  4. [gelöst] IRobot Roomba Adapter Installation
roomba
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    adlerauge1980
    Hallo Apollon77
    Danke für deine rasche Antwort. Ich bin relativ neu unterwegs was ioBroker und habe mittlere Linux und IT Kenntnisse.
    Habe den Adapter hier im Forum in einem Thred entdeckt und bin dem Link gefolgt.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
    und da hab ich folgendes gefunden:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://camo.githubusercontent.com/c7d4 ... 3d74727565">https://camo.githubusercontent.com/c7d493988ba1af5c7838924162e9f763c9e94dae/68747470733a2f2f6e6f6465692e636f2f6e706d2f696f62726f6b65722e726f6f6d62612e706e673f646f776e6c6f6164733d74727565</link_text>" />
    Deshalb hab ich dass dann so gemacht, da ich den Adapter im Adaptermenü von ioBroker nicht gefunden habe.
    Was ist dann der "richtige Weg"?
    Liebe Grüsse
    Roger~~
      adlerauge1980
      Hallo Apollon77
      Ich habe nun diesen Adapter und derjenige auf dem dieser aufgebaut ist mit````
      npm uninstall adaptername
      reboot vom pi
      nun unter ioBroker Adapter aus eigner URL zuerst den Adapter dorita980 installiert (auf diesem basiert dann der Adapter iobroker.roomba. Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/dorita980
      das heisst das iobroker keine rechte zum schreiben hat in diesem Ordern (so intepretiere ich dies).
      Ich habe folgende Installation:
      -Raspbian Stretch Lite (Images auf SD Karte geschrieben)
      - install node /nodejs
      -oBroker installieren. Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen. An der Konsole dann
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
      ps. ich habe dies mit dem User pi gemacht.
      Berechtigungen im Order /opt/iobroker:
      pi@shserver:/opt/iobroker $ ls -la
      insgesamt 248
      drwxr-xr-x 8 iobroker root 4096 Jan 3 21:47 .
      drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dez 29 16:26 ..
      -rw-r--r-- 1 iobroker pi 0 Dez 29 16:26 AUTOMATED_INSTALLER
      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 Jan 4 14:26 backups
      drwxr-xr-x 5 iobroker pi 4096 Dez 29 16:27 install
      -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 29 16:33 iob
      -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 29 16:33 iobroker
      drwxr-xr-x 4 iobroker root 4096 Dez 29 16:34 iobroker-data
      -rw-r--r-- 1 iobroker root 92 Dez 29 16:30 killall.sh
      drwxr-xr-x 2 iobroker pi 4096 Dez 29 16:27 lib
      -rw-r--r-- 1 iobroker pi 1137 Dez 29 16:27 LICENSE
      drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Jan 4 14:45 log
      drwxr-xr-x 568 iobroker pi 20480 Jan 4 15:27 node_modules
      -rw-r--r-- 1 iobroker root 19 Dez 29 16:29 .npmrc
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 1336 Jan 3 21:47 package.json
      -rw-r--r-- 1 iobroker pi 164445 Dez 29 16:33 package-lock.json
      -rw-r--r-- 1 iobroker pi 6101 Dez 29 16:27 README.md
      -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 29 16:30 reinstall.sh
      Berechtigungen im Ordner node-moduls (Ausschnitt):
      drwxr-xr-x 4 iobroker root 4096 Dez 29 16:29 detect-libc
      drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 29 16:29 dgram
      drwxr-xr-x 6 iobroker pi 4096 Jan 2 15:23 dicer
      drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 29 16:29 dns-packet
      drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 2 15:23 dorita980
      wie muss ich dies ändern das es richtig ist?
      stimmt das, das es einmal root ein andermal pi und noch ein anderes mal iobroker ist in diesen beiden Ordnern??
      • apollon77A Offline
        Ich glaube du interpretierst in Infos zuviel rein. Das der Adapter auf einem npm Modul basiert heisst nicht das Du das installieren musst :-) Steht da auch nirgendwo.
