  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #226
    vllt nächste version
    • H Offline
      heinzie
      #227
      versuche gerade von 1.1.3 auf 2.2.0 upzudaten.
      Das hat auch funktiniert.
      Nur zeigt mir der Adapter jetzt unter Adapterkonfiguration: alexa2.0 / Alexa Login Daten /
      kiene Felder mehr für user u. passwort an.
      Jemand eine Idee woran das liegen könnte=?
        #228
        Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders
        • H Offline
          heinzie
          #229
          @apollon77:
          Ja weil die eh nimmer tun sind sie weg. Bitte noch ins Logfile schauen, Link raussuchen und so . Wird bald anders `
          Danke für die Info. Nur die Links gehen bei mir leider nicht, wahrscheinlich weil ich das auf der synology mit docker installiert habe.
          Wenn ich den cookie direkt eintrage geht es leider bei mir nicht, habe mir extra nochmal den aktuellen geholt.
          Im log sieh das so aus:
          alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.374	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.0.4:38666/ with your browser.
          alexa2.0	2019-01-25 17:33:53.372	error	Error:
          alexa2.0	2019-01-25 17:33:52.619	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.14.3
          • umbmU Offline
            umbmU Offline
            umbm
            #230
            Sind die Daten aus Email und Passwort weiterhin von der Vorversion gespeichert?
            Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt?
            • H Offline
              heinzie
              #231
              @umbm:
              Oder hat die neue Adapter-Version das mit dem Update automatisch aus der Konfiguration entfernt? `
              Ich hatte vorher den alten Adapter entfernt und dann den neuen eingespielt.
              Gespeichert hatte ich nichts, war davon ausgeagngen das ich das einfach wieder neu eingebe.
              • H Offline
                heinzie
                #232
                Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort
                  #233
                  @umbm:
                  Sie werden gelöscht
                    #234
                    @heinzie:
                    Wenn ich wieder die 1.1.3 Version über "spezielle Version installieren" installiere läuft es sofort `
                    Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-)
                    • H Offline
                      heinzie
                      #235
                      @apollon77:
                      @heinzie:
                      Dann gehörst DU zu den wenigen Glücklichen die gerade noch so durchkommen :-) `
                      Verstehe nur nicht warum das denn mit der 2.2.0 nicht geht. Habe jetzt vorher einmal:
                      • bei instalierter laufender 1.3 die Konfigutration gespeichert
                      • 2.2.0 instaliert und die Konfiguration geladen
                      • geht trotzdem nicht
                      • zurück zur 1.1.3 geht sofort wieder
                      • vielleicht liegt es irgendwie an der docker Instalation
                        #236
                        Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht?
                        Das die alte Version mit nem aktuellen Cookie tut ist ja klar. Geht so lange bis der erneuert werden muss. Und genau dann wird es problematisch es sei denn Amazon zickt genau bei dir mit dem automatischen Login nicht rum. Sonst hast du mit der alten auch das proxythema
                        Gesendet vom Handy …
                        • H Offline
                          heinzie
                          #237
                          @apollon77:
                          Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht? `
                          Das der Adaper läuft, d.h. mit der Version 1.1.3 wird er sofort grün, bei der 2.2.0 bleibt er auf gelb.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #238
                            Moin, zuerst lief alles gut aber seit 2 Tagen reagiert der Adapter auf nichts mehr d.h.
                            über Alexa App z.B. eine Steckdose eingeschaltet aber im entsprechenden Device wird
                            nicht von false auf true gewechselt. Verbindung ist grün. Klicke ich aber unter Objekte
                            den Switch von der Steckdose an, reagiert diese. Was mir auch aufgefallen ist, seit dem
                            neuen JS Update schafft es das Script für die Steckdose nicht, den Wert im Objekt zu ändern.
                            Irgendwas ist hier total durcheinander.
                            Gruß Ralf
                              #239
                              Der Wert in alexa2 ändert sich nie automatisch weil er nur dann neu geladen wird wenn du #query nutzt. Das war noch nie anders.
                              Und was genau ist es jetzt was plötzlich nicht mehr tut?
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #240
                                @apollon77:
                                Gesendet vom Handy … `
                                Habe ein Script welches zu bestimmten Uhrzeiten eine Steckdose einschaltet.
                                Es wird also der Wert true gesetzt in Objekte/Alex/device/xyz/switch
                                und genau dies funktioniert nicht mehr. Das Script startet zwar zu der
                                angegebenen Uhrzeit aber der Wert wird nicht von false auf true geändert,
                                was aber seit Wochen funktionierte. Ich mag vielleicht falsch liegen aber ich
                                meine das es seit dem neuen JS Update so ist.
                                Sorry, bin noch Anfänger hier :(
                                Gruß Ralf
                                  #241
                                  Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann?
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #242
                                    @apollon77:
                                    Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann? `
                                    Leider nein, auch mehrfach den Raspi neu gestartet, aber nichts.
                                    Auch auf neu angelegte Scripte reagiert er nicht.
                                    Ich setze das Ganze mal neu auf, habe das Gefühl das irgendwas
                                    durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen.
                                    Gruß Ralf
                                      #243
                                      Dein problem: Anderer Thread!
                                      • Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        #244
                                        Ich habe die v2.1.0 jetzt seit 17 Tagen in Betrieb ohne mich bei Amazon neu anmelden zu müssen. Sieht also gut aus! Vielen Dank <size size="85">apollon77</size> für diesen tollen Adapter!
                                        • ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          #245
                                          Neuer Cookie wurde "gezogen". Autologin funzt.
                                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                          https://www.facebook.com/elzershark
