  4. [gelöst] IRobot Roomba Adapter Installation
roomba
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    adlerauge1980
    hallo Zefau
    Ich war nicht sicher ob ich dies genau mit diesem Befehl ausgeführt hatte, deshalb habe ich dies nochmals gemacht:
    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    Meldung:
    Anschliessend nochmals versucht über IO-Broker zu Installieren, gleiche Meldung wie im vorherigen Post.
    Betreffend Nodes und co:
    Sieht meiner Meinung nach auch gut aus.
    Ich habe folgende Installation, Installationsablauf:
    -Raspbian Stretch Lite (Images auf SD Karte geschrieben) Auf einem Raspberry Pi 3
    • install node /nodejs
    • ioBroker installiert mit dem Nachfolgenden Befehl aus der IoBroker Installationsanleitung (Zitat Anleitung; Die Installation kann mit dem User pi aber auch mit dem User root erfolgen -> Ich habe dies mit dem User Pi gemacht):
    curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
    Ich habe eine Vermutung, weiss aber nicht wie prüfen:
    über Konsole bin ich mit pi angemeldet. Canvas habe also unter Pi mit sudo installiert. ioBroker scheint aber einen User ioBroker zu nuten. Kann er deshalb evt. Canvas nicht finden?
    Ich kommen auf diese Vermutung, wegen der "Datenstruktur" die ich hier gepostet habe:
    @adlerauge1980: `
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Hast du den Fehler beheben können?
      Alternativ
      sudo iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
      bzw. inzwischen ist der Adapter auch in npm aktualisiert, also sollte folgendes klappen
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Sollte alles nicht funktionieren, dann ggf. mit chown den Besitzer für das Verzeichnis /opt/iobroker wechseln?
        adlerauge1980
        hallo Zefau
        Danke der Nachfrage. Ich kämpfe noch damit. Aber grundsätzlich wäre es gegangen…. Was heisst das...
        Nach dem ich das Thema Roomba zur Seite gelegt hatte weil es nicht ging. hatte ich meine Vis ausgebaut und da plötzlich Probleme (Widget auf verschiedenen Vis seiten anzuzeigen scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein) ich dachte e seien Performance Probleme des Raspi 3. wieder gegooglet und ne Anleitung gefunden ioBroker direkt auf meinem e immer laufendem Syno NAS zu installieren. also nicht lang gefackelt doker rauf und dann ioBroker neu drauf. -> Perfekt läuft, alles von vorne am Installieren, und die VIS Seite über export / Import rübergezogen. Und wieder die gleichen Probleme mit den Widgets (Konnte das Problem dann mit View in view lösen). Die Woche wollte ich nun einen andern gitub adappter installieren. Zuerst habe ich gedacht scheisse geht auch nicht.... aber dann hab ich gefunden was ich nirgends in einer offiziellen Anleitung beschrieben gefunden habe; "Grundprinzip Adapter".
        Im Expertenmodus finde ich nun den Roomba Adapter auf meinen Raspi auf der Syno habe ich es noch nicht geschaft, dazu weiter unten. Mein Problem war ein Verständnissproblem ein Github adapter erscheint nach der installation im Expertenmodus unter adapter und nicht wie von mir angenommen unter Instanzen! Und unter Adapter mit dem + kann man dann auch Instanzen hinzufügen (Hatte das System nicht verstanden) Sorry!! (Würde ich gerne Dokumentieren weiss aber noch nicht wo.... (Damit andere nicht das gleiche Problem haben)...
        Nun jetzt läuft also ioBroker unterdessen auf meiner Syno NAS habe dann die Cannvans Installation erfolgreich abgeschlossen:
        ````(Ohne sudo da bei einer Doker Syno Installation direkt mit dem Superuser gearbeitet wird, falls das hier mal jemand gleich machen möchte)
        Fehlermeldung habe ich keine erhalten jupee….. :)
        Dann den Adapter versucht zu installieren da gibts jetzt aber nochmals fehlermeldungen:
        $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba" --debug
        install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master
        npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        node-gyp rebuild
        gyp
        ERR! clean error
        gyp
        ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
        gyp ERR! System Linux 3.10.105gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
        not ok
        epoll@0.1.22 install /opt/iobroker/node_modules/epoll
        node-gyp rebuild
        gyp
        WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
        gyp
        WARN
        install got an error, rolling back install
        gyp WARN install got an error, rolling back install
        gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
        "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
        gyp ERR!
        node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! not ok
        node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
        node lib/install.js
        running default installation script
        npm
        ERR! path /root/.npm/_logs
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! errno -13npm
        ERR! syscall scandir
        npm
        ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
        npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
        npm ERR!
        errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
        npm ERR! syscall: 'scandir',
        npm
        ERR! path: '/root/.npm/_logs' }npm ERR!
        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
        npm ERR!
        npm ERR!