        Geh ins Admin, Klicke auf das "Custom Install" menüsymbol oben, wähle "von Github und gib https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba ein. Das sollte alles erledigen.
        Danach hast Du den Adapter gelistet wenn er noch nicht im Repo ist. Dann auf das + um eine Instanz anzulegen. Fertig. Rest wie auf Readme
          adlerauge1980
          Morgen Apollon77
          Hmmm also das mit dem "custom Install" hatte ich so gemacht gehabt, als erster versuch. Ich habe nun heute morgen dies genau so nochmals versucht.
          Leider wird der Adapter nicht gelistet.
          Unter Repo meinst du vermutlich "Objekte" (ist der einzige Ort wo ich ein + gefunden habe.
          nur was müsste ich da dann hinzufügen?
          Bei der Installation des Adapters (Debug-Ausgabe Aktiviert, und Reiter auf Maximiert) erhalte ich folgende Meldungen:
          $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba" --debug
          install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
          npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          > canvas@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          node-pre-gyp
           WARN Using request for node-pre-gyp https download
          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.2.0/canvas-prebuilt-v2.2.0-node-v57-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.2.0 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
          Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
          to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
          No package 'pixman-1' found
          gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
          gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
          gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas-prebuilt.node" "--module_name=canvas-prebuilt" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
          gyp ERR! node -v v8.15.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          node-pre-gyp
           ERR! build error
          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas-prebuilt.node --module_name=canvas-prebuilt --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR!
           stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          node-pre-gyp ERR!
          stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
          node-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
          node-pre-gyp ERR! not ok
          npm
           ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
          npm
           ERR! canvas@2.2.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
          npm
          ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.2.0 install script.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-05T08_43_46_208Z-debug.log
          process exited with code 0</anonymous>
          Im Anhang noch das komplette Log.
            Nein, Repo meine ich unter Adapter.
            Aber der Fehler ist ein Install Fehler und da muss jetzt der Entwickler was sagen. Leg doch mal ein issue im Github beim Adapter an. Da bin ich raus
              adlerauge1980
              Hier noch eine Info für Zefau:
              Heute morgen erneut versucht zu installieren mit folgender Meldung:
              node-pre-gyp
              node-pre-gyp
              gyp
              gyp
               ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas-prebuilt.node" "--module_name=canvas-prebuilt" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
              gyp ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp
               ERR! build error
              node-pre-gyp
               ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas-prebuilt.node --module_name=canvas-prebuilt --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
              node-pre-gyp ERR!
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              npm
               ERR!
              npm
              npm ERR!
              npm ERR!
               Failed at the canvas@2.2.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-07T11_20_50_992Z-debug.log
                adlerauge1980
                Hallo Zefau
                Danke für die Info, respektive den link (Hatte ich auf gitHub irgend wie nicht gesehen. Sorry!).
