  4. Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly
    5.1k
39 Beiträge 15 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    das Script funktioniert auch in der ursprünglichen Version. Ich hatte nur beim create Sate im script den ersten Status nach der Erstellung nicht definiert.
    die log zeilen hatten copy und paste Fehler, welche die LogAusgabe betrafen.
    Nach dem Starten des Scripts werden die States angelegt.
    Dann das script wieder stoppen und neu starten.
    Mir ist das Problem nicht aufgefallen, da ich das Script parallel zu meiner Vis angepasst habe.
    Dabei hatte ich eh mehrmals die buttons betätigt, wobei dann die States ja einen definierten Zustand bekommen. Das hätte schon geholfen..
    GeoShark hat das script nochmal aufgeräumt.
    Finde ich gut, das es weiter eintwickelt wird..
    Der Gedanke ist folgender, wegen der Frage mit den Buttons…
    Der obere Button gibt die Funktion frei. Es öffnet sich die Sicherheitsabfrage Sicher? und der unter Button für die Exec Funktion.
    Mit Betätigung des grünen Haken im unten geöffneten Button wird die exec ausgeführt. Wenn du 2 Sekunden zögerst weil nicht sicher, geht der unter button wieder zu. ebenfalls beim erneuten Betätigen des oberen Button mit dem X geht die Sicher Abfrage und der untere Button wieder weg... Wie im Video oben gezeigt...
    Im Javascript Adapter muss die exec Funktion freigegeen werden, damit die exec Funktionen auch durchkommen...Du hattest ja geschrieben, das die Funktion nicht klappte...
      aleks-83
      Ah OK. Super. jetzt hab ichs…
      Ich frage mich aber noch wie ich mehrere deiner "buttons" einfügen kann.
      Denn ich habe jetzt einen Button für Reboot angelegt. der Funktioniert.
      Dann habe ich per Widget importieren alle deine 3 Codes erneut eingefügt und den zweiten button auf einen anderen Datenpunkt geelgt (Update)
      Wenn ich jetzt aber auf den button Reboot klicke, öffnet unter dem Button für Update ebenfalls die Abfrage "sicher?" und das Häkchen "klappt aus".
      Zusatzfrage:
      Wie kann ich ein"busy" Logo anzeigen, solange das Update/upgrade läuft?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
        smartboartS Offline
        smartboart
        Ich hatte jeweils nur für die reboot funktion alles zur verfügung gestellt.
        Du musst jetzt eigentlich nur noch im Vis Editor die widgets für jede Funktion einmal kopieren und dann entsprehend konfigurieren.
        Dazu musst du nur immer die State id für jeden button anpassen.
        Die Bilder kannst du auch nach lust und laune anpassen…
        Siehe Bild unten...das musst du für jeden buton ändern.... Die oberen button habe ich aus 2 Widgets zusammen gefügt, um diese anzupassen musst du sie doppelt anklicken und dann kannst du sie auch anpassen... 6558_unbenannt.png 6558_unbenannt.png
          aleks-83
          Nochmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
          Ich hatte vergessen unter Allgemein den Datenpunkt anzupassen. :lol:
          Glasfaser 400
            aleks-83
            Wie sieht es denn mit dem upgrade self vom js.controller aus?
            hierfür braucht man ja eigentlich mehrere Befehle nacheinander.
            Kann ich die auch auf einen button legen?
            Eigentlich müsste der nachfolgende Befehl ja erst warten bis der vorherige zu ende ausgeführt wurde!?
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
            sudo iobroker start
            Und, kann man während das update läuft, ein "busy logo" sprich Sanduhr anzeigen?
            Glasfaser 400
              smartboartS Offline
              smartboart
              Den upgrade self habe ich aus diesem Grund bei mir nicht mehr visualisiert siehe meine letzten bilder.. bild oben und führe das update aus dem grund für den js-controller weiterhin über die konsole aus… mit iobroker stop werden die adapter beendet auch der javascript adapter...
              Ein Update des Js Controller kommt auch nicht so oft vor...
              Habe es auch noch nicht ausprobiert ob es klappt... Wer es ausprobiert hat, möge seine Erfahrung dazu mitteilen...
              Eine busy Anzeige habe ich bei mir mehr oder weniger mit dem info button realisiert zumindest für das update/ upgrade....hab den info button welcher verfügbare updates anzeigt und wenn kein update mehr verfügbar weil durchgeführt wieder verschwindet.und ein script welches ein telegramm schickt bei Verfügbarkeit und wenn update durchgeführt.
              Dafür gibt es ein objekt von admin.0 updateslist mit dessen infos du dir zumindest die verfügbaren updates anzeigen lassen kannst...wenn ein update verfügbar, kann dies mit dem update button abgefragt werden..passiert aber auch automatisch einmal am tag...
              Für alle anderen wie reboot, stop usw. hast du ja vis...welches dann mit dem rad keine verbindung meldet...
              Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
              • P Offline
                plazmatic07
                Hi Zusammen,
                hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das in einer Multihost Umgebung löse?
