  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #218
    Gib den Link "http://192.168.178.24:45905/" in deinem Browser ein, es kommt die Seite von Amazon,
    einloggen, Meldung abwarten, fertig ;)
    Nebenbei, die 2.2 läuft Daumen hoch
    Gruß Ralf
      Kludi
      #219
      oh danke.
      Manchmal kann es so einfach sein. :lol:
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #220
        Hallo Ingo,
        kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
        Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
        Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
        • apollon77A Offline
          #221
          Ich kenne nichts. Zeigt die Alexa App da was an? Hab bisher nix entdeckt.
          Gesendet vom Handy …
          • N Offline
            N Offline
            NetFritz
            #222
            Hallo
            ` > NetFritz hat geschrieben:
            Hallo
            Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
            Jetzt Alexa2 V2.2.0.
            ssml mal auspropiert geht wunderbar.
            Habe noch eine Frage:
            Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
            Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
            Wenn ja wie geht das.
            Gruß NetFritz
            @apollon77
            Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger? `
            Ich habe 2 Echo Buttons.
            Mit dem einem löse ich eine Nachricht mit Telegram aus.
            Wird in der Alexa App unter Routine eingestellt.
            Den 2 Button wollte ich zum Testen für "Alexa zeige Kamera Haustür" benutzen.
            Habe dann auch unter Routine den Button als Auslöser genommen.
            Als Aktion den Text eingefügt, habe es aber noch nicht hinbekommen, sollte aber gehen.
            Im Web habe ich noch einen anderen Weg gefunden .
            https://hackaday.io/project/6820-amazon … escription
            Es gab für die Echo Geräte eine Fernbedienung, da ist nur eine Taste drauf und ein Micro eingebaut.
            Die Fernbedienung ist mit Alexa über BT verbunden.
            Drückt man die Taste und spricht sein Befehl rein dann regiert Alxa entsprechent.
            Das wird z.Z. noch mit einem RPi am Lautsprecher Ausgang, da ist ein Kopfhörer drann und die Sprachtaste schaltet der RPi Ein.
            Die Fernbedienung gibt dann die Befehle an Alexa weiter.
            Da das die Fernbedienung an Alexa über BT weiter gibt, soll dan ein Weg gesucht werden, das direkt über BT zu machen.
            Ohne Fernbedienung.
            Gruß NetFritz
            • ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              #223
              Wegen Routine. Das funktioniert unter dem Alexa2 Adapter. Grade getestet mit einem Echo Show2.
              Im Moment ist unter Echo-Devices - Routines die Datenpunkte nur lesbar. Das "schreiben erlauben" ist deaktiviert.
              Einfach diesen Datenpunkt bearbeiten und ein Häkchen machen bei "schreiben erlauben".
              Eventuell noch mal den Adapter neu starten. Ab jetzt funktionieren die Routinen bei "true"
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
                #224
                Das sollte die aktuellste GitHub version automatisch fixen.
                  Skydream
                  #225
                  Moin,
                  gibt es was neues zu dem Thema Proxy Zugriff unter Docker?
                  Gruss
                  Sky
                    #226
                    vllt nächste version
                    • H Offline
                      heinzie
                      #227
                      versuche gerade von 1.1.3 auf 2.2.0 upzudaten.
                      Das hat auch funktiniert.
                      Nur zeigt mir der Adapter jetzt unter Adapterkonfiguration: alexa2.0 / Alexa Login Daten /
                      kiene Felder mehr für user u. passwort an.
                      Jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
                        #228
                        Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders
                        • H Offline
                          heinzie
                          #229
                          @apollon77:
                          Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders `
                          Danke für die Info. Nur die Links gehen bei mir leider nicht, wahrscheinlich weil ich das auf der synology mit docker installiert habe.
                          Wenn ich den cookie direkt eintrage geht es leider bei mir nicht, habe mir extra nochmal den aktuellen geholt.
                          Im log sieh das so aus:
                          alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.374	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:38666/ with your browser.
                          alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.372	error	Error:
                          alexa2.0	2019-01-25 17:33:52.619	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                          • umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            #230
                            Sind die Daten aus Email und Passwort weiterhin von der Vorversion gespeichert?
                            Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt?
                            • H Offline
                              heinzie
                              #231
                              @umbm:
                              Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt? `
                              Ich hatte vorher den alten Adapter entfernt und dann den neuen eingespielt.
                              Gespeichert hatte ich nichts, war davon ausgeagngen das ich das einfach wieder neu eingebe.
                              • H Offline
                                heinzie
                                #232
                                Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort
                                  #233
                                  @umbm:
                                  Sie werden gelöscht
                                    #234
                                    @heinzie:
                                    Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort `
                                    Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-)
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #235
                                      @apollon77:
                                      @heinzie:
                                      Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-) `
                                      Verstehe nur nicht warum das denn mit der 2.2.0 nicht geht. Habe jetzt vorher einmal:
                                      • bei instalierter laufender 1.3 die Konfigutration gespeichert
                                      • 2.2.0 instaliert und die Konfiguration geladen
                                      • geht trotzdem nicht
                                      • zurück zur 1.1.3 geht sofort wieder
                                      • vielleicht liegt es irgendwie an der docker Instalation
                                        #236
                                        Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht?
                                        Das die alte Version mit nem aktuellen Cookie tut ist ja klar. Geht so lange bis der erneuert werden muss. Und genau dann wird es problematisch es sei denn Amazon zickt genau bei dir mit dem automatischen Login nicht rum. Sonst hast du mit der alten auch das proxythema
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #237
                                          @apollon77:
                                          Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht? `
                                          Das der Adaper läuft, d.h. mit der Version 1.1.3 wird er sofort grün, bei der 2.2.0 bleibt er auf gelb.
