  4. Yahka lampen dimmer und RGB werte setzen
18 Beiträge 10 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Und so siehts auf dem Handy aus
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... a24238.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/764fc98038acc481e60d9798fca24238.jpg</link_text>" />
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 520a01.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/cc8a9f252de327ede27df4b65a520a01.jpg</link_text>" />
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 5b9cdb.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171029/3a9e487d8b986a93e2c7f0b4855b9cdb.jpg</link_text>" />
    Send from mobile device~~~~~~
    • U Offline
      U Offline
      undelete
      Vielen Dank!
      Dank diesem habe ich endlich meine Hue White ordentlich ins Homekit bekommen!
      Gruß,
      Andreas
      • L Offline
        LJ-Mic
        OK und weiter?
        Was mache ich mit der einen Zahl?
        Ich bekomme ja kein RGB wert wie üblich heraus.
        Also so was wie Rot = R:100% G:0% B:0%
        • W Offline
          W Offline
          Walkinlarge2010
          Hi zusammen,
          ich greife den Thread auf, da er in die Richtung meines Problems geht. Ich bekomme leider die Philips Hue im YAHKA nur bedingt zum laufen. Es funktioniert On/Off und Dimmen. Bei den Farben klappt es aber nicht, da fehlt mir das Wissen wie ich die einzelnen Werte im YAHKA verknüpfen muss. Habe schon einige Kombinationen getestet, aber noch hat nichts richtig funktioniert :(
          Hat das schon jemand gemacht (mit einem Hue Lightstripe oder Hue Iris)? Wäre Klasse wenn ihr mir einen Sreenshot posten könntet.
          Danke!
          Viele Grüße
          Matthias
          • W Offline
            W Offline
            Walkinlarge2010
            Moin zusammen,
            habe inzwischen für meine Hue E27 Lampe (glaub 1. oder 2. GEN) die Einstellungen gefunden die bei mir zufriedenstellend funktionieren. Vielleicht braucht diese ja noch jemand. Bei den Lightstripes und der Hue Iris muss ich diese nach der Arbeit testen.
            Viele Grüße Matthias
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Offline
              Jankb89
              Hat auch jemand eine Lösung für die Homematic Dimmer? HM LC DIM1
              Ich kann sie ein und ausschalten, auch dimmen.
              Schließe ich allerdings die App, wird der aktuelle Status nicht mehr angezeigt.
              Schalte ich die Lampen normal über den Schalter ein, kann ich sie nicht mehr über Homekit ausschalten, weil der Status sagt, das sie bereits aus sind…
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                Könnte sich mit Version 0.9.1 ändern.
                0.9.1
                (jw) fixed a bug where the adapter crashes if a state does not exist
                (jw) added io functions for HomeMatic dimmers (#30 and #75)
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                  darthbully
                  ich lese schon ganz fleißig mit und habe die Forensuche ordentlich unter Stress gesetzt. So mancher hat es auch schon gefragt aber es wurde bisher nicht beantwortet, daher stell ich hier nun die Frage:
                  Welche Werte muss ich für Mi-Light Stripes einstellen?
                  Ich nutze die RGB+CCT Stripes (5in1) an FUT039 Controller
                  Sobald ich hue oder Brightness oder Color auswähle stürzt yahka ab.
                  Im Service trage ich ein
                  InOut ioBroker.state
                  State = milight.1.zone1.brightness
                  dann die Checkbox Aktiv an und speichern.
                  Dann passiert das im LOG
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.330	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.330	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.330	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.330	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.330	error	Caught by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.330	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.329	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.329	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.329	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.329	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.329	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2282:21)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.328	error	Caught by controller[0]: at convertStateValueToNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/main.js:2331:40)
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:50.325	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:46.140	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 18289
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:43.656	info	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                  yahka.0	2019-01-26 14:09:43.602	info	terminating
                  yahka.0	2019-01-26 14:09:43.581	info	cleaned up ...
                  yahka.0	2019-01-26 14:09:43.577	info	cleaning up ...
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:43.574	info	stopInstance system.adapter.yahka.0 killing pid 7175
                  host.raspberrypi-3	2019-01-26 14:09:43.572	info	stopInstance system.adapter.yahka.0</anonymous></anonymous></anonymous>
                  Ich habe keine Ahnung was da rein muss.
                  Ach ja noch Infos zum System
                  Platform: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 1200 MHz
                  Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                  RAM: 927.3 MB
                  System uptime: 2 T. 14:09:53
                  Node.js: v6.12.2
                  NPM: 3.10.10
                  adapters count: 246
                  Uptime: 2 T. 15:47:31
                  Admin: 3.6.0
                  yahka: 0.9.0
                  Auch funktioniert das mit ZONE All nicht da habe ich aber glaub ich gelesen das es nicht implementiert sei weil der Entwickler wohl weder Controller noch andere passende hardware habe und die Codes wohl nicht für die aktuelle Version passen würden. Der Entwickler kann sich ja mal bei mir per PM melden.
                  Ich würde mich freuen wenn sich da einer zu äußern könnte.
