  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #331
    @a200:
    <u>ERLEDIGT.</u>
    Habe gerade issue 30 (Adapter calculation incorrect.) auf github gelesen. Wenn ich die Startwerte in kWh angebe, dann wird wieder richtig gerechnet. Das solltest du GANZ deutlich in der Adapter-Konfiguration schreiben. `
    jup darum ist das issue auch noch offen bis das besser abgefangen ist, schon das es jetzt klappt bei dir :)
      Allodo
      #332
      Ich überwache meinen Stromzähler (Ferraris) mit einem NodeMCU per MQTT. Kann man den Adapter dafür auch verwenden? Ich bekomme den State mit 1, wenn die Scheibe eine Umdrehung gemacht hat und wenn der rote Bereich am Optischen Sensor vorbei ist, wird dieser State wieder auf 0 gesetzt.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #333
        @Allodo:
        Ich überwache meinen Stromzähler (Ferraris) mit einem NodeMCU per MQTT. Kann man den Adapter dafür auch verwenden? Ich bekomme den State mit 1, wenn die Scheibe eine Umdrehung gemacht hat und wenn der rote Bereich am Optischen Sensor vorbei ist, wird dieser State wieder auf 0 gesetzt. `
        Das wäre ein Puls Zähler hmm nein im Moment noch nicht.
        Aber die Logic klinkt relativ einfach und Vergleichbar mit W nach Wh Umrechnung was ich gerade implementiere.
        Wie muss ich das genau verstehen?
        Also true = eine Umdrehung ? Und eine Umdrehung ist 1 kW ?
          mazga
          #334
          @Dutchman:
          @Allodo:
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Denke den Faktor pro Einheit sollte man festlegen können, bei manchen Zählern sind es 70 Impulse pro kWh (bzw. Einheit) bei anderen mehr oder auch weniger. Selbiges Feature kann man auch für Gaszähler und Wasserzähler und andere dann verwenden, mittels Reed Kontakt bekommt man zB.: pro 0,1m³ Verbauch einen kurze Änderung von false auf true auf false oder umgekehrt, dieser Count impuls müsste dann berechnet werden. Dabei sollte es egal sein ob der Impuls via MQTT angeliefert wird oder zB.: am ioBroker Raspberry direkt anliegt.
          Was mir nur aufgefallen ist das es bei dieser Art von Zählung/zählwerk wichtig ist den Kontakt ordentlich zu "entprellen" und/oder eben im Skript die Möglichkeit anzugeben in welcher minimale Zeit maximal ein oder x Impulse kommen/gezählt werden darf. zB.: ist es unplausibel wenn in 5s 5 Zählimpulse vom Wasserzähler kommen der dan quasi 0,5m³ Wasser gzählt hätte etc.
          mfg Martin
            darkbrain85
            #335
            Die Impulsszählung von Energie/Wasserzählern würde ich gernerell nicht IOBroker anvertrauen.
            Wie oft startet man das Ding neu weil Updates gemacht werden, irgendwas nicht ganz rund läuft oder oder oder…
            Es reicht ja schon nur iobroker auf dem Host neu zu starten und schon sind die Zählerstände nicht mehr korrekt.
            Will ich nur die aktuelle Leistungsaufnahme erkennen, ist das vielleicht ok. Wenn man den Zählerstand korrekt ermitteln will, ist das nicht ganz so praktikabel!
            Generell empfehle ich eh immer die Zähler so weit es möglich ist digital auszulesen. Sei es D0, was nahezu jeder moderne Stromzähler kann, oder Separat mit Modbus oder Mbus.
            Aufgrund dieser Begründung halte ich diese Funktion in diesem Adapter für nicht zielführend. Wer sonstige Impulse zählen will, hat ja noch den Statistics Adapter zur Verfügung.
            Wenn ich hier falsch liege korrigiert mich gerne! ;-)
            • uvfzeroU Offline
              uvfzeroU Offline
              uvfzero
              #336
              @Dutchman:
              @uvfzero:
              Hi !
              Vorab: Ich bin absoluter ioBroker und Linux Neuling, also verzeiht mir dumme Fragen oder falls ich etwas nicht gleich verstehe.
              Ich habe auch schon Dr. Google gefragt, hier viel gelesen ect. Ich kann aber das problem nicht beheben. Node und NodeJs Versionen scheinen ja zu passen.
              Npm hab ich auch aktualisiert, downgrade durchgeführt ect. leider bringt mir dieser wunderbare Adapter Fehler:
              Mein iobroker läuft auf einem NUC mit Proxmoxx.
              Ich bin wirklich ratlos.
              Marcus `
              zeige mal bitte das object was du loggen mochtest und dan bitte auf den Bleistift und tabblad raw (nur Experten) und copy/paste bitten den kompletten Datensatz hier rein.
              Habe bereits eine Vermutung was da schief geht `
              PN ist raus
              • J Offline
                JavaMafia
                #337
                @Dutchman:
                @JavaMafia:
                startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found! `
                Heu, er findet den Admin Adapter nicht ok ?
                Was für eine Admin Version benutzt du und bitte auch Mal
                npm -v und node -v auf console eingeben, welche Versionen sind installiert?