                Nach dem der erste teil nicht funktioniert hat, habe ich dies gemacht:
                If you are receiving an error message that canvas is not installed, try to install it manually in the ioBroker.roomba folder (via SSH) by running:
                sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                Folgende Meldung:
                pi@shserver:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba $ sudo npm install canvas                      --unsafe-perm=true
                > canvas@2.2.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/c                     anvas
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canva                     s-prebuilt/releases/download/v2.2.0/canvas-prebuilt-v2.2.0-node-v57-linux-glibc-                     arm.tar.gz
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canva                     s/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                  COPY Release/canvas-postbuild.node
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8                     _t*, int, uint8_t*)’:
                ../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned                      integer expressions [-Wsign-compare]
                   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                 #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned                      integer expressions [-Wsign-compare]
                   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_S                     ETTER_RETURN_TYPE Context2d::SetFillStyle(v8::Local<v8::string>, v8::Local<v8::v alue="">, Nan::NAN_SETTER_ARGS_TYPE)’:
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1763:18: warning: variable ‘ctx’ set but not                      used [-Wunused-but-set-variable]
                   Local <context>ctx = Nan::GetCurrentContext();
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_S                     ETTER_RETURN_TYPE Context2d::SetStrokeStyle(v8::Local<v8::string>, v8::Local<v8: :value="">, Nan::NAN_SETTER_ARGS_TYPE)’:
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1810:12: warning: unused variable ‘iso’ [-Wun                     used-variable]
                   Isolate *iso = Isolate::GetCurrent();
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1811:18: warning: variable ‘ctx’ set but not                      used [-Wunused-but-set-variable]
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadFromBuffer(uint8_                     t*, unsigned int)’:
                ../src/Image.cc:323:47: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                   this->errorInfo.set("Unsupported image type");
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadSurface()’:
                ../src/Image.cc:442:55: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                     this->errorInfo.set(NULL, "fopen", errno, filename);
                ../src/Image.cc:504:47: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadGIF(FILE*)’:
                ../src/Image.cc:570:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                     this->errorInfo.set(NULL, "malloc", errno);
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadGIFFromBuffer(uin                     t8_t*, unsigned int)’:
                ../src/Image.cc:623:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::decodeJPEGIntoSurface                     (jpeg_decompress_struct*)’:
                ../src/Image.cc:809:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc:818:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc:847:54: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                       this->errorInfo.set("Unsupported JPEG encoding");
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::decodeJPEGBufferIntoM                     imeSurface(uint8_t*, unsigned int)’:
                ../src/Image.cc:936:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::assignDataAsMime(uint                     8_t*, int, const char*)’:
                ../src/Image.cc:985:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc:992:46: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to                      ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadJPEG(FILE*)’:
                ../src/Image.cc:1098:48: warning: ISO C++ forbids converting a string constant t                     o ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                ../src/Image.cc: In member function ‘cairo_status_t Image::loadBMP(FILE*)’:
                ../src/Image.cc:1293:40: warning: ISO C++ forbids converting a string constant t                     o ‘char*’ [-Wwrite-strings]
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/toBuffer.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                  COPY Release/canvas.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canva                     s/build“ wird verlassen
                npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                + canvas@2.2.0
                added 169 packages from 133 contributors and audited 485 packages in 111.676s
                found 0 vulnerabilities
                pi@shserver:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba $</context></v8:></v8::string></context></v8::v></v8::string>
                Dann unter ioBroker erneut versucht "aus eigenem Link" zu installieren (Wie oben beschrieben)
                Folgende ausgabe erhalte ich:
                Fertig mit Fehler: host.shserver Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master: 243
                npm
                 WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/abbrevnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ansi-regex
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/aproba
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/assert-plus
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/async-limiter
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/asynckit
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/aws-sign2
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/aws4
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/balanced-match
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/bluebird
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/buffer-from
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/caseless
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/chownr
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/code-point-at
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/commist/node_modules/minimistnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/concat-map
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/brace-expansion
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/console-control-strings
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/core-util-is
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/dashdash
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/deep-extend
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/delayed-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/combined-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/delegates
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/detect-libcnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/extend
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/extsprintf
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/fast-deep-equal
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/fast-json-stable-stringify
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/forever-agent
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/fs.realpath
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/getpass
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/har-schema
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/has-unicode
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/inherits
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ini
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-extglob
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-glob
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-negated-glob
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-typedarray
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-windows
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/isarray
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/isstream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/jsbn
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/json-schema
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/json-schema-traverse
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/json-stringify-safe
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/leven
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/commist
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/lodash
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mime-db
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mime-types
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/form-datanpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/minimatch
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ignore-walk
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/minimist
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mkdirp
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt/node_modules/minimist
                npm WARN
                checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/msnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/debug
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/nan