                Die Kommands werden natürlich nur auf dem Host ausgeführt, auf dem die Instanz gerade läuft
                Grüße und Danke
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  Ja einfach das script nochmal auf dem 2. host laufen lassen also ne 2. Javascript Instanz auf dem 2. Host installieren und dort das script nochmal mit angepassten states…im idealfall einfach die 0 gegen die 1 tauschen...und in vis auch nochmal alles kopieren und dort auch die 0 mit der 1 anpassen... ( instanz nummer vom javascriptadapter) geht am schnellsten...
                  Läuft bei mir auch so..
                  • F Offline
                    fraeggle
                    Ähmm musste gerade feststellen das das nicht mehr geht werde shutdown noch reboot.
                    nachdem ich den iobroker geupdatet habe.
                    Hat jmd das gleiche Problem?
                    javascript.0 2019-01-18 17:27:12.888 silly inMem message * javascript.0.t2c_System.LinuxRestart_Bestaetigung
                    javascript.0 2019-01-18 17:27:12.655 silly inMem message * javascript.0.t2c_System.LinuxRestart_command
                    javascript.0 2019-01-18 17:27:12.654 info script.js.Dienste_System.Neustart: Command stop
                    aber machen tut er nichts.
                    Achso ja im Javascript ist auführen von Exec aktiv.
                    • G Offline
                      Gunster
                      Ich habe das gleiche Problem, auch ein sudo reboot funktioniert bei mir nicht.
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        Liegt nicht am Script das geht bei mir einwandfrei. Repo steht bei auf latest… Ist bei mir aber bisher auf allen Javascript Versionen gelaufen..
                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                        • F Offline
                          fraeggle
                          hmmm dann muss ich mal weiter forschen… oder hast du noch nen anderen "Trick"?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Geht's denn ueber putty bzw. Konsole
                            • F Offline
                              fraeggle
                              habs…....
                              Folgendes... hatte total verdrängt, dass ich den neu über curl aufgesetzt hab und nich ein fertiges Image für den Banana Pi genommen hab, da dieses Uralt ist. Somit gibt es Probleme mit dem User iobroker, da der irgendwie nicht alles darf.
                              Änderung der /etc/sudoers wie folgt
                              iobroker ALL=(ALL;ALL) ALL
                              iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/reboot
                              iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown
                              und schon klappt alles wieder.
                              • G Offline
                                Gunster
                                @fraeggle:
                                iobroker ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown `
                                Das war's danke.
                                • F Offline
                                  fraeggle
                                  Gern bin ja froh das es bei mir auch wieder geht. :D
                                  • L Online
                                    L Online
                                    leonundjulie
                                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                    @aleks-83 said in Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly:
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Ich haben diesen "alten" Task ausgegeraben ... das Thema ist halt immer noch aktuell und hier sehr gut beschriebn. Das ganze habe ich in den letzten Tagen implemnetiert und funktioniert.
                                    Eine Frage habe ich dennoch, da das hier beschriebene Vorgehensweise für das UPDATEN und UPGRADEN ja (eigentlich) nicht ganz korrekt ist. Vor dem Ausführen dieser Befehle sollte der IOB ja immer gestoppt werden und somit sähe die Befehlsfolge ja wie folgt aus:
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    Aber mit dem Befehl iobroker stop schneidet man sich ja die Beine ab, sprich IOB stopt, und auch der JS-Skript läuft dann nicht mehr 🤔 .
                                    Kann man auf dem PI eine Batchdatei (sorry, wenn ich die falsche Terminologie verwende) erzeugen, die dann per exec angestoßen wird?
                                    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
                                    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
                                    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
                                    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
                                    • L leonundjulie
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker start
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @leonundjulie sagte in Neustart vom IoBroker sowie einen kompletten Reboot über die VIS mit Blockly:
                                      Bin kein Linux-Experte, aber das sollte möglich sein.
                                      Schreib die Befehle in eine Datei mit der Endung .sh und rufe diese auf.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        michihorn
                                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                        In diesem Verlauf gibt es einen Beitrag vom 20. Aug. 2018, 09:14 von Geoshark, der ist sehr gut, allerdings ohne Blocky
                                        Alternativ gibt es zu dem Thema ein Video, Umsetzung mittels Blocky. Reboot mit Blocky
                                        • L Online
                                          L Online
                                          leonundjulie
                                          @michihorn , auch das Video von relaxedhome.de kenne ich ... das habe ich gelesen, bevor ich in diesem Thread gelandet bin.. Aber beide Vorgehensweisen - auch bei denen in anderen Beiträgen in diesem Forum und jenseits dessen sind sehr rigoros.. Bis auf in diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/post/106607), in dem man erst der IOBroker gstoppt wird bevor man die PI runterfährt oder rebootet. Das Skript gemäß dem Entrag vom 20. August 2020 habe ich dementsprechend ergänzt. Mein PI stopt den IOBroker und fährts erst dann herunter.
                                          Das funktioniert aber wie beschrieben nicht beim Upgrade des IOBrokers selber weil man in Summe mehre Befehle hat - siehe oben (und auch hier https://hobbyblogging.de/iobroker-update). Und da sehe ich ihalt m Moment nur die Variante via eines Abarbeitung durch ein BASH
