  4. [Gelöst] Erkennung Anwesenheit / Abwesenheit per Wlan. Mein Skript ist noch fehlerhaft
35 Beiträge 17 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • paul53P Offline
    @BuZZy:
    mit Blockly kenne ich mich null aus. `
    Die Javascript-Version:
    const idMoto = '...';
    const idSams = '...':
    const idAbwes = '...';
    var marc_moto = getState(idMoto).val;
    var nue_samsung = getState(idSams).val;;
    function anwesend() {
      if (marc_moto || nue_samsung) setState(idAbwes, false);
      else setState(idAbwes, true);
    // Skriptstart
    anwesend();
    on(idMoto, function (obj) {
      marc_moto = obj.state.val;
      anwesend();
    on(idSams, function (obj) {
      nue_samsung = obj.state.val;
      anwesend();
      Marc-Nied
      Danke erstmal, ich werde euren Tipps folgen und an den Skripten basteln.
      Ich komme bestimmt nochmal auf euch zu :-)
      Marc
      Raspberry PI3 mit 120 GB SSD
      Osram LED´s und Strip, TP Link HS100 & HS110, Z-Wave.Me USB, Fibaro Motion Sensor & Wall Plug, Philio 4-in-1 (Tür-/Fensterkontakt), Sonos, Echo Show, Echo und Echo Dot, Fritz DECT 210 & 100, Arlo Pro, Gi…
        Marc-Nied
        Ich habe nun die Lösung für Anwesenheit und Abwesenheit wie folgt aufgebaut und es funktioniert :-)
        Jetzt geht es nur noch um das Feintuning bei den Zeiten und den zu schaltenden Geräten in der Szene.
        Danke euch für die Ideen und Denkanstösse!
        Marc
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          jEEESTAR
          Wie hast du es hinbekommen zwei Objekte, sprich beide IPs von euch einzutragen? Entweder bin ich total blind oder es gibt nur die Methode mit einem Objekt^^
          //edit: hat sich erledigt. Das Zahnrad hat es geklärt :)
            mikiline
            Die Anwesenheit funktioniert so aber nicht korrekt….Die Zeitabfrage muss wenn überhaupt in den Triggerblock (das rote Objekt) rein.
            • R Offline
              Rippchen
              Welchen auslöser hast Du verwendet? Den active kann ich nicht verwenden da sich mein Iphone bei verwendung von "active" im Standby abmeldet und somit "abwesend" ist.
              • V Offline
                V Offline
                vaprinz
                Bei mir funktioniert es so auch ganz gut.
                Das ist mein erstes Skript!