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/next-tick
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/es5-ext
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/es6-symbol
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/es6-iterator
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/event-emitter
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/es6-set
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/es6-map
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/npm-bundled
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/npm-packlist
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/number-is-nan
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-fullwidth-code-point
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/oauth-sign
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/object-assign
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/os-homedir
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/os-tmpdir
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/osenv
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/nopt
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/path-dirname
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/glob-parent
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/path-is-absolutenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/performance-now
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/process-nextick-args
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/psl
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/punycode
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/qsnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/rc/node_modules/minimist
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/reinterval
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/remove-trailing-separator
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/request-promise-core
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/safe-buffer
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/safer-buffer
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/asn1
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ecc-jsbn
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/iconv-lite
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/sax
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/needle
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/semvernpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/set-blocking
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/signal-exit
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/stealthy-require
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/stream-shift
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/string_decodernpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/strip-ansi
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/string-width
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/strip-json-comments
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/tough-cookie/node_modules/punycode
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/tunnel-agent
                npm WARN
                checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/tweetnaclnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/bcrypt-pbkdf
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/sshpk
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/typedarray
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ultron
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/unc-path-regex
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-unc-path
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-relative
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/is-absolutenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/to-absolute-glob
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/uri-js
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ajv
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/har-validator
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/util-deprecate
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/readable-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/are-we-there-yet
                 Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/blnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt-packet
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/callback-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/concat-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ordered-read-streams
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/uuid
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/verror
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/jsprim
                 Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/http-signaturenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/request
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/wide-align
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/gauge
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/npmlog
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/wrappy
                npm
                WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/oncenpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/end-of-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/duplexify
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/inflight
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/rimraf
                npm WARN
                checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/pumpnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/pumpify/node_modules/pump
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/ws
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/xtend
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/through2
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/split2
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/through2-filter
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/unique-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/glob-stream
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/help-me
                npm
                 WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/websocket-streamnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/mqtt
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/yallist
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/minipass
                 Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/fs-minipassnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/minizlib
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/tar
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/node-pre-gyp
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
                npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/commist/node_modules
                npm
                 ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/abbrevnpm ERR! code EACCES
                npm
                 ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                npm
                 ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/abbrev'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/abbrev'
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/abbrev\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!
                   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/abbrev' }npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm
                 ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-01-09T12_31_32_609Z-debug.log
                ERROR: host.shserver Cannot install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master: 243
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  Er versucht canvas zu installieren und findet die dependencies nicht.
                  Hast du diese mit folgendem Befehl vorher installiert?
                  sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                  Dann sollte es gehen.
                  Ansonsten sag mir mal die Plattform auf der du unterwegs bist (Raspberry?) und Node.js / npm version. Node.js muss mindestens v6 sein!
                    adlerauge1980
                    hallo Zefau
                    Ich war nicht sicher ob ich dies genau mit diesem Befehl ausgeführt hatte, deshalb habe ich dies nochmals gemacht:
                    Meldung:
                    Anschliessend nochmals versucht über IO-Broker zu Installieren, gleiche Meldung wie im vorherigen Post.
                    Betreffend Nodes und co:
                    Sieht meiner Meinung nach auch gut aus.
                    Ich habe folgende Installation, Installationsablauf:
                    -Raspbian Stretch Lite (Images auf SD Karte geschrieben) Auf einem Raspberry Pi 3
                    • install node /nodejs
                    • ioBroker installiert mit dem Nachfolgenden Befehl aus der IoBroker Installationsanleitung (Zitat Anleitung; Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen -> Ich habe dies mit dem User Pi gemacht):
                    Ich habe eine Vermutung, weiss aber nicht wie prüfen:
                    über Konsole bin ich mit pi angemeldet. Canvas habe also unter Pi mit sudo installiert. ioBroker scheint aber einen User ioBroker zu nuten. Kann er deshalb evt. Canvas nicht finden?
                    Ich kommen auf diese Vermutung, wegen der "Datenstruktur" die ich hier gepostet habe:
                    @adlerauge1980: `
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      Hast du den Fehler beheben können?