                Habe die Versionen geprüft
                npm -v 4.6.1
                node -v 8.12.0
                Admin 3.6.0
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #338
                  @JavaMafia:
                  @Dutchman:
                  @JavaMafia:
                  npm -v 4.6.1
                  node -v 8.12.0
                  Admin 3.6.0 `
                  Mach Mal bitte einem Reinstall des Adapters, bist der erste und einzige mit dieser Meldung ;)
                  • J Offline
                    JavaMafia
                    #339
                    @Dutchman:
                    @JavaMafia:
                    @Dutchman:
                    npm -v 4.6.1
                    node -v 8.12.0
                    Admin 3.6.0 `
                    Jetzt klappt es, hatte den Adapter zwei mal vorher schon mal neue installiert. Kann es vielleicht sein, das der Adapter noch Probleme hat wenn der auf dem 2ten Raspberry installiert ist? Denn ich verwende zwei Raspberrys.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #340
                      @JavaMafia:
                      Jetzt klappt es, hatte den Adapter zwei mal vorher schon mal neue installiert. Kann es vielleicht sein, das der Adapter noch Probleme hat wenn der auf dem 2ten Raspberry installiert ist? Denn ich verwende zwei Raspberrys. `
                      Solange dies rauf node 8 laufen sollte es keine Probleme geben.
                      Hast du 2 seperaten Pi oder eine Multihost Installation.
                      Wen es bei Multihost Fehler macht bitte melden da muss ich Ran das ist ne sehr wichtige Funktionalität
                      • J Offline
                        JavaMafia
                        #341
                        @Dutchman:
                        @JavaMafia:
                        Die sind als Miltihost verknüpft. Ich hatte den Adapter auf Host 2 installiert mehrfach. Auf diesen ist auch der Homematic Adapter installiert.
                        Kann man denn bei der Anzeige der kW/h die Stellen nach dem Komma auf zwei kürzen? Denn der zeigt mit jetzt drei nach dem Komma an.
                          do1osc
                          #342
                          Ich habe die aktuelle Version am laufen.
                          Wie kann ich denn die gemessenen Daten abfragen ?
                          Gibt es eine Gesamt-Summe ?
                          PS: Tabelle- und Grafik-Reiter zeigen immer nur "Loading…." an.
                          Oder gibt es noch keine Anzeigemöglichkeit für die Daten ?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Sven
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #343
                            @do1osc:
                            Sven `
                            Das geht nicht.
                            https://github.com/iobroker-community-a … /issues/32
                            Table view is only relevant for data loggers not for SourceAnalytix and Telegram
                              do1osc
                              #344
                              ` > Das geht nicht.
                              Table view is only relevant for data loggers not for SourceAnalytix and Telegram `
                              Ahhh…
                              Danke Siggi.
                              Wenn ich das richtig verstehe, gibt es keine Gesamtauswertung ?
                              Das heißt dann, man muss alle Source-Analytix Datenpunkte entsprechend per Skript selbst zusammenrechnen ?
                              Sven
                              • J Offline
                                Just
                                #345
                                @do1osc:
                                Ahhh…
                                Danke Siggi.
                                Sven `
                                Am besten zitierst du ihn, sonst bekommt er nichts mit ^^
                                • P Offline
                                  pcjogi
                                  #346
                                  HAllo zusammen ,
                                  ich bekomme nach der Installation des Adapters und der darauf folgenden Aktivierung folgen de Logeinträge :
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.469	info	terminating
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.460	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:150:9)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:171:29)
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.459	error	uncaught exception: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.454	info	Activate SourceAnalytix for : javascript.0.Tasmota.GasCounter.counter
                                  sourceanalytix.0	2019-01-27 17:09:22.182	info	starting. Version 0.2.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Anwenden möchte ich den Adapter für einen Gaszähler. Der Gaszähler hat als Datenpunkt immer den aktuellen Zählerstand. Im Datenpunkt habe ich als Alias Gasverbrauch und als Messart Gas und als Masseinheit m³ angegeben.
                                  Mach ich etwas falsch, ist das ein Fehler oder ist das noch nicht implementiert?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #347
                                    @do1osc:
                                    Das heißt dann, man muss alle Source-Analytix Datenpunkte entsprechend per Skript selbst zusammenrechnen ? `
                                    was mochtest du den noch zusammenrechnen ?
                                    Der adapter berechnet dir werte fur Tages, Wochen, Monat,kwartal und Jahres Gesamtverbrauch/Erzeugung.
                                    In einer später version kannste auch die zehlerstande abspeichern, aber wonach suchst du genau ?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #348
                                      @pcjogi:
                                      Mach ich etwas falsch, ist das ein Fehler oder ist das noch nicht implementiert? `
                                      HI, nein du machst nicht falsch der Datenpunkt hat keine unit und mein adapter mag Adas noch nicht so.
                                      Ich werde den Fehler morgen denke ich mal raus haben, entweder darauf warten oder den state über den Bleistift eine anständige unit verpassen ;)
                                        do1osc
                                        #349
                                        @Dutchman:
                                        In einer später version kannste auch die zehlerstande abspeichern, aber wonach suchst du genau ? `
                                        Wenn ich richtig sehe, sind die Werte pro Steckdose, bzw. pro ausgewähltem Objekt.
                                        Den Gesamtverbrauch über alle ausgewählten Objekte vermisse ich irgendwie, oder habe ich einen Denkfehler ?
                                        Wo kann ich eigentlich alle Zählerwerte auf 0 zurücksetzen ? Geht das nur manuell ?
                                        Sven
                                        • C Offline
                                          Creator
                                          #350
                                          Erfasst du irgendwo den Gesamtverbrauch vom Zähler?
                                          Dann kannst diesen nutzen. Oder halt Zusammenrechnen?
