  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #220
    Hallo Ingo,
    kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
    Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
    Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
    • apollon77A Offline
      #221
      Ich kenne nichts. Zeigt die Alexa App da was an? Hab bisher nix entdeckt.
      Gesendet vom Handy …
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        #222
        Hallo
        ` > NetFritz hat geschrieben:
        Hallo
        Die 2. Instanz von Alexa2 gelöscht und Adapter vom Git Hub aktualisiert.
        Jetzt Alexa2 V2.2.0.
        ssml mal auspropiert geht wunderbar.
        Habe noch eine Frage:
        Ich kann mit "Alexa zeige Kamera Haustür" meine Klingelcam auf Alexa Show2 anzeigen lassen.
        Geht das wohl auch mit dieser Alexa2 V2.2.0 auch?
        Wenn ja wie geht das.
        Gruß NetFritz
        @apollon77
        Geht meines Wissens nicht. Oder kannst du es irgendwie Über die Alexa App oder eine Routine auch trigger? `
        Ich habe 2 Echo Buttons.
        Mit dem einem löse ich eine Nachricht mit Telegram aus.
        Wird in der Alexa App unter Routine eingestellt.
        Den 2 Button wollte ich zum Testen für "Alexa zeige Kamera Haustür" benutzen.
        Habe dann auch unter Routine den Button als Auslöser genommen.
        Als Aktion den Text eingefügt, habe es aber noch nicht hinbekommen, sollte aber gehen.
        Im Web habe ich noch einen anderen Weg gefunden .
        https://hackaday.io/project/6820-amazon … escription
        Es gab für die Echo Geräte eine Fernbedienung, da ist nur eine Taste drauf und ein Micro eingebaut.
        Die Fernbedienung ist mit Alexa über BT verbunden.
        Drückt man die Taste und spricht sein Befehl rein dann regiert Alxa entsprechent.
        Das wird z.Z. noch mit einem RPi am Lautsprecher Ausgang, da ist ein Kopfhörer drann und die Sprachtaste schaltet der RPi Ein.
        Die Fernbedienung gibt dann die Befehle an Alexa weiter.
        Da das die Fernbedienung an Alexa über BT weiter gibt, soll dan ein Weg gesucht werden, das direkt über BT zu machen.
        Ohne Fernbedienung.
        Gruß NetFritz
        • ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #223
          Wegen Routine. Das funktioniert unter dem Alexa2 Adapter. Grade getestet mit einem Echo Show2.
          Im Moment ist unter Echo-Devices - Routines die Datenpunkte nur lesbar. Das "schreiben erlauben" ist deaktiviert.
          Einfach diesen Datenpunkt bearbeiten und ein Häkchen machen bei "schreiben erlauben".
          Eventuell noch mal den Adapter neu starten. Ab jetzt funktionieren die Routinen bei "true"
          https://www.youtube.com/c/Elzershark
          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
          https://www.facebook.com/elzershark
            #224
            Das sollte die aktuellste GitHub version automatisch fixen.
              Skydream
              #225
              Moin,
              gibt es was neues zu dem Thema Proxy Zugriff unter Docker?
              Gruss
              Sky
                #226
                vllt nächste version
                • H Offline
                  heinzie
                  #227
                  versuche gerade von 1.1.3 auf 2.2.0 upzudaten.
                  Das hat auch funktiniert.
                  Nur zeigt mir der Adapter jetzt unter Adapterkonfiguration: alexa2.0 / Alexa Login Daten /
                  kiene Felder mehr für user u. passwort an.
                  Jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
                    #228
                    Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders
                    • H Offline
                      heinzie
                      #229
                      @apollon77:
                      Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders `
                      Danke für die Info. Nur die Links gehen bei mir leider nicht, wahrscheinlich weil ich das auf der synology mit docker installiert habe.
                      Wenn ich den cookie direkt eintrage geht es leider bei mir nicht, habe mir extra nochmal den aktuellen geholt.
                      Im log sieh das so aus:
                      alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.374	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:38666/ with your browser.
                      alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.372	error	Error:
                      alexa2.0	2019-01-25 17:33:52.619	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
                      • umbmU Offline
                        umbmU Offline
                        umbm
                        #230
                        Sind die Daten aus Email und Passwort weiterhin von der Vorversion gespeichert?
                        Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt?
                        • H Offline
                          heinzie
                          #231
                          @umbm:
                          Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt? `
                          Ich hatte vorher den alten Adapter entfernt und dann den neuen eingespielt.
                          Gespeichert hatte ich nichts, war davon ausgeagngen das ich das einfach wieder neu eingebe.
                          • H Offline
                            heinzie
                            #232
                            Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort
                              #233
                              @umbm:
                              Sie werden gelöscht
                                #234
                                @heinzie:
                                Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort `
                                Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-)
                                • H Offline
                                  heinzie
                                  #235
                                  @apollon77:
                                  @heinzie:
                                  Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-) `
                                  Verstehe nur nicht warum das denn mit der 2.2.0 nicht geht. Habe jetzt vorher einmal:
                                  • bei instalierter laufender 1.3 die Konfigutration gespeichert
                                  • 2.2.0 instaliert und die Konfiguration geladen
                                  • geht trotzdem nicht
                                  • zurück zur 1.1.3 geht sofort wieder
                                  • vielleicht liegt es irgendwie an der docker Instalation
                                    #236
                                    Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht?
                                    Das die alte Version mit nem aktuellen Cookie tut ist ja klar. Geht so lange bis der erneuert werden muss. Und genau dann wird es problematisch es sei denn Amazon zickt genau bei dir mit dem automatischen Login nicht rum. Sonst hast du mit der alten auch das proxythema
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #237
                                      @apollon77:
                                      Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht? `
                                      Das der Adaper läuft, d.h. mit der Version 1.1.3 wird er sofort grün, bei der 2.2.0 bleibt er auf gelb.
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #238
                                        Moin, zuerst lief alles gut aber seit 2 Tagen reagiert der Adapter auf nichts mehr d.h.
                                        über Alexa App z.B. eine Steckdose eingeschaltet aber im entsprechenden Device wird
                                        nicht von false auf true gewechselt. Verbindung ist grün. Klicke ich aber unter Objekte
                                        den Switch von der Steckdose an, reagiert diese. Was mir auch aufgefallen ist, seit dem
                                        neuen JS Update schafft es das Script für die Steckdose nicht, den Wert im Objekt zu ändern.
                                        Irgendwas ist hier total durcheinander.
                                        Gruß Ralf
                                          #239
                                          Der Wert in alexa2 ändert sich nie automatisch weil er nur dann neu geladen wird wenn du #query nutzt. Das war noch nie anders.
                                          Und was genau ist es jetzt was plötzlich nicht mehr tut?