                      Alternativ
                      sudo iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                      bzw. inzwischen ist der Adapter auch in npm aktualisiert, also sollte folgendes klappen
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      Sollte alles nicht funktionieren, dann ggf. mit chown den Besitzer für das Verzeichnis /opt/iobroker wechseln?
                        adlerauge1980
                        hallo Zefau
                        Danke der Nachfrage. Ich kämpfe noch damit. Aber grundsätzlich wäre es gegangen…. Was heisst das...
                        Nach dem ich das Thema Roomba zur Seite gelegt hatte weil es nicht ging. hatte ich meine Vis ausgebaut und da plötzlich Probleme (Widget auf verschiedenen Vis seiten anzuzeigen scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein) ich dachte e seien Performance Probleme des Raspi 3. wieder gegooglet und ne Anleitung gefunden ioBroker direkt auf meinem e immer laufendem Syno NAS zu installieren. also nicht lang gefackelt doker rauf und dann ioBroker neu drauf. -> Perfekt läuft, alles von vorne am Installieren, und die VIS Seite über export / Import rübergezogen. Und wieder die gleichen Probleme mit den Widgets (Konnte das Problem dann mit View in view lösen). Die Woche wollte ich nun einen andern gitub adappter installieren. Zuerst habe ich gedacht scheisse geht auch nicht.... aber dann hab ich gefunden was ich nirgends in einer offiziellen Anleitung beschrieben gefunden habe; "Grundprinzip Adapter".
                        Im Expertenmodus finde ich nun den Roomba Adapter auf meinen Raspi auf der Syno habe ich es noch nicht geschaft, dazu weiter unten. Mein Problem war ein Verständnissproblem ein Github adapter erscheint nach der installation im Expertenmodus unter adapter und nicht wie von mir angenommen unter Instanzen! Und unter Adapter mit dem + kann man dann auch Instanzen hinzufügen (Hatte das System nicht verstanden) Sorry!! (Würde ich gerne Dokumentieren weiss aber noch nicht wo.... (Damit andere nicht das gleiche Problem haben)...
                        Nun jetzt läuft also ioBroker unterdessen auf meiner Syno NAS habe dann die Cannvans Installation erfolgreich abgeschlossen:
                        ````(Ohne sudo da bei einer Doker Syno Installation direkt mit dem Superuser gearbeitet wird, falls das hier mal jemand gleich machen möchte)
                        Fehlermeldung habe ich keine erhalten jupee….. :)
                        Dann den Adapter versucht zu installieren da gibts jetzt aber nochmals fehlermeldungen:
                        authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        node-gyp rebuild
                        gyp
                        ERR! clean error
                        gyp
                        ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                        gyp ERR! System Linux 3.10.105gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                        not ok
                        epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
                        node-gyp rebuild
                        gyp
                        WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                        gyp
                        WARN
                        install got an error, rolling back install
                        gyp WARN install got an error, rolling back install
                        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                        "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
                        gyp ERR!
                        gyp ERR! not ok
                        node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                        node lib/install.js
                        running default installation script
                        npm
                        ERR! path /root/.npm/_logs
                        npm ERR! errno -13npm
                        ERR! syscall scandir
                        npm
                        ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
                        npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                        npm ERR!
                        errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
                        npm ERR! syscall: 'scandir',
                        npm
                        ERR! path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                        glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
                        errno: -13,
                        code: 'EACCES',
                        syscall: 'scandir',
                        node-aead-crypto@2.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                        prebuild-install || node-gyp rebuild
                        prebuild-install
                        WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                        gyp
                        WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
                        gyp
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp'
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
                        gyp ERR!
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno
                        1npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install:default: prebuild-install || node-gyp rebuild
                        npm ERR! npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install:default script.
                        child_process.js:650 throw err;
                        Error: Command failed: npm run install:default
                        at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                        at execSync (child_process.js:647:13)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:29:1)
                        at Module._compile (module.js:653:30)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        at Module.load (module.js:566:32)
                        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        canvas@2.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        node-pre-gyp
                        node-pre-gyp
                        WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.3.1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                        gyp
                        WARN
                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/canvas/.node-gyp"
                        gyp
                        gyp
                        gyp
                        ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/.node-gyp'
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                        gyp ERR!