                  Liebe Grüße
                  Chris
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Kannst Du mal ein Bild deines Objektbaumes zeigen wo ser State = milight.1.zone1.brightness sichtbar ist ? Das Yahka Log weist darauf hin das der gewählte Datenpunkt beim Lesen keinen Wert (passenden?) liefert.
                    A.
                      darthbully
                      @Asgothian:
                      A. `
                      Hallöchen,
                      vielen Dank für die Antwort, anbei der komplette Baum von Zone1
                      Liebe Grüße
                      Chris
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Hallo Chris,
                        Danke für das Bild. Offensichtlich existieren die Datenpunkte, enthalten aber aktuell keinen Wert. Ich gehe davon aus das das der Grund für die Probleme ist. Es gibt inzwischen ein Update für den Adapter (auf. 0.9.1) das genau diesen Umstand adressieren soll. Dann sollte das ganze zumindest nicht mehr abstürzen. Um ohne update Arbeiten zu können sollte es erst einmal reichen das du in die Datenpunkte entsprechend "gültige" Startwerte einträgst.
                        Um zur Funktion zu kommen:
                        Wie reagiert das Licht wenn du in den Datenpunkt manuell Werte einträgst ? Wie sieht das mit den Datenpunkten hue, color und saturation aus ?
                        Kannst Du versuchsweise da jeweils 0 als Wert eintragen, um zu schauen ob der yahka Adapter dann startet ?
                        Wenn der Streifen auf da eingestellte Werte reagieren dann hast du eine chance das auch über yahka zu machen. Du must allerdings die Wertebereiche für diese Datenpunkte ermitteln.
                        A.
                          darthbully
                          @Asgothian:
                          Danke für das Bild. `
                          Ich danke für deine Zeit
                          @Asgothian:
                          Offensichtlich existieren die Datenpunkte, enthalten aber aktuell keinen Wert. Ich gehe davon aus das das der Grund für die Probleme ist. `
                          Danke für die Erkenntnis :idea:
                          @Asgothian:
                          Update für den Adapter (auf. 0.9.1) das genau diesen Umstand adressieren soll. `
                          Leider war der noch nicht verfügbar, werde ich umgehend nachholen. Hatte es auch schon gelesen
                          @Asgothian:
                          Wie reagiert das Licht wenn du in den Datenpunkt manuell Werte einträgst ? `
                          Bin momentan nicht vor Ort, wird umgehend nachgeliefert, ich schätze diesen Samstag
                          @Asgothian:
                          Kannst Du versuchsweise da jeweils 0 als Wert eintragen, um zu schauen ob der yahka Adapter dann startet ? `
                          Wird ebenfalls am Samstag erledigt und ich werde dann berichten
                          Hallo Asgothian
                          vielen Dank für deine Mühen, das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt und wie gesagt werde ich das umgehend in Angriff nehmen.
                          Liebe Grüße
                          Chris
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @dqarthbully:
                            @Asgothian:
                            Leider war der noch nicht verfügbar, werde ich umgehend nachholen. Hatte es auch schon gelesen `
                            Der Adapter ist durchaus verfügbar in 0.9.1, allerdings musst du den von Github direkt installieren (via Link: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka.
                            A.
                              darthbully
                              Hallo Asgothian,
                              ich habe schon heute die Zeit gefunden alle deine Tipps mal umzusetzen.
                              Zuerst habe ich ein update auf node 8.15.0 und NPM 6.4.1 gemacht.
                              musste es Tatsächlich mehrmals versuchen, hatte mir vorher mit ApplePi-Baker eine Kopie gezogen.
                              Dann als alles wieder wie gewohnt lief, habe ich das update auf 0.9.1 gemacht.
                              Erstmal nur Brightness konfiguriert, was auch auf anhieb funktionierte.
                              Also gehe ich davon aus, dass durch das abfangen leerer oder nicht vorhandener Werte nun das Problem scheinbar behoben ist.
                              Nun muss ich mich noch mit den Farben und der Sättigung auseinander setzen, was aber nur noch reiner Luxus ist.
                              Vielen dank für deinen Hinweis, dieser hat mich auf die Lösung gebracht.
                              Liebe Grüße
                              Chris
                              • W Walkinlarge2010
                                Moin zusammen,
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                bitte löschen
                                • W Walkinlarge2010
                                  Moin zusammen,
                                  loverz
                                  @Walkinlarge2010 said in Yahka lampen dimmer und RGB werte setzen:
                                  Moin zusammen,
                                  deine Werte zeigen bei meinen Hue Lampen (Osram Smart+ über Hue 2.0 bridge) total falsche Farben an.
                                  Bisher bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie man diese richtig einrichtet. Ich experimentiere noch.
                                    marco-mh
                                    Hat jemand eine Idee welche Angabe ich bei einer Ikea RGB bei ColorTemp nehmen muss? Soweit funktioniert alles außer Farbe steuern.
                                    Ich bekomm die Ikea Lampen über den Deconz Adapter mit Conbee 2.
                                    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
