  4. Völlig subjektiver Vergleich FHEM - IOBroker - OpenHab etc. ;-)
    1.7k
    1.5k
52 Beiträge 21 Kommentatoren 69.4k Aufrufe
  • Jeeper.atJ
    Jeeper.atJ
    Jeeper.at
    Also ich muss da mal eine Lanze für VIS brechen.
    Nach kurzer Einarbeitungszeit ist das System dermaßen mächtig, das man wirklich alles damit darstellen kann.
    Das einzige was fehlt ist responsive. Aber ansonsten ist es genau das richtige.
    ich fange z.B. mit dem Materialdesign überhaupt nichts an. Es ist aus meiner Sicht einfach hässlich.
    Eines muss man bei VIS halt schon machen. Sich erstens Gedanken machen wie soll es aussehen und sich ein wenig damit beschäftigen.
    Wenn ich in diversen Threads immer lese "Kannst du mir das oder jenes zur Verfügung stellen" dann frage ich mich immer wie soll man jemals etwas selbst basteln. Das sind dann die Meinungen die lauten VIS ist zu kompliziert.
    Hat man sich in VIS einmal kurz eingearbeitet, dann ist alles easy. Man erzeugt sich auf irgendeiner TEMP Seite das Widget und kopiert das x Mal hin und ändert nur mehr die Datenpunkte. Wenn ich Räume habe, dann einen durchdenken der Rest ist nur mehr Copy&Paste.
    • wendy2702W
      wendy2702W
      Ich habe mir Material gerade mal angesehen… ist leider auch nicht mein Design.
      Bei VIS fehlt wirklich nur das responsive, keine Ahnung ob das machbar ist und wie viel Aufwand das erfordert.
      Ob man dafür ein Github Issue aufmachen kann/soll?
      Wenn diese Funktion kommen würde wären wir ein gutes Stück näher an dem was andere "leider" schon können. Einen View erstellen und den auf allen Endgeräten nutzen.
      Ich bastel jetzt wie gesagt schon seit Tagen an den Views rum um für die Unterschiedlichen Endgeräte etwas brauchbares zu bekommen….
      Sonst will ich eigentlich Aufgrund der unendlichen Möglichkeiten auch nicht mehr darauf verzichten und sich in Openhab, HASS und wie sie alle heißen einzuarbeiten erfordert auch Zeit und Geduld.
      • P
        P
        ple
        Was versteht ihr denn unter reposiv?
        Wenn ich mir meine View angucke klappt alles soweit, egal ob Ipad, Iphone X oder 6s.
        Beim 5er wird es ein wenig eng, aber die Größe wird uns nicht mehr in Haus kommen.
        Es gibt auch sehr viele Vorlagen hier, mit schönen Icons, Rändern, Schatten oder so. Die muss man sich halt zusammensuchen. Im Moment bin ich aber mit Material CSS super zufrieden und kann es gestalten wie ich möchte.
        Ich muss dazusagen, ich nutze es nicht viel, denn ein Smarthome soll automatisiert laufen ohne Eingriff von mir oder sonst wem. Das macht ja erst ein Smarthome aus.
        Hier mal meine View ganz unten.
        viewtopic.php?f=35&t=6151
        Intel Nuc + Proxmox
        • D
          D
          dwm
          Irgendwie reduziert sich die Diskussion grade ziemlich auf die Visualisierung. Das ist aber IMHO nur ein Teil der Aufgabe "Automatisierung", und steht da zumindest bei mir auch nicht an erster Stelle.
          Klar, eine nette Oberfläche ist cool, aber ich will ja automatisieren und nicht eine Fernsteuerung bauen.
          Dafür ist - für mich! - der IOBroker hervorragend: Viele Anbindungen, eine gute Programmierschnittstelle mit vernünftiger Programmiersprache, über node stehen Bibliotheken für fast jeden … zur Verfügung.
          Wichtig: Das System ist nach meinen Erfahrungen hervorragend stabil.
          Nochmal zu responsive ... klar kann "VIS" das - das Material Design CSS (https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style) ist ja "nur" ein Satz von CSS Klassen, die halt responsive umsetzen, und die werden ja ins VIS einfach reinkopiert. Sprich, da die CSS Klassen so zu modifizieren, dass es "anders" aussieht, sollte nicht komplex sein.
