  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #236
    Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht?
    Das die alte Version mit nem aktuellen Cookie tut ist ja klar. Geht so lange bis der erneuert werden muss. Und genau dann wird es problematisch es sei denn Amazon zickt genau bei dir mit dem automatischen Login nicht rum. Sonst hast du mit der alten auch das proxythema
    Gesendet vom Handy …
    • H Offline
      heinzie
      #237
      @apollon77:
      Was meinst du genau mit geht bzw geht nicht? `
      Das der Adaper läuft, d.h. mit der Version 1.1.3 wird er sofort grün, bei der 2.2.0 bleibt er auf gelb.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #238
        Moin, zuerst lief alles gut aber seit 2 Tagen reagiert der Adapter auf nichts mehr d.h.
        über Alexa App z.B. eine Steckdose eingeschaltet aber im entsprechenden Device wird
        nicht von false auf true gewechselt. Verbindung ist grün. Klicke ich aber unter Objekte
        den Switch von der Steckdose an, reagiert diese. Was mir auch aufgefallen ist, seit dem
        neuen JS Update schafft es das Script für die Steckdose nicht, den Wert im Objekt zu ändern.
        Irgendwas ist hier total durcheinander.
        Gruß Ralf
          #239
          Der Wert in alexa2 ändert sich nie automatisch weil er nur dann neu geladen wird wenn du #query nutzt. Das war noch nie anders.
          Und was genau ist es jetzt was plötzlich nicht mehr tut?
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #240
            @apollon77:
            Gesendet vom Handy … `
            Habe ein Script welches zu bestimmten Uhrzeiten eine Steckdose einschaltet.
            Es wird also der Wert true gesetzt in Objekte/Alex/device/xyz/switch
            und genau dies funktioniert nicht mehr. Das Script startet zwar zu der
            angegebenen Uhrzeit aber der Wert wird nicht von false auf true geändert,
            was aber seit Wochen funktionierte. Ich mag vielleicht falsch liegen aber ich
            meine das es seit dem neuen JS Update so ist.
            Sorry, bin noch Anfänger hier :(
            Gruß Ralf
              #241
              Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #242
                @apollon77:
                Starte doch den Javascript adapter mal neu. Geht es dann? `
                Leider nein, auch mehrfach den Raspi neu gestartet, aber nichts.
                Auch auf neu angelegte Scripte reagiert er nicht.
                Ich setze das Ganze mal neu auf, habe das Gefühl das irgendwas
                durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen.
                Gruß Ralf
                  #243
                  Dein problem: Anderer Thread!
                  • Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    #244
                    Ich habe die v2.1.0 jetzt seit 17 Tagen in Betrieb ohne mich bei Amazon neu anmelden zu müssen. Sieht also gut aus! Vielen Dank <size size="85">apollon77</size> für diesen tollen Adapter!
                    • ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      #245
                      Neuer Cookie wurde "gezogen". Autologin funzt.
                      https://www.youtube.com/c/Elzershark
                      https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                      https://www.facebook.com/elzershark
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #246
                        @Nashra:
                        @apollon77:
                        durcheinander ist und dadurch diese Fehler enstehen. `
                        Hallo apollon,
                        habe meine Raspi's neu aufgesetzt d.h. einmal Master und einer Slave
                        und jetzt funktioniert soweit alles. Es lag wohl daran das der eine Raspi
                        überlastet war, jetzt wo es aufgeteilt ist, keine Probleme.
                        Nachtrag: werde mir wohl auch einen NUC besorgen :D
                        Gruß Ralf
                          #247
                          Na dann muss ich jetzt nur noch zum Umbau des Admins kommen das man nicht ins Log schauen muss und die 2.x geht offiziell raus
                          • umbmU Offline
                            umbmU Offline
                            umbm
                            #248
                            ich habe seit ein paar Tagen einen Amazon Smart Plug (gab's mit Aktions-Gutschein für knapp 10 EUR).
                            Einbindung und Nutzung über die Echos läuft problemlos, er lässt sich auch über den Alexa-Adapter (2.2.0) mit "powerState" schalten.
                            Was aber nicht funktioniert, ist die Rückmeldung im Adapter, wenn der Plug über die Echos geschaltet wird.
                            Dadurch hat ioBroker also nicht mehr den aktuellen Status des Adapters, was sich auch auf die Nutzung im VIS auswirkt.
                            Ich weiß nicht, ob es an dieser Adapter-Version liegt, oder woran sonst.
                            In den Adapter-Einstellungen ist Push aktiviert, trotzdem wird powerState nicht aktualisiert.
                            Ansonsten läuft der Adapter bestens, Cookie wird aktualisiert
                              #249
                              Schaltaktionen werden nicht aktiv von Amazon an die Geräte gemeldet sodnder werden von der App und den Geräten nur dann abgeholt wenn angefordert. Daher kann auch der Adapter nichts tun. Bitte #query nutzen um zu aktualisieren
                              • umbmU Offline
                                umbmU Offline
                                umbm
                                #250
                                Wie oft kann man #query machen, hast du Angaben zum erlaubten Intervall?
                                Ich hatte das manuell versucht, und dann warnings im Log, dass die geblockt wurden.
                                  #251
                                  Aktuell 10 Minuten. Wird bald konfigurierbar
                                  • umbmU Offline
                                    umbmU Offline
                                    umbm
                                    #252
                                    Danke dir.
                                    Im Moment habe ich es so gelöst, dass über History/creationTime (mit Zeit-Puffer, da viele Änderungen nacheinander folgen) getriggert wird.
                                    Reagiert natürlich bei allen events, aber besser, als wenn #query stur in Zeitschleife läuft.
                                    Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder?
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #253
                                      Mal ein kurzes Update von mir. Seit 19 Tagen läuft der Adapter jetzt ohne Probleme bei mir. Das heißt seit der installation nicht einmal Probleme mit der automatischen Anmeldung.
                                      Apollon77 vielen Dank für Deine ganze Mühe.
                                        Dr. Bakterius
                                        #254
                                        @umbm:
                                        Eine Möglichkeit, den aktuell letzen Sprachbefehl in den Adapter zu bekommen, gibt es sicher nicht, oder? `
                                        Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch?
                                        • umbmU Offline
                                          umbmU Offline
                                          umbm
                                          #255
                                          @WaJoWi:
                                          Gibt es doch schon (alexa2.0.History.summary), oder verstehe ich dich falsch? `
                                          Stimmt.
                                          Ich habe dort noch nie während eines Sprachbefehls draufgeschaut, dort erscheint das aktuelle Kommando.
                                          Nach dem Abschluss-Signal vom Echo wird der Datenpunkt sofort wieder geleert und war mir deshalb nicht aufgefallen.
                                          Danke für den Hinweis!