                • BigWumpusB Offline
                  BigWumpusB Offline
                  BigWumpus
                  Oje,
                  2 Personen, 2 Handys, egal wer da = Anwesenheit ja, keiner da = nach 5 Minuten Anwesenheit aus, Wohnung aus.
                  mein Anwesenheits-Script:
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="TH,;gu3Xd0I)51=2wR}i" x="-413" y="-363"><field name="COMMENT">Anwesenheit Bernd</field>
                      <next><block type="on" id="kfhthl4A_O7c}!^iGR`I"><field name="OID">tr-064.0.devices.Bernd-S9.active</field>
                          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="h,hR16M;yVA1T7@}{FDq"><mutation else="1"></mutation>
                              <value name="IF0"><block type="variables_get" id="ROHg,c51][lDw5Elq9WQ"><field name="VAR">value</field></block></value>
                              <statement name="DO0"><block type="update" id="?@YMzuJn`ZO[DfO2!HiI"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field>
                                  <field name="DELAY_MS">0</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                  <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",),eUcCn.}Q(RejIR6XX"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                              <statement name="ELSE"><block type="update" id="k)b?lWig(po!O1=%K3`0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="DELAY_MS">5</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="=f7~uNZjuwBm}Yi6AU-~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                          <next><block type="comment" id="9:8E5Qz0#O]zSzEzHdl-"><field name="COMMENT">Anwesenheit Valentina</field>
                              <next><block type="on" id="|V:kU=)Z8](#y4o.Sn[k"><field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="`=u0q7JK*r8ox}wp6{S."><mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="variables_get" id="S`zjp]fX{i6~*7mG4ywc"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="update" id="DAU9B17C(EQZ!h2,w7X7"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BLKO%x).AdcMLrb/f|h:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
                                      <statement name="ELSE"><block type="update" id="Pn^N=BLa:mq(@.4@jq1Y"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="6|t[3q?)X3!!%XkuHIRX"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                  <next><block type="schedule" id="=:%3E--`sgvxL#0Jwn/D" disabled="true"><field name="SCHEDULE">*/5 9-22 * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="dc~4EAADd2J]xk`J[*@u"><value name="IF0"><block type="get_value" id="n1]K,(@]P7pB`q(CS{xG"><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="qtKy+#reegSQ]LiiZ,:e"><value name="IF0"><block type="logic_negate" id="pOH^Y1O{P0tL-8yDbfdW"><value name="BOOL"><block type="get_value" id="?!D4tDC=bYy_jRh#}[nn"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">tr-064.0.devices.iPhone.active</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="update" id="AgIOd}a8|;A.LTvtGW*~"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="fA;^.W@~/QC;-}*l9jTs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></statement>
                                      <next><block type="comment" id="si/kP(R[dy9l*+E]Wuk="><field name="COMMENT">Anwesenheit Irgendjemand</field>
                                          <next><block type="on_ext" id=":*j}F2t1pyx6Yj@P@==8"><mutation items="2"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=";s5b0_,!u0C{AK/hhLTM"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></shadow></value>
                                              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id=":#zLyra}hnJthGnZ:zM-"><field name="oid">admin.0.Anwesenheit.Val</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="^sMeY1%o2!5|[ZV:mgOo"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_operation" id="T`]hKTTvk0^+Hjn?)QZ(" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="l3JT}#:((!O3OsWa(B8L"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Bernd</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="get_value" id="e56o0lRxha7s}B2,c+?h"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Val</field></block></value></block></value></block></statement>
                                              <next><block type="on" id="OO)%KkH[6r(swsji*%m9"><field name="OID">admin.0.Anwesenheit.Person</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="(x~j.2p4xN*XK%/N-v=."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">admin.0.WoZi-Heizdecke.Switch</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="4;f5t0yf=Y~.d`8mR?[d"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                      <next><block type="controls_if" id="!f?6wt/Q~Qi9QLWE_WET"><mutation else="1"></mutation>
                                                          <value name="IF0"><block type="variables_get" id="RlnHGO.(X_]q##c,:Sl5"><field name="VAR">value</field></block></value>
                                                          <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="b%jHZsPuzuBc8,wmn:c+"><field name="NAME">timeout</field></block></statement>
                                                          <statement name="ELSE"><block type="timeouts_settimeout" id="f%p3lbDC~c+hfPd4@)m_"><field name="NAME">timeout</field>
                                                              <field name="DELAY">5</field>
                                                              <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="bg}o;`[xKgaZ?IpO{=y3"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">admin.0.Alles_</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="_J3Q};?BaDJvRVVgh8.)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                  Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                  Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                  Heizung: EQ-3 Max!
                  Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    Atze68
                    @Rippchen:
                    Welchen auslöser hast Du verwendet? Den active kann ich nicht verwenden da sich mein Iphone bei verwendung von "active" im Standby abmeldet und somit "abwesend" ist. `
                    Hallo, mich würde das auch interessieren. Mein Handy geht nach paar Minuten in den Standby und die Abfrage geht auf "false" dann bin ich nicht mehr zu Hause, obwohl ich es bin :-)
                    Gibt es da ne Lösung zu ?