                        node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                        node-pre-gyp
                        ERR! build error
                        node-pre-gyp
                        ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack
                        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                        node-pre-gyp
                        ERR! System Linux 3.10.105node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                        /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                        npm
                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_modules/node-aead-crypto):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install: node lib/install.js
                        npm
                        npm ERR! canvas@2.3.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the canvas@2.3.1 install script.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-26T10_54_16_724Z-debug.log
                        process exited with code 0</anonymous></anonymous>
                        Ausgabe aber gibt "Erfolgreich" an.
                        Zurück auf der Adapterseite "unter Expertenmodus" unter iRo gesucht aber nichts vorhanden.
                        Eigentlich wollte ich noch nun noch den Befehl:
                        Ausführen. bin aber nicht sicher in welchem verzeichnis ich den Ausführen muss. ein iobroker.roomba verzeichnis gibt es unter opt/iobroker/node-modul noch nicht. oder kann ich den Befehl auch unter /node-modul ausführen?
                        Ps. Deine Nachfrage hat mich sehr gefreut! Nicht selbstverständlich für ein Forum! DANKE!!
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @adlerauge1980:
                          Dann den Adapter versucht zu installieren da gibts jetzt aber nochmals fehlermeldungen `
                          Hast du das von der GUI versucht? In dem Fehlerprotokoll steht, dass die Berechtigungen auf die Ordner fehlen:
                          @adlerauge1980:
                          gyp
                          WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp" `
                          Versuch mal mit sudo zu installieren.
                          Wenn das nicht geht (oder du schon mit root drin bist), dann guck mal, wem der Ordner node_modules gehört (ls -al) und ändere ggf. die Berechtigungen (chmod).
                          Viele Grüße
                          Zefau
                            adlerauge1980
                            Hallo Zefau
                            Ich habe ioBroker auf meinem Synology NAS (Docker) installiert gemäss einer Anleitung hier im Forum. Wenn ich mit der Konsole arbeite bin ich bereits als Root angemeldet. Ich denke jedoch nicht, wenn ich mit aus ioBroker heraus installiere (Vermutlich ist dies dann der User iobroker wobei so wirklich sicher bin ich mir da nicht.
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              Wenn du von der GUI installierst, dann installiert er mit dem Benutzer "iobroker".
                              Prüfe mal im Ordner /opt/iobroker mit "ls -al", wie die Besitzer der Ordner "iobroker.xxxx" sind. Du kannst den Besitzer mit "chown" ändern, z. B. "chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba".
                              Danach solltest du normal von der GUI aus installieren können.
                              • ZefauZ Zefau
                                adlerauge1980
                                @Zefau Hallo Zefau
                                Sorry das ich so lange nicht geantwortet habe, ich hatte das Thema ioBroker etwas auf die Seite gelegt, weil andere Projekte Vorrang hatten.
                                Ich habe mich heute nochmal dahinter gesetzt. und endlich auch den Adapter zum laufen bekommen.
                                ich musste mir den Ordner iobroker.roomba in /opt/iobroker/node_modules/ manuell mit mkdir anlegen (über die Konsole vom Doker) anschliessend habe ich den Befehl: npm install canvas --unsafe-perm=true in diesem Ordner ausgeführt. und dann konnte ich den Adapter normal installieren! (Manchmal bringt es etwas, solche Dinge auf die Seite zu legen und später wieder hervor zu nehmen).
                                  adlerauge1980
                                  wie kann ich im neuen Forum einen Thred als gelöst markieren?
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A adlerauge1980
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @adlerauge1980 indem Du in deinem ersten Beitrag in der Überschrift das [gelöst] vorne hin schreibst ;-)
                                    • BBTownB BBTown
                                      adlerauge1980
                                      @BBTown Danke.... für den Tipp / Info