          Man muss aber sein Projekt entsprechend strukturieren.
          • wendy2702W
            wendy2702W
            Klar geht es um Automatisieren und da ist iobroker auch bei mir die Nr. 1.
            Bei dem "Jammern auf hohem Niveau" über VIS geht es auch mehr darum das man wohl alles machen kann, wenn man des Programmierens in der passenden Sprache mächtig ist. Ist man das aber nicht, so gibt es wesentlich einfachere Lösungen die das Benutzerfreundlicher sind.
            Wenn ich ehrlich bin weiß ich das es CSS Klassen gibt und man damit einiges machen kann, ich bin aber auch ehrlich und sage es für mich ziemlich Böhmische Dörfer sind.
            "Responsiv" Bedeutet für mich z.B. Ich stelle in VIS bei einem VIEW als Auflösung "FullHD" ein und bastel mir damit meine Ansicht. Dann will ich nicht noch mit CSS etc. rum machen sondern erwarte das alle meine Geräte die FullHD Auflösung haben diesen View entsprechend darstellen aber genau das geht zur Zeit nicht so ohne weiteres.
            • NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              @wendy2702:
              Dann will ich nicht noch mit CSS etc. rum machen sondern erwarte das alle meine Geräte die FullHD Auflösung haben diesen View entsprechend darstellen aber genau das geht zur Zeit nicht so ohne weiteres. `
              Das kann aber auch ein Problem mit den Geräten sein!
              Auch wenn Full-HD drauf steht, bedeutet das nicht unbedingt dass ALLES in Full-HD angezeigt wird!
              Mein Ipad pro 9,7" hat zB eine Bildschirmauflösung von 2048 × 1536 Pixel!
              Jetzt kommt das ABER: für Browserfenster, ist es sogar weit unter Full-HD!
              Davon steht aber nichts in der Beschreibung.
              Und so ist es bei sehr vielen Tablets, Handys, usw!
              Ich hab meine View zB auch in 1920x1080 aufgebaut!
              Aber auf den meisten Full-HD Geräten wird sie als 1903x921 dargestellt.
              Da wird dann natürlich etwas abgeschnitten und mann muss scrollen.
              ° Fixer ---> iob fix
              • wendy2702W
                wendy2702W
                Das mag ja sein das es an den Endgeräten liegt, aber es gibt ja offensichtlich Möglichkeiten das anzupassen.
                Sonst müsste ja jeder der eine Webseite anbietet diese für alle möglichen Geräte extra zur Verfügung stellen, und etwas anderes als eine Webseite ist VIS auf dem Tablet in z.B. Chrome doch nicht. Und klar muss ich bei Webseiten hier und da mal Scrollen… was aber mehr daran liegt das diese einfach mehr Inhalt haben.
                • Jey CeeJ
                  Jey CeeJ
                  Jey Cee
                  @ple:
                  Ich muss dazusagen, ich nutze es nicht viel, denn ein Smarthome soll automatisiert laufen ohne Eingriff von mir oder sonst wem. Das macht ja erst ein Smarthome aus. ` Und genau das ist mein Kritikpunkt an allen GUI Lösungen (auch andere Systeme) die ich mir bisher angeschaut habe, keine davon generiert sich aufgrund der vorhandenen Daten und bleibt Übersichtlich.
                  Material UI scheint zwar diesen Ansatz zu verfolgen, hat bei mir aber gar nicht funktioniert.
                  Bei ioBroker scheitert es Aktuell an mehreren Punkten um das möglich zu machen. Vor allem die Vereinheitlichung der gelieferten Daten und Meta Daten (typen, rollen, etc.). Da gab es bisher keinen Konsens zwischen den Entwickler und ist auch kein Thema. Das wird sich hoffentlich durch die ioBroker Community Adapters von ganz alleine ändern.
                  Aufzählungen müssen deutlich mehr genutzt werden, hier gibt es mehrere Baustellen die die Nutzung schwierig machen. An einer davon arbeite ich bereits.
