  4. Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly
    5.1k
39 Beiträge 15 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    plazmatic07
    Hi Zusammen,
    hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das in einer Multihost Umgebung löse?
    Die Kommands werden natürlich nur auf dem Host ausgeführt, auf dem die Instanz gerade läuft
    Grüße und Danke
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Ja einfach das script nochmal auf dem 2. host laufen lassen also ne 2. Javascript Instanz auf dem 2. Host installieren und dort das script nochmal mit angepassten states…im idealfall einfach die 0 gegen die 1 tauschen...und in vis auch nochmal alles kopieren und dort auch die 0 mit der 1 anpassen... ( instanz nummer vom javascriptadapter) geht am schnellsten...
      Läuft bei mir auch so..
      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
      • F Offline
        fraeggle
        Ähmm musste gerade feststellen das das nicht mehr geht werde shutdown noch reboot.
        nachdem ich den iobroker geupdatet habe.
        Hat jmd das gleiche Problem?
        javascript.0 2019-01-18 17:27:12.888 silly inMem message * javascript.0.t2c_System.LinuxRestart_Bestaetigung
        javascript.0 2019-01-18 17:27:12.655 silly inMem message * javascript.0.t2c_System.LinuxRestart_command
        javascript.0 2019-01-18 17:27:12.654 info script.js.Dienste_System.Neustart: Command stop
        aber machen tut er nichts.
        Achso ja im Javascript ist auführen von Exec aktiv.
        • G Offline
          Gunster
          Ich habe das gleiche Problem, auch ein sudo reboot funktioniert bei mir nicht.
            smartboartS Offline
            smartboart
            Liegt nicht am Script das geht bei mir einwandfrei. Repo steht bei auf latest… Ist bei mir aber bisher auf allen Javascript Versionen gelaufen..
            Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
            • F Offline
              fraeggle
              hmmm dann muss ich mal weiter forschen… oder hast du noch nen anderen "Trick"?
                smartboartS Offline
                smartboart
                Geht's denn ueber putty bzw. Konsole
                • F Offline
                  fraeggle
                  habs…....
                  Folgendes... hatte total verdrängt, dass ich den neu über curl aufgesetzt hab und nich ein fertiges Image für den Banana Pi genommen hab, da dieses Uralt ist. Somit gibt es Probleme mit dem User iobroker, da der irgendwie nicht alles darf.
                  Änderung der /etc/sudoers wie folgt
                  iobroker ALL=(ALL;ALL) ALL
                  iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/reboot
                  iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown
                  und schon klappt alles wieder.
                  • G Offline
                    Gunster
                    @fraeggle:
                    iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown `
                    Das war's danke.
                    • F Offline
                      fraeggle
                      Gern bin ja froh das es bei mir auch wieder geht. :D
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        @aleks-83 said in Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly:
                        Wie sieht es denn mit dem upgrade self vom js.controller aus?
                        hierfür braucht man ja eigentlich mehrere Befehle nacheinander.
                        Kann ich die auch auf einen button legen?
                        Eigentlich müsste der nachfolgende Befehl ja erst warten bis der vorherige zu ende ausgeführt wurde!?
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Und, kann man während das update läuft, ein "busy logo" sprich Sanduhr anzeigen?
                        Ich haben diesen "alten" Task ausgegeraben ... das Thema ist halt immer noch aktuell und hier sehr gut beschriebn. Das ganze habe ich in den letzten Tagen implemnetiert und funktioniert.
                        Eine Frage habe ich dennoch, da das hier beschriebene Vorgehensweise für das UPDATEN und UPGRADEN ja (eigentlich) nicht ganz korrekt ist. Vor dem Ausführen dieser Befehle sollte der IOB ja immer gestoppt werden und somit sähe die Befehlsfolge ja wie folgt aus:
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Aber mit dem Befehl iobroker stop schneidet man sich ja die Beine ab, sprich IOB stopt, und auch der JS-Skript läuft dann nicht mehr 🤔 .
                        Kann man auf dem PI eine Batchdatei (sorry, wenn ich die falsche Terminologie verwende) erzeugen, die dann per exec angestoßen wird?
                        10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
                        Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
                        Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
                        SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
                        • L leonundjulie
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @leonundjulie sagte in Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly:
                          Bin kein Linux-Experte, aber das sollte möglich sein.
                          Schreib die Befehle in eine Datei mit der Endung .sh und rufe diese auf.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            In diesem Verlauf gibt es einen Beitrag vom 20. Aug. 2018, 09:14 von Geoshark, der ist sehr gut, allerdings ohne Blocky
                            Alternativ gibt es zu dem Thema ein Video, Umsetzung mittels Blocky. Reboot mit Blocky
                            • L Offline
                              leonundjulie
                              @michihorn , auch das Video von relaxedhome.de kenne ich ... das habe ich gelesen, bevor ich in diesem Thread gelandet bin.. Aber beide Vorgehensweisen - auch bei denen in anderen Beiträgen in diesem Forum und jenseits dessen sind sehr rigoros.. Bis auf in diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/post/106607), in dem man erst der IOBroker gstoppt wird bevor man die PI runterfährt oder rebootet. Das Skript gemäß dem Entrag vom 20. August 2020 habe ich dementsprechend ergänzt. Mein PI stopt den IOBroker und fährts erst dann herunter.
                              Das funktioniert aber wie beschrieben nicht beim Upgrade des IOBrokers selber weil man in Summe mehre Befehle hat - siehe oben (und auch hier https://hobbyblogging.de/iobroker-update). Und da sehe ich ihalt m Moment nur die Variante via eines Abarbeitung durch ein BASH