        If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
        npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
        glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs' stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
        errno: -13,
        code: 'EACCES',
        syscall: 'scandir',
        node-aead-crypto@2.1.4 install:default /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
        prebuild-install || node-gyp rebuild
        prebuild-install
        WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
        gyp
        WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp"
        gyp
        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/.node-gyp'
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto
        gyp ERR!
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno
        1npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install:default: prebuild-install || node-gyp rebuild
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR! npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install:default script.
        child_process.js:650 throw err;
        Error: Command failed: npm run install:default
        at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
        at execSync (child_process.js:647:13)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto/lib/install.js:29:1)
        at Module._compile (module.js:653:30)
        at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        at Module.load (module.js:566:32)
        at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        at Function.Module._load (module.js:498:3)
        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
        canvas@2.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
        node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp
        WARN Using request for node-pre-gyp https download
        node-pre-gyp
        WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.3.1 and node@8.15.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp) node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
        gyp
        WARN
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/canvas/.node-gyp"
        gyp
        gyp
        gyp
        ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/.node-gyp'
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=3" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
        gyp ERR!
        node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp
        ERR! build error
        node-pre-gyp
        ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=3 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
        node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
        node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
        node-pre-gyp
        ERR! System Linux 3.10.105node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd
        /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v8.15.0
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
        npm
        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 (node_modules/node-aead-crypto):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.1.4 install: node lib/install.js
        npm
        ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! canvas@2.3.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-buildnpm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the canvas@2.3.1 install script.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-26T10_54_16_724Z-debug.log
        process exited with code 0</anonymous></anonymous>
        Ausgabe aber gibt "Erfolgreich" an.
        Zurück auf der Adapterseite "unter Expertenmodus" unter iRo gesucht aber nichts vorhanden.
        Eigentlich wollte ich noch nun noch den Befehl:
        npm install canvas --unsafe-perm=true
        Ausführen. bin aber nicht sicher in welchem verzeichnis ich den Ausführen muss. ein iobroker.roomba verzeichnis gibt es unter opt/iobroker/node-modul noch nicht. oder kann ich den Befehl auch unter /node-modul ausführen?
        Ps. Deine Nachfrage hat mich sehr gefreut! Nicht selbstverständlich für ein Forum! DANKE!!
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @adlerauge1980:
          Dann den Adapter versucht zu installieren da gibts jetzt aber nochmals fehlermeldungen `
          Hast du das von der GUI versucht? In dem Fehlerprotokoll steht, dass die Berechtigungen auf die Ordner fehlen:
          @adlerauge1980:
          gyp
          WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp" `
          Versuch mal mit sudo zu installieren.
          Wenn das nicht geht (oder du schon mit root drin bist), dann guck mal, wem der Ordner node_modules gehört (ls -al) und ändere ggf. die Berechtigungen (chmod).
          Viele Grüße
          Zefau
            adlerauge1980
            Hallo Zefau
            Ich habe ioBroker auf meinem Synology NAS (Docker) installiert gemäss einer Anleitung hier im Forum. Wenn ich mit der Konsole arbeite bin ich bereits als Root angemeldet. Ich denke jedoch nicht, wenn ich mit aus ioBroker heraus installiere (Vermutlich ist dies dann der User iobroker wobei so wirklich sicher bin ich mir da nicht.
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              Wenn du von der GUI installierst, dann installiert er mit dem Benutzer "iobroker".
              Prüfe mal im Ordner /opt/iobroker mit "ls -al", wie die Besitzer der Ordner "iobroker.xxxx" sind. Du kannst den Besitzer mit "chown" ändern, z. B. "chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba".
              Danach solltest du normal von der GUI aus installieren können.
              • ZefauZ Zefau
                adlerauge1980
                @Zefau Hallo Zefau
                Sorry das ich so lange nicht geantwortet habe, ich hatte das Thema ioBroker etwas auf die Seite gelegt, weil andere Projekte Vorrang hatten.
                Ich habe mich heute nochmal dahinter gesetzt. und endlich auch den Adapter zum laufen bekommen.
                ich musste mir den Ordner iobroker.roomba in /opt/iobroker/node_modules/ manuell mit mkdir anlegen (über die Konsole vom Doker) anschliessend habe ich den Befehl: npm install canvas --unsafe-perm=true in diesem Ordner ausgeführt. und dann konnte ich den Adapter normal installieren! (Manchmal bringt es etwas, solche Dinge auf die Seite zu legen und später wieder hervor zu nehmen).
                  adlerauge1980
                  wie kann ich im neuen Forum einen Thred als gelöst markieren?
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A adlerauge1980
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @adlerauge1980 indem Du in deinem ersten Beitrag in der Überschrift das [gelöst] vorne hin schreibst ;-)
                    • BBTownB BBTown
                      adlerauge1980
                      @BBTown Danke.... für den Tipp / Info