                      Atze68
                      Gelöst,
                      Wlan im Standby einfach anlassen :-)
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @Atze68:
                        Gelöst,
                        Wlan im Standby einfach anlassen :-) `
                        Welches Handy?
                        Android oder das Äpfelchen?
                        Ich hab Android 8 und da geht es mit dieser Methode nicht!
                        Kaum ist das Handy ein paar Minuten im Standby, schaltet das WLAN aus.
                        Einzig wenn es am Strom hängt funktioniert es.
                        Dies haben wir dem dummen Energiesparmodus zu verdanken, den Android eingeführt hat.
                        ° Fixer ---> iob fix
                          knx
                          falls du in den Developer Mode deines Androids reinkommst, kannst du den Deep und Light Idle ausschalten, welcher dazu führt dass das Wlan ausgeschaltet wird.
                          Siehe auch meinen Thread, Lösung auf der letzten Seite:
                          viewtopic.php?f=21&t=20250&start=20
                          Ansonsten arbeiten auch einige mit dem Radar Adapter und Gtags, also Bluetooth.
                            TDCroPower
                            schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                            Hi, ich klinke mich mal hier mit rein, da meine Frage zur Erkennung der Anwesenheit / Abwesenheit passt.
                            Ich trigger aktuell mit einem Xiaomi Fenster/Tür Sensor (Objekt Is open) die Eingangstür, dann soll geprüft werden ob die 2 WLan Geräte (Objekt active) über Tr-064 angemeldet sind.
                            Wenn mindestens einer angemeldet ist, wird der Datenpunkt Anwesenheit auf true gesetzt.
                            Wenn beide nicht angemeldet sind, wird der Datenpunkt Anwesenheit auf false gesetzt.
                            Den Datenpunkt verwende/trigger ich dann in meinen anderen Skripten um bestimmte Geräte nur einzuschalten, wenn auch jemand zuhause ist.
                            Kann mir jemand sagen wie ich den keiner zuhause Teil erweitern kann, das er öfter prüft nachdem er getriggert wurde?
                            Problem mit der aktuellen Version, sobald der Sensor triggert weil wir raus gehen sind wir natürlich aber noch im WLan angemeldet und er wird nie false. Erst einige Minuten später verlieren wir unsere WLan Verbindung und der Datenpunkt kann auf false gesetzt werden.
                            Kann man den keiner zuhause Teil irgendwie alle 5 min laufen lassen, sodass mehrfach geprüft wird bis wir endlich ausserhalb der WLan Reichweite sind?
                            Hier mein aktuelles Blockly Script und der Export...
                            Blockly Script
                              <block type="on_ext" id="*ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8`;">
                                    <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e694df.opened</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="comment" id="U[c]J,:u7fS7Nmh`QqWQ">
                                    <field name="COMMENT">min. einer zuhause</field>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2`lY5?T,vK|k">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="*!wI%miKD6Y!,LjcLo|R">
                                                    <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="OtcaN2oI!v;=._D.+1mK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%">
                                                    <field name="OID">tr-064.0.devices.Mellys-iPhone.active</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
                                            <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="[;z^HU/QD!oLJ+lt1EZe">
                                            <field name="COMMENT">keiner zuhause</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="kz|`]FG0Xs-R1luj[y3f">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="8d,!2v!c~eO4-f}=_L{/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="cix193XtLTO(g_uvrl1J">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="d{)D-H;MPMB-=~?raiZ:">
                                                      <block type="logic_boolean" id="F2fO6cAA=H`??LHom@Pn">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              Du könntest den "keiner zuhause" Teil in einen eigenen cronjob packen der dann alle 5 Minuten oder weniger läuft. Oder auch das gesamte Script über den cronjob laufen lassen.
                              • L lesiflo
                                TDCroPower
                                @lesiflo das gesammte Script hilft mir leider nicht, da ich es ja nur triggern will sobald die Tür geöffnet wird ( der logische Fall, wann die Anwesenheit geprüft werden sollte ).