                  Ich bin zuversichtlich das es im Laufe des Jahres einige Bewegung geben wird, so langsam wächst die Zahl der aktiven Entwickler und viel Hardware ist bereits in ioBroker verfügbar. Das heisst jetzt wird sich die Entwicklung langsam etwas von der Integration weg mehr in Richtung Funktionalität und Qualität verschieben.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • D
                    D
                    dirkhe
                    @apollon77:
                    @wendy2702:
                    Aber jetzt mal zu deinen Beispielen: SmartVisu sieht klasse aus für meinen Geschmack, geht aber wohl nur für KNX :( `
                    Ich hatte mal nen Adapter gestartet zusammen mit dem SmartVisu PHP Entwickler … irgendwie tut aber was nicht beim speichern der Settings berichten User und ich habe keine Idee was :-( `
                    Kannst du mir das mal zur Verfügung stellen, ich hatte mir das gestern auch schon angesehen und dachte mir, dass man versuchen könnte, das anzubinden. Und dann schaue ich in die issues und sehe, dass ihr da bereits dran seid…
                    Ich kann zwar nichts versprechen, aber einen Versuch ist es sicherlich wert und ich müsste nicht bei null anfangen
                    Edit:
                    direkt auf github gefunden, ich habe das aber mit CometVisu verwechselt
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      @dirkhe:
                      direkt auf github gefunden, ich habe das aber mit CometVisu verwechselt `
                      Für Cometisu gabs wenigstens mal einen Adapter-Request … https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/707
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        @apollon77:
                        @wendy2702:
                        Das Problemkonnte ich lösen, siehe hier viewtopic.php?p=224683#p224683
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          @apollon77:
                          @dirkhe:
                          Für Cometisu gabs wenigstens mal einen Adapter-Request … https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/707 `
                          Ja den meinte ich ja. Den hatte ich gefunden und da dachte ich erst es wäre smartVisu gewesen, hatte ich verwechselt.
                          • HomoranH
                            @Negalein:
                            Auch wenn Full-HD drauf steht, bedeutet das nicht unbedingt dass ALLES in Full-HD angezeigt wird! `
                            So ist es.
                            Die Handy-Hersteller bauen fix einen Skalierungsfaktor aufgrind der Pixeldicht ein.
                            Der kann leider auch nur auf gerooteten Geräten geändert werden.
                            Ich selber habe aber keine Probleme damit.
                            Von Anfang an habe ich alle meine Views in full HD generiert, egal für welches Endgerät.
                            Anfangs mit Chrome als Verknüpfung auf dem Desktop. Dann öffnet der View in Fullscreen-Mode, und mit einem Doppel"klick" zoomt sich der View auf die entsprechende Auflösung.
                            Jetzt nutze ich überall die Android vis App.
                            Hier habe ich bei den Handys zwei verschiedene Zoomfaktoren für Landscape und Portrait eingestellt.
                            In Landscape kommt der ganze View auf den Schirm - ist oft nur als Übersicht zu gebrauchen, im Portrait-Modus kommt der View so, dass die 1080 Pikxel Höhe in voller Seitenhöhe dargestellt werden.
                            Jetzt kann ich durch seitliches verschieben auch die Details sehen.
                            Das hat immer meine Bedürfnisse erfüllt.
                            Ich selber bin damals wegen der Views zu ccu.io gekommen, weil alles was es vorher gab nicht funktionierte oder nicht flexibel genug war.
                            Ich selber bin nicht der Meinung, dass es zu komplex ist, wenn man sich ein wenig damit beschäftigt.
                            Man kann Gruppen bilden und in der Größe anpassen, man kann ein Widget vollständig angepasst ausbilden und dann mehrfach kopieren, mit den Ausrichtetools ganz einfach positionieren, oder mehrere Widgets gleichzeitig anwählen und einheitliche Eigenschaften vergeben.
                            Für einfache Handyfernbedienungen gab es mobile - jetzt MaterialUI, außerdem Habpanel.
                            Es ist definitiv für jeden etwas vorhanden.
                            • NegaleinN
                              NegaleinN
                              Negalein
                              @Homoran:
                              Es ist definitiv für jeden etwas vorhanden. `
                              Da bin ich ganz deiner Meinung!
                              Dachte auch Anfangs, ach kacke, für jedes Gerät eine eigene VIS erstellen!
                              Aber wenn man sich immer mehr mit der Materie befasst, ist echt zu 99% alles möglich!
                              83.8k
