bis die Tür erneut geöffnet wird oder?
                                    edit:
                                    wäre das vielleicht eine Lösung oder gibt es da was sinnvolleres?
                                    Blockly screenshot
                                    Export
                                    <block type="on_ext" id="ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13">
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8;"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e694df.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="U[c]J,:u7fS7NmhQqWQ">
                                    <next>
                                    T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="J()x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2lY5?T,vK|k">
                                    <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="!wI%miKD6Y!,LjcLo|R">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="P}JBjN3xcW:G+qSpPl">
                                    <value name="A">
                                    !,[81k0A9S*%">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <next>
                                    <block type="controls_repeat_ext" id="j,3*EPFHsY@OP=rlpa:#">
                                    <value name="TIMES">
                                    <shadow type="math_number" id=")6n{lLkxF4SE+_k+Pg+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="hfsMc#FWV[uaHT;5hXN/"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="w!t}fSz^.YM|FSHqE/_i"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="kz|]FG0Xs-R1luj[y3f">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TDCroPower
                                      edit:
                                      Blockly screenshot
                                      Export
                                      <value name="OID0">
                                      <next>
                                      T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      <value name="A">
                                      !,[81k0A9S*%">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                      <next>
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </next>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      L
                                      L
                                      lesiflo
                                      @TDCroPower
                                      Es wird zwar alle 5 Minuten geprüft aber der Wert wird ja nur unwahr sobald keiner mehr zu Hause ist, unabhängig von
                                      der Türöffnung. Ok wenn man nur eine Tür hat durch die man reinkommen kann macht das Sinn. Sind das jedoch mehrere (Keller, Nebeneingang ...) wird das schon schwieriger.
                                      • L lesiflo
                                        @TDCroPower
                                        T
                                        T
                                        TDCroPower
                                        @lesiflo ich glaube ich habe die Lösung, macht das Sinn?
                                        edit:
                                        ja habe nur eine Wohnungstür 😉
                                        Blocky
                                        Export
                                        <value name="OID0">
                                        <next>
                                        T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                        <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        <value name="A">
                                        !,[81k0A9S*%">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                        <next>
                                        <block type="controls_whileUntil" id="]oC67J2QL]GFVv+HkBM"> <field name="MODE">UNTIL</field> <value name="BOOL"> <block type="logic_compare" id="jb2%Px_/.:UptyJ^v7P("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q!=}jm0tpS;bG9LfX++G"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="XW!YQ0u!{KUb[y0wXYZ%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="hfsMc#FWV[uaHT;5hXN/"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="w!t}fSz^.YM|FSHqE/_i"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="kz|]FG0Xs-R1luj[y3f">
                                        <value name="A">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </next>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </xml>
                                        • L
                                          L
                                          lesiflo
                                          Könnte klappen, einfach mal ausprobieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