                                Mit dem Cronjob alle 5 Min würde mir ja dann andauernd keiner zuhause aufrufen bis die Tür erneut geöffnet wird oder?
                                edit:
                                wäre das vielleicht eine Lösung oder gibt es da was sinnvolleres?
                                Blockly screenshot
                                Export
                                <block type="on_ext" id="ctj5(w8M#@^j=zB-ic=" x="13" y="13">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="CE=xcG061g|xnoYnT8;"> <field name="oid">zigbee.0.00158d0002e694df.opened</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="U[c]J,:u7fS7NmhQqWQ">
                                <next>
                                T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="J()x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false"> <field name="OP">OR</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="Wl]-cig_2lY5?T,vK|k">
                                <value name="A">
                                <block type="get_value" id="!wI%miKD6Y!,LjcLo|R">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="P}JBjN3xcW:G+qSpPl">
                                <value name="A">
                                !,[81k0A9S*%">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <next>
                                <block type="controls_repeat_ext" id="j,3*EPFHsY@OP=rlpa:#">
                                <value name="TIMES">
                                <shadow type="math_number" id=")6n{lLkxF4SE+_k+Pg+"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="hfsMc#FWV[uaHT;5hXN/"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="w!t}fSz^.YM|FSHqE/_i"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="kz|]FG0Xs-R1luj[y3f">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </xml>
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T TDCroPower
                                  edit:
                                  Blockly screenshot
                                  Export
                                  <value name="OID0">
                                  <next>
                                  T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  <value name="A">
                                  !,[81k0A9S*%">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @TDCroPower
                                  Es wird zwar alle 5 Minuten geprüft aber der Wert wird ja nur unwahr sobald keiner mehr zu Hause ist, unabhängig von
                                  der Türöffnung. Ok wenn man nur eine Tür hat durch die man reinkommen kann macht das Sinn. Sind das jedoch mehrere (Keller, Nebeneingang ...) wird das schon schwieriger.
                                  • L lesiflo
                                    @TDCroPower
                                    TDCroPower
                                    @lesiflo ich glaube ich habe die Lösung, macht das Sinn?
                                    edit:
                                    ja habe nur eine Wohnungstür 😉
                                    Blocky
                                    Export
                                    <value name="OID0">
                                    <next>
                                    T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                    <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    <value name="A">
                                    !,[81k0A9S*%">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                    <next>
                                    <block type="controls_whileUntil" id="]oC67J2QL]GFVv+HkBM"> <field name="MODE">UNTIL</field> <value name="BOOL"> <block type="logic_compare" id="jb2%Px_/.:UptyJ^v7P("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Q!=}jm0tpS;bG9LfX++G"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="XW!YQ0u!{KUb[y0wXYZ%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="hfsMc#FWV[uaHT;5hXN/"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="w!t}fSz^.YM|FSHqE/_i"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">2</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="M/!Fb;Al{TdHcc7)]8rC" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="}AXjNcs:X.I5[x*H1.#_"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="dZMWFAufisYnnu1r[fAi"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.devices.DrMic-iP7.active</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="X?dcQE|f-?hzKUUlYH._"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="kz|]FG0Xs-R1luj[y3f">
                                    <value name="A">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </next>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </xml>
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      Könnte klappen, einfach mal ausprobieren.
                                      • L lesiflo
                                        TDCroPower
                                        @lesiflo ist schon live geschaltet muss ich später mal testen, wenn ich wieder zuhause bin.
                                        So erspare ich mir das er die ganze Zeit das Script ausführt, obwohl die Situation sich geklärt hatte.
                                        • T TDCroPower
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @TDCroPower
                                          Hallo nochmal, deine Lösung hat aber eine große Schwäche. Sollten die Handies beim Betreten
                                          aus sein oder WLAN ist inaktiv wird die Anwesenheit nicht gesetzt. Deshalb ja das ganze am besten über Cron, der ständig prüft ob jemand zu Hause ist.
